3 Pages < 1 2 3 >
> Ace bord luminate, Ace bord luminate
ViperRS
post 25 Feb 2006, 15:53
daca pui si poze ar fi excelent sa vedem minunatia
Dacia 1310 - cj
Renault Laguna 1.9 dci 120 cp Expression 2004
amc
post 25 Feb 2006, 16:38
2 trancane
Cum le ai recalibrat tu?
YUGO Zavzta 2007/prestige - 1-B-NU-IS--chhh
OldMan
post 25 Feb 2006, 18:52
Se poate face un bord(partea cu ceasurile) de la Renault 11 si Renault 19 Chamad.
Eu acum lucrez la asa ceva. De ce de la doua, pentru ca primul are vitezometrul gradat pana la 180Km/h , montat in locul celui de pe bord de CN la varianta de cutie cu 5 trepte indica perfect. Cel de-al doilea are turometru. Putin combinate un pic mai mult lucru si imaginatie ca ele ca marime sunt identice. Adica in loc de cel de CN pui cel modificat.
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
dyogenes
post 25 Feb 2006, 22:06
In ceea ce priveste recalibrarea... cred ca ar fi o idee sa se deschida chiar un nou topic, deoarece multa lume are aceasta problema. Nu as dori sa-l deschid eu, doarece nu il pot intretine. Insa as avea cate ceva de scris. Despre recalibrarea turometrului am scris in topicul de Aprindere electronica. Are doua cose intre care e pus un rezistor, acel rezistor este tocmai cel de calibrare. A trebuit sa il scad cu 2 Kohmi. Vitezometrul practic nu s-a decalibrat, dar si daca s-ar fi decalibrat, are un surub de reglaj pe corpul sau, din care se poate face sa arate mai mult sau mai putin. Eu m-am apucat sa repar vitezometre iar pt calibrare folosesc un motoras cu turatie constanta. Pun jurbalierul la 0, apoi pornesc motorul. Daca in 3 min imi arata de ex 4,4 Km parcursi, atunci intr-o ora (60 min) as fi parcurs 88 Km, adica acul ar fi trebuit sa stea la 88 Km/h. Repornesc motorasul, si reglez surubul acela pana arata 88 Km/h. Verific apoi si la o turatie mai mica, ar trebui sa arate exact. Asta e tot. In ceea ce priveste acele de ulei si temperatura, e cam F ph34r.gif tere!, Am bibilit o noapte intreaga. L-am conecte in paralel cu un indicator nemodificat si am incaract cu cositor o "urechiusa" de cupru pe care acul o are in interiorul bobinei pana indica la fel cu cel nemodificat. Dar am reusit, acu arata corect. O sa fac si o poza.
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
OldMan
post 26 Feb 2006, 08:31
ceea ce incearca sa faca dyogenes este practic reglarea unui vitezometru pe turatia motorasului invartitor. Cand o sa-l pui pe masina sar putea ca turatia cablului din cutie sa nu fie aceeasi si asa e mai mult ca sigur. Bordul de Renault 11 modificat, cu turometru,ind presiune ulei, ind temp apa, ind nivel carburant
OldMan
post 26 Feb 2006, 08:44
si alte realizari
This post has been edited by OldMan: 26 Feb 2006, 09:42
dyogenes
post 26 Feb 2006, 12:24
OldMan, te felicit pentru bordul realizat, e traznet. Eu nu am iluminare din spate, cifrele nu sunt luminoase, doar acele le-am facut luminoase. Diseara fac niste poze si le pun.
