> ALARMA la Clima
post 12 Jan 2003, 03:11
Group:
Warn: (0%) -----
Ce se intampla daca la inchiderea centralizata la clima nu imi scoate sunet si cuplarea larmei. Cand am inchis-o nu s-a cuplat deoarece nici martorul nu era aprins. Dupa 10 km cand s-a incalzit masina a functionat ca si cand nu ar fi avut nimic. Masina are doar 2 zile.
Alta intrebare este daca se poate pune pe alarma din fabrica senzor de perimetru si de soc si daca se poate reduce timpul de activare mai mic de 40 de sec.
Pana acum in aceste 2 zile nu am avut probleme deloc cu ea doar ca beculetul de la turometru nu functiona....adica era .....furat din fabrica sau de pe trailer...
User is offlinePM
djonexx
post 12 Jan 2003, 23:20
Dupa 4.5 ani de DSN
Ei, nu te descuraja :-)
Du-te la un service sa-ti verifice alarma, si beculetzele din bord.
La mine alarma nu era cuplata (din cutia de sigurantze), iar beculetzele din bord lipseau in gasca, adica vreo 5 bucatzi. Lipseau, ca n-au considerat ca trebuie puse din fabrica, nu le luase nimeni.
Ford Focus Trend CL Wagon 2006 - CJ-11-NEC
Ford Focus Trend CL 1.6 tdci 110 cp
Dacia Supernova Clima 2002
post 19 Jan 2003, 01:44
Group:
Warn: (0%) -----
Azi la ora 1 noaptea mi-a pornit alarma din senin. Am coborit sa vad daca si cu parca dar nimic. Totul era intrag. Cand am decuplat-o mi-a bipait de 3 ori. Ce dracului poate sa aiba nu stiu dar daca ma poate ajuta cineva ii raman indatorat. Apropo....unde cunoasteti un service bun pe partea de alarma caci sunt cu ea in garantie....masina are 2 saptamini. De celelalte probleme pot sa va spun ca functioneaza perfect....deocamdata. Multam fain
User is offlinePM
djonexx
post 19 Jan 2003, 10:57
Dupa 4.5 ani de DSN
Se mai intampla ... mie mi se intampla la deschiderea ushilor sa imi semnalizeze "tentativa demaraj", dar nici draq nu incearca s-o demareze, in garaj fiind, inchisa.
O fi din cauza frigului...
post 19 Jan 2003, 11:51
Group:
Warn: (0%) -----
M-am uitat dimineata la ea si nu avea nimic...Azinoapte era si cu husa pe ea. Cand am dezactivat-o mi-a bipait de 3 ori. Habar nu am
User is offlinePM
post 20 Jan 2003, 02:10
Group:
Warn: (0%) -----
Cred ca am ceas desteptator dar macar sa fie la 7 dimineata...ei nu pe ea o apuca numay la ora 1-2 noaptea. Si acum iar a facut. Este a doua zi consecutiva....Cred ca pana la urma o dezactivez de tot. O fi din cauza Prelatei????? Nu stiu dar daca ma duc cu ea in service si cei de acolo nu imi gasesc defectul pot sa imi schimbe tot sistemul de alarma? Din ce cauza poate sa fie toata tarasesnia. Pot sa va spun ca masina are doar 2 saptamani de zile...Dati-mi va rog o idee ce naiba poate sa aiba va rog...E cazul sa-i sun pe cei de la Pitesti?
User is offlinePM
post 20 Jan 2003, 07:48
Eu zic sa nu o dezactivezi inca. S-ar putea sa fie vre-un caine sau poate chiar niste doritori sa ti-o "imprumute" (ai zis ca este noua), iar metoda cu agasarea alarmei este o metoda destul de folosita pentru a forta proprietarul sa nu-i mai puna alarma.
