36 Pages « < 29 30 31 32 33 > »
> Bord LOGAN pe DSN, calculator de bord
Angorik
post 22 Feb 2012, 13:57
Post #901
si lipite stau mai bine,se fixeaza mai bine decat daca as prinde ceasurile in suporti vechi si dupaia as pune masca?
dacia supernova 2002 - tl-02-jme
AndreiSN
post 22 Feb 2012, 15:04
Post #902
Daca le pui in suporti stau mai fixe ,dar ramane spatiu intre masca si ceasuri , asa daca le lipesti stau fixe depinde cat de bine le lipesti darnu se mai vede spatiu intre ele
Dacia Supernova 2001 Confort
mafiozzo
post 22 Feb 2012, 15:30
Post #903
andrei, tot de masca originala le-ai lipit? o poza poti urca te rog?
Ex : Supernova 2001 Opel Astra G CC 2003 Coupe
Now : Mondeo 2007 Limuzina
AndreiSN
post 22 Feb 2012, 16:50
Post #904
Nu , pe masca de Nova.
mafiozzo
post 22 Feb 2012, 21:35
Post #905
un jpg, poti urca?
Angorik
post 22 Feb 2012, 21:37
Post #906
si cu ce le-ai lipit? merge cu poxipol?
AndreiSN
post 22 Feb 2012, 21:45
Post #907
http://www.daciaclub.ro/Ce-imbunatatiri-at...ml#entry3128128
Postul 3491 sunt poze cu ceasurile mele
djasu82
post 23 Feb 2012, 20:52
Post #908
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(Angorik @ 15 Feb 2012, 21:32)
djasu82 ti-am dat si eu add la mess dar nu ai acceptat:(( vroiam sa te intreb daca nu stii pe cineva in buc care face contra costa acea rescriere pt a arata toate liniile la benzina
Nu mai am loc in lista a pai era unu pe forum care face tot tacamul... cauta pe partea cu solentza... eu nu ma mai implic ca sunt ocupat cu firma altele...
23 Feb 2012, 22:04:
Mafiot , eu am prins bordul de la sn cu tabla subtire de 0,2 cred in 2 bucati de tabla deasupra bordului de suporti vechi asta prin dua surube chipling asa cum era si cel vechi lungimea parca e de 5-10 cm cred si late cam de 2cm-3cm... jos la fel doua table care le-am indoit si le-am adus in locasul inde se prindea la fel bordul cel vechi.
Mecanismul care actioneaza farutile am rasucit-o si am intarit-o cu o tabla groasa de 2mm cred si aia taiata dintr-un profil de teava dreptungiulara cam cat e de lat mecanismul.
Am recurs asa pentru a intra in locasul care comanda farurile si cu tabla pentru a intari plasticul fiindca a trebuit sa-l ciopartesc partea de rezistenta si deci cele doua parti care tin cablurile se cracanau =))) si farurile nu se ridicau.
Dupa ce am pus tabla aia si am intarit mecanismul cand dau sa ridic farurile merg sincron amando pana sus.. Cand era pe original nu se ridicau sincron si nu pana sus ...maxim.
Cand voi aduce masin in bucuresti la vara voi face poze detaliat cum am prins tablou de bord logan de suporti vechi ...
Eu am mers cu tabloul provizoriu cam 4 luni cred ... prin incercari nereusite de a face o masca asa cum vroiam eu din fibra ... dar am renuntat desi ar fi iesit daca puneam suflet mai mult si am ramas cu masca de sn si jumatate de la un tablou vechi de sn...
Nu am pus de nova 1.6 injectie desi era buna masca si totusi cred ca nu ar fi stat la un unghi acceptabil asa cum e la tablou original ... Mascatu zicea ca se vede ok nu stiu ...
This post has been edited by djasu82: 23 Feb 2012, 21:04
Angorik
post 25 Feb 2012, 16:19
Post #909
azi am pus si eu ceasurile si am o cateva probleme:ledul de la airbag sta aprins(desi il leg la masa) si cea mai mare problema e ca de fiecare data cand iau contactul sil pun la loc mi se reseteaza ceasurile in sensul ca ceasul ce indica ora trece pe 00:00,si tot ce a mai inregistrat trece pe zero dar nu inteleg de ce:(....si nu imi palpaie ledul acela intermitent cand nu am contactul ma poate ajuta cineva
25 Feb 2012, 16:20:
Mufa Neagra logan.......................................Mufa Supernova
1) Comanda-indicator antidemaraj---------------Mufa X pin 2
2) Martor Temperatura apa -----------------------Mufa Z pin 2
3------------------------------------------------------???????????
