3 Pages  1 2 3 >
> Zgomot din spate/portbagaj la plecarea de pe loc
horsewhisperer27
post 7 Apr 2006, 00:15
scuze in primul rand pentru acest nou topic, dar am nevoie de o parere la obiect, si de la cineva cu experienta!
e vorba de un logan, la plecarea de pe loc, din spate/portbagaj se aude un "clanc"!
la plecarea mai lenta/frane nu apare!
se mai face simtit uneori la hopuri!
din portbagaj a fost scos absolut tot!s a demontat bancheta spate+spatarul!
ce poate fi?
se merita pierderea de timp in service?poate sa fie de la articulatii?din capacul portbagajului nu se aude nimic la balansarea lui!
in caz ca nu e ceva important va ramane asa, categoric!
dar pana la proba contrarie, am nevoie de pareri!multumiri!
fan VAG!
alex4257
post 7 Apr 2006, 00:20
sigur vine din spate zgomotul?
Logan 1,4 Mpi dacia - Tm 10 FVL
horsewhisperer27
post 7 Apr 2006, 01:08
da , 99% sigur.de ce?
nu mai cita postul imediat superior, nu e voie tongue.gif !
fan VAG!
radian
post 7 Apr 2006, 06:23
Nu cumva este chiar benzina din rezervor? S-a mai discutat problema aceasta.
dacia logan ambition - HD 06 LDM 2005
post 7 Apr 2006, 08:30
De la benzina este.
QUASAR78
post 7 Apr 2006, 08:49
Flotorul de la pompa !
Nu sunt sigur in totalitate !
LOGAN PREFERANCE - IS 00 CDY
testike
post 7 Apr 2006, 09:30
E "clanc" metalic?
Poate sa fie de la frana de mana..?
cicos
post 7 Apr 2006, 09:32
Am si eu un zgomot dreapta-spate dar nu poate fi de la nici o benzina, pentru ca suna a ... tabla. Am postat despre acest zgomot de cand am luat masina (acum 1 an). Intre timp, zgomotul s-a accentuat, se aude la orice denivelare peste care trec, plus la plecari/opriri bruste. Dar repet, e sunet metalic, ceva loveste in tabla. Am fost si in service, au desfacut usa au strans tot ce era pe acolo. Degeaba. Mai ramane sa desfaca centura spate sa vada ce e pe acolo.
Dacia Logan Laureate - VL-xx-RLC 2005
post 7 Apr 2006, 09:36
Sau poate sa se uite si la protectiile de aluminiu din zona esapamentului, sa nu fie indoite si prea aproape de esapament
vead
post 7 Apr 2006, 09:51
vechi
Cu acelasi zdranganit ma chinui si eu de aproape 1 an. Zgomotul se aude de sub bancheta spate, am verificat tot, am scos tot din portbagaj,m-am uitat pe sub masina la scuturile termice...
In final am crezut ca este de la cablurile de la frina de mina,deoarece exista un loc unde ating de puntea din spate, in zona rotilor si le-am imbracat cu niste folie buretata pentru izolatii....dar nimic, bate parca din ce in ce mai rau.
Zgomotul este un zdranganit ca si cum s-ar atinge spirele de la arc intre ele!
Cei de la service au uns de nenumarate ori distribuitorul de frina, dar nimic.
Culmea , cind merg la service , parca nu mai face asa deranjant, dar cred ca o sa merg din nou ca acum zgomotul se cam accentueaza si se aude din ce in ce mai des pe drum cu denivelari.
Daca o sa gasesc o rezolvare o sa va tin la curent, dar slabe sanse deoarece plimb zdranganitul asta de jumatate de an.
dacia logan1.4 laureate - tm09zzz Timisoara 2005
hebron
post 7 Apr 2006, 10:01
Atata stiu sa faca... mad.gif , dar ati cerut vreunul sa va dea scris rezultatele constatarii? Duceti-va si deschideti factura pentru verificare si la sfarsit ii puneti sa scrie pe fisa "zgomot dreapta spate" sau ce naiba se aude si sa dea cu subsemnatul ca nu au reusit sa-l identifice. Poate o sa zdrangane si la urechile Dacia si sa vada daca nu e un viciu de fabricatie sau daca reteaua de service e alcatuita din incompetenti smile.gif
clio symbol 2004 1.5 dci
Renault Clio Symbol 1.5 dci, Expression, iunie 2004
Opel Astra Classic II Caravan, 1.7 dtci, ianuarie 2006
ocazional Megane II
alex4257
post 7 Apr 2006, 11:32
poate fi si de la sistemul de inchidere al usilor din spate,la mine se aude in fata
horsewhisperer27
post 7 Apr 2006, 12:24
m am gandit si eu ca este de la benzina, am avut 3 berline la viata mea!