Fiti vigilenti.
post 21 Jan 2003, 04:29
Group:
Warn: (0%) -----
Am gasit SOLUTIA SI REZOLVAREA....astazi am lasat-o acasa si in noaptea aceasta nu a mai facut. Cineva mi-a spus ca senzorii sunt destul de sensibili si cind am mers cu ea..am facut caldura inauntru. Cand a inceput sa se raceasca s-a facut o diferenta de temperatura si uite asa mi-au citit senzorii din habitaclu. Ideea este ca trebuie sa inchidem si aeratoarele de pe bord ca diferenta de temperatura din habitaclu sa nu fie prea puternica. Maine am sa incerc iar sa vad daca este din cauza aceasta. In proportie de 80% sunt convins ca da. Asa ca daca aveti probleme de genul acesta nu va speriati.....sau luarti in calcul si aceasta posibilitate. Keep in touch with my new car problems. Probabil o sa ne vedem joi, incerc sa vin si eu in Herastrau
User is offlinePM
AlexV
post 21 Jan 2003, 18:11
Admin?
Group: Admin
Nu prea cred ca o sa mearga daca ai aceeasi senzori pe care i-am avut si eu pe clima.
Sunt senzori pe ultrasunete si nu sesizeaza diferentele de temperatura. Aia cu infrarosu pot avea problema dar nu prea cred.
Nu bag mina in foc.
Toyota RAV4 2.0
radunic
post 23 Jan 2003, 12:23
Am pățit la fel imediat ce am cumpărat-o. Așa zisa catifea din care e confectionată tapițeria avea larve de molii care din când în când își luau zborul. Am dat cu spray insecticid și s-a rezolvat problema! :wink:
GeorgeB
post 23 Jan 2003, 12:30
the 7 stars of Pleiades constellation
asta e o problema de care n-am auzit pana acum. ar trebui sa-ti dea un premiu ceva biggrin.gif
SUBARU Legacy 2.5 - ---
post 23 Jan 2003, 21:25
Group:
Warn: (0%) -----
Asta seara am auzit de la un amic ca a patit la fel vreo 4 zile si nopti. A pazit el si ce credeti ca era.....un tantar. Asa ca trageti voi concluziile. Bineinteles ca tantarul era in habitaclu.
User is offlinePM
post 4 Feb 2003, 19:57
Group:
Warn: (0%) -----
Ieri mi a pornit alarma in timp ce eram la servici tam nesam. Azi cand am dezactivat-o am mers putin si nu mai vrea sa se activeze. Stie cineva ce tip de alarma este pe clima. Ce poate sa aiba...Please Help
User is offlinePM
Liviu
post 5 Feb 2003, 14:52
expat naiv
Verifica-ti switch-ul de la hayon .. se afla montat in incuietoare ...
Si la mine aparuse problerma astra si dupa ce am curatat contactul hayonului s-a rezolvat.
post 5 Feb 2003, 21:49
Group:
Warn: (0%) -----
Fratlor azi am fost in service. Dupa ce au incercat sa o reseteze si sa o reactiveze...au ajuns la concluzia ca trebuie o unitate de alarma noua caci a mea este compromisa. Si doar aveam 1200 km sau o luna de cand am cumparat masina. Pana acum nu am probleme cu altceva.
Asta-i viata....Ne vedem maine seara
User is offlinePM
Bobo
post 6 Feb 2003, 10:36
a propos de alarma, am o intrebare: care e logica pentru care va puneti alarma? ca daca li se pune unora pata pe o masina o iau cu tot cu alarma; doar ca sa dati bani aiurea si sa mai aveti si probleme cu ea?!
ziceti merci acum ca nu va obliga asiguratorii ca sa aveti alarma; in Germania trebuie musai sa ai alarma, altfel mi se pare ca nu ti-o fac, sau platesti mai mult; ba mai mult, te obliga sa ai si o cheie/cip de identificare inainte sa pornesti masina; partea proasta e ca si ala te lasa cand ti-e lumea mai draga (caz concret la Golf) si atunci nu o poti porni; partea buna e ca fiind in germania, ti se pune repede la dispozitie o alta masina pana remediaza defectiunea; dar nervii nu ti-i compenseaza nimeni;
DSops
post 6 Feb 2003, 13:14
Buna intrebare !