In privinta reglarii vitezometrului, imi pare rau dar nu te inteleg... Ce are cablul din cutie cu viteza motorasului cu care fac reglajul? Ce sa nu se potriveasca? Pai daca jurnalierul imi arata ca intr-o ora am mers 80Km si VITEZA A FOST CONSTANTA, acul trebuia sa stea intepenit la 80Km/h. Mai simplu de-atat nu se poate! Si jurnalierul nu are cum sa ma minta deoarece are angrenaj prin roti dintate, ala nu se poate deregla! Metoda de reglaj e absolut viabila, si, de altfel, a fost testata deja pe cateva vitezometre ale prietenilor. Le-am verificat si pe sosea, la radarele fixe din oras si aratau perfect. Am dat o bere si la un nea Garcea sa ne lasa sa vedem radaru, si vitezometrele aveau o eroare de max 3-4 Km/h fata de ceea ce prindea radaru politiei! Asa ca... NO COMENT.
OldMan
post 26 Feb 2006, 15:00
am sa incerc sa pun si poze cu el luminat , dar inca nu e gata in totalitate. si nu pot sa "scot" blitul de pe aparat. Probabil nu am inteles eu cum faci cu motorasul ala, oricum n-are importanta daca tie ti-a mers, asta e tot ce conteaza.
This post has been edited by OldMan: 26 Feb 2006, 15:09
lord_sith
post 17 Mar 2006, 12:44
IT'S ALIVEE!!..IT'S ALIVEE!!!
fratilor...e marfa idee voastra dar pare cam exagerata....mai am eu o idee, am lucrat cu aotocolante vreo 2 ani si mai e o posibilitate mai simplista..o fasie subtire de colant refectorizant(culoare dupa preferintele fiecaruia), ca sa iasa in evidenta (MULT) un neon discret sau led-uri UVcare se gasesc un comert(magazinul muzica et2 asta daca sunteti din bucuresti) montate desupra alaturi de cele verzi(weaahh, nu prea le sufar) sau jos, dar mai discret pozitionate, sa nu atraga atentia in timpul mersului.....teoretic ar da rezultate satisfacatoare! ce spuneti?
dacia 1310 1991 TLX - B 28 CUA
Dacia Rally Team member/////B-28-CUA
mihai1677
post 17 Mar 2006, 13:15
Pt oldman te poti uita pe spate la vitezometrul jager si sa-mi spui ce scrie (eu am cutie de r18 si indica mai putin, pe ceasul meu jager scrie 1rot/m) poate ar merge la mine.
lord_sith
post 20 Mar 2006, 12:01
A incercat careva pana acum faza cu colant pe ace? daca da, cum arata, o poza, ceva...?
AlinREHAU
post 23 Mar 2006, 00:10
membru incepator
Leduri si ace "crom" albastru,alb,albastru.
Dacia break 96
lord_sith
post 23 Mar 2006, 11:24
alinREHAU, interesanta miscarea, dar cam slaba luminozitatea.... Oricum e ceva nou su faza acelor cromate, iti indica diferit fata de cele normale? (presupun ca le-ai vopsit) diferenta de gramaj? rolleyes.gif
bucsa
post 23 Mar 2006, 17:46
Unde este geniul ala care a reusit asa ceva???
nissan 1300 - 1-B-78769
username:bucsa
password:password
dyogenes
post 23 Mar 2006, 21:56
Pai nu tre sa fii nici un pic geniu pentru a face acele ace. Eu am aratat o cale... Din pacate aparatul meu foto nu are sensibilitate suficienta sa fac fara blitz. Daca pun blitz-ul, nu se mai vede culoarea. Asa ca ar trebui sa ma crezi pe cuvant, sau sa ne intalnim cand treci prin Tg.Mures sa-ti arat.
AlinREHAU
post 24 Mar 2006, 22:03
membru incepator
Salut , vopseaua este vopsea la spray "chrome efect" .Am luat pt jenti si am dat prin mai multe locuri ... faza e ca nu e slaba deloc , ba chiar e maximul pe care care l-as accepta eu fara sa fie deranjant ( daca e prea puternica lumina , noaptea la un drum de Bucuresti se reflecta lumina dp bord in parbriz si apoi fix in ochii mei) .Am mai tras 2 fire inseriate cu ledurile, fire care acum sunt in scurt , si pe ele am sa bag un potentiometru de 5 sau 10 KOHM pt a putea diminua intensitatea .cel mai interesant e contrastul fff mare dintre culoarea albastra si martorii luminosi : martor pozitie , benzina ,semnalizare etc e un contrast superb , avand in vedere si becurile de la faruri de 100W/90W albastre iesa o chestie super cand te uiti in fata si conduci ... unde sa mai pui mp3 playerul sony cu ecran albastru smile.gif) ps jaful de aparat foto are o chestie de selectare automata a luminozitatii si de asta iesa unele mai luminate si altele nu .
