6 Pages  1 2 3 > »
> De ce Caraie electromotorul?
Ciombe
post 9 Jan 2004, 08:49
Salut!
Sunt un pic mai nou pe acest forum... nu am apucat inca sa citesc multe topicuri, asa ca daca s-a mai dezbatut aceasta problema, va rog sa nu ma huiduiti...
Dilema mea este: de ce caraie electromotorul la pornirea motorului fara sa invarta efectiv motorul?? Mentzionez ca in trei ani mi s-a intamplat o singura data chestia asta (azi dimineatza). Am invartit motorul cu coarba crezand ca asa voi scapa e carait, dar cand am dat iar la cheie, a carait in continuare. Ei bine, am dat la cheie pana s-a saturat de carait (10- 15 secunde) dupa care motorul a inceput sa se invarta, si in final a pornit.
numai bine!
Gabi
Oltena 12 TRS, Dacia 1304 Papuc - B-83-JJJ, AR-30-JJJ
Marty
post 9 Jan 2004, 09:04
Membru cu privire de ansamblu
S-a dus starterul ?
lucman72
post 9 Jan 2004, 09:05
Poate are periile terminate, cel putin asa era la mine. A doua oara cand s-a defectat nu mai facea nimic, ii iesise surubul pe care balanseaza bendix-ul
Lucman
Nike
post 9 Jan 2004, 09:22
In mod normal intai sare bendixul, impins de starter, angreneaza cu coroana volantului si incepe sa invarta...daca il carai prea mult strici pinionul de atac si coroana dintata.
Inseamna ca la tine nu mai ajunge sa cupleze cu coroana inainte sa invarta, pot fi probleme garla, trebuie desfacut pana la urma si atunci se vede clar ce are.
Uche aci:
uzura pronuntata a dintilor coroanei si pinionului impiedica angrenarea acestora, astfel incat pinionul freaca pe partea laterala a coroanei, producand un harait puternic; angrenarea se produce abia dupa 2-3 incercari; defectul se agraveaza repede.... 166.gif
paulp
post 9 Jan 2004, 09:42
Bagator de seama!
Tup, tup repede la un electrician auto sa ti-l desfaca. Dar mai inainte, treci tu pe la un magazin si cumpara: bucse (fata-spate) si perii colectoare.
Se rezolva, dar daca nu esti de meserie (sau n-ai facut asta niciodata) mai bine lasa-l pe nea' s-o faca.
A si stai linga el si spune-i sa-ti refaca si lipiturile alea din capul rotorului :wink: .
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
Ciombe
post 9 Jan 2004, 10:48
Sunt de-a dreptul uimit... si placut impresinat de acest forum... asa de repede mi-ati raspuns.
Am uitat sa va spun o chestie, un mic amanunt, caraitul nu este la Dacie, ci la Oltcit. Iar cu vre-o luna in urma mi-am dat jos motorul si volanta era OK, adica nu avea urme de uzure. La fel si capul ala al electromotorului (bendixul). inclin sa cred ca nu s-a cuplat bine bendixul in coroana, o sa verific, da mai incolo un pic ca e un ger afara...
Periile nu cred ca sunt uzate, ca a electromotorul a fost desfacut si curatzat + schimbate periile nu cu mult timp in urma. In plus, cam stiu cum face cand sunt duse periile sau are scurt: face "click" si nu mai misca nimic. La mine insa caraie, freaca fier pe fier.
Nike a scris: "astfel incat pinionul freaca pe partea laterala a coroanei" - s-ar putea sa fie si asta. Sau poate ca starterul a inghetzat si nu mai impinge bendixul...
Multzam inca o data!
Gabi
RaduMan
post 9 Jan 2004, 14:29
La mine, se intampla ceva mai ciudat.
Fiind dacie pe injectie, astept sa se stinga becul de la injectie (se amorseaza pompa de benzina) si apoi dau la automat.
