montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL
DeJax |
#151
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 4 July 06 ![]() |
Ambition
2006 / 1.6 MPI
boggy_03 |
#152
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 28 June 05 ![]() |
Am citit aproape tot topicul asta...si tot nu am reusit sa gasesc exacta cum se leaga IC de alarma ....
Eu am alarma EAGLEMASTER (poza ) si am montat IC si am cele 2 fire alb/maro care atinse inchid/deschid usile ! cum leg cele 2 fire de alarma ? multumesc si scuze daca s-a mai explicat si nu am vazut eu !! |
kyosho
ferrari enzo
full option
- enzo 1
ole |
#153
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 11 December 06 ![]() |
Salut. Mi-am cumparat in urma cu aprox 1 an o IC Dragon. N-am stiut cum s-o montez asa ca inca o am in cutie. Am citit documentul cu privire la instalarea pe dacia. Am scos azi fatza la portiera si am descoperit in partea din interior conectata la tzamburucu ala de blocat usa o urechiusa, exact in fata surubului care fixeaza tzamburucul. Despre ea este vorba ca trebuie gaurita? Masina e din 2000 si am citit k astea mai noi au deja o gaura....a mea nu are.
Cum as putea s-o gauresc(daca de ea e vorba)? Trebuie neaparat data o gaura de recunoastere, sau se poate demonta doar acea ureche si se gaureste? Despre EagleMaster cl5100 ce parere aveti? |
Break 1410
2000
- SV-07-FPT
AlinREHAU |
#154
![]() membru incepator Group: Members Posts: 718 Joined: 21 March 06 ![]() |
Pt boggy_03 , in poza , sus ai un conector cu 6 fire black green pink white purple orange , ei bine astea sunt firele pt inchiderea centralizata comandata de alarma . In schema spune ca trebuie sa legi black(negru)si white (alb)la (-) , pink (roz) si orange (porticaliu) la (+) iar green (verde) si purple(cred ca e mov
![]() Dupa ce le legi pe toate , armezi alarma si te uiti daca usile se inchid , daca ele in loc sa se incuie se descuie trebuie sa schimbi polaritatea de la firele green / purple (deci le schimbi intre ele la legatura cu firele care merg la actuatoare) Pt ole , daca urechiusa nu are gaura , trebuie sa ii dai ![]() Imi cer scuze pt explicatiile rudimentare ... This post has been edited by AlinREHAU: 11 Dec 2006, 21:24 |
break
96
ole |
#155
QUOTE Pt ole , daca urechiusa nu are gaura , trebuie sa ii dai smile.gif Trebuie sa scoti afara yala de pe usa , gauresti urechiusa apoi trebuie sa o indoi putin inspre exterior ca sa iti intre tija actuatorului . Ms. Sambata cel mai probabil am sa scot incuietoarea sa vad ce-i fac. Revin pt alte lamuriri. |
Break 1410
2000
- SV-07-FPT
tarzy |
#156
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(AlinREHAU @ 11 Dec 2006, 21:23) .......... Pt ole , daca urechiusa nu are gaura , trebuie sa ii dai ![]() Imi cer scuze pt explicatiile rudimentare ... un trebuie OBLIGATORIU sa scoti yala, de fapt nici macar nu-i recomandat ca apoi o pui cam greu la loc eu zic ca mai bine dai o gaura de vizitare si apoi .... gaura direct in "urechiusa" cred ca am pus poze aici http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=3992&st=100 , postul 103 |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
#157
Cu gaura de vizitare e mult mai complicat, nu gasesti locul optim de gaura in urechiusa prea usor, daca nu dai gaura in punctul optim actuatorul va fi suprasolicitat, plus ca atunci cand dai gaura trebuie sa apesi(si nu ai contrasprijin la ureche), si daca o faci cu yala montata mai indoi ceva pe acolo, sa nu mai zic ca e greu sa bagi tija dupaia, si trebuie sa o indoi. Daca o indoi si o indrepti isi pierde din rezistenta, si nu in ultimul rand de ce sa-mi ciuruiesc usa cu gauri de vizitare inutile?? de lene?!
