Bord LOGAN pe DSN, calculator de bord
ultras131 |
#871
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 7 September 11 ![]() |
SuperNova
2002 Clima
gabyyy26 |
#872
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 556 Joined: 29 September 10 From: Pitesti ![]() |
Salut astazi in urma citiri topicului de 5 ori am montat si eu ceasuri de Logan pe Supernova mea, toate bune si frumoase ,dar au aparut 3 probleme -martor ABS sta aprins
-martor frana mana sta aprins -martor usi deschise nu merge aici am un dubiu asupra SMD-ului o sa verific maine cum pot rezolva problema ,am inteles ca daca pun la masa(-) ar trebui sa se stinga?Am incercat si nimic . |
Megane 4, Megane3
- AG
2011,2018
AndreiSN |
#873
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 799 Joined: 20 December 10 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(mikey_gtx @ 7 Dec 2010, 22:54) nu am ce sa testez pt ca eu am logan. urmaresc topicul asta mai rar. logica mea imi spune ca rezistenta trebuie sa ramana astfel incat tabloul sa poate afisa numeric valoarea cat mai precis (adica in mod test sa scrie cu cifre cati litri mai are). si asta vine din cauza diferentei dintre sondele de dsn si logan. 313-280=33 ohm 33-7=26 ohm facand media, obtinem 29.5 ohm. adica o rezistenta de 29.5 ohm va face tabloul de logan sa afiseze cat mai aproape de adevar informatia analogica data de sonda de dsn. cu asta am incheiat cu povestea tabloului de bord pe dsn. ii dau dreptate aici lui djasu: tot ce se putea spune a fost spus deja in paginile acestui topic. O`ntrebare. Eu am facut exact ca harry , am pus o rezistenta variabila , si la plin arata perfect ( 44 L ) in mod test cu motorul pornit. Buuuuun , dar cand am 7 L , 8 , 9 , 10 L in rezervor in loc de 1 liniuta imi arata 3 Liniute , asta in mod normal. Intrebarea ar fi urmatoarea , daca bag 10L in rezervor si setez rezistenta sa imi arate 10L in mod test , si 1 pavela in mod normal , asta ar insemna ca este mai precisa pe valoarea 0 - 20L nu ? ce vreau eu sa zic e ca vreau sa imi arate cat mai precis de la jumatea rezervorului in jos , pentru ca niciodata nu prea merg cu rezervorul mai mult de jumate. Danke ! |
Supernova
2001 Confort
harry |
#874
![]() E-TECH tester Group: Members Posts: 414 Joined: 3 July 08 From: Bucuresti ![]() |
Da, daca faci setarea la valori mai mici, ai sanse sa arate mai bine.
Din ce am observat eu, daca faci setarea la plin, arata bine si la gol! dar pe intermediar nu e prea exact (10-30 litri, nu e exact) de aici deduc ca daca-l setezi la 15 litri de exemplu, ar trebui sa functioneze mai "exact" in plaja 10-20.... dar sub 10 iar nu o sa fie bine (CRED) trebuie testat ... |
Captur 2 E-TECH plugin hybrid
#875
afiseaza exponential de aceea nu da din prima valoarea exacta ... altfel ar dansa valorile precum acul de benzina de la tabloul original .
mmcor |
#876
Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 31 May 10 ![]() |
salut
cine ma pote ajuta si pe mine cu montajul unui ceas de logan pe supernova mea multam |
- ot-02-dju
harry |
#877
cu sfaturi ? toti ! desi gasesti toate informatiile pe aici ...
br85shu |
#878
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 8 November 11 ![]() |
salut baieti .. sunt mai nou pe aici asha ca ... am citit pe aici de "n" ori si imi da cu virgula ... si aku` intrebarea daca ma putetzi ajuta : - cum fac sa`mi arate si mie benizna corect ( am uitat sa mentinez ca mi`am montat un bord de logan pe supernova mea) - am incercat toate variantele . nici una nu a dat rezultat
. va multumesc |
supernova
- br85shu
2002 rapsodie
harry |
#879
EXACT nu vei reusi!