dar nu suna a benzina, si de ce sa nu fi zdranganit benzina si pana acum???
nici de la benturi nu e, cu spatarul scos se auzea mai din spate, ca sa zic asa...
zgomotul nu este in totalitate metalic, e mai mult infundat, are totalitatea unui "ceva" greu...
protectiile de la esapament iar nu cred ca sunt, am tras cu ochiul/mana si pe la ele....
ce mai ramane?
de la articulatii sigur nu are ce??
la frane/opriri bruste de ce nu face?(inclusiv benzina)?
masina se a vinde, si e pacat de ea, ca e lacrima, si zgomotul sigur va fi "receptionat"....
da oricum , nu pt vanzare vreau sa il remediez...
fan VAG!
horsewhisperer27
post 8 Apr 2006, 00:12
am mai facut niste teste, am mai pus benzina...nici o modificare....
am mai mers cu 2 loganuri, cu atata benzina cata era in cel cu zgomotul cand a fost el observat,,,,nimic nu aveau!
usile nu zgrangane de nici o culoare, oricum nu inteleg cu adica sa se auda in fata un zgomot din spate....dar e din spate!
fan VAG!
nik1965
post 8 Apr 2006, 13:04
-Dupa doua vizite la service, si un telescop schimbat (care nu era de vina saracul), si 7-8 ridicari pe elevator am depistat sursa cloncanitului din dreapta spate:
-cablul de la frina de mina pentru roata dreapta este pozat cu niste cleme de plastic din care una e prinsa de rezervor, iar in acea clema avea joc cam 2-3mm si la trecerea peste gropi sau alte denivelari balanganea in acea clema si aparea un cloncanit ca de telescop defect.
Dupa mansonarea cablului cu ceva banda ca sa nu mai joace s-a rezolvat cloncanitul din deapta spate.
Partea buna e ca m-am ales cu un telescop nou pe spate.
This post has been edited by nik1965: 8 Apr 2006, 13:05
dacia logan , duster - xx-xx-xxx 2005, 2017
horsewhisperer27
post 8 Apr 2006, 16:32
deci unde sa ma uit exact?
fan VAG!
Sony
post 8 Apr 2006, 19:58
nik1965, nu e un lucru chiar asa bun ca ai schimbat un telescop pe spate. Elementele care tin de trenul de rulare se schimba numai in pereche, stanga-dreapta simultan.
nik1965
post 8 Apr 2006, 22:21
La a doua vizita in service mi-au facut test de eficienta a amortizoarelor si a iesit 95% si 97%.
De regula cei care vind amortizoare nu dau garantie daca nu le schimbi pe amindoua, eu la DSN am schimbat in service un singur amortizor spate (in afara perioadei de garantie a masinii) si am primit garantie pentru el 18 luni, si pot sa spun ca nu am avut probleme cu cel schimbat sau cu cel existent.
horsewhisperer27: incearca sa te uiti pe traseul cablului de la frina de mina care duce la roata dreapta-spate si sa verifici jocul in clemele de prindere (daca nu ma insel e una prinsa de rezervor si una de caroserie).
horsewhisperer27
post 8 Apr 2006, 22:34
cu multumiri, acolo ma uit cu prima ocazie, si va spun.sper sa fie o clema din aia...
fan VAG!
horsewhisperer27
post 16 Apr 2006, 00:01
verificat respectivele cleme...
verificat protectiile de la easpament...
zgomotul e mai persistent ca oricand, si a inceput sa apara si la unele denivelari!
citez: "clamp"!
scurt, atat!
la frane nimic!
la marche-arriere tot nimic!
idei?
fan VAG!
instructor
post 16 Apr 2006, 12:59
Daca ai posibilitatea urc-o pe-o rampa si fa manevre , iar cineva sa stea sub masina sa asculte/ observe ce sa intampla. Se poate face si pe canal.
dacia opel logan 1,6 corsa 12 - DJ 04 xxx 2005 laur. 2008 enjoy
dragos.avramescu
post 16 Apr 2006, 21:47
la roata de rezerva te-ai uitat ? sub ea, mai precis... mai zicea cineva ca avea niste suruburi uitate pe acolo.
Dacia Logan Ambition - B-64-TUX
horsewhisperer27
post 16 Apr 2006, 23:53
la inceputul topicului am zis ca au fost facute teste cu totul scos din portbagaj...
mersi oricum de sugestie!
fan VAG!
HappyBoy
post 18 Apr 2006, 19:33
Verifica si parghia de blocare a scaunelor din fata (cea de care tragi ca sa ti reglezi scaunul fata-spate).Si mie mi a luat ceva timp sa aflu ce se aude,aveam impresia ca se aude din spate,dar era de la scaunul soferului....
