curge ulei!
curge ulei!
ilikecheese |
![]() Membru... ș-atât Group: Members Posts: 197 Joined: 17 February 06 From: Buzau/Bucuresti ![]() |
1310 TLX
- BZ-02-PYS
1990 Fetele bune se duc in rai dar fetele rele se duc unde vor :D
De multe ori curge la buson, sunt patit..incearca sa-l mai strangi putin.
Daca nu curata baia bine sa luceasca, si te uiti de unde vine uleiul. |
- 2.0 DCI 16v 180
ilikecheese |
am mai incercat sa strang busonu.e strans de nu se mai strange sau mainile mele anemice nu pot mai mult...adevaru e ca se cam observa pe langa buson ceva uleios asa de fiecare data cand mer cu masina si dupa ce opresc ma uit. multumesc pentru sfat.am sa curat si baia.
1310 TLX
- BZ-02-PYS
serge |
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 20 June 05 From: IAȘI ![]() |
QUOTE(ilikecheese @ 15 May 2006, 21:14) am mai incercat sa strang busonu.e strans de nu se mai strange sau mainile mele anemice nu pot mai mult...adevaru e ca se cam observa pe langa buson ceva uleios asa de fiecare data cand mer cu masina si dupa ce opresc ma uit. multumesc pentru sfat.am sa curat si baia. Vezi, totuși, ar putea fi și de la cutie, iar consumul motorului să fie altă treabă! Miroase-l și vezi, dacă miroase a benzină e de motor, dacă are un miros mai... acru, e de la cutie. Și atunci dai totul jos, scoți afară cutie și vezi dacă nu e simeringul de la priză. De asemenea, uleiul de motor îți poate curge pe la simeringul de palier sau pe la garniutura de la baia de ulei. Baftă! |
1400 break
- IS-92
vali1971ro |
![]() --------------------- Group: Members Posts: 654 Joined: 8 May 06 ![]() |
1l da ulei la 500km este exagerat de mult (camasi uzate si-sau segmenti uzati) , ca sa determini pe unde curge ulei trbuie sa dai scutul jos si sa te uiti sub ea. daca sunt scurgeri pe la buson schiba garnitura de cupru , de asemenea mai poate picura ( destul de bine) pe la manocontactul ptr martorul din bord. verificz daca nu cumva se prelinge ulei pe la semeringul de la capacul de la distributie sau pe langa capac (garnitura de pluta )
This post has been edited by vali1971ro: 16 May 2006, 15:49 |
. "diferenta dintre un critic si un creator este ca cea dintre bou si taur" Teophile Gautier
ct03nut |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 14 March 06 From: Constanta ![]() |
vezi simeringul dintre cutie si motor...simering de palier daca nu ma insel, in timp isi pierde propietatile..caldura/frig, am vazut multe masini cu aceasta problema
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
ilikecheese |
am sa verific tot ce spuneti.azi nu am avut timp dar maine daca e frumos ma bag sub ea,pe ea... si sa vedem.multumesc mult.eu vorbesc foarte serios cand zic ca pun aproape un litru de ulei la 500 km.pun ulei 20w50 hexol.masina am luat-o in noiembrie si atunci am schimbat si uleiul.bine ca de cand am luat-o am avut numai probleme cu ea asta e alta treaba.
ehh macar motirul trage bine. |
1310 TLX
- BZ-02-PYS
andutzu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 385 Joined: 19 December 04 ![]() |
daca e simeringul de la palier si te hotarasti sa il schimbi fa-o cu ff mare grija.Eu am schimbat trei in serie... nu tineau mai mult de 500-1000km.asta din cauza ca erau pusi stramb si se uzau f repede pe o parte.chiar si o diferenta de 1mm e f mult.Ideal e sa o faci cu o presa speciala dar nu stiu unde au putea gasi asa ceva.Reusesti pana la urma si fara dar cu multa grija.
- PH 23 ALX REMAT Tuning.
ginberto |
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 21 November 05 ![]() |
mie imi apare o pata de ulei sub masina de cand am pus un nou ulei, semisintetic 10w40 in ideea de a-l schimba mai rar. inainte aveam mineral 20w50. oare acesta e mai fluid si din aceasta cauza?
Berlina 1300
- MM-03-UGS
ct03nut |
poti sa pui si apa, NU are voie sa curga nimic.
zici ca papa ulei, mai ales daca ai pus din asta subtire acum vara o sa ti-l manance mult mai rau ca ala grosul. iti sugerez sa scoti motorul daca tot ai problema cu mancatul uleiului si vezi ce se intampla. This post has been edited by ct03nut: 6 Jun 2006, 12:41 |
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
diaconuliviu |
QUOTE(ginberto @ 6 Jun 2006, 13:35) mie imi apare o pata de ulei sub masina de cand am pus un nou ulei, semisintetic 10w40 in ideea de a-l schimba mai rar. [...] Posibil sa curga la simering distributie. |
Corsa
- xx
ginberto |
QUOTE(ct03nut @ 6 Jun 2006, 13:37) poti sa pui si apa, NU are voie sa curga nimic. zici ca papa ulei, mai ales daca ai pus din asta subtire acum vara o sa ti-l manance mult mai rau ca ala grosul. iti sugerez sa scoti motorul daca tot ai problema cu mancatul uleiului si vezi ce se intampla. nu cred ca papa, am spus ca se scurge pentru ca gasesc ulei sub masina iar de "ala grosu" nu a papat deloc...; ma gandesc sa-l schimb dupa doar 500 km cu din acela "grosu" caci cineva mi-a zis ca ar dauna motorului; oricum n-am verificat nimic pana acum, cand am timp o s-o fac si o sa postez ce a fost |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
driverx |
Tare ma tem ca simeringul de la palier sau ala de distributie iti scapa uleiul.