Inexact, cea mai apropiata varianta de realitate este cea in care faci urmatoarele doua modificari: 1: Resoftezi ceasurile, sa-ti arate la 44 litri plin (in loc de 50l) 2: inseriezi o rezistenta variabila cu care ajustezi valoarea aratata de ceasuri in mod test cu motorul pornit si rezervorul plin, sa-ti arate 44l. Succes! |
br85shu |
#880
merci frumos ... am sa incerc si varianta asta ..... ideea e ca pana in 15 ltr imi arata bine ... peorma se rupe filmu ...
ps. am incercat sa adaptez sonda litrometrica de la logan |
supernova
- br85shu
2002 rapsodie
harry |
#881
O adaptezi degeaba. Inaltimea rezervorului este alta, (cursa jojei este alta) capacitatea de asemenea....
teoretic se poate, practic, imi vine greu a crede ![]() |
Maskatu |
#882
Nu ai cum sa adaptezi sonda de logan. Logan are alta capacitate a rezervorului, alta inaltime a rezervorului, si alta latime. Este imposibil sa o adaptezi, pentru ca nivelurile nu vor fi niciodata aceleasi.
0.9 TCE - 2019
SERGIULICA04FUX |
#883
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.357 Joined: 9 November 08 From: Satu Mare/Cluj Napoca ![]() |
nu stiti dimensiunile mufelor, ca vreau sa-i fac la mafiozo ceasurile si nu mai stiu dimensiunile mufelor, precizez ca ceasurile au 3 mufe. multumesc
Skoda
Fabia
2005/Confort Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
#884
crezi ca a stat cineva sa masoare
luminiti |
#885
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 3 March 08 From: Giurgiu ![]() |
Salut!
Eu am montat acum 1 an si jumatate bord de logan cb 6001 si imi merg toate perfect. Nu inteleg ce tot incercati sa modificati parametrii cip cb sau sonda din rezervor! Ca sa rezolv problema cu nivelul de benzina am legat un martor din bord (airbag, scaun airbag) care nu pot fi folosite la DSN, la firul ce indica minim carburant, rezerva, iar atunci cand se aprinde stiu sigur ca mai am 7 l in rezervor. Pt a indica corect liniile de carburant am legat la rezervor in spate in portbagaj o rezistenta semireglabila de 250 ohmi si am reglat la vreo 22 ohmi. Mie imi indica precis si liniile si in test carburantul din rezervor, cand se aprinde led min carburant se aprinde si cel al bordului cu cb. Mentionez ca ultima linie la plin nu este niciodata, in test imi da max 47 l. |
supernova
- GR81GCL
2002 clima
ORIJINAL21 |
#886
![]() Membru Oficial Group: Members Posts: 1.865 Joined: 11 November 09 From: Romanian City Life ![]() |
NOVA GT / GTI
ciponex |
#887
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 6 November 07 From: Iasi ![]() |
Salutare baieti... am DSN de prin 2007 si inafara de tablarie (a se preciza rugina) nu prea am modificat pe la ea. Avand in vedere ca mai am un bravo din 2009 nu prea am folosit DSN-ul, insa avand in vedere ca iarna asta (cauciucuri mai ieftine
![]() ![]() Vreau si eu bord de logan, geamuri electrice etc mai ales ca nici nu-mi trece prin cap sa vand DSN-ul... Avand in vedere ca sunt complet atehnic as vrea nitel ajutor din partea voastra. Este cineva in iasi care sa ma ajute cu montajul? Multumesc mult! |
Dacia SupeRNova
clima
Florin27 |
#888
Membru autentic Group: Members Posts: 466 Joined: 11 October 11 ![]() |
@ORIJINAL21 Eleron hayon.
2004/Scala
CT-03-JTR |
#889
![]() Verifpro.net - paypal, ebay, banks, crypto, docs and more! Group: Members Posts: 568 Joined: 23 September 07 From: Sweden ![]() |
Salut.Urmarind indicatiile de pe prima pagina azi am incercat sa montez si eu ceasurile.Ideea este ca mi-a cam dat cu virgula pentru ca martorul faruri nu se aprindea cand puneam prima faza de la lumini si nici cand puneam faza scurta,martorul faza lunga functiona dar se stingea lumina de la turometru si vitezometru iar lumina de la ceasul digital devenea mai puternica.Turometrul urca in ture dar la relanti statea sub ultima liniuta ca si cum ar fi oprit si am turat motorul pana in limitare iar la 5.500 se oprea acul.Benzina nu indica absolut deloc iar martorul benzina sta aprins,cand pun contactul martorul de la benzina clipeste rapid de cateva ori apoi ramane aprins.Beculetul rosu care ar trebui sa palpaie cand totul este oprit nu functioneaza deloc (indicator antidemaraj). si de cate ori iau contactul bordul se reseteaza inclusiv ora si km (nu km permanenti).
