10 Pages < 1 2 3 4 > »
> Inlocuire cap schimbator de viteze
post 5 May 2006, 18:40
Mie nu prea imi plac adaptarile. Chiar daca nu sunt vizibile.
adiya
post 6 May 2006, 12:54
Hai ma ce draq fii serios...spui asta de parca am legat un cap de bara cu sarma sau ceva de genul asta.
alexis
post 7 May 2006, 19:26
daciot
Am montat noul maner; 20 RON din targ. I-am vopsit capacelul in culoarea consolei (primer+vopsea+lac). Adaptarea la diametrul tijei s-a facut cu una bucata furtun.
Uite si o poza:
Dacia Spring 2021 - B XX HXX
david79
post 14 May 2006, 11:02
am montat pe solnitza maciulie din asta. M-a aburit Ovidiu ca-i de clio III.
Cam scump, dar merita, imi aduce putin aminte de dsn forma manerului. E muuult mai ergonomic fata de cel vechi. Manerul vechi a iesit curios de usor. Am dat 35 ron pe macilie, 9 ron pe poxipol, si am taiat 5 cm din furtunelul de tras beuturica din butoi al lui socru'. Am dat cu putin poxipol pe ax, am pus bucata de furtun ( cam 2 mm grosime ) crestata longitudinal , am dat si desupra furtunului cu putin adeziv si l-am infasurat in izolirband. Dupa 15 min am "infiletat" manerul nou, folosind tot putin poxipol. E superrr ! biggrin.gif .
problema e ca am scapat un gram de poxipol pe husa aia din vinilin a schimbatorului, si s-a crapat 3 mm. Se gaseste sa o cumpar separat ?
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
adiya
post 14 May 2006, 12:57
Nu vreau sa te supar da maciulia aia e 20 RON peste tot in targ (cu exceptia lu' Ovidiu binenteles biggrin.gif ).
This post has been edited by adiya: 14 May 2006, 12:58
post 14 May 2006, 15:45
david79, cel din targ este de Logan. Avand acelasi reper ca si cel de Clio3 se poate spune ca este acelasi, dar fabricat in locuri diferite.
PS. Daca te trezesti de dimineata, se poate si la 10RON.
This post has been edited by IRONICK: 14 May 2006, 16:12
Manuel
post 14 May 2006, 17:16
Maner schimbator piele + aluminiu luat din Carrefour - 600.000 ROL
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
adiya
post 14 May 2006, 17:17
@IRONICK Stiu...m-am atacat si eu cand, dupa ce l-am cumparat pe asta am gasit la gard; da n-am vrut sa-i spun si de asta sa nu creada cineva ca incurajez piata neagra biggrin.gif .
@M@nuel Super, da cam scumpisor
This post has been edited by adiya: 14 May 2006, 17:19
david79
post 14 May 2006, 17:31
stiu IRONICK, am aflat aci pe forum ca exista si la 10 ron, este vorba de cel postat aici. Fraier e ala care da nu ala care cere nu ?. Problema e ca nea Ovidiu a inceput sa cam tepuiasca. De 25 ron diferenta o sa-si umple Ovidiu Congelatorul de carne huh.gif .
Una peste alta ma bucur ca l-am pus si imi place mult wink.gif .
Spor la treba !
This post has been edited by david79: 14 May 2006, 18:30
han_1.6 mpi
post 15 May 2006, 12:57
putin "off topic"
pentru a reduce vibratiile schimbatorului(stie toata lumea ca lgn. are ac. vibratii)
am pus pe tija de metal de dedesupt husei doua conducte(una peste alta) din material izoprenic(pt izolat termic tevile) luate de la mag. de instalatii( diametrul 1/2) si le-am legat cat am putut de strans cu banda de izolir( de plastic...nu panzata) de levierul cu pricina. reduce considerabil vibratiile atat la mersul in gol cat si la viteza
dacia,ford, logan,mondeo - B-00-000
protejati biciclistii in trafic!
DomnulK
post 16 May 2006, 02:25
ex kAndrei
klaus....dar cand bagi in treapta a3-a de viteza nu dai cu maciulia in consola centrala? eu am o maciulie de dsn<nou-noutza> si cand am probat-o am dat cu mana in consola.....solutia ce o gasisem atunci era sa tai din levier...dar nu mai am cum sa-i fac gradatiile acelea ca sa nu se roteasca maciulia.....
Asfalt Uscat!
post 16 May 2006, 08:27
Tu sigur nu ai un joc mai mare la levier ? Ca eu cat m-as chinui nu dau cu mana in consola.
DomnulK
post 17 May 2006, 01:41
ex kAndrei
QUOTE(IRONICK @ 16 May 2006, 09:27)
poate e vorba de modalitatea in care tin mana pe maciulie....in fine...cred ca-l voi scurta cand voi gasi cum sa fac striatiile alea pe levier.