Mitsubishi
Lancer
diaconuliviu |
Vezi pe unde se scurge, prin fata sau pe la ambreiaj; daca e prin fata, e mai usor, daca e pe la ambreiaj e simeringul palier, e de munca.
La cel de distributie e mai simplu. Cica 10W40 semisintetic ar spala motorul mai bine curatind inclusiv "depunerile utile" adica alea care obtureaza partile uzate. Asa am patit si eu cind am pus 10w40, a trebuit sa suplimentez simeringul de la distributie. |
Corsa
- xx
driverx |
Mitsubishi
Lancer
ginberto |
QUOTE(diaconuliviu @ 7 Jun 2006, 15:51) Vezi pe unde se scurge, prin fata sau pe la ambreiaj; daca e prin fata, e mai usor, daca e pe la ambreiaj e simeringul palier, e de munca. La cel de distributie e mai simplu. Cica 10W40 semisintetic ar spala motorul mai bine curatind inclusiv "depunerile utile" adica alea care obtureaza partile uzate. Asa am patit si eu cind am pus 10w40, a trebuit sa suplimentez simeringul de la distributie. pare o explicatie logica cu acest ulei caci zicea cineva ca nu ar avea voie sa curga nici apa... |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
comnic5 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 April 05 From: Iasi ![]() |
Daca ai urme pe buson mai mult ca sigur curge de la palier sau de la garnitura de baie (prin spate). Roaga-te sa nu fie ala de la palier ca e de munca. Eu am patit-o cu un simering nou pe care mi l-a pus un prostalan de mecanic si dupa 2 luni curgea din masina in draci, nu il montase ala bine si il scuipase afara. Tinand cont ca manopera e destul de consistenta si nu ai garantia lucrului de calitate mi-am luat inima in dinti si am dat motorul jos singur. Dupa ce l-am pus ca lumea nu mai curge un strop de ulei. Oricum daca te hotarasti sa il pui singur inarmeazate cu rabdare ca e mult de munca oricare din metode hotarasti sa le folosesti (dai jos ori cutie ori motor).
Bafta. |
- IS-04-GSD Opel Astra F X17DT 82CP
Opel Omega B Y22DTH 122CP |
diaconuliviu |
@driverx:Da, doua; mi-a fost mai simplu.
@comnic: daca curge pe la busonul de golire, buson nestrins. Daca curge pe la simering distributie, scutul va fi murdar de la fulie pina in spate. Daca scurgerea e pe la palier, scutul se va minji de acolo pina in spate si, putin spre gaura de sub buson (din cauza eventualei prelingeri la oprire. E vorba de curentul de aer care "impinge" uleiul scurs din punctul de curgere spre spate. In cazul palierului se vede scurgerea pe la placa "semiluna" care obtureaza carcasa ambreiaj - daca mai exista. This post has been edited by diaconuliviu: 8 Jun 2006, 07:15 |
Corsa
- xx
ginberto |
QUOTE(diaconuliviu @ 7 Jun 2006, 15:51) Vezi pe unde se scurge, prin fata sau pe la ambreiaj; daca e prin fata, e mai usor, daca e pe la ambreiaj e simeringul palier, e de munca. La cel de distributie e mai simplu. Cica 10W40 semisintetic ar spala motorul mai bine curatind inclusiv "depunerile utile" adica alea care obtureaza partile uzate. Asa am patit si eu cind am pus 10w40, a trebuit sa suplimentez simeringul de la distributie. dar daca e asa.... nu as putea pune ulei de care aveam inainte si in urma noilor depuneri care vor urma sa se astupe locurile prin care curge ? eventual dupa cateva completari de ulei, daca s-ar reveni la starea anterioara folosirii uleiului semisintetic, si poate ar fii mai economic ca munca si/sau costuri... ?! |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
ct03nut |
minte de roman !
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
diaconuliviu |
Poate incerci cu pulbere de radiatoare sa se astupe porii.
Da, glumesc, normal. Repara ce e de reparat, nu cirpi. Dupa cum pui problema, no offence, esti tare incepator, nu e de ris, toti am fost asa intr-un moment, dar sa pui masina pe o rampa sau canal si sa vezi unde pierde, poti. |
Corsa
- xx
biz |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 8 June 06 ![]() |
am vazut multe idei, cu siguranta solutia se gaseste intre ele. eu as vrea sa dao o sugestie cu privire la ordinea abordarii variantelor.
