36 Pages « < 5 6 7 8 9 > »
> Bord LOGAN pe DSN, calculator de bord
3tek1122
post 10 Jul 2009, 00:03
Post #181
se poate face treaba asta si la o dacie nova GTi (pe injectie)??chiar sunt interesat!
This post has been edited by 3tek1122: 10 Jul 2009, 01:02
Opel Vectra c20ne
DJMaxx
post 10 Jul 2009, 05:48
Post #182
condensator am pus yo unu de 2200 mf chiar dupa siguranta .. si tot asa face , am mai pus si o dioda cu conesatoru dupa siguranta si tot la fel face , treaba e ca haleste 8 a cu motoru pornit si cam apx 2 volti yo zic ca e de la fire ca actioneaza ca o rezistenta si daca scade 2 v scade si pe semnalu de la apa ... e ca dracu nua m timp si unde sa ma uit la ea dar azi plecla tara sa vezicai fac scot toate firele de pe ea biggrin.gif
Dacia SuperNova Clima august 2003
djasu82
post 10 Jul 2009, 18:31
Post #183
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(DJMaxx @ 10 Jul 2009, 06:48)
Te deranjeaza ??? dal naiba sper sa am si eu timp sa pun condensator pe firul de la senzorul de temperatura .
Dacia Super Nova Opel 1.7 CDTI , Audi Q7 , GPS wayteq x950btfm - nnn 1999 / 2003 / 2008 /2011
DJMaxx
post 10 Jul 2009, 20:22
Post #184
azi am desfacut mufa calcluatorului sa pun firul pt cb ... l-am lipit directpe pinu 11 al calc injectie si tras pana la pinu 19 ... ori nu l-am bagat yo bine , ori sa futut ceva la calc injectie (cea ce nu cred ) ori nu am pus bine firu la tablou de bord , ori nuam cb , ori e dus tablou ... cand ii dau sa afiseze consumu nu afiseaza nimic apar niste lini 4 si nu afiseaza nimik ,pana mea sunt cam obosit si sincer nu imi mai amintesc ce am facut ma uit maine ...sper sa nu bulesc ceva
si cu condesatoru ala am incercat si yo poate cine stie o merge dece sa nu facem totu' ca la carte ... ? nu -ar deranja asa tare dar chiar imi sare in ochi de cand am bordu asta parca am inebunit nu mai sunt atent deloc la drum ma uit numai la el ... ce nebun ..
DJMaxx
post 17 Jul 2009, 21:53
Post #185
da am atasat un filmulet cu indicatiile tabloului de bord
poate ma ajuta careva
post 17 Jul 2009, 22:23
Post #186
s-a resetat ... mergi si tu cateva sute de metrii cu masina si o sa iti indice
sub 30km/h nu ai consum instant, iar calcul se face parca dupa ce parcuri 400m ..
djasu82
post 17 Jul 2009, 22:33
Post #187
MEMBRU DACIA CLUB
ar trebui sa indice daca ridici turatia peste 2000 de ture vreo 30 de secunde sau parcurgi 400 de metru cu 50 la ora. Nu am tablou cu consum intantaneu cel putin cel mediu asa imi afiseaza.
DJMaxx
post 18 Jul 2009, 05:53
Post #188
am parcurs 100 de km cu peste 50 km pe ora si nimik ....
azi am maiincercat ceva ... am incercat sa stabilizez tensiunile de alimentare ale tabloului la 12 v dupa contact si inainte , si cand dau drumu la aeroterma tot asa face ... si la benzina la fel (numai in modu diagnistic la indicatoru benzina) ce mai ramane de facut esa stabilizez tot ecu sau sa alimentez aeroterma direct din baterie cu un releu wink.gif
This post has been edited by DJMaxx: 18 Jul 2009, 09:52
djasu82
post 19 Jul 2009, 16:00
Post #189
MEMBRU DACIA CLUB
La mine cand e rece nu indica aiurea cand dau drumu la aeroterma doar cand se face cald motorul si dau drumu la aeroterma atunci creste cu 2-3 pavele peste nivel. Una peste alta functioneaza , la tine cred ca e legat tot de soft epromul e acela 95c54?
