Avans centrifugal, Se regleaza? De unde?
florin77 |
Membru incepator Group: Members Posts: 33 Joined: 25 November 05 ![]() |
- tl-02rmw
Din niste arculete din interiorul delcoului se regleaza teoretic..dar practic nu s eregleaza..se inlocuiesc arcurile.
florin77 |
QUOTE(argon @ 28 Feb 2006, 12:25) Din niste arculete din interiorul delcoului se regleaza teoretic..dar practic nu s eregleaza..se inlocuiesc arcurile. Si ce face taica-miu cu invartitul axului ala pe care sta rotita aia dintata de la avansul vacuumatic cum se numeste? La mine nu a avut nici un efect dar el zice ca dupa ce a facut setul la masina lui motorul mergea prost ... a invartit de axul ala si situatia s-a remediat. Iar apoi dupa ce a facut rodajul a invartit iar axul in pozitia initiala. Acum de fapt intrebarea mea este ... axul ala regleaza ceva sau ba? Si as mai avea una: De unde stiu ca nu-mi functioneaza bine avansul centrifugal? |
- tl-02rmw
QUOTE(florin77 @ 28 Feb 2006, 12:32) Si ce face taica-miu cu invartitul axului ala pe care sta rotita aia dintata de la avansul vacuumatic cum se numeste? La mine nu a avut nici un efect dar el zice ca dupa ce a facut setul la masina lui motorul mergea prost ... a invartit de axul ala si situatia s-a remediat. Iar apoi dupa ce a facut rodajul a invartit iar axul in pozitia initiala. Acum de fapt intrebarea mea este ... axul ala regleaza ceva sau ba? Si as mai avea una: De unde stiu ca nu-mi functioneaza bine avansul centrifugal? Ha?! ce ax? ce rotita? aia nu e avansul centrifugal, e alta macare d epeste, vorbesti de axul delcoului? ala nu ai ce incarti la el...confunzi probabil This post has been edited by argon: 28 Feb 2006, 12:46 |
rtulea |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) ![]() |
Eu zic sa-i explicam omului ca exista si avans centrifugal si avans vacuumatic la masina. Avansul centrifugal se regleaza prin rotirea delcoului intr-un sens sau altul, functie de necesitati, iar reglarea acestuia, a avansului centrifugal, se realizeaza cu metoda semnului de pe volanta sau prin metoda aprinderii becului.
Avansul vacuumatic nu se prea poate regla din cauza ca arcul din delcou, care limiteaza cursa pe care o face platina mobila functie de depresiunea din galerie, nu se "regleaza" el doar se schimba, fiind un arc tarat. Acele sectoare dintate de care a rotit tatal tau nu fac altceva decat sa modifice sageata arcului pentru a limita deplasarea platinii mobile sau invers. Avansul vacuumatic nu se regleaza, in schimb, daca zici ca nu-ti functioneaza, ai putea sa verifici membrana din capsula vacuumatica scotand capacul delcoului, luleaua si aparatoarea de plastic apoi scoti furtunul acela transparent ce intra in carburator si tragi aer pe el. Daca platina mobila executa o miscare in timp ce tu tragi aer pe furtun inseamna ca (,) capsula functioneaza. |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
QUOTE(rtulea @ 28 Feb 2006, 13:16) Eu zic sa-i explicam omului ca exista si avans centrifugal si avans vacuumatic la masina. Avansul centrifugal se regleaza prin rotirea delcoului intr-un sens sau altul, functie de necesitati, iar reglarea acestuia, a avansului centrifugal, se realizeaza cu metoda semnului de pe volanta sau prin metoda aprinderii becului. Avansul vacuumatic nu se prea poate regla din cauza ca arcul din delcou, care limiteaza cursa pe care o face platina mobila functie de depresiunea din galerie, nu se "regleaza" el doar se schimba, fiind un arc tarat. Acele sectoare dintate de care a rotit tatal tau nu fac altceva decat sa modifice sageata arcului pentru a limita deplasarea platinii mobile sau invers. Avansul vacuumatic nu se regleaza, in schimb, daca zici ca nu-ti functioneaza, ai putea sa verifici membrana din capsula vacuumatica scotand capacul delcoului, luleaua si aparatoarea de plastic apoi scoti furtunul acela transparent ce intra in carburator si tragi aer pe el. Daca platina mobila executa o miscare in timp ce tu tragi aer pe furtun inseamna ca (,) capsula functioneaza. HOOOO...incet ca incurci ![]() NU avansul centrifugal se regleaza prin rotirea Delcoului ci avansul initial(cunoscut ca Static) Avansun Vacumatic SE regleaza prin rotirea rotitei dintate intr-o parte sau alta, pe probe, sau cu stroboscopul(metoda ideala) Avansun centrifugal NU se regleaza..ci se schimba arcurile alea 2 din fundul delcoului, prinse pe parghiile alea...ala e ansamblul centrifugal. Rotirea rotitei zimtaze controleaza tensiunea in arcul capsulei, si metoda trasului cu gura nu e buna..ia misca tu rotita si trage, si vei vedea ca se misca, dar forta de tragere e mai mica sau mai mare..depinzand de sensul in care misti de rotita zimtata. This post has been edited by argon: 28 Feb 2006, 13:34 |