This post has been edited by AlinREHAU: 24 Mar 2006, 22:46
Dacia break 96
lord_sith
post 25 Mar 2006, 00:31
frumos man....eu ma gandesc sa le dau o vopsea orange reflectorizanta, sau o fasie de colant...., poti sa imi dai si mie ceva detalii ca cum ai montat ledurile...? poate un mail, sa nu suparam lumea de off-topic! biggrin.gif
mail- sith730@yahoo.com
dyogenes
post 25 Mar 2006, 03:01
Salutare! In seara asta am dat jos bordul pentru a mari rezistenta de la led-ul de faza scurta/pozitie, ca era lumina prea tre si imi intra in ochi. Cu ocazia asta am reusit sa fac si niste poze. Camera nu e prea stralucita, dar se vad acele rosii luminoase si iluminarea de fond, albastra, reglabila, cu LED-uri. Mai am de schimbat acele cu unele luminoase la incarcare si rezervor. Asta la salariul urmator, ca tre sa cumpar ace de Vectra...smile.gif. Mie cam asa mi-au iesit, in realitate se vad mult mai frumos, sunt multumit.
zeus-iulian
post 29 Mar 2006, 00:06
arata misto dyogenes biggrin.gif ! Felicitari mele!
maine o sa trec si eu pe la niste centre de dezmembrari sa vad daca gasesc un bord cu ceasuri 1.ca nu prea imi vine sa le stric pe ale mele!
2.face batranu ca trenu in gara nu vede totul la locul lui 183.gif 251.gif 053.gif
offtopic:
P.S 1.care stie cam cat e un bord cu ceasuri SH pe la dezmembrari sa nu dau cat nu face?
daewoo/dacia ex cielo/Logan 1.6 MPI 95/2004 - B-85-ZEU
dyogenes
post 29 Mar 2006, 07:51
Pai, asa cum am mai scris, nici eu nu am modificat bordu original al masinii. Am luat unul din dezmembrari cu 300 mii lei vechi. Cel de Vectra a fos 200 mii ca era cojita vopseaua. oricum nu ma interesau decat acele. Succes!
nassus
post 21 Apr 2006, 00:34
Intr-un final am reusit sa imi fac timp si citind posturile de pe aici mi-o venit si cheful de munca, am reusit sa luminez si eu acele de dacie...
Le-am taiat cu traforajul din plexiglas si apoi le-am pilit sa le dau o forma si o greutate acceptabila apoi am trantit un led smd in spatele lor si gata.
Am refolosit chestia aia in forma de T care intra pe ax ca sa nu ma chinui si cu aia..
Culoarea rosie e data atat de led cat si de faptul ca am vopsit partea de jos a acului ca sa fie mai uniforma lumina si sa se vada acul klumea si ziua...
Pt cei care se intreaba cum am alimentat ledurile raspunsul e simplu...masa e chiar axul iar plusul e tras cu un fir super mega subtire si facuta o bucla la capat sa nu se rupa cand se roteste acul...
Mai naspa e cu turometrul caruia i-am ars o dioda zenner in timp ce il calibram si acum cred ca o sa trec pe varianta cu un 555 ca mi se pare mai interesanta.
Opel Insignia Sport Tourer 163cp 2014
marius-gabriel
post 21 Apr 2006, 02:17
meserie...dar le-ai nimerit la gramaj sa nu iti arate aiurea?
frumos!