Pai cine crezi ca m-a intrebat de alarm? Daca vrei clima iti pune si alarma si casetofon si tetiere spate si eleron...
post 6 Feb 2003, 21:35
Group:
Warn: (0%) -----
Fratilor pot sa va spun ca LIVIU este tare...mi-a rezolvat problema cu alarma in 5 minute dupa ceas. Jos palaria liviule....Keep in touch
User is offlinePM
post 13 Feb 2003, 15:16
Group:
Warn: (0%) -----
Si eu o am de o saptamana, si de cand am loato nu merge alarma asa ca ar trebui sa puna una mai buna :roll: biggrin.gif smile.gif sad.gif ohmy.gif :shock: :? 8) :x tongue.gif :oops: :cry: icon_evil.gif icon_twisted.gif :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: OK :!: :|
User is offlinePM
dragoshelu
post 17 Feb 2003, 19:13
Alarma originala de pe clima nu e buna de nimic. Asa ca am dezactivat-o si am montat o alarma K9 Classic de care sunt multumit.
Dacia SupeRNova Clima 2001 - B79DBR
post 20 Feb 2003, 15:04
Group:
Warn: (0%) -----
User is offlinePM
cbadescu
post 10 Mar 2003, 10:25
Am o clima, cu alarma ce vine cu ea, si am deschis (si ridicat un pic, nu de tot ca activeaza senzorii de volum) hayonul fara sa porneasca alarma. Am reusit la fel si cu usa soferului (descuiata cu cheia si dupa am deschis-o). Deci nu are senzori la usi+hayon, sau nu ii am eu montati ?
DSN Clima
post 10 Mar 2003, 10:59
Group:
Warn: (0%) -----
Ai senzori dupa cum urmeaza:
1. La haion contactul e pe inchidere, ca sa il vezi trebuie scos acel capac negru de pe haion. Daca cobori haionul fara sa-l inchizi si apesi pe cheie, alarma nu se va arma.
2. La usa stinga fata ai un contact clasic negru, in dreptul balamalelor, care functioneaza dupa urmatorul ciclu, de doua ori da, de 5-6 ori nu :-). Daca nu iti convine poate fi inlocuit, ultima data era 6.000 lei. Sunt proaste si de aceea functioneaza si nu prea.
3, Functie de data fabricatiei se poate sa nu/mai ai si la usa dreapta acelasi senzor. Asta doar in cazul in care masina e mai veche de iunie 2002.
Ca sa montezi niste senzori sensibili, te poti folosi de gaurile tehnologice de pe stilpii fata, care acum sunt astupati cu capacele din plastic (sper).
Pentru celelalte usi trebuiesc adaptate sisteme de sesizare a deschiderii.
La usa nu ti-a declansat deoarece sigur intrerupatorul s-a bushit... la haion trebuia sa faca zgomot imediat dupa ce ai apasat pe buton.
User is offlinePM
cbadescu
post 10 Mar 2003, 15:13
hayonul era inchis cand am pus alarma. Mashina e din octombrie 2002, si nu am gasit nici un intrerupator sub capacul negru de plastic. Sau e bine ascuns, sau l-au scos din economie si pe ala ...
DSN Clima
post 10 Mar 2003, 15:37
Group:
Warn: (0%) -----
cu haionul lasat, deci nu inchis (adica netrintit ) :-)) daca apesi pe buton ti se armeaza alarma?
In mod normal nu trebuie sa se cupleze.... ci doar sa se incuie usile si sa clipeasca semnalizarile , verifica si ledul din bord al alarmei....