diaconuliviu |
QUOTE(rtulea @ 28 Feb 2006, 13:16) Avansul centrifugal se regleaza prin indoirea a doua brate ale unei piese in forma de U care prin indoire cresc sau scad forta arcurilor, deci si avansul functie de turatie. Cel vacuumatic, acea rotita din care regla tatal tau, creste sau scade forta arcului, deci in esenta functia avans/depresiune Prin rotirea delcoului si reglarea la semn, se regleaza avansul STATIC. Si da, avansurile centrifug si vacuumatic se fac cu stroboscop si depresometru. Edit: Se spune ca avansul vacuumatic nu se poate regla decit intr-un punct. Ei, bine, se pot verifica mai multe puncte, prin diferente aritmetice. Se pare ca am postat cam in paralel cu argon. This post has been edited by diaconuliviu: 28 Feb 2006, 13:55 |
Corsa
florin77 |
Da si eu am postat in paralel cu voi 2.
Multumesc de lamuriri. Am inteles. Dar intrebarea cu ce doamne iarta-ma facea tatal meu persista: Nu fac nici o confuzie ... stiu care este axul delcoului. Tatal meu nu a invartit de axul delcoului si nici de rotita aia de la avansul vacuumatic ... ci a invartit de axul pe care se invarte rotita. este un ax mic scurt pe care este o siguranta pentru a nu iesi roata dintata si cu o sectiune in el (probabil tocmai pentru a putea fi invartit). Acel ax se invarte fara sa invarta si rotita. Poate impropriu i-am zis eu ax dar nu am stiut cum sa-i zic altfel. Eu banuiesc ca nu se intampla absolut nimic cand invarti de el ... dar tatal meu zicea ca la el s-a modificat mersul motorului in bine. This post has been edited by florin77: 28 Feb 2006, 14:14 |
- tl-02rmw
Ce zici tu este excentricul...controleaza cum calca platina mobila pe cea fixa, si evident cursa platinei mobile pe fixa, sub actiunea avansului vacumatic.
SUNT 3 TIPURI de avans 1. Static(se regleaza cu semnul de pe volanta si lampa de control) 2.Vacumatic(se regleaza miscand de rotita zimtata) 3.Centrifugal(se regleaza cum a zis Liviu diaconu anterior, desi eu zic ca nu prea se regleaza..ma rog..e discutabil) Axul de ce a invartit tatal tau nu are legatura cu avansurile, el aliniaza platina mobila pe centrul celei fixe. E mai clar acum? This post has been edited by argon: 28 Feb 2006, 14:16 |
florin77 |
Am inteles ce zici tu. Si daca e asa inseamna ca in nici un caz el nu regla avansul centrifugal.
Dar nu sunt foarte sigur ca vorbim de acelasi lucru. Din ce imi aduc aminte invartirtea axului ala parca nu avea nici o legatura cu alinierea de care zici tu. Dar e foarte posibil sa ma insel (sunt inca amator) Pacat ca nu am o poza ceva. Ca iti aratam. Oricum cand ajung acasa, o sa ma uit la delcou si revin. As aprecia foarte tare o schema sau ceva explicatii asa ca la prosti cu arcurile alea 2 care trebuiesc schimbate. Se schimba doar ele, sau mai trebuie schimbat si altceva, ca sa am un avans centrifugal reglat? |
- tl-02rmw
Are legatura axul ala cu alinierea platinilor..te asigur eu....numa daca ai delcoul in fata iti dai seama...
In mod sigur nu regla avansul centrifugal.. De unde sti ca e dereglat avansul centrifugal? oricum ala nu ai ce-i face fara stroboscop si un meserias scare sa stie sa-l foloseasca...asa ca mergi la un atelier. |
florin77 |
Pai nu stiu ... dar spuneai ca inlocuirea celor 2 arcuri ar rezolva problema unuia dereglat. Si cum motorul meu nu vrea sa mearga rotund de nici o culoare (nu-mi da sfaturi sa verific lucrurile simple gen alimentare, nivel, bujii, platina, fise, avans static, etc ....) am presupus ca nu ar fi rau sa schimb cele 2 arcuri.
