INVENTIE - CUTIA NEAGRA LA AUTO
cattaniut |
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 15 December 05 ![]() |
skoda
tour
- b71783
wolfin |
![]() Haha Group: Members Posts: 8.937 Joined: 2 December 05 From: Bucuresti ![]() |
interesanta idee si practica daca ar fi cumparata de un fabricant de masini.
cine si-ar monta pe dacie cutie neagra? sunt compatibile? eu nu cred. posibil sa se poata monta pe masinile cu calculator. |
pegas
3120
IsNa |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.147 Joined: 11 July 02 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(cattaniut @ 14 Apr 2006, 07:37) ![]() ![]() ![]() Toate sistemele electronice de siguranta (controlul airbag-urilor, in speta) de pe toate masinile, au functii de inregistrare a datelor tip "cutie neagra". Producatorul vrea sa poata demonstra ca airbag-ul a functionat corect, dupa orice accident. |
Skoda
Fabia Combi + Citigo ASG
stuiberv |
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 8 April 05 From: Iasi ![]() |
Poate ma insel, dar parca ama uzit acum vreo doi ani ca Ferarri au ceva de genul asta, care inregistreaza felul in care a fost folosita masina. SI daca nu trageai de ea, iti bateau aia obrazul, ca ai cumparat masina sport ca sa faci cruising.
Papuci
marimea 43
3 ani bocanci
- is xx undoitrei “All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM maintenance manual, 1925 |
aphophis |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 7.492 Joined: 14 January 06 ![]() |
mai mi se pare mie ca cutia asta neagra e un calculator? ca parca am vazut o placa de baza intr-un reportaj despre chestia asta. Va dati seama ce sensibile sunt aceste componente, daca e asa.. Si vor sa faca cutie neagra cu un calculator? Ce te faci daca cineva te buseste fix unde e cutia neagra? Sau ia masina foc? rezista la asa ceva?
Kia
Rio
2021
Slider |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.279 Joined: 5 December 03 From: Cernavoda ![]() |
Daca-i zice "cutie neagra" n-o fi facuta din carton., cred ca s-au gindit si la asta. Eu ma gindesc de unde stiu ei ca mi-am pus eu centura sau nu. La frigiderul meu nu exista contactori (asa le zice?) la centura de siguranta.
Ambiance
- CT-xx-xxx
Adielec |
go Clio Group: Members Posts: 96 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti ![]() |
"Cutiile negre" exista in lumea auto de ceva timp se numesc Event Data Recorder, EDR. Este un sistem ce face parte din categoria eSafety ( sisteme electronice ce duc la cresterea sigurantei auto).
EDR masoara permanent prin intermediul unor senzori diversi parametri (viteza, aceleratie, etc) dar inregistreaza doar in cazul unui accident. EDR este de obicei cuplat cu alte sisteme de siguranta sau chiar fac corp comun. Cel mai tare e OnStar de la GM: in caz de accident masina suna la Urgente automat, timite locatia masinii, cat si parametrii inregistrati de EDR. La nivel european se cheama eCall si se va fi implementat pe toate masinile incepand cu 2009(asa zic ei). OnStar e mai complex de atat: tine minte chiar si data reviziilor si daca ai o problema la motor de exemplu te suna aia si iti spun. Mai are si alte tampenii. Asa ca nu prea e premiera deloc. Premiera ar fi daca aceasta cutie chiar costa 6 milioane en detail si se potriveste la orice masina (greu de crezut). |
Clio
2001 1.2 16V
- BZ-06-MHR
cosmin_angh3l |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 443 Joined: 20 July 10 From: Bucuresti ![]() |
si inca o tampenie de la CE:
Comisia Europeană (CE) a adoptat joi prima măsură vizând să garanteze că, până în 2015, automobilul fiecărui cetățean UE să poată apela serviciile de urgență în locul șoferului în cazul în care este victima unui accident grav. Toate statele membre UE sunt obligate să se asigure că operatorii de telefonie mobilă tratează apelurile transmise de dispozitivele eCall așa cum tratează și celelalte apeluri la numărul 112, adică acordându-le prioritate și netaxându-le, informează Mediafax. În caz de accident grav, acest sistem formează automat numărul european unic de urgență 112 și comunică serviciilor de urgență locul în care se află vehiculul. O recomandare a Comisiei, adoptată la 8 septembrie 2010, solicita statelor membre să se asigure că operatorii rețelelor de telefonie mobilă își modernizează infrastructura astfel încât apelurile de tip eCall să fie transmise în mod eficient serviciilor de urgență. Obiectivul Comisiei este ca, până în 2015, serviciul eCall să fie instalat și pe deplin funcțional