HONDA CIVIC EX HONDA ACCORD -
MARIUS
george_slz
post 21 Apr 2006, 02:20
Superb, felicitari, ai muncit mult si a iesit bine!
dacia Astra H Cosmo 2008 - b xx sef
nassus
post 22 Apr 2006, 21:49
pai la gramaj e mai nasol ca de exemplu la turometru o trebuit sa ii scot dioda
zenner de 6,8V si sa pun una de 9 ca sa poata sa indice ceva...si acum mai trebuie sa il mai bibilesc...
vitezometrul indica bine pe jumatate..adica indica viteza corect pana la 60/h iar de acolo indica cu vreo 20 km/h mai mult..urmeaza sa le echilibrez (inca nu stiu cum o sa reusesc dar vad eu)
nu am reusit sa pun leduri si pe acele de la temp, benzina si ulei pt ca sunt prea sensibile si nu am cum sa alimentez ledul...sad.gif
dyogenes
post 22 May 2006, 21:01
IOI ma ficiori, da nu asha se face... LED-ul SMD se lipeste de cadranul ceasului, nu se pune pe ac. Nu-l mai calibrezi nici cu popa.gif . Si, mai devreme sau mai tarziu firul acela se rupe datorita miscarilor acului. LED-ul e FIX, lipit de cadran. La acele de Vectra de aceea locul unde intra axul e din plastic negru, sa nu se vada fanta prin care lumina intra in corpul acului. Practic acul e astfel construit incat preia lumina de dedesubtul sau prin intermediul a 3 mici triunghiuri slefuite in corpul acului. Trebuie musai sa luati un ac din ala, sa vedeti cum e facut. Oricum, ideea cu LED-ul pe ac mi se pare greoaie. De altfel, punand LED-ul sub ac, fix, se pot schimba cu succes si acele de la ulei, apa, benzina, incarcare.
hremus
post 26 May 2006, 07:21
QUOTE(dyogenes @ 22 May 2006, 22:01)
Nu stiu despre ce triunghiuri mici vb tu acolo. Ai vreo poza ceva, sa ne arati si noua. Si despre chestia cu ledul fix, ai facut asa ceva ca ma intereseaza si pe mine .
This post has been edited by hremus: 26 May 2006, 07:22
DACIA 1310 L 1994 Vara - BV XX YYY
dyogenes
post 26 May 2006, 17:46
Da, normal ca am facut, pozele erau postate mai sus, dar se pare ca site-ul Dacia Club mai are unele "scapari"... Asa ca, observ ca nu mai sunt... In ceea ce priveste fotografierea unui ac, nu mai dau jos bordul pentru asta. Cand mai iau din dezmembrari, o sa le fotografiez. Si o sa le postez, pentru ca in 4 sapt sa dispara din nou...
This post has been edited by dyogenes: 26 May 2006, 17:49
TBird
post 31 Aug 2007, 12:44
Salutare tuturor,
Am si eu o problema este un pic off-topic da vad ca s-a discutat .. am o dacie cu bord cn4 si bord takosan din cate am vazut pe la voi ( cu martor lat de avarii-pe turometru, si martor mare pentru benzina, fara presiune ulei decat martor). Nu imi indica viteza bine deloc km parcursi ii indica bine dar viteza nu .... se poate regla face ceva sau trebuie altul??? Multumesc
Cielo Executiv DOHC 1.5 16V 2001 - CT-85-SFD
cristi-zyngor
post 10 Nov 2007, 18:33
This post has been edited by cristi-zyngor: 10 Nov 2007, 18:36
dacia 1310 1986 1310 - is-04-NMR
ahyle_blue_eyes
post 10 Nov 2007, 18:37
Am cautat si eu ace pe la vreo 4 puncte de dezmembrari insa nu se vinde decat tot bordul( 70 ron de cielo astra vectra etc)NU cred ca se merita!
Dacia Nova Gti 1999
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 15:53
