Rezistenta fise!, intrebare
Smeagol |
![]() Membru ... Group: Members Posts: 238 Joined: 18 November 05 From: Timisoara ![]() |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
- TM 10 ??? "Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
amc |
![]() 2 trancane Group: Members Posts: 603 Joined: 28 November 05 From: Bucuresti ![]() |
deci nu conteaza
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
Smeagol |
Mai, in mod normal ar trebui sa conteze:
Daca turatia creste, creste simtitor si impedanta, si atunci nu se mai transmite energia catre bujii, ai pierderi mari de tensiune in capacitiv - ca un soi de filtru. |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
diaconuliviu |
http://www.tesla-blatna.cz/en/products-ign...sets-parameters
Acolo spune: Nominal resistance - 15 kΩm-1 ±40% 15 kΩm-1 ±40% 15 kΩm-1 ±40% 2 kΩ Deci REZISTENTA, care se masoara cu ohmetrul, nu IMPEDANTA. La cele inductive se vede R=2kohm/m, deci fixa, dar, fiind inductive, adica sirma centrala spiralata, vor prezenta si o componenta inductiva a impedantei destul de mare, care se manifesta la frecvente armonice. La restul rezistivelor, impedanta va fi preponderent rezistiva cu o foarte mica componenta XL si una tot foarte mica XC. |
Corsa
Smeagol |
Mai am vazut si eu aceeasi chestie de pe site-ul de la Tesla, dar mie-mi pare aberant o asemenea rezistenta la niste conductori, ce naiba !
Cuprul are rezistivitatea de 1.7 mOhm / cm. Suntem tare departe de cifrele alea ... |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
diaconuliviu |
Corsa
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.620 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
La rezistivitatea aia trebuie sa specifici si o sectiune! Fisele se pot face din fibre de sticla acoperite cu grafit. Cele de urziceni parca au ceva cu ferite.................
- negru pe alb
diaconuliviu |
QUOTE(einstein1984 @ 28 Feb 2006, 18:25) La rezistivitatea aia trebuie sa specifici si o sectiune! Fisele se pot face din fibre de sticla acoperite cu grafit. Cele de urziceni parca au ceva cu ferite................. Nu e nevoie de sectiune, NU e rezistivitate ci rezistenta liniara. Deci NU OHM/MetruPatrat ci OHM/METRU. |
Corsa
cristidb |
![]() Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Mi-am masurat si eu rezistenta fiselor (Urziceni, 2 ani vechime).
25,45,50,85 KOhm si 75 centrala. Le-am schimbat cu unele cu sarma de cupru in interior,de SRL cu rezistenta foarte mica, aruncate prin garaj. Merg perfect, nu aud nimic in boxe. Probabil ca aparatele mai noi nu sunt afectate de parazitii generati de fise. |
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
Smeagol |
OK, inteleg ca unele fise au rezistente considerabile.
DE CE ? Singura explicatie care mi-o pot imagina: limiteaza curentul din circuit dupa (in timpul) scanteie, deci paraziti mai mici. Totusi, bobina nu are acolo si un condensator cu acelasi rol ? |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
Eu ma intreb ce curent iese daca bagi 18 000 V in fire cu 0,1 ohmi! Si da, stiu legea lui ohm (rezulta 180 000 de Amperi
- negru pe alb
http://www.magnecor.com/magnecor1/truth.htm
http://www.boschusa.com/AutoParts/FAQs/PlugWireSets/ http://www.inct.net/~autotips/plugwire.htm http://www.mr2.com/TEXT/DavidKucharczyk/ignition.html http://www.popularmechanics.com/automotive...at/1272351.html http://www.tpub.com/content/construction/1...ss/14273_70.htm |
Linkul cu magnecor era suficient. Lamureste tot! Multumim Klaus!
- negru pe alb
diaconuliviu |
QUOTE(einstein1984 @ 1 Mar 2006, 21:03) Eu ma intreb ce curent iese daca bagi 18 000 V in fire cu 0,1 ohmi! Si da, stiu legea lui ohm (rezulta 180 000 de Amperi ![]() ![]() ![]() Nu. I=U/Z_Total. Asta pentru ca acea tensiune e oscilanta, deci exista IMPEDANTA. Care are: Componenta rezistiva (R bobina + R fisa), una inductiva (majoritar secundar bobina) si chiar si capacitiva (Capacitati parazite inerente). |
Corsa
Am gresit. Vreo idee la ce valoare ajunge impedanta?
This post has been edited by einstein1984: 2 Mar 2006, 18:52 |
- negru pe alb
Smeagol |
Pai o poti estima avand in vedere ca tensiunea de descarcare de pe bobina este intre 15kV si 25kV. Curentul in circuit este sub un amper din amintirile mele (s-ar putea sa gresesc aici). Aditional intervine si rezistenta arcului electric.
Explicatia sta in frecventa "echivalenta" a circuitului. Frontul de unda crescator al tensiunii este de ordinul unei milisecunde => o impedanta considerabila si la reactante mici. Conform celor declarate mai sus => in jur de 15kOhm - 25kOhm. |
Logan Ambition
2006, 1.6 MPI
diaconuliviu |
QUOTE(Smeagol @ 3 Mar 2006, 09:04) OK, stim asa: Up/Us=Is/Ip (constanta transformatoarelor) Ip=3A, media. deci, 12/25000=Is/3. Is=36/25000=1,44mA.(asta e tot curent mediu). In realitate mai sint pierderi, etc. Deci, sa zicem 1 mA. In rest, pentru calcule detaliate, cum spune Smeagol, e mai laborios. |
Corsa
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 00:13 |