Cand masina a stat mai mult timp in frig, fara sa fie pornita (2-3 zile), cand dau la automat se aude mai intai un tacanit (de vreo trei ori tacane, fara sa se auda sau sa se simta ca s-ar cupla ceva) si abia apoi incepe sa porneasca electromotorul, masina pornind in mod normal.
Tacanitul asta nu imi dau seama de la ce poate fi.
VW Touran 2004 Trendline
NU forta, foloseste un ciocan mai mare!
FLEX
post 9 Jan 2004, 15:04
Io cred ca starterul nu arunca bendixul complet pe coroana si de-aia ciriie ... si ciriie ... si ciriie ... cred ca starterul e de vina, acum ca sa vezi daca e defect electric sau mecanic trebe sa desfaci mitocoseniile alea ... parerea mea ... care este ...
Daewoo Matiz Fiat 600D
"Inainte de a cumpara sau utiliza un produs cititi cu atentie instructiunile de utilizare"
paulp
post 9 Jan 2004, 15:17
Bagator de seama!
Domnu' Circotasu', care este, cam asa e problema. :wink:
RALLYMAN
post 9 Jan 2004, 15:19
Eu cred ca atunci cand a incercat sa porneasca era foarte frig si dupa cum stiti bendixul are un sistem "roate libera" cu niste bile in el si vaselina care s-a congelat pe pozitia deschis (la sistemul asta intr-un sens se blocheaza - cand invarte motorul si in celalalt sens se invarte liber - cand motorul tinde sa angreneze bendixul , asta e facuta pentru ca daca "uiti mana pe cheie" cand a pornit motorul sa nu se strice electromotorul prin supraturare ).
Dupa ce a dat la cheie de cateva ori electromotorul s-a incalzit , vaselina s-a subtiat (sau poate din inertie bilele au intrat la locul lor) si a pornit.
Ar mai fi o cauza reglajul defectuos al distantei dintre bendix si volanta sau boltul central de la furca bendixului sarit.
Volkswagen Passat Var. GT 16V - CT-97-NFL
Volkswagen Passat Variant GT 16V 1992 CT-97-NFL
Dacia 1310 1995 CT-02-YAL
Dacia 1300 1983 CT-97-FNL
RaduMan
post 9 Jan 2004, 15:55
Deci ar trebui sa ii pun pe astia la revizie (tocmai am facut 15.000 km) sa verifice pb.
Ideea este ca nu stiu cum voi putea sa exemplific, pentru ca daca motorul nu este extrem de congelat, nu se intampla acest fenomen.
RALLYMAN
post 9 Jan 2004, 16:30
RaduMan la tine e posibil sa fie ori contactele din bobina electromotor (unde sant cele doua borne groase-un fir duce in electromotor si unul vine de la + la baterie) sau imbinarea dintre lamelele colectorului si infasurarea de la rotorul electromotorului (trebuiesc cositorite ).
Sa nu mai spun ca trebuiesc verificati si carbunii .
nelu
post 9 Jan 2004, 18:16
Pentru RaduMan: daca atunci cand dai la automat nu observi si o scadere a luminii la becurile martor din bord inseamna ca electromotorul nu se alimenteaza:
- contactele de alimentare sunt oxidate sau tija electromagnetului care impinge bendixul nu-si poate efectua cursa completa (electromagnetul respectiv, sau starterul, actioneaza si contactele de alimentare electromotor);
- ai probleme cu carbunii (cam repede);
- altceva nu-mi mai vine acum in minte.
Daca observi scaderea luminii la becurile martor, ai probleme cu electromotorul.
