> Ulei in filtru aer, Ulei aruncat in filtru de aer
gabimaxim
post 18 Feb 2006, 17:25
Azi m-am hotarat sa schimb filtrul de aer pentru ca cel de la care am cumparat masina nu mi-a zis ca l-ar fi schimbat vreodata.
M-am dus in magazin, am cumparat un filtru de aer, original, si acolo pe loc, in fata magazinului am dat capacul de plastic la o parte ca sa fac operatiunea. Cand ma uit inauntru, vad ca obiectul din interior nu statea in canelura lui, ci era cas, pe o parte. Ma uit mai atent si vad ca acesta era mai mic in inaltime decat cel pe care l-am cumparat eu si nu statea fix intre capac si ghidajul de jos. Umbla balalau pe acolo. Il dau afara si vad ca in jur la gaurica aia mica care vine de la epurator este plin de ulei negru pe o raza de vreo 4-5 centimetri. Acu mi se pare ca nu e prea normala chestiunea si-mi trec prin cap fel si fel de ganduri.
Voi ce ziceti, e normal sa fie aruncat ulei in filtru si daca nu, cam ce s-ar fi putut intampla?
Dacia SuperNova 2002 - IS-03-VLV
post 18 Feb 2006, 18:35
Maff_77
post 19 Feb 2006, 23:58
smile.gif asta-i doar inceputu
Dacia supernova 2001 opel calibra 2000 16v 4x4 turbo 1992 - CT 05 ZMA
x-team racing club member
gabimaxim
post 21 Feb 2006, 19:27
Am curatat locul murdar din filtru, inainte de a pune filtrul nou si am mers vreo 100Km cu ceva forja pe ea, schimbat pe la 4000 de rot. Azi am desfacut din nou filtrul si nu am gasin nimic murdar pe acolo. Hartia de filtru de langa gaurica, era imaculata. Am accelerat-o putin la mana si nu scoate nici macar o ideie de fum. Ce sa cred, ca a fost forjata in trecut pe o portiune de drum si a aruncat ulei, ca a mers cu ulei prost o vreme?
Eu am luat masina la 38K si am mers cu ea doar vreo 500 Km. Sa fi fost manarit totusi kilometrajul? Am verificat cartea de garantie pe care mi-a dat-o fostul proprietar si dupa trecerile prin service: data - km. la bord, pare in regula. Maine vreau sa-i schimb uleiul si o mai urmaresc sa vad cum se comporta. Am luat ELF 10W40W.
Maff_77
post 22 Feb 2006, 01:43
castrol rs 10w60 daca o rupi daca nu incearca un 5w40 tot de la castrol.e mult mai bun decat un 10w40.bafta si sper sa nu mai ai probleme cu masina
gabimaxim
post 23 Feb 2006, 20:14
Stiu ca par maniac... Dupa 500Km, am gasit lipsa pe joja de ulei, cam 4 mm. Stie careva cat inseamna acesti 4 mm?
Maff_77
post 24 Feb 2006, 00:51
sub nivel sau peste nivel?dac e sub nivel e de rau omule.unde se duce atat ulei?
Maff_77
post 24 Feb 2006, 00:52
vroiam sa zic ca doar 4 mm pe joja e de rau nu e de rau sa ai cu 4 mm mai putin de semn
cristi87
post 10 Dec 2008, 15:30
fa-te viteaz knd esti singur in masina...nu chinui si p altii
am si eu o problema...am facut un test la dsn si mi-a gasit scapare de ulei pe la epurator.am dat search, am gasit, dar la ei este grav, nici nu se compara cu ce am eu...la mine decat ca este furtunul umed de ulei, atat!nu intra in capacul de la filtrul de aer.cum pot sa remediez problema??se poate schimba cv garnituri?
RENAULT Megane 2.2 1.6 16v 82Kw 2007 - Unknown..yet
[COLOR=blue][SIZE=7]omul este dator sa sculte, nu sa si creada....
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2025 - 15:40