- tl-02rmw
diaconuliviu |
QUOTE(florin77 @ 28 Feb 2006, 14:21) citeste mai sus, o sa vezi ca ai nevoie de stroboscop-si ma refer la stroboscop cu defazare, nu acelea simple de reglat punctul zero, sau de acel strobo simplu si o scala gradata pe volanta, de tensionat arcurile alea, functie de caracteristica. Unele delco au arcutile tarate diferit, pentru curba "frinta". Arcurile se schimba numai in cazul nereusitei de a regla curba cu perechea existenta Acel ax de care spuneai exact asta face: centreaza cursa platinii, "uniformizind" intr-un fel unghiul Dwell. Daca vrei si reglaj de avans vacuumatic, mai trebuie un depresometru. Daca spui "incepator", nu stiu daca vei reusi, mai ales fara stroboscop. |
Corsa
danelu |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 23 February 05 ![]() |
In idea de a pune la punct ansamblu delco, ce trebuie schimbat(bucsi, inele , arcuri.pinion), aici nu ma refer la capac delco si fise
Clio III
florin77 |
QUOTE(diaconuliviu @ 28 Feb 2006, 14:38) citeste mai sus, o sa vezi ca ai nevoie de stroboscop-si ma refer la stroboscop cu defazare, nu acelea simple de reglat punctul zero, sau de acel strobo simplu si o scala gradata pe volanta, de tensionat arcurile alea, functie de caracteristica. Unele delco au arcutile tarate diferit, pentru curba "frinta". Arcurile se schimba numai in cazul nereusitei de a regla curba cu perechea existenta Daca spui "incepator", nu stiu daca vei reusi, mai ales fara stroboscop. Deci ca sa fie mai clar: Inlocuirea arcurilor necesita si o reglare cu stroboscopul cu defazare? |
- tl-02rmw
amc |
![]() 2 trancane Group: Members Posts: 603 Joined: 28 November 05 From: Bucuresti ![]() |
nu
Arcurile alea sunt bune exacte cum le ai cumparat fara modificari! Dar mai bine te uiti la starea actuala a ansamblului centrifugal, poate a sarit ceva pe acolo. This post has been edited by amc: 28 Feb 2006, 15:12 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
diaconuliviu |
QUOTE(amc @ 28 Feb 2006, 15:10) Gresit, dupa ORICE interventie se face reetalonarea arcurilor. In urma procesului de producere oricind vor apare diferente de lungime, constanta elastica, etc. De fapt in comert nici nu vei gasi arcuri de vinzare, tocmai pentru ca nu se pot inlocui "pur si simplu" Pt Danelu: In declo se schimba tot ce trebuie schimbat: bucse, arcuri, capsula vacuumatica... Datorita complicatei reglari a arcurilor, de regula se inlocuieste intregul ax, nu doar partea de came sau arcurile. Inlocuirea "pe bucatele" se face numai in conditiile existentei posibilitatilor de reglaj. This post has been edited by diaconuliviu: 28 Feb 2006, 15:17 |
Corsa
amc |
nici n am zis asta!
probabil ca se gasesc cu tot cu ax si cama! oricum nu trebuie neaparat reglate in service (ca si avansul vacuumatic) si oricum nu stiu ce service o sa ti le regleze "reetaloneze" ![]() This post has been edited by amc: 28 Feb 2006, 23:57 |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
diaconuliviu |
QUOTE(amc @ 28 Feb 2006, 15:15) [...] oricum nu trebuie neaparat reglate in service (ca si avansul vacuumatic) si oricum nu stiu ce service o sa ti le regleze "reetaloneze" ![]() In ce priveste necesitatea reglarii, uite: http://www.electroprecizia.ro/list_distribuitoare.php unde vei vedea ca distribuitor 3230 (pentru motoare 810-99) nu se mai fabrica. Probabil ca nici ax asamblat, ce gasim in magazin fiind probabil de vreun srl? Deci, ce face un posesor de 1300, pentru ca: daca isi ia ax de srl marcat 3230, reglajul e prost, daca ia de Sacele si e de 1400, trebuie reetalonat/rereglat, cum vrei. Acel reglaj "la ureche" e o aproximare. Ca cei din service nu mai au stroboscop sau nu stiu sa lucreze cu el, e altceva. |
Corsa
amc |
Ce facem? luam arculete de la dezmembrari!
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
cipri19 |
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 22 February 04 From: baia-mare ![]() |
ne incurcam in stiinta! exista 2 tipuri de avans: centrifugal si vacuumatic, iar METODELE DE REGLARE sunt 2: reglare a avansului static si dinamic, asta insemnand: static-cu motorul oprit, dinamic-cu motorul pornit. clar?