Pentru Ciombe: rezolvarea multor probleme la Oltcit o poti gasi pe www.oltcit.ro
Dacia Break CLI 2003
bogdan_o
post 10 Jan 2004, 01:56
M-ai bagat in ceata cu faza asta. Pai daca pui contactul pe pozitia M (deci martori aprinsi) si pe urma pornesti sa zicem proiectoarele si aeroterma vei observa cum incep sa paleasca felinarele alea din bord. Atunci, daca in momentul in care ii dai la automat si se alimenteaza electromotorul de ce ar fi anormal sa paleasca martorii, ca doar electromotorul consuma mai mult curent decat proiectoarele si/sau aeroterma.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
nelu
post 10 Jan 2004, 10:24
Tot tu ti-ai dat si raspunsul: electromotorul este cel mai mare consumator electric de pe masina.
La punerea lui sub tensiune nu crezi ca este normal sa paleasca martorii?
Am scris ca are probleme cu electromotorul in cazul este alimentat si totusi nu invarte (trebuie totusi ca RaduMan sa verifice si bornele de la baterie sa nu fie oxidate).
bogdan_o
post 10 Jan 2004, 23:37
Pai tocmai pentru ca eu cred ca e normal sa paleasca martorii te-am intrebat de ce spui ca este posibil sa fie defect. Greseala este a mea si imi cer scuze pentru ca nu am citit bine. Tu ai scris "daca NU observi si o scadere..." iar eu am inteles "daca observi si o scadere".
RaduMan
post 12 Jan 2004, 11:26
Merci ptr raspunsuri. O sa vad cand ma duc la revizie ce zic baietii.
Martorii din bord palesc cand dau la automat.
Acum nu a mai facut, dar mai urmaresc.
Cred ca e ca si cum 2-3 ture ale bendixului ar fi in gol, si abia pe urma ar cupla cum trebuie, dar numai la temperaturile super scazute.
Altfel, niciodata nu s-a intamplat sa nu porneasca la prima cheie (nu la 1/4 cheie cum se zice la alea pe carburator, ca nu e posibil), iar daca motorul este cald, nu clipesc nici macar martorii, sau nu se stinge casetofonul (daca detecteaza un consum ridicat de curent, se stinge automat, si se reaprinde cand poate).
daciaclub-Mihai
post 3 Aug 2004, 18:43
Salut, am o dacie berlina veche de 16 ani si de ceva vreme am o problema foarte ciudata cu ea. Azi imi porneste maine nu..Chiar nu stiu ce poate fi...precizez ca acum 2 luni am schimbat bucsele si am rebobinat electromotoru. Cand nu porneste face doar clang cand invart din cheie iar cand porneste invarte incet de tot, si avand reglata ff bine aprindere o ia imediat. Bateria este noua. Ce sa fie :?:
Dacia berlina
I can't sleep...im afraid of clowns
Laurentiuu
post 3 Aug 2004, 19:42
[quote]...acum 2 luni am schimbat bucsele si am rebobinat electromotoru. Cand nu porneste face doar clang cand invart din cheie iar cand porneste invarte incet de tot[/quote]
Banuiesc ca electromotorul nu-si face functia. Ca sa te edifici exact de problema, incearca sa faci o proba cu un alt electromotor ce functioneaza normal.
Oltcit Club 11 RL - IS-XX-YYY
Toate cele bune si s-auzim numai de bine oriunde ne-am afla!!!
freeman30
post 3 Aug 2004, 21:58
aceiasi probl am avut-o si eu. Vezi ca s-au dus bucsile iar sau una din ele ,cea din capul de aluminiu a sarit de acolo.Eu am pati-o imediat ce am schimbat bucsile...la 2-3 zile era la fel parca nu le schimbasem sau chiar mai rau ,nu mai pornea deloc.A trebuit sa cumpar un cap din acela nou ca cel vechi se uzase si nu mai tinea bucsa. Se invarte greu deoarece face scurt rotorul cu statorul ,si curand o sa iti pape bateria.Asa ca mai bine da-l jos si vezi ce are.
Daewoo Tico SX 2000
daciaclub-Mihai
post 4 Aug 2004, 16:06
Si putin offtopic...cat trebuie lasata o baterie la incarcat daca este total descarcata?
Dacia berlina
viulian
post 4 Aug 2004, 16:12
Que ?
