ALARMA la Clima
ALARMA la Clima
cbadescu |
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 6 December 02 From: Timisoara ![]() |
-------------------- DSN Clima
Group: Posts: 0 Joined: -- Warn: (0%) ![]() ![]() |
Referior ca alarma mai suna verifica sa nu fie senzorii Diferente de temperatura sau sa stea in soare..
aviasol |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti ![]() |
ieri am patit-o si io la dsn-ul de care-l are socra-miu.... Suna alaram ca besmetica o armam, o dezarmam....nimic - suna intruna pana la urma m-am plictisit ca era 11 noaptea si i-am scos mufa din goarna asa ca a tacut....a mai bipait din semnale cam juma de ora si dupa care cred ca a adormit..
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
Augustin Beldeanu |
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 2 January 03 ![]() |
De cand am rezolvat problema switch-ului din portbagaj nu am mai avut probleme...adica de un an de zile. Ma rog la vremea respectiva am resetat-o si rezultatul este ca sunt foarte multumit de ea si de faptul ca atunci cand suna (cand a incercat sa-mi fure casul caci mi-au indoit usa dar nu au mai cotinuat ca a inceput concertul) scoala tot cartierul....
Augustin Beldeanu |
o proble3ma importanta mai este faptul ca dvs faceti caldura in masina iar pe timpul noptii racirea , adica maneta de dirijare a aerului o lasati deschisa, racinduse brusc fapt ce conduce la sesizarea unei diferente recunoscand ca si cand ar fi fost efractie.
Condoiu Iuilan |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 May 04 ![]() |
Am o probelma cu alarma la SN sa dezactivat si am citit in cartea tehnica ca trebuie introdus un PIN code.Stie cineva cum pot sa fac rost de el sau daca e un cod universal sa mi- l spuneti. :x
SYL |
Codul PIN nu e universal, e specific fiecarui maini; din cate stiu eu e format din 4 cifre. Ca sa il "introduci" trebuie sa flosesti cheia de contact: daca spre exemplu codul e 3527 se face astfel:-se pune contactul si se ia rapid de 3 ori (pt prima cifra care e 3);
-apoi o pauza de 2 secunde; -se pune iar si se ia contactul rapid de 5 ori (pt a doua cifra care e 5); -se continua tot asa pana se introduce intregul cod pin. Codul porobabil ca e trecut in factura masinii, la fel ca si codul radioului. |
Duster
1.33 TCe 4x4 (2024)
13nov |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 260 Joined: 7 June 04 From: Bucuresti ![]() |
Poate sa imi spuna cineva cum se dezactiveaza alarma de pe Clima in momentul in care este declansata accidental? A mea, daca se declanseaza, pana nu scot o borna de la baterie nu am nici o sansa sa o opresc :vmad: ! Masina are aproape 3ani si 31.000 km, dar problema asta o are de cand era noua. Telecomenzile-cheie dezactiveaza alarma numai cand aceasta nu este declansata sau alarma mea este defecta? (inclin sa cred ca a doua varianta este mai probabila, dar am mai auzit pe cineva care a avut aceeasi problema cu o DSN clima de cand si-a cumparat-o de la dealer si pana a vandut-o - 2 ani mai tarziu)
OPEL
ASTRA GTC 1.9 CDTI
2008 Clio III 1.5 dci Privilege
bogdan_o |
Orice alarma normala trebuie sa inceteze cu cantatul cand apesi pe butonul de dezactivare. In cazul DSN, butonul este ala de pe cheie. De dezactivat alarma la DSN se poate, dar se dezactiveaza totala, adica nu mai suna eloc, butonul din cheie avand doar rolul de a activa inchiderea centralizata. Vezi la un electrician care e problema cu masina ta, ca nu e normal sa faca asa.
Cum sa dezactivezi alrma de tot, scrie intr-un post la Tutoriale. |
florin.c |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 10 January 03 From: Bucuresti ![]() |
Iar chestia cu codul PIN este doar ca sa o dezactivezi momentan(alarma).La urmatoarea actionare a telecomenzii se va activa .Cred ca este cea mai nesuferita alarma cea originala de pe DSN .Eu nu am schimbat-o si nu a incetat sa faca figuri decat atunci cand datorita faptului ca am montat deschidere electrica haion, am eliminat contactul usii din blocul acela cu 6 contacte,ca sa alimentez releul si am montat acel contact in alta parte unde nu intra apa :twisted:
De atunci sunt multumit de alarmele false (adica de lipsa lor :mrgreen: ) |
Supernova Clima Intotdeauna este ceva de reparat......doar un alt motiv pentru a-ti cumpara o scula noua
sstanescu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Probabil sunt alarme si alarme, poate unele sunt montate prost din fabrica. Din ziua de cand am cumparat masina (DSN Clima) si pana acum nu mi-a facut absolut nici o figura in doi ani de zile. I-am facut eu faza cu beep-aitul la inchidere. Am deschis de cateva ori masina prea repede dupa ce am apasat pe buton si alarma a sunat, insa intotdeauna s-a inchis din nou din buton. I-am scos si bateria la un moment dat si nu a facut nici o figura la reprogramare (nici nu stiu de fapt daca era necesara procedura...).
SupeRNova Clima
- B-92-SLC All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War |
13nov |
[quote]
Am deschis de cateva ori masina prea repede dupa ce am apasat pe buton si alarma a sunat, insa intotdeauna s-a inchis din nou din buton [/quote] Asa am patit si eu numai ca a mea nu s-a oprit din buton niciodata. O sa ma duc la service sa vad ce are:!: |
OPEL
ASTRA GTC 1.9 CDTI
sstanescu |
Dar ai incercat sa o reporgramezi in modul 2? Ai in cartea masinii procedura de programare. Incearca, ca poate a trecut in alt mod.
Mie mi s-a parut alarma absolut ok, nu a functionat niciodata aleator (destul de des am ametit-o cu dezactivat senzorii volumetrici ca las geamul deschis la birou), asa ca banuiesc ca in cazul tau e vorba de o setare aiurea a ei, nimic altceva... |
SupeRNova Clima
Augustin Beldeanu |
Poftim fratilor ca a trecut un an jumate si nu am mai avut probleme cu alarma de cand am cumparat-o. Sunt foarte multumit de masina deoarece nu am avut probleme la ea decat cu actuatoarele. Nici piscina nu am in ea si nici altceva ...oricum ii multumesc lui dumnezeu ca am nimerit asa o masina buna. Joi ne vom vedea la intalnire. Sfatul meu este sa nu va grabiti a achizitiona o masina din primele serii ci sa o cumparati din ultimele serii de fabricatie.
Keep in touh |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st July 2025 - 18:34 |