1. consumul de ulei e foarte mare. daca e uzat motorul, trebuie sa ai gaze de esapament albastre, gaze de carter care daca nu ai scos furtunul ineaca motorul, zgomot la vilbrochen etc. daca nu ai asa ceva, atunci uleiul doar se pierde. 2. busonul de golire al baii de ulei. are un fel de garnitura metalica, circulara in sectiune care se aplatizeaza cand strangi busonul. eventual poti cumpara o garnitura noua, o strangi o data pana la capat, o destrangi si o strangi din nou definitiv si cu simt, sa nu distrugi filetul. 3. daca uleiul se prelinge din fata, atunci e simeringul de la palier. daca ulei e numai in spatele blindajului, atunci e simeringul celalalt dinspre abreiaj care se schimba numai dand jos cutia de viteze sau motorul. (si eu am probleme cu asta) va doresc mestereala placuta. |
1310 CLi
- MM
2000 cogito ergo sum
chichi |
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 28 December 04 From: Braila ![]() |
Dar daca se pierde jumate de litru de ulei la 2000 km, e mult?...
Laureate 1.2V
- BR
2012
ct03nut |
DA!
Honda
CBR 600RR
- CT-16-MSI
ginberto |
QUOTE(biz @ 8 Jun 2006, 16:24) 2. busonul de golire al baii de ulei. are un fel de garnitura metalica, circulara in sectiune care se aplatizeaza cand strangi busonul. eventual poti cumpara o garnitura noua, o strangi o data pana la capat, o destrangi si o strangi din nou definitiv si cu simt, sa nu distrugi filetul. 3. daca uleiul se prelinge din fata, atunci e simeringul de la palier. daca ulei e numai in spatele blindajului, atunci e simeringul celalalt dinspre abreiaj care se schimba numai dand jos cutia de viteze sau motorul. (si eu am probleme cu asta) va doresc mestereala placuta. se vede ulei scurs de la buson pana in spate; garnitura o s-o inlocuiesc azi sperand ca este doar ea... altfel voi verifica celelalte variante caci oricum pentru a astepta alte asa zise depuneri utile care sa impiedice uleiul sa se scurga (in caz ca nu e de la garnitura) ar trebuie sa fac inca pe atatia km cu masina cat are acuma la bord. |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
ginberto |
problema s-a rezolvat... mai simplu decat as fii crezut.
diaconuliviu zicea "Cica 10W40 semisintetic ar spala motorul mai bine curatind inclusiv "depunerile utile" adica alea care obtureaza partile uzate. Asa am patit si eu cind am pus 10w40, a trebuit sa suplimentez simeringul de la distributie." Intrucat pata de ulei care-mi aparea sub masina dupa fiecare deplasare mi se parea ca e tot mai mica (si ma gandeam si ca in timp noile depuneri vor obtura din nou caile de scurgere... ![]() Totusi un vecin mi-a zis sa-mi cumpar garnitura si un alt buson ... In timp ce se scurgea uleiul pentru a schimba busonul, a curatat si a incercat vechiul buson sa vada daca poate aspira aer prin el iar vechiul buson era fisurat... uluitor, n-as fii crezut... Greu de crezut si ca se poate scurge ulei prin buson caci fisura nu e clara la vedere; oricum de cand l-am schimbat nu mai imi apare ulei sub masina iar busonul ramane uscat; busonul vechi il pastrez ca proba/curiozitate... bine ca nu m-am apucat de operatii mai complicate pentru a opri curgerea de ulei...! |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
diaconuliviu |
Pai abia cu doua posturi in urma -dupa ce te-am tras de limba - ne-ai spus ca e murdar de la buson spre spate.
Corsa
- xx
ginberto |
chiar asa este, pentru cine nu crede am busonul si poate sa incerce sa aspire aer prin el...
cert este ca si vecinul meu care m-a ajutat (si care mai stie cate ceva despre masini, lucrand in domeniu) s-a mirat de una ca asta pentru ca nu mai vazuse nici nu auzise...! |
Berlina 1300
- MM-03-UGS
run4cristinho |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 5 October 07 ![]() |
si eu am pata sub masina si chiat se vede cum se scurge pe buson,sa fie ore dus filetu de pe buson sau de pe baie
? ce pret are o baie de ulei ,sau un mbuson nou..pls 7 Oct 2007, 23:20: si eu am pata sub masina si chiat se vede cum se scurge pe buson,sa fie ore dus filetu de pe buson sau de pe baie ? ce pret are o baie de ulei ,sau un mbuson nou..pls This post has been edited by run4cristinho: 7 Oct 2007, 23:20 |
1310 tlx 62 CP/46 Kw
- CJ-01-KHH
1989
mirceas |
Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 4 July 06 ![]() |
un buson e 'efin. dar cand ai schimbat uleiul ai pus garnitura noua de cupru la buson?
Astra 1.6
/ Ex-Dacia 1310 '84
/ Dacia 1310 TLX '89
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th July 2025 - 08:04 |