în toată Uniunea Europeană, dar și în Croația, Islanda, Norvegia și Elveția. Recomandarea îndeamnă toate statele membre să se asigure că operatorii de telefonie mobilă tratează apelurile transmise de dispozitivele eCall așa cum tratează și celelalte apeluri la numărul 112 - adică acordându-le prioritate și netaxându-le. De asemenea, recomandarea le solicită statelor membre să se asigure că operatorii de telefonie mobilă instituie sisteme de identificare a apelurilor de tip eCall, astfel încât acestea să poată fi direcționate către un centru de preluare a apelurilor de urgență echipat corespunzător. Recomandarea va fi urmată de adoptarea de către Comisie a specificațiilor privind modernizarea centrelor de preluare a apelurilor de urgență (în temeiul Directivei 2010/40/CE privind sistemele de transport inteligente) și a unei propuneri de regulament în care să se stipuleze că, pentru a obține aprobarea de tip la nivelul UE, toate noile modele de automobile și de vehicule ușoare trebuie să fie echipate, începând din 2015, cu dispozitive eCall care îndeplinesc specificațiile tehnice prevăzute. Cum funcționează sistemul eCall Sistemul eCall se declanșează automat după ce senzorii din vehicul detectează un accident grav. Odată declanșat, sistemul eCall formează numărul european de urgență 112, stabilește o legătură telefonică cu centrul corespunzător de preluare a apelurilor de urgență și transmite serviciilor de salvare detalii despre accident, inclusiv ora la care acesta a avut loc, poziția exactă a vehiculului accidentat și direcția deplasării (informație esențială în cazul în care accidentul s-a produs pe autostradă sau într-un tunel). Un apel de tip eCall poate fi declanșat și manual, prin simpla apăsare a unui buton din interiorul mașinii, de exemplu de către un martor la un accident grav. "Se estimează că instalarea sistemului eCall în fiecare automobil nou costă mai puțin de o sută de euro. Pentru a nu suscita preocupări legate de protecția vieții private, trebuie menționat că sistemul eCall nu permite urmărirea vehiculelor, deoarece rămâne inactiv și nu transmite semnale până în momentul în care este activat de producerea un accident", afirmă CE. În prezent, dintre toate automobilele din UE, numai 0,7% sunt echipate cu sisteme automate de apel de urgență, creșterile înregistrate în număr fiind nesemnificative. Aceste sisteme brevetate nu permit interoperabilitatea sau continuitatea la nivelul întregii UE. |
Megane 2.2,2007/1.6 16V Megane 3 1.5dci 110
Dacia Logan,2017/1.5
E, cand o sa poata statul sa controleze informatia, o sa stie unde e fiecare masina in parte, o sa fiti bucurosi...
marksman |
Post mortem nihil est Group: Members Posts: 7.725 Joined: 1 November 04 From: sat ![]() |
Mno, scoatem siguranta sau taiem firul de la sistemul buclucas.
Opel / Mazda
Crossland X / CX-30
2019 / 2020 Nick Ușor
Squirrel |
![]() Captain of Black Pearl™… Group: Members Posts: 4.466 Joined: 13 March 08 From: partea mea: Drum bun! ![]() |
Ori o cușcă Faraday…
Duster
2010 1,6 16v 4Ś4 Laureaté Noir Nacré
- RO 44 AWD Fire, walk with me...in 4 strokes, water cooled.
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.503 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
De parca va fi greu sa convingi masina ca nu-i nevoie sa raporteze ca ai fost si pana la amanta. Mai nasol va fi cand o sa fie drumurile pline si de cctv-uri si n-o sa fie in concordanta informatiile. "Ce cauta ba asta la Ciorogarla, ca masina zice ca-i in Buhusi"
1981
eugeniuz2004 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.004 Joined: 13 August 04 From: Iasi ![]() |
o masina clonata... cam ca un card.... ce zici? rezolva dilema prezentei multiple?
Kia
Cee'd
2008 SW BEST
- IS-96-AEU
dizzy |
![]() Work smart not hard! Group: Members Posts: 5.109 Joined: 11 February 04 ![]() |
Cat de imediat, ca sistemul GPS are nevoie de cateva zeci de secunde pt a asigura pozitionarea, timp suficient sa ia foc sandramaua, sa se termine bateria, etc.
Inseamna ca pig brother e cu ochii pe noi. |
Whirpool
ex Dacia Logan
para06 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 898 Joined: 14 March 10 From: CONSTANTA ![]() |
![]() ![]() Credeti ca daca fac chestia asta , nu ar pune si un senzor de viteza pe el? |
SOLENZA
- CT92PAR
george_scala_2004 |
big brother la scara mondiala e in curs de implementare...
- Antonio Gramsci. |
dizzy |
Nu are nevoie de senzori de viteza speciali, ci doar de acces la CAN-BUS, si chip GPS. Restul si le ia singur.