1310 Li
- MM-05-HDZ
diaconuliviu |
QUOTE(cipri19 @ 1 Mar 2006, 13:00) ne incurcam in stiinta! exista 2 tipuri de avans: centrifugal si vacuumatic, iar METODELE DE REGLARE sunt 2: reglare a avansului static si dinamic, asta insemnand: static-cu motorul oprit, dinamic-cu motorul pornit. clar? Intr-adevar, ne incurcam: Sint 3 tipuri de avans: 1.static sau initial, care se regleaza cel mai lejer cu acele semne si lampa sau fisa linga masa sau la o turatie convenabila cu stroboscop cu defazare. 2. vacuumatic sau "functie de sarcina" - care se regleaza din rotita crestata dar in regim dinamic, cu stroboscop cu defazare sau cu acea banda gradata de care s-a tot vorbit si vacuummetru, fara astea doar se aproximeaza reglajul; 3 centrifugal sau "functie de turatie" - se regleaza tot in regim dinamic cu stroboscop cu defazare sau banda gradata. Metodele gen "un mecanic regleaza el la ochi si merge masina" sint cel mult aproximari. |
Corsa
cipri19 |
offffffffffffffffffff! nu-s 3, is 2!!!!!!!!!!!!! static sau dinamic e doar metoda de reglare!
1310 Li
- MM-05-HDZ
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.579 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
Eu zic sa-l asculti pe diaconuliviu pentru ca stie ce vorbeste! Spre deosebire de altii.........
Pe de alta parte, avansul centrifugal e mai usor de reglat prin modificarea greutatilor centrifugate. Stiu ca la anumite sisteme exista seturi de astfel de greutati de diferite dimensiuni pentru diferite setari ale motoarelor (parca la Edelbrock). This post has been edited by einstein1984: 1 Mar 2006, 19:58 |
- negru pe alb
amc |
YUGO
Zavzta
2007/prestige
- 1-B-NU-IS--chhh
cipri19 |
ok, asa sa fie...
1310 Li
- MM-05-HDZ
diaconuliviu |
Pentru initiator(florin77)
la 1397, delco 3239, scrie si pe el. Asta pentru ca nu pot sa-ti raspund pe privat, eroare. |
Corsa
moshulik |
Membru Group: Members Posts: 189 Joined: 12 February 04 From: Bucuresti ![]() |
Care este ideea tehnica de folosire a avansului vacuumatic ? Ce corecteaza/compenseaza ?
Avansul centrifugal are rolul de a mari avansul, pe masura ce creste turatia, pentru ca frontul de flacara in camera de ardere sa aiba timp sa se propage in toata masa de amestec, inainte de a ajunge pistonul la PMS (de fapt propagarea sa se termine cand pistonul e sus). Pe masura ce creste turatia motorului, creste viteza cu care pistonul urca si coboara, deci de-asta la turatie mare trebuie avans mai mare. Cum este insa cu avansul vacuumatic ? Care este explicatia stiintifica si ratiunea folosirii ? (Mie pe motorul de simson imi lipseste acest avans vacuumatic si cred ca din cauza asta repriza de accelerare are de suferit, deschiderea brusca a clapetei de accelerare nu e compensata de o modificare a avansului). Cum functioneaza vacuumul, unde este orificiul de vacuum in carburator, deasupra clapetei de acceleratie sau sub aceasta ? Din cate stiu eu, vacuumul mare detecteaza "sarcina mare", deci clapeta de acceleratie deschisa mult, iar efectul este micsorarea avansului, pentru a evita detonatiile. Ce se intampla insa in detaliu in camera de ardere ? |
skoda
octavia, am avut DSN, oltcit.
- b-etc-etc Hi, I'm a signature virus. Please replace your old signature with this signature and help me take over the world of signatures.
QUOTE(moshulik @ 2 Mar 2006, 16:09) http://www.off-road.com/RoverWeb/Tidbits/advance.html http://www.leeric.lsu.edu/bgbb/7/ecep/auto/h/h.htm " The third timing, pneumatic (vacuum) - mechanical, provides an extra measure of timing over and above static and any mechanical advance. The vacuum advance extends the burn cycle even longer so that all the heat energy may be absorbed by the pistons resulting in more power yield per measure of fuel and more mpg. The sensing device is a spring offset, vacuum activated diaphragm. This diaphragm receives its vacuum signal from the carburetor or intake manifold. In many vehicles this signal is modified by the transmission gear selector position, by coolant temperature sensor(s), by vehicle speed sensor, or by combinations of the above. Early computer assisted vehicles retained the vacuum advance system but employed the computer to modify the signal to the diaphragm, thereby optimizing the system performance. " trbe oleaca de engleza si cred ca te-ai lamurit...ai in astea 2 linkuri tot ce vrei sa afli This post has been edited by argon: 2 Mar 2006, 16:58 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:38 |