4) Comanda Martor Defect poluare---------------Mufa X pin 4
5) Martor far ceata---------------------------------se leaga ( - ) de la butonul activare ceata sparte
6) Martor lumini ceata------------------------------se leaga ( - ) de la buton activare proiectoare
7) Masa electronica---------------------------------Mufa V pin 8 + Mufa Z pin 4
8) ( - ) joja nivel carburant------------------------Mufa Z pin 8
9) + baterie prin releu intrerupere circuit--------Mufa Z pin 3
10) + dupa contact siguranta----------------------Mufa V pin6
11) +lumina pozitie preotejat----------------------Mufa V pin 1
12) Semnal + temperatura apa-------------------Mufa X pin 6
13) Martor baterie----------------------------------Mufa Z pin 9
14) Martor presiune ulei---------------------------Mufa X pin 5
15) Martor Semnalizare----------------------------Mufa V pin 9 + dioda + pin 10 + dioda(dunga alba spre mufa de logan)
16) Martor Frana mana de la frana mana---------Mufa Z pin 5
17) Martor dezaburire------------------------------Mufa V pin 3
18) Martor Faza lunga------------------------------Mufa V pin 4
19) Martor Faza scurta----------------------------- Mufa X pin 1
20) Martor airebag neutralizat--------------------- ( - ) minus (masa)
21) Semnal turometru------------------------------Mufa V pin 5
22) Semnal viteza----------------------------------- Pinul 2 (cel din mijloc) de la mufa traductor viteza
23) Comanda-derulare asistenta conducere------Liber
24) Semnal + Joja carburant-----------------------Mufa Z pin 7 + rezistenta 22 ohmi
Mufa gri de la logan
Pin 3 ------Airbag pasager ( - ) minus
Pin 12------Martor usi deschise ( - ) minus
Pin 13------Martor defect frana (senzor uzura placute) (- ) minus
Pin 16------Martor ABS ( - ) minus
Pin 19 ----- Semnal debit carburant- pin 11 UCE
dupa schema aceasta am facut
This post has been edited by Angorik: 25 Feb 2012, 16:20
mafiozzo
post 25 Feb 2012, 19:53
Post #910
asu , prin urmare sa inteleg, ca ai ramas la masca originala? m-am apucat si eu de decupat din tabla mai am cate ceva de facut la ea, daca spui ca e posibil sa raman la masca originala, asa voi face, am si masca de nova gti dar nu imi place gaura din stanga.
Angorik
post 28 Feb 2012, 11:13
Post #911
doua filmulete dupa 2 zile de munca(multumesc lui harry si lui ionut)
&feature=related
28 Feb 2012, 11:15:
http://www.youtube.com/watch?feature=iv&an...o&v=cPYWlCyCMaM
This post has been edited by Angorik: 28 Feb 2012, 11:15
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 12:26
Post #912
nu iti indica bine:) daca tu cu 4 linii faci 374 km io ma mut la facultatea de teologie, vezi ca ceasurile is ff pretentioase cu masa, eu vreo 2 luni tot in proba am fost tot masa slaba aveam. Pana la urma am pus un fir gros de pe baterie la ceasuri
Fytze
post 28 Feb 2012, 13:31
Post #913
am o problema cu bordu am bord de logan si nu imi indica benzina imi arata ca este pe rezerva mereu dar dak tin butonu ala de resetare sa vad cati litri am in rezervor creste la o linie benzina apoi dupa ceva timp scade iar pe rezerva ce poate fii?
Dacia Super Nova Dacia Super Nova 2002
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 14:11
Post #914
ai pus o mufa invers, aia unde e si indicator benzina
Fytze
post 28 Feb 2012, 15:34
Post #915
pei pana acum mi-a indicat bine benzina acum nu mai indica deloc
indica ca e pe rezerva
This post has been edited by Fytze: 28 Feb 2012, 15:35
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 17:13
Post #916
vezi pe la fire p-acolo trebue sa fie ceva
Fytze
post 28 Feb 2012, 18:13
Post #917
sau sa fie plutitoru,pomba de benzina?