Pana 'fierbe' apa in ea stiu eu.. pana bolboroseste.
Dacia 1310S - CT-26-VID
Laurentiuu
post 4 Aug 2004, 16:36
[quote]...cat trebuie lasata o baterie la incarcat daca este total descarcata?[/quote]
Total descarcata = sulfatata => trebuie facuta o regenerare a ei: se spala interiorul, se schimba electrolitul, se incarca timp de 10 ore cu 10% din capacitatea ei.
In mod normal, in functie de tipul acumulatorului si al redresorului, o baterie se incarca cu 10% din capacitate: 55A = curent incarcare de 5.5A; 66A = curent incarcare de 6.6A).
eduardponovescu
post 4 Aug 2004, 16:47
Group: Validating
36 ore, aproximativ.
Dacia break 1310 CL 1999
Slider
post 5 Aug 2004, 06:22
Si eu patesc tot asa...la 2 luni schimb bucsile la electromotor...ma gindesc ca am rotoru' strimb...
LOGAN Ambiance - CT-xx-xxx
eduardponovescu
post 5 Aug 2004, 06:50
Group: Validating
E greu de potrivit bucsele. Prin presare se strang putin in diametru si deaceea trebuiesc pasuite si unse cu vaselina grafitata. Cel mai bine se schimba tot capul. Inainte se verifica sa nu intre foarte greu in ax. Bineinteles ca trebuie sa fie foarte bine centrat.
TheSaiLor
post 6 Aug 2004, 19:11
Dupa ce am schimbat si eu 2 seturi de bucsi am invatzat si cum se fixeaza. De principiu dupa ce bucsele originale s-au dus nu mai potzi sa pui altele fara sa le fixezi. Metoda e oarecum simpla. Dupa ce s-a fixat bucsa din capul demarorului (ca ea face probleme) se cresteaza cu o surubenitza si ciocanul a.i. busca sa nu mai aiba tendinta de a se invarti in locasul ei si nici sa poata fi aruncata afara. Metoda am invatato la facultate deci e 100% "ortodoxa"
Audi A4 1.9 TDI Clio 1.5 dCi - CT - 0123
RALLYMAN
post 9 Aug 2004, 21:44
Verifica colectorul rotorului sa nu aiba lamele uzate,arse sau cu legatura dintre lamela si infasurare desfacuta.
Se curate colectorul, se cositoresc legaturile dintre lamele si bobinaj,se "caneleaza" colectorul (de facut la un meseriash),se pun carbuni noi si bucsi.
Se verifica bobinajul de la rotor si stator sa nu dea la masa.
Se verifica bobina electromotorului (cea care impinge furca bendixului) care la un capat are doua borne de cupru cu filet iar inauntru are un contact care uneste cele doua borne cand bobina e "atrasa" si bendixu' cuplat si atunci este alimentat si electromotorul.
Daca aceste contacte sant arse sau murdare electromotorul nu are putere.
Laurentiuu
post 10 Aug 2004, 22:05
Daca e strimb sau drept, se poate verifica pe un strung daca axul are sau nu bataie. Ca sa nu ma schimbi des bucsele, acestea trebuie sa fie facute din bronz grafitat iar pt o centrare corecta dupa montarea capacelor, stringerea suruburilor se face progresiv. Intre stringeri, electromotorul se "bate" usor cu un ciocan de lemn pt a se axa bucsa de pe capacul spate care e prinsa prin sistem "nuca".
livicu'
post 15 Aug 2004, 10:26
sal
de mult n-am mai fost pe aici!!!
pt Mihai:
in legatura cu electromotorul ala , verificai si contactele (legaturile pe care se alimenteaza) precum si papucul ala de alimentare generala a masini !
mie mi-a facut mult timp figuri din cauza contactelor imperfecte, si se manifesta cum spui si tu, arunca bendixul dar nu invartea!
: mester :
Drinking and driving can be Letal so don't drink or don't drive !!
6 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:02