Asfalt Uscat!
post 17 May 2006, 08:48
Pai la asta ma refeream si eu. Poate doar daca tin degetele drepte . . .
catalin1paul
post 17 May 2006, 10:07
QUOTE(kAndrei @ 17 May 2006, 02:41)
Ca sa poti reface acele stiatii trebuie sa dai jos levierul si sa ajungi la un strungar. Din cate i-mi aduc aminte procedeul se numeste "randalinare"
Logan Laureat 1.4 - B12XXX
Sa nu uitam!!! "TRAIM IN ROMANIA"
semit
post 17 May 2006, 17:55
Private Spice
Luat schimbator de "clio" din trag 15 roni..acum juma de ora..am trecut si pe la Ovidiu.. la el 35 smile.gif
Reno Megane GT line 1.5dCi '13
nu-ti face iluzii ca sa n-ai deziluzii.
post 17 May 2006, 22:18
Schimbatorul NU este de clio. Este de Logan diesel. Cel de clio, ruda f. apropiata cu cel de megane, este mult mai bun calitativ ca si material la atingere. E un material mai cauciucat (daca se poate spune asa), nu e asa tare ca un plastic obosit cum e cel de logan.
adiya
post 17 May 2006, 23:14
QUOTE(klaus @ 17 May 2006, 23:18)
Poate o versiune mai recenta de diesel; anul trecut sigur maciulia era la fel ca cea de pe benzina.
DomnulK
post 18 May 2006, 04:21
ex kAndrei
QUOTE(IRONICK @ 17 May 2006, 09:48)
nu dragutule, nu cu decetele "drepte" ci intinse ai vrut sa spui...am inteles oricum nota sarkastika din vocea dumitale. ei bine nu tin degetele intinse, dar probabil am mana ceba mai mare decat a ta. oricum nu cred ca dezbatem in acest topic cum tinem in mana levierul<maciulia > ci cum montam acea piesa pe masina...scuze de off topic....
as mai avea si alte comentarii, dar e muult mai intelept sa ma abtin.
Asfalt Uscat!
post 18 May 2006, 09:15
Cred ca ai vrut sa spui degetele . . . nu "decetele". Ai inteles prost nota sarcastica din vocea mea.
PS. Mai bine te abtineai de tot.
tedy
post 20 May 2006, 10:00
Membru Indoctrinat Loganist
QUOTE(kAndrei @ 16 May 2006, 03:25)
Intoarce si matale maneta invers,la 180 de grade,apoi sucesti maciulia sa vina ca acum.Maneta are o inclinatie spre fata,daca o intorci cum am spus va veni tocmai la fix,mai ales daca ai cotiera.Bafta
VW bettle 1.9 tdi - xxx
silviu_79
post 26 Aug 2006, 00:07
Membru Autentic
mai exista maciulia in targ? la ce pret?
mazda 3 2007
...::zoom - zoom::...
radioman
post 26 Aug 2006, 05:12
membru D'ala mare
Poate cineva daca ii adresez o rugaminte si multumiri anticipate (platind deranjul bineinteles) sa trimita prin posta una/doua bucati maciulie schimbator tip 'clio 3"si la Constanta? rolleyes.gif
This post has been edited by radioman: 26 Aug 2006, 05:12
Skoda Octavia 3 VW Polo V 2017/2019 - CT-xx-HIT
[COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
silviu_79
post 26 Aug 2006, 10:32
Membru Autentic
si pe mine ma interesa daca trimite cineva la pitesti maciulia
mazda 3 2007
ga!nusha
post 28 Aug 2006, 09:41
Still here
eu mi-am pus maciulia de logan 16v(este exact cea de clio3 din piele)
o sa pun si poze...da nu acu..ca nu am
Mazda 3 MPS ex: Logan Preference+AC 1.6 2oo8
driverx
post 28 Aug 2006, 09:59
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(ga!nusha @ 28 Aug 2006, 10:41)
Din Vitan luat?
Mitsubishi Lancer 2008
ga!nusha
post 28 Aug 2006, 19:59
Still here
nu. l-am luat din pitesti cu 40 roni
silviu_79
post 28 Aug 2006, 22:31
Membru Autentic
QUOTE(ga!nusha @ 28 Aug 2006, 20:59)
de unde anume l-ai luat din pitesti, cam ce zona daca mai stii. si cam cand l-ai luat, de curand sau mai demult?
mazda 3 2007
alex3m1975
post 17 Sep 2006, 08:54
are cineva idee daca a aparut maciulia de la logan 16v in Vitan ? merci
dacia logan 2006 laureate
tgmpupy
post 17 Sep 2006, 10:09
sau daca are cineva codul pt. a o comanda la un dealer.......
dacia logan 2004 - b77 xxx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 01:45