Yala nu se pune greu la loc, depinde de mana, eu am montat-o inapoi in maxim 5 minute, si nu am experienta in domeniu . Totul e sa te prinzi cum e sistemul si sa nimeresti furca in locasul ei. Chestia cu gauritul direct se practica la ateliere unde totul se face in fuga si fara prea mare raspundere, daca iti montezi singur merita sa demontezi yala ca sa faci lucrul bun, ca pentru tine il faci ! |
AlinREHAU |
#158
Da
break
96
ole |
#159
Ms pt sfaturi....cred ca am sa scot yala cu totu...
In legatura cu pozele.....nu pot sa le deschid, nu stiu de ce. Asa face la toate pozele. Daca puteti sa le mai puneti odata....si daca aveti poze cu urechia gaurita ca sa-mi dau seama cam ce ar trebui sa fac. pls P.S. ![]() ![]() Off topic: stiti de ce se tot arde becul la un proiector din masca??mereu acelasi...functioneaza putin si moare. Ce sa-i fac? e de la instalatie/contacte proaste? |
Break 1410
2000
- SV-07-FPT
C_o_S |
#160
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 16 March 06 From: BRASOV ![]() |
QUOTE(ole @ 13 Dec 2006, 15:42) Ms pt sfaturi....cred ca am sa scot yala cu totu... Scoate iala si fa o treaba ca lumea. Cum au spus si ceilalti colegi, prin gaura de vizitare nu ai precizie, mai mult, s-ar putea sa nici nu vezi urechiusa aia... Ca sugestie, eu de la usile din fata am scos si arculetele caci se loveau de tumburusul de la tija si usa nu mai bloca. In plus cursa de blocare se face acum mult mai usor, iar prin indepartarea acestor arculete probleme cu siguranta blocajului eu nu vad... Spor. |
1310 TX
1991
- BV-68-SMB Viața-i grea, noroc că-i scurtă...
andreibaboi |
#161
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 December 06 ![]() |
Sal. Am o problema mare de tot. Am o dacia 1300 di 76 cu usile originale. Am montat alarma (f usor dealtfel) si mi-am luat si IC. Problema e ca nu reusesc sa o montez. incuietoarea e cea tip vechi, cu cheia care se baga in butucul pe care apesi. Problema e ca nu are din construcie nici un sistem de blocare a usii din interior, deci actoatorul nu are ce sa actioneze. Am cumparat o broasca noua de 1310 dar nu incape pentru ca loveste in suportul pt geam. Se poate monta pe asa ceva IC sau trebuie sa schimb usile? Ms mult de tot anticipat.
2000
- B-40-GYI Inteligenta se poate masura. Prostia NU!
Supporting The Zeitgeist Movement |
Siconi |
#162
andreibaboi, daca te uiti mai in urma o sa vezi ca eu am dat un tutorial despre cum se poate rezolva problema ta; eu am tot D1300, din 1975, cu usile originale si am reusit sa fac ceea ce voi nu vedeti cum ar putrea fi posibil.
Unde mai pui ca functioneaza asa de mai bine de juma de an?! Deci, da mai in urma in acest topic si cauta ca vei gasi. Succes SARBATORI FERICITE!!! |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
andreibaboi |
#163
Ms mult Siconi, Sarbatori Fericie si tie i de fapt pt toti membrii si admini forumului. Am dat insa de alta problema. Nu gasesc broasca de spate modelul vechi pe la nici un magazin. Iar broasca model nou care are inclusiv gaurica pt prinderea tijei ctuatorului nu intra in usa, loveste in suportul geamului. + ca o broasca e 40 ron. Am vazut si metoda lui driverX dar e iarna si e cam complicat de aplicat acum. Portieree de fata de la 1310 dupa 95 se potrivesc pe 1300? Ca ma gandeam ca ies mai ieftin si mai bine asa, 2 portiere ma costa 120 ron cu tot cu geam la dezmembrari, daca le mai dau si pe cele vechi la schimb... ies mult mai ieftin. Ce parere ai?