Daca tot mor de grija noastra, sa limiteze cilindreea la 500cmc si viteza maxima a masinii la 50km/h |
Whirpool
ex Dacia Logan
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
- 112 este gratuit si functioneaza este apelabil fara sim in telefon
- activarea lui dupa accident este praf in ochi, gps-ul ala functioneaza tot timpul (daca masina este in tunel si ai accident, de unde stie pozitia...) - deci sa intelegem ca dispozitivul dupa ce apeleaza 112, incepe sa caraie pe linie ca sa trimita datele |
C a t a l i n |
QUOTE(para06 @ 9 Sep 2011, 11:36) Crezi că, având posibilitatea de a cunoaște pozițiile consecutive ale unui obiect, mai ai nevoie de alți senzori pentru a afla viteza, accelerația etc? Nu știu ce dracu mai pierdeți vremea prin școli, ăștia din generația assbook... La muncă pe câmp puteți merge și fără liceu, că oricum nu dobândiți cunoștințe noi în urma absolvirii. |
dizzy |
Da, poate esti rasturnat in sant si nu mai are cum sa "vada" satelitii, deci "spre binele tau" e activat tot timpul. De curand a fost scandal cu Apple pe tema asta.
Whirpool
ex Dacia Logan
bucatzel |
QUOTE(para06 @ 9 Sep 2011, 11:36) Cum se zicea mai sus, sistemul raporteaza pozitia si directia de deplasare. Iar informatiile necesare ca sa poata raporta directia de deplasare sunt arhisuficiente ca sa-ti poata calcula si viteza. Sincer, intr-o lume ideala nu m-ar deranja jucariile astea. Dimpotriva, chiar le-as considera utile. Dar din pacate, nu traim intr-o lume ideala. This post has been edited by bucatzel: 9 Sep 2011, 12:17 |
1981
al3x3 |
![]() Membru Group: Members Posts: 180 Joined: 4 June 08 ![]() |
Nissan GT-R are limitarea electronică a vitezei din (Wikipedia (EN)) controlat de GPS, a.î. pe circuitele aprobate de Nissan, limitatorul este oprit (interesant că nu e implementat și la americani).
On-topic: Cutia neagră adăugată la mașină, în principiu n-ar trebui să fie un lucru rău, având în vedere că a ajutat la dezvoltarea avioanelor, bănuiesc că ar putea ajuta, dar așa cum a spus și bucatzel, din păcate nu trăim într-o lume ideală. |
Focus
Mk 2.5 (2008) ----
Ex Renault 19 1.8 RT (1993) .. .- -- - .... . ... - .. --. |
tribunul |
"Megane" Scenic 2
kaspersky |
![]() maistru Zen Group: Members Posts: 1.063 Joined: 23 April 03 From: Cluj-Napoca ![]() |
QUOTE(dizzy @ 9 Sep 2011, 11:34) Cat de imediat, ca sistemul GPS are nevoie de cateva zeci de secunde pt a asigura pozitionarea, timp suficient sa ia foc sandramaua, sa se termine bateria, etc. Inseamna ca pig brother e cu ochii pe noi. pot folosi gsm location, nu-i precis, da' macar stiu aia de la smurd incotro s-o ia |
KIA
Cee'd SW 1.6 GSL
Base 2008 "Să fii patriot în România înseamnă să puți a iesle în timp ce constați că toate celelalte popoare ne sunt inferioare."
george_scala_2004 |
QUOTE Romania si alte opt tari din UE au demarat la 1 ianuarie 2011 ![]() |
adiv |
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 3 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Eu nu inteleg de ce va agitati atat ca sunteti spionati... Aveti telefon mobil asupra voastra? Bun, atunci pentru cine vrea sa "va spioneze" e suficient.... Chestia asta cu gps-ul sa zicem ca e doar detector de accident pt ca telefonul nu ar sti sa detecteze accidentul; si in plus raporteaza pozitia cu precizie de cativa metri in loc de 20-50 m in cazul telefonului mobil. Noi sa fim sanatosi, ca unchiu' Sam daca vrea, afla ce doreste independent de vointa noastra.
- B si ceva
dizzy |
Nu ma agit, ca eu sunt prea neinsemnat ca sa ma spioneze cineva.
Nu-mi place in schimb ideea in sine de a deveni obligatorie. Ai putea de exemplu sa o oferi optional iar datele gps-ului integrat in masina sa fie disponibil prin varii interfete catre ecipamentele din bord. |
Whirpool
ex Dacia Logan
Markos |
si o poza
![]() image-2011-09-9-10078938-41-sistemul-ecall.jpg O singura nelamurire am: pe o Dacia 1300, ce senzori on-board alerteaza sistemul? This post has been edited by Markos: 9 Sep 2011, 18:40 |
Megan
bucatzel |
Pai in caz de asemenea masini, un kit retrofit probabil ca ar trebui sa contina si un senzor de soc. Ceva gen cum se gaseste parca pe nove, ca sa opreasca din folosinta pompa electrica de benzina. (Asta ca sa dau exemplu de piesa dintr-o masina "preistorica")
1981
Markos |
De fapt, mai am cateva întrebari: cum interpreteaza jucaria asta minune (care e ieftina, nu sare de 100 de euroi) toate informatiile senzorilor de pe sute de tipuri de turisme? Cum se fac conexiunile? Se demonteaza juma' de bord, sau cum? Se trage un maț catre mufa de diagnostic a turismului, care ramane atarnand prin masina?
Megan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 03:13 |