DJMaxx
post 20 Jul 2009, 06:19
Post #190
da e 93c56 versiunea originala a fost tot 6002 o sa incerc cu versiunea 7xxx poate o merge , cea ce nu cred nustu ceo fi dar cred ca o sa il schimb cu ala orijinal' ... o sa softez azi unu cu 7001 poate sa vad ce am pe aici biggrin.gif
da sambata am facut plinu si ce credeti ... imi indica cu motoru oprit 50 de l am pornit motoru imi indica 44-48 l dar acuma nu mai stiu cate liniute aveam ca paradoxal dupa ce am pornit avea toate liniile apronse si dupa ceva timp pe dn1 mi sa aprins becu dela benzina ... radmasa.gif u facusem decat 2 km si imiidica ca e gol radmasa.gif ce panarama .... am oprit masina dupa 50 de km si l-am pornit din nou si mi-a indicat bine imi scazuse o liniutza , treaba e ca indica bine cand e plin si cand e la jumate la fel mai am in rezervor 24 l asa imi indica dupa ce am mers apx 400 km si am 4 lini lipsa deci cam 20 l sa vedem daca de la jumate in jos indica bine ca ultima oara imi arata 7 l cu becu aprins si yo nu cred ca mai aveam 2 l in rezervor.. potentiometru de la joja e in seriat cu o rezistentza echivalenta de 37 ohmi
atunci cand imi arata benzina pe gol cu rezervoru plin indicatia calc de bord (dupa canu imi arata nimik)mai si clipeau liniutele alea , stiu ca nu arata cand esti pe rosu deci e un semn ca cb functioneaza dar nu imi vine semnal , care stiti ce yensiuni tyrebuie sa aiba pijnu 19 mufa gri si pini 11 ecu ? ca sa s tiu dracu poate e din bord maine sau miercuri dau calc jos sa masor tranzistoru alasi dioda poate e de acolo
This post has been edited by DJMaxx: 20 Jul 2009, 11:16
DJMaxx
post 21 Jul 2009, 16:25
Post #191
GATA !!!!!!!! nu mai e nevoie , am rezolvat era din calc injectie pe pinu 11 , de fapt pe pinu 11 era rupt traseu cablajului deoarece taranu din mine a zi ca incape un fir mai gros pe mufa aia si am apsat cam tare pana sa dus pinu in jos si a rupt cablaju ... am relipitcablaju si gata acum merg toate in fine , cre ca amdevenit expert in tabloului loganului daca mai are cineva probleme cu el sunt dispus sai ajut cu sfaturi si chiar cu montare ... mai ramane o problema sa scap si de indicatia temp apei cand dau drumu la aeroterma si gata
djasu82
post 21 Jul 2009, 18:33
Post #192
MEMBRU DACIA CLUB
DJMaxx
post 21 Jul 2009, 20:19
Post #193
mai nu mai stiu bine ca nuam mers decat 6 km ... parca aveam cam 14 l in a 2 pe la 3000 ture maine ma duc la tara cam 60 km sa vad ce consum am , pe 6 km mi-a luat 0,9 l e bine?
alin007
post 6 Aug 2009, 16:54
Post #194
am si eu o intrebare chilometrajul cum l ati facut sa functioneze??din cat estiu e pe cablu blink.gif
RENAULT 11 - AG 04 TKK 85 TXE
Pasionat de fiarele vechi care merg mai spectaculos decat plasticele de ultima generatie!
djasu82
post 6 Aug 2009, 17:09
Post #195
MEMBRU DACIA CLUB
Si care e problema daca e pe cablu ? Vezi ce ai pe cablu si ne anunti daca nu ai citit de la inceput.
ionut81
post 6 Aug 2009, 17:43
Post #196
ce rau esti.
Nu am SSSjep 1900 toamna
DJMaxx
post 6 Aug 2009, 17:46
Post #197
vorba lu asu uitate pe cablu ... dar ca sa vezi chestia aia trebuie sa dai si tu tablou de bord jos ... si sa citesti mai mult pe forum pe paginile anterioare si daca vrei sa te ajutam cumva te ajutam ca si alti m-au ajutat pe mine tongue.gif
djasu82
post 6 Aug 2009, 18:45
Post #198
MEMBRU DACIA CLUB
Daca va uitati pe acest topic eu nu am pus n intrebari ci am citit prima pagina pana unde am inceput sa postez mi-am facut o ideea am pus mana pe documentatie m-am documentat am facut vreo 3-4 harti legate despre conexiuni si am trecut la treaba.
Ai masina pe injectie fiecare indicator are un senzor pe care calculatorul de injectie il preia si il citeste.
DJMaxx
post 6 Aug 2009, 19:13
Post #199
are masina pe carburatie ... era curios cu kilometraju cum se face
Maskatu
post 20 Aug 2009, 10:36
Post #200
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Cat mai costa ceasurile de logan noi/dezmembrari cu instant? Nu si-a mai facut nimeni? smile.gif
Dacia Logan - --- 0.9 TCE - 2019
DJMaxx
post 20 Aug 2009, 15:27
Post #201
dute prin vitan duminica , gasesti acolo pe la baieti , unu nou e 200 lei la el dar ai sanse sa geseti si la aia care vin cu rebuturi de logane la 50 lei dar fara geam , mi-a cerut pe un geam aia in vitan 60 lei ... iam dar dracului .......
djasu82
post 20 Aug 2009, 17:08
Post #202
MEMBRU DACIA CLUB
La dezmembrari nu prea am vazut loganuri ... si cel mai mult nu prea mai gasesti tablou cu consum intantaneu , e bun si cel care iti afiseaza cati litri ti-a consumat si cat la suta ... Cum spuneai si colegi consumul intantaneu nu e elocvent te poate pacali ca oscileaza de la 0L pana la 19-20 de litri atunci cand accelerezi in tromba .