Inca o data Craciun Fericit pt toata lumea!!! |
2000
koolariz |
#164
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 28 August 06 From: Arad ![]() |
salut. prima data, craciun fericit
![]() am si eu o dacie berlina 1310 din 97. si am vazut de vanzare ceva inchidere centralizata cu 2 telecomenzi la 1 mil nu doresc si alarma ca nu am ce face cu ea ... si as vrea sa stiu daca merita la pretul asta :-??? si daca se poate monta la dacia mea mentionez ca nu se introduce cheia in butonul cu care deschid usa ci sub buton, trebuie sa tai sau sa sudez ceva?? ca vreau sa montez eu sistemul am ceva poze cu produsul nu stiu ce marca e mai stiu ceva detalii: Model: 2 master, 2 slave. Inchidere centralizata cu 4 actuatoare rezistente la apa si socuri Attached thumbnail(s) 2476849_2.jpg ( Size: 22.8k ) Number of downloads: 1155 2476849_3.jpg ( Size: 37.51k ) Number of downloads: 1289 |
Berlina
1310 din '97
- xx'97'klz
andreibaboi |
#165
koolariz IC din poza este Thor. E exact ca a mea doar ca are in plus si telecomenzi. Eu am dat pe ea 68 RON dar am gasit si cu 30 RON pt 4 usi. E ok 1 mil daca are telecomenzi. pe 1310 se monteaza foarte usor, nu trebuie sa dai decat fata usii jos si sa agati actuatorul de broasca (citeste tutorialul lui tarzy). Pe spate nu este recomandat sa montezi decat daca mergi des cu mai mult de 1 pasager. Daca nu, poti folosi unul dintre actoatoarele ramase pt portbagaj, se monteaza usor si e f folositor. Daca ai nevoie de ajutor la montarea pe 1310 da-mi pm ca am mai montat. Problema mea e cu 1300
![]() PS. Cand mi-am luat eu IC cei de la care am luat-o mi-au zis ca e mult mai sigur sa-ti iei cu 1 master 3 slave pt ca pe 2+2 risti sa se arda toata mantocaria daca celalalt acruator maser nu se inchide sau deschide de tot. + ca eu personal nu vad la ce ar folosi dubla comanda. This post has been edited by andreibaboi: 25 Dec 2006, 17:40 |
2000
koolariz |
#166
am citit tutorialele
si e misto ca v-ati gandit si la noi incepatorii cu un tutorial, dar nu prea am inteles din el pentru ca nu am reusit sa vad pozele (nu stiu de ce, eroare forum ???) si nici nu am cumparat inca sistemul ![]() daca nu tre sa dau gauri e perfect(sau tre ![]() ![]() faza cu portbagaju, nu stiu. eu am patit-o cu 2 roti de rezerva ca mi-au fost furate si mi-am pus lant cu lacat (si mere ![]() ![]() ms de ajutor ![]() P.S. Din cate vad eu in poza, nu stiu cum functioneaza dar telecomenzile funtioneaza asa, fara antena, sau ceva receiver? sau mai trebuie cumparat ceva la kitul acesta :-? This post has been edited by koolariz: 25 Dec 2006, 19:07 Attached thumbnail(s) 2476849_1.jpg ( Size: 16.27k ) Number of downloads: 1418 |
Berlina
1310 din '97
- xx'97'klz
andreibaboi |
#167
Alte gauri decat cele pt suruburile scariei nu trebuie sa dai (poti folosi autoforante si le prinzi cu o bormasina cu baterii daca nu ai 220 la masina. Daca nu ai gaura in broasca va trebui sa dai si in ea. Dar probabil ca ai. Dupa ce-ti iei kitul zi si-ti explic pas cu pas. E usor. Da-mi un pm. Reciverul de la telecomanda e in unitatea centrala, in care intra toate firele. In ala parte nu are unde. Nu cred ca-ti mai trebuie altceva dar cel mai sigur intreaba acolo de unde iei kitul.