Am bord cu 3 mufe si m-am luat dupa urmatoarea schema: Mufa Neagra logan.......................................Mufa Supernova 1) Comanda-indicator antidemaraj---------------Mufa X pin 3 2) Martor Temperatura apa -----------------------Mufa Z pin 2 3------------------------------------------------------??????????? 4) Comanda Martor Defect poluare---------------Mufa Z pin 1 5) Martor far ceata---------------------------------se leaga ( - ) de la butonul activare ceata sparte 6) Martor lumini ceata------------------------------se leaga ( - ) de la buton activare proiectoare 7) Masa electronica---------------------------------Mufa V pin 6 + pin 8 + Mufa Z pin 4 8) ( - ) joja nivel carburant------------------------Mufa Z pin 7 + rezistenta 22 ohmi 9) + baterie prin releu intrerupere circuit--------Mufa X pin 4 10) + dupa contact siguranta----------------------Mufa V pin6 + Mufa Z pin 3 11) +lumina pozitie preotejat----------------------Mufa X pin 1 12) Semnal + temperatura apa-------------------Mufa X pin 6 13) Martor baterie----------------------------------Mufa Z pin 9 14) Martor presiune ulei---------------------------Mufa X pin 5 15) Martor Semnalizare----------------------------Mufa V pin 9 + dioda + pin 10 + dioda 16) Martor Frana mana de la frana mana---------Mufa Z pin 5 17) Martor dezaburire------------------------------Mufa V pin 3 18) Martor Faza lunga------------------------------Mufa V pin 4 19) Martor Faza scurta----------------------------- ?????? 20) Martor airebag neutralizat--------------------- ( - ) minus 21) Semnal turometru------------------------------Mufa V pin 5 22) Semnal viteza----------------------------------- Pinul 2 (cel din mijloc) de la mufa traductor viteza 23) Comanda-derulare asistenta conducere------Mufa X pin 4 24) Semnal + Joja carburant-----------------------Mufa Z pin 8 Mufa gri de la logan Pin 3 ------Airbag pasager ( - ) minus Pin 12------Martor usi deschise ( - ) minus Pin 13------Martor defect frana (senzor uzura placute) (- ) minus Pin 16------Martor ABS ( - ) minus Pin 19 ----- Semnal debit carburant- pin 11 UCE Denumire mufe supernova : Mufa Z...............................................Mufa V......................................Mufa X 1.Martor avarie..........................1.Iluminare tablou bord................1.Martor lumini intalnire 2.Alerta temperatura apa............2.Masa........................................2.Martor antidemaraj 3.Alimentare(+DC)dupa contact...3.Martor dezaburire luneta..........3.Alim(+IC)martor antidemaraj 4.Masa.......................................4.Martor lumini drum......................4.Martor defect injectie 5.Alerta ICP si frana mana...........5.Turometru..................................5.Alerta presiune ulei 6.Martor usura placute frana.........6.Alimentare(+DC) dupa contact...6.Indicator temperatura apa 7.Indicator nivel carburant............7.Liber 8.Alerta nivel minim carburant.......8.Masa 9.Martor incarcare baterie.............9.Martor semnalizare DR ..................................................10.Martor semnalizare ST Va rog sa ma corectati unde am gresit pentru ca eu dupa schema asta m-am luat. This post has been edited by CT-03-JTR: 29 Jan 2012, 02:16 |
-8861
Sweden
- ThomasabirmDO
Boden
SERGIULICA04FUX |
#890
Poate te ajuta chestia asta, eu dupa ea am facut 2 tablouri si totul e ok
29 Jan 2012, 20:49: am atasat inca o chestie care v-ar putea ajuta cand va apucati sa va faceti conectorii pentru mufe This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 29 Jan 2012, 20:49 Attached thumbnail(s) mufe_tablou.jpg ( Size: 63.19k ) Number of downloads: 1705 Attached File(s) ![]() |