User is offlinePM
post 17 Mar 2003, 12:03
Group:
Warn: (0%) -----
Alarma la clima mai urla si din cauza sistemului meseriash de inchidere al haionului (a se citi renault). Dupa ce urla, martorii luminosi indica tot felul de balarii. Pentru rezolvare, piesa de pe haion trebuie suflata cu aer sub presiune, deoarece intra apa smile.gif in ea, si face scurt.
Poti verifica daca iti face haionul probleme, tragind, sau apasind pe el dupa ce ai armat alarma.
User is offlinePM
cbadescu
post 17 Mar 2003, 14:09
da, se armeaza alarma (clipeste necul din bord). Am desfacut inchizatorul de pa hayon, am gasit microswitch-ul, iar dupa ce l-am pus la loc, fara sa inchid hayonul nu s-a armat alarma.
Dar dupa prima inchidere, a ramas tot cuplat, si iara am reusit sa deschid hayonul cu un pic de grija, fara sa tipe alarma. M-am programat miercuri la service, ca e inca in garantzie, si o sa-i pun sa curete si intrerupatorul de la usa.
DSN Clima
post 17 Mar 2003, 14:12
Group:
Warn: (0%) -----
Sa retii si tu ce fac ei acolo, si sa postezi aici... nu de alta, dar nu cred ca-ti inlocuiesc piesa de pe haion.
Sau poate ai norok, fa si tu scandal :-)
User is offlinePM
cbadescu
post 19 Mar 2003, 14:29
la inceput, a zis ca nu e nimic acolo, ci doar senzorul de volum detecteaza si deschiderea hayonului (era asha un mecanic fara nici un chef ), dupa ce l-am batut la cap ca e acolo un microswitch, ca am vazut la un prieten, ca ...., a cautat si el si l-a vazut (parca era prima data cand vad asha ceva). Tot deschidea hayonul rapid, si atunci sesizau senzorii de volum miscarea sau ceva, si porneau, dar i-am aratat cum se ridica pana sus cu alarma cuplata. Dupa ce a venit seful lui, l-am intrebat cat trebuie sa ridic hayonul, ca sa recunoasca ca nu merge alarma, si dupa ce a vazul cat l-am ridicat l-a chemat din nou pe mecanic si au reinceput. Au luat inchizatoarea cu ei, si au venit inapoi, tot au aia, si bineinteles ca tot nu a mers. Pana la urma, i-am convins ca nu e buna, si uite ca au venit cu una noua, au desfacut-o in fatza mea, si au pus-o. Si cu asta am ridicat un pic hayonul, dar pornea alarma (probabil cateva secunde intarziere), dar cu asta nu puteam sa o armez cu hayonul deschis, si daca deschideam hayonul dupa ce am inchis, facea galagie. Dupa ce i-am speriat un pic ca nu mere nici asta, si le-am zis ca vreau sa-mi verifice firele pana la alarma, mi-am dat seama ca asta e de fapt OK.
Ufff!, am scapat.
Nu iti dai seama cum e cu mecanicii astia pana nu o patesti pe pielea ta. Deci aveti mare grija, si amintitzile ca e obligatia lor sa repare, ca doar am platit si garantzia cand am luat mashina, statzi pe langa ei, si feritzi-va de autoeuropa, dar eu tot acolo o sa merg, sa-i mai enervez icon_evil.gif icon_evil.gif
DSN Clima
Cristescu
post 6 Jun 2003, 11:01
Si la Clima mea alarma mai porneste aiurea din cand in cand. Intrebarea mea este cat timp urla alarma daca nu o opreste cineva din telecomanda?
Mai las masina in fata blocului si cand vin de la munca si veau sa intru in ea, semnalizeaza efarctie, desi nu a tras nimeni de ea. Sunt curios cat timp a urlat in capul vecinilor (care cam merita cite un concert ).
Daca ati facut proba asta, spuneti-mi si mie, va rog!
Dacia SupeNova Clima
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 23:06