Maskatu
post 20 Aug 2009, 17:38
Post #203
Logan 0.9 TCE
Si ce daca? Si la renault daca ii dai goarna, la turatii mari iti arata consumuri mari dar cand schimbi in treapta superioara si mentii viteza, isi revine consumul la unul real sau apropiat de cel real. Sa inteleg ca as gasii si sh, dar greu cu scrisul kilometrilor adica cat am eu sa transfer pe noul ceas + cablaraie si modificarile de rigoare... daca m-as duce intr-un service ori m-ar injura aia si m-ar da afara ori ar zice da se poate si sa iti ia si pielea de pe tine.
DJMaxx
post 20 Aug 2009, 18:58
Post #204
daca ai stii ce usor se pot rescrie nr de km .... si chestia cu consumu instantaneuu e chiar o porcarie , ca era sa intru in unu uitanduma la ceas... mi-am facut damblaua am vazut ca merge , la ce ma uit eu mai des e la consumu de carburant de la ulima resetare...daca aveti nevoie de placa cu cb cu consum instant , cred ca am eu una pe acasa sa ma uit sa vad ce versiune e, pe ea scrie ca e facuta in 2006
bagam niste poze pt puiu82
This post has been edited by DJMaxx: 21 Aug 2009, 08:29
djasu82
post 21 Aug 2009, 21:49
Post #205
MEMBRU DACIA CLUB
Pana si djmax se uita la consumul de carburant asa cum fac si io de altfel si mai arunc un ochi din cand in cand daca consumul mediu pe 100km ramane acelasi sau daca creste.
Pana una alta problema nu e tabloul ci prinderea lui de masca . Eu as fi montat tablou de clio 2 dar nu am gasit fiindca mi-ar fi placut mai mult fiindca avea indicatia consumului si a apei pe ceas ( la consum nu variaza precum la tablou de super nova deci acum sta stabil).
Sincer sa fiu de cand l-am montat nu am mai umblat la el .
Acum ca off topic ma ocup de avioane biggrin.gif care papa bani cat ambele masini e mai veche pasiunea de aeromodelism.
puiu82
post 21 Aug 2009, 23:50
Post #206
MOTANU'RAPIDIST!
Multumesc,DJMAXX.
Bafta!
Toyota Auris - B-999-CGS 2011
Mandru posesor de doua maini stangi!!!
Ex-clima verde jad.
sergiu-iulian
post 22 Aug 2009, 12:29
Post #207
foarte frumos @DJMaxx...chiar arata bine...tu ai facut toata configuratia? tongue.gif tu lai montat sus?
Dacia SuperNova - Ms 64 GVS 2003 Confort
DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
DJMaxx
post 24 Aug 2009, 16:29
Post #208
eu am facut toata treaba , numai ca nu am facut masca la cesuri , sa vad cand am timp si chef , ca de la un timp incoa' imi este mereu somn , in fine la inceput e frumos pana cand te obisnuiesti cu el si nu te mai atrage asa , ce mi-a placut e ca la unsemafor un taximetrist cu un logan ma intrebat cum am schimbat culoarea acelor la bord si aifsaj ... si off topic eu m-am apucat de facut navomodele de nadit , dar cam haleste bani si cred ca ma las
Maskatu
post 21 Oct 2009, 09:57
Post #209
Logan 0.9 TCE
A murit topicul acesta. Incerc sa il aduc la suprafata. Cam cat ar mai fii ceasurile la dezmembrari/sh/targ? Si cum se pot rescrie km? Adica daca eu am x km si pe ceasul de logan sunt y km, unde pot rescrie km? Mufele sunt plug and play? Mai trebuiesc facute alte modificari? Din discutiile avute, am inteles ca trebuiesc alte mufe + fir tras in calculator masinii ? Ma bate si pe mine gandul sa imi pun dar din ce am citit prin topic, nu este foarte simplu. Se ocupa cineva de asa ceva? montat, ajustat, etc?
DragosP
post 21 Oct 2009, 10:45
Post #210
Nu zic nimic...nou
Am eu un bord, dar e de diesel. N-am mai studiat problema pentru că am vândut mașinuța, dar la momentul respectiv am înțeles că n-ar fi probleme.
Pentru rescriere km trebuie modificat un eeprom din circuitul electronic al bordului, dydycom (dacă-mi aduc aminte de acu' aproape 3 ani) știa ce și cum.
Mufele sunt plug and pray, trebuie să faci o țigănie: ori tai firele care vin acum la bord (de DSN) și te cuplezi la mufele pentru bordul de LGN, ori faci rost de mufe și-ți faci un cablu prelungitor, ca să zic așa.
Trebuie tras cel puțin un fir, cel pentru consumul instant, care vine din ECU motor spre bord.
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
Potrivit REGULAMENTULUI:
p ) Mesajele ce contin oferte comerciale, permanente sau ocazionale, ale persoanelor juridice sau fizice pot fi postate doar in sectiunile Bursa sau Anunturi, cu respectarea suplimentara a Regulamentelor specifice pentru respectivele sectiuni.
SANCTIUNI:
H) In cazul incalcarii punctului 2p, moderatorii vor sterge imediat mesajul respectiv si il vor avertiza public sau privat pe utilizatorul in cauza. La a doua abatere, se va bloca definitiv accesul la forum pentru persoana incriminata.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 12:48