Renault Clio Symbol 2005
Opel Astra 1.4 Twinport - 2009
Mazda 6 2.5L 4 cylinder Engine - 2009
Lexus RX350 3.5-L Dual VVT-i V6 Engine - 2010
marksman
post 18 Apr 2006, 20:45
Post mortem nihil est
QUOTE(horsewhisperer27 @ 16 Apr 2006, 02:01)
citez: "clamp"!
scurt, atat!
la frane nimic!
idei?
ma alatur si eu suferintelor tale. aceleasi simptome le are si masina mea, mecanicii n-au reusit sa-i de a de cap.
Ep. 1 - Amortizorul
Test de amortizoare, ala de pe dreapta-spate era "varza" si batea. Schimbat. Zgomotele s-au redus.
Ep. 2 - Bordul
Test-drive pentru ca batea ceva in dreapta-fata. Concluzia: bordul. Demontat bord, fixat bord la loc (cleme sarite). Zgomotele din fata au disparut.
Ep. 3 - Centurile si usile din fata
Test-drive pentru depistarea si eliminarea zgomotelor suparatoare de sub plansa care ascunde mecanismele centurilor. Concluzia: bilutele mecanismelor fac zgomot. Pus ceva maglavais pe acolo si liniste.
Demontat fetele de usi (asa scrie pe fituica aia pe care am primit-o). Concluzia: suruburile de fixare ale difuzoarelor slabite. Strans suruburi.
Ep. 4 - Tot usile
Test-drive pentru depistarea si eliminarea zgomotelor suparatoare din zona usilor fata. Ipoteza mea: suruburi macarale slabite. Trimis la plimbare pe motivul "Avem control de la protectia muncii, nu mai stati langa masina!". Reintors dupa o ora. Concluzia: suruburi de fixare difuzoare slabite. Bagat mecanic la ma-sa-n origine dupa plecare ca zgomot prezent, vrut intors in service, problema: plecat fara invoire de 2 ore de la serviciu, repede inapoi!
Ep. 5 - Drive test
Pasager Logan Taxi, sofer "nebun", viteza peste gropi, zgomote ioc! "Auzi, sefu', dumneata ai izolat masina fonic? Ca a mea zdrangane cand trec peste gropi." Raspuns negativ, bagat Dacia cu service si mecanici cu tot la mama lor in origine.
Ep. 6 - "clamp!"
Ori de cate ori trec peste denivelari, chiar si din alea mici, "clamp!" in spate.
Nick Ușor
post 18 Apr 2006, 20:52
QUOTE(Illusi0n @ 18 Apr 2006, 20:45)
[..]Pasager Logan Taxi, sofer "nebun", viteza peste gropi, zgomote ioc! "Auzi, sefu', dumneata ai izolat masina fonic? Ca a mea zdrangane cand trec peste gropi." Raspuns negativ,
Ai incercat sa treci si tu prin aceleasi gropi cu aceeasi viteza ?
marksman
post 18 Apr 2006, 20:56
QUOTE(IRONICK @ 18 Apr 2006, 22:52)
Dap. Trec pe acolo aproape zilnic si le abordez ba in viteza I-a, ba intr-a 3-a. Daca maresc viteza nu se mai aude asa tare.
Nick Ușor
dizzy
post 18 Apr 2006, 21:00
Work smart not hard!
Descoperit zgomot ciudat clanc!! la masina.
Nervos, injurat auto dacia.
Cautat mai bine, gasit o sticla cu apa, si cand franam se misca lichidul in ea.
Whirpool ex Dacia Logan - B zzz SXX 2005
horsewhisperer27
post 19 Apr 2006, 01:34
nu e nici o sticla cu apa in masina, am precizat ca am golit portbagajul...
si nici de la scaunele din fata nu este..
iar de la amortizoare...la naiba cu ea de masina, are 3000 de km, facuti 90% in regim de rodaj si extraurban, asfalt 100%....nu as crede, desi nu e imposibil,,,
da sa bata amortizorul numai la plecarea de pe loc?
si mie tot din portbagaj mi se pare ca vine!
in fine, poate in l,oc de sticla cu apa e ascuns chiar "clancul" insusi tongue.gif
fan VAG!
marksman
post 19 Apr 2006, 18:25
Nu e vorba de nici o sticla cu apa. Am scos si roata de rezerva, am golit portbagajul, torpedoul, buzunarele usilor, am luat brelocul de la cheia de contact... tot aia e: "clamp!" in spate-dreapta parca, zici ca e cineva in portbagaj care bate cu ciocanul in tabla.
Nick Ușor
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th July 2025 - 05:05