Angorik
post 28 Feb 2012, 19:45
Post #918
mafiozzo: pai si acum cu firul acela gros s-a rezolvat treaba?
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 21:01
Post #919
Angorik : mi-am schimbat intai masa masinii si a bateriei am pus fire de tren poate fi si asta o cauza ptr care acu imi indica corect, dar te sfatuesc sa pui o masa adevarata la ceasuri ptr ca is ff sensibile.
Inainte de operatiunea asta imi urcau si liniile la apa cand porneam caldura de ex daca erau 4 linii urca la 6, neavand suficienta masa. cu benzina la fel, urca la 4 linii dupa 10 km scadea la 3 dupa 10 iarasila 2a etc, acu indica cat se poate de corect, is ff multumit de ele acum !
Fytze
post 28 Feb 2012, 21:15
Post #920
Maskatu
post 28 Feb 2012, 22:13
Post #921
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Cand va vad posturile cu probleme in cauza, ma felicit pentru ca am renuntat la ceasurile de logan.
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 22:26
Post #922
maskat, la mine e caz rezolvat!
Maskatu
post 28 Feb 2012, 22:29
Post #923
Logan 0.9 TCE
Cu benzina nu cred. Nu cred ca iti arata macar 90% corect.
mafiozzo
post 28 Feb 2012, 23:48
Post #924
cand te referi la indicare benzinei la ce zici, la cati l is sau la cati km mai pot parcurge? consumu e exact, 8,4% , 100km facuti 8,4 litri consumati
Maskatu
post 29 Feb 2012, 08:48
Post #925
Logan 0.9 TCE
Din cauza erorii de afisare in privinta cantitatii de combustibil din rezervor, pot aparea erori in ceea ce priveste autonomia. Drept urmare ai doua bube. Nu sti cata benzina mai ai in rezervor, si evident cati km mai poti parcurge. Consumul stiu ca il arata bine. Apucasem si eu sa fac cateva drumuri in afara orasului si imi afara cat am si acum, adica 5,4...5,6.
mafiozzo
post 29 Feb 2012, 08:52
Post #926
maskat nush ce sa spun daca mai am eroarea aia deoarece litri consumati corespund cu cati litri arata ca mai am
SERGIULICA04FUX
post 29 Feb 2012, 08:56
Post #927
sa stii k ii indica destul de corect lui mafiozzo, nivelul de benzina si autonomia, dupa cum am obsevat eu si din cele spuse de el.
29 Feb 2012, 08:57:
mentionez ca am vazut pe viu ceasurile, ca doar suntem prieteni si eu i-am facut cablajele
This post has been edited by SERGIULICA04FUX: 29 Feb 2012, 08:57
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
Maskatu
post 29 Feb 2012, 08:59
Post #928
Logan 0.9 TCE
Sunt un pic sceptic. Ia fa matale plinul si spune cati litri iti arata in meniu. Iti garantez ca nu iti va vedea 43-44. Tu de cand ai ceasurile la ce concluzie ai ajuns? Adica o pavela dinaia cati litri are la tine? Si cand faci plinul cate pavele se aprind? Rezerva cati litri are? Ai curaj sa mergi cu becul aprins 30 km? biggrin.gif
Angorik
post 29 Feb 2012, 20:51
Post #929
cand se aprinde rosu cati litri mai aveti?
Maskatu
post 29 Feb 2012, 21:57
Post #930
Logan 0.9 TCE
5 maxim 7.
Potrivit REGULAMENTULUI:
p ) Mesajele ce contin oferte comerciale, permanente sau ocazionale, ale persoanelor juridice sau fizice pot fi postate doar in sectiunile Bursa sau Anunturi, cu respectarea suplimentara a Regulamentelor specifice pentru respectivele sectiuni.
SANCTIUNI:
H) In cazul incalcarii punctului 2p, moderatorii vor sterge imediat mesajul respectiv si il vor avertiza public sau privat pe utilizatorul in cauza. La a doua abatere, se va bloca definitiv accesul la forum pentru persoana incriminata.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 17:08