2000
tarzy |
#168
mai postez inca o data linkul unde se vad foarte bine pozele
http://www.seleniu.ro/forum/viewtopic.php?t=101 sper ca macar de data asta sa nu mai fie sters / editat totodata am rugamintea ca vcei care au montat pe 1300 si au facut si poze sa mi le transmita ptr a mai "adauga" la tutorial |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
koolariz |
#169
se rezolva.. pare destul de usor
mersi tarzy o sa incerc sa fac si eu poze cand montez ICu am vorbit cu distribuitorul si cica sistemul IC e SPY, nu THOR (e vreo diferenta ???) |
Berlina
1310 din '97
- xx'97'klz
andreibaboi |
#170
Nu cred ca e vreo diferenta atata timp cat arata identic. All made in China/Taiwan. Eu sunt multumit de ale mele. Pun si poze cu ele:
Actuator_20inchidere_202_20fire.jpg.big.jpg ( Size: 11.23k ) Number of downloads: 1120 Actuator_20inchidere_205_20fire.jpg.big.jpg ( Size: 15.97k ) Number of downloads: 1003 Inchidere_20centralizata.jpg.big.jpg ( Size: 17.99k ) Number of downloads: 332 Pt Tarzy, dupa Craciun, cand o sa incerc sa le montez o sa fac si poze si ti le trimit. Apropos, am vazut printr-un post al tau ca ai multe tutoriale. Eu vreau sa fac un site cu tutoriale (gen linux howtos). Site-ul nu va face concurena actualului forum. Crezi ca e o idee buna? Tu personal de ex ai pune utorialele tale intr-un asemenea site? This post has been edited by andreibaboi: 26 Dec 2006, 00:40 |
2000
tarzy |
#171
QUOTE(andreibaboi @ 26 Dec 2006, 00:27) .......... Pt Tarzy, dupa Craciun, cand o sa incerc sa le montez o sa fac si poze si ti le trimit. Apropos, am vazut printr-un post al tau ca ai multe tutoriale. Eu vreau sa fac un site cu tutoriale (gen linux howtos). Site-ul nu va face concurena actualului forum. Crezi ca e o idee buna? Tu personal de ex ai pune utorialele tale intr-un asemenea site? off-topic .... sigur ca o sa fiu de acord cu postarea tutorialelor, chiar si in cazul in care se face "concurenta" acestui forum astept cu mare interes pozele ptr 1300 |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
tgg2k |
#172
fara carnet de membru Group: Members Posts: 677 Joined: 24 July 06 From: Metropola Cluj-Napoca City ![]() |
QUOTE(Siconi @ 24 Dec 2006, 16:00) andreibaboi, daca te uiti mai in urma o sa vezi ca eu am dat un tutorial despre cum se poate rezolva problema ta; eu am tot D1300, din 1975, cu usile originale si am reusit sa fac ceea ce voi nu vedeti cum ar putrea fi posibil. Unde mai pui ca functioneaza asa de mai bine de juma de an?! Deci, da mai in urma in acest topic si cauta ca vei gasi. Succes SARBATORI FERICITE!!! tutorial?! care din posturile (tale) de mai sus ti se par tie un tutorial? ca eu unul nu-l gasesc de nici o culoare...am citit de vreo 5 ori tot topicul si nu am gasit... te tot intreaba oamenii cum pui IC sau mai bine zis: "cum faci sa functioneze actuatoarele "universale" pe berlina veche cu incuietoare in butuc ?"si tu le zici ca ai pus un tutorial... tot ce am gasit e sugestia ca se poate face dar doar cu schimbarea incuietorii. iar tutorial-ul lui tarzy e foarte bun dar doar pentru cei care NU au inchidere de tip vechi. pentru cei cu dacii mai batrane, ca si mine, trebuie modificari si cea mai simpla e sa schimbi incuietoarea. si eu am modul de IC si e aproape imposibil sa pui actuatoarele sa functioneze pe tipul ala de butuc! This post has been edited by tgg2k: 27 Dec 2006, 11:54 |
1300/SupeRNova
1979 berlina/2003 Confort
- CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX ... la tăți ni greu...
andreibaboi |
#173
QUOTE(tgg2k @ 27 Dec 2006, 11:51) tutorial?! care din posturile (tale) de mai sus ti se par tie un tutorial? ca eu unul nu-l gasesc de nici o culoare...am citit de vreo 5 ori tot topicul si nu am gasit... te tot intreaba oamenii cum pui IC sau mai bine zis: "cum faci sa functioneze actuatoarele "universale" pe berlina veche cu incuietoare in butuc ?"si tu le zici ca ai pus un tutorial... tot ce am gasit e sugestia ca se poate face dar doar cu schimbarea incuietorii. iar tutorial-ul lui tarzy e foarte bun dar doar pentru cei care NU au inchidere de tip vechi. pentru cei cu dacii mai batrane, ca si mine, trebuie modificari si cea mai simpla e sa schimbi incuietoarea. si eu am modul de IC si e aproape imposibil sa pui actuatoarele sa functioneze pe tipul ala de butuc! E un fel de tutorial in posturile lui. Explica cum ca se schimba broasca de fata cu cea de spate si se monteaza dupa tutorialul lui tarzy ca pe spate. Dar nu va functiona ca o IC pe una noua, sa se inchida/deschida toate usile cand deschizi cu cheia. Mai mult de atat ce sa explice omu? Oricum, recomandarea mea e sa te duci la un centru de dezansamblari si cu 50 ron iti schimbi usile de pe fata cu usi de 1310, cu usile vechi la schimb. |
2000
ferrari |
#174
![]() membru de treaba Group: Members Posts: 118 Joined: 29 November 06 From: CLUJ ![]() |
mai oameni parca topicul se numea "montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL" . de inchiderea portbagajului la break ati uitat?