Skoda
Fabia
Angorik |
#891
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 11 April 11 ![]() |
am vb cu mai multi baieti care au pus ceasuri de logan si ei mi-au zis ca cel mai bine e sa optez pt o rezistenta de 22...si mai trebuie sa pun doua diode pe firele de la semnalizare...imi puteti spune ce serie are dioda? si daca e cineva din bucuresti dispus sa ma ajute la montare i-as fi recunoscator
supernova
- tl-02-jme
SERGIULICA04FUX |
#892
orice diode poti pune, cel mai frecvent inatalnite si destul de ieftine sun 1n4001 sau 1n4007
Skoda
Fabia
Angorik |
#893
zilele aceasta mi-am achizitionat un ceas de logan(din dezmembrari) si azi am reusit sa schimb ledurile...urmeaza sa le pun pe masina dar dupa ce ies din sesiunea
Attached thumbnail(s) 20120213_181840.jpg ( Size: 1.09mb ) Number of downloads: 1513 20120213_181849.jpg ( Size: 1.12mb ) Number of downloads: 1421 20120213_181902.jpg ( Size: 1.09mb ) Number of downloads: 1371 |
supernova
- tl-02-jme
evolio |
#894
![]() Privitor melancolic al iernii Group: Members Posts: 77 Joined: 10 February 10 From: Ploiesti ![]() |
Parerea mea este ca va complicati aiurea cu schimbarile astea de ceasuri .
SuperNova Clima
- PH-87-BUZ
2002 Membru plecat cu gandul.........
SERGIULICA04FUX |
#895
asta ii parerea ta, dar daca te pricepi un pic in 5 ore ai ceasurile pe masina si dau destul de bine pe sn ceasurile de logan, eu mi-as pune din nou ceasuri de logan daca as dispune de bani dar momentan prioritare sun alte lucruri nu ceasurile.
Skoda
Fabia
evolio |
#896
Eu nu spun ca nu sunt frumoase din punct de vedere estetic, ba din contra fiind modelul mai nou automat sunt mult mai stilizate decat cele actuale de pe DSN. Insa comentariul meu referitor la (complicatie) vine dupa ce am citit diferite posturi in care este sustinuta afirmatia cum ca nu se reuseste evidentierea cantitatii corecte de carburant , ba ca diferiti senzori nu raspund cum trebuie si nu se aprind. Sunt de parere ca da sunt frumoase, insa nu reprezinta decat o cheltuiala in plus pentru un lucru care pana la urma da, este o imbunatatire pe plan estetic insa doar inauntru si de cele mai multe ori trece neobservat.
Oricum cei care au aceasta disponibilitate de timp pentru a face aceasta modificare, spor in continuare si sa va iasa cat mai bine ![]() |
SuperNova Clima
- PH-87-BUZ
#897
depinde si cine face legatura la senzori si calibreaza ceasurile !
Angorik |
#898
djasu82 ti-am dat si eu add la mess dar nu ai acceptat:(( vroiam sa te intreb daca nu stii pe cineva in buc care face contra costa acea rescriere pt a arata toate liniile la benzina
supernova
- tl-02-jme
mafiozzo |
#899
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 760 Joined: 17 May 07 From: .::Cluj::. ![]() |
da n-are nime poza cum ati incadrat ceasurile noi in bord? ce sistem de prindere ati folosit?
Ex : Supernova 2001
Opel Astra G CC 2003
Coupe Now : Mondeo 2007 Limuzina
AndreiSN |
#900
Eu le-am lipit cu Glue Gun sticks dalea direct de masca.
Supernova
2001 Confort
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Potrivit REGULAMENTULUI:
p ) Mesajele ce contin oferte comerciale, permanente sau ocazionale, ale persoanelor juridice sau fizice pot fi postate doar in sectiunile Bursa sau Anunturi, cu respectarea suplimentara a Regulamentelor specifice pentru respectivele sectiuni. SANCTIUNI: H) In cazul incalcarii punctului 2p, moderatorii vor sterge imediat mesajul respectiv si il vor avertiza public sau privat pe utilizatorul in cauza. La a doua abatere, se va bloca definitiv accesul la forum pentru persoana incriminata. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 12:55 |