This post has been edited by ferrari: 30 Dec 2006, 14:32 |
1310 CL (BK)
1995 all the best and f*ck the rest
AlinREHAU |
#175
S-a mai discutat , postul 116 , aia e solutia gasita de mine .
break
96
ferrari |
#176
si cum ai reusit sa dai gaurile alea asa precis?
actuatorul care l-ai pus e legat pe iesirea din alarma pt portbagaj?si se si contracta si se si extinde? ca la mine actuatorul primeste comanda intr-un singur sens (adica ori se contracta ori se extinde). banuiesc ca la tine primeste comanda in ambele sensuri. ce sa fac in cazul meu? sa schimb incuietoarea? este de alt tip ceva in gen la usile din fata (cu o ureche care sa fie actionata de un arc)? |
1310 CL (BK)
AlinREHAU |
#177
Eu am leget actuatorul in paralel cu actuatoarele usilor , deci cand actuatoarele usilor sunt pe " deschis " tija de la actuatorul de la haion este scoasa din butuc , iar cand inchid din alarma , usile se incuie si tija actuatorului intra in butuc si il blocheaza , ca sa raspund la intrebare , nu este legat actuatorul pe iesirea pt haion la alarma . E o solutie mai rudimentara dar decat sa bag cheia in yala de fiecare data , mai bine asa . Eu sunt instalator , trusa sta in spate deci de cate ori merg cu masina este o probabilitate mare sa deschid si haionul de cate ori deschid portiera. trebuie sa dcoti arcul din butuc si sa lasi numai arcul de pe incuietoare (face fata ) ca altfel ne incurca cand intra tija . Gaura o dai cu o bormasina mica (pentru precizie ) si ii trebuie un sanfren pe axul butucului ca sa poate ghida tija actuatorului prin el .
break
96
ferrari |
#178
am dat si eu gaura si am vazut ca se incurca in arcul ala....atunci daca zici ca e suficient 1 arc o sa ma gandesc cum sa fac un ghidaj si o sa leg si eu actuatorul pe o iesire de usa si sper sa mearga....dar anul asta nu mai am cand sa fac
![]() apropos LA MULTI ANI tuturor |
1310 CL (BK)
andreibaboi |
#179
Gata, am montat IC pe D1300. Am schimbat broasca originala cu una de 1310. Nu am folosit gaura special facuta din fabrica pt IC ci am dat o gaura in cealalta urechusa si acum merge perfect. Se misca f usor. La faza asta se schimba si manerul usii si butonul. La primavara cand o vopsesc ii pun si butuc pt usa stanga fata ca nu vreau sa ma bazez doar pe IC.
La multi ani pt toata lumea!! |
2000
boggy_03 |
#180
QUOTE(AlinREHAU @ 11 Dec 2006, 21:23) Pt boggy_03 , in poza , sus ai un conector cu 6 fire black green pink white purple orange , ei bine astea sunt firele pt inchiderea centralizata comandata de alarma . In schema spune ca trebuie sa legi black(negru)si white (alb)la (-) , pink (roz) si orange (porticaliu) la (+) iar green (verde) si purple(cred ca e mov ![]() Dupa ce le legi pe toate , armezi alarma si te uiti daca usile se inchid , daca ele in loc sa se incuie se descuie trebuie sa schimbi polaritatea de la firele green / purple (deci le schimbi intre ele la legatura cu firele care merg la actuatoare) Pai IC are deja modulul montat....la ce ai explicat tu...inseamna sa ii mai dau inca odata curent..si la modulul de IC de la alarma.... actuatoarele sunt 2 bucati..doar pe fata.... e corect acest lucru ? |
kyosho
ferrari enzo
full option
- enzo 1
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 15:41 |
