24 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL
niq
post 20 Feb 2007, 21:28
Post #211
aia e manualu pentru folosirea telecomenzii.smile.gif eu vreau sa leg inchiderea de alarma.... smile.gif din cate am vazut 2 posibilitati.ori sa leg direct la modului alarmei (as face asta dar nu stiu cum) ori sa pun cele 2 fire (alb si maro) de la modului inchiderei undeva la alarma (iara nu stiu cum)
Dacia Dacia 1999 Nova - BR-02-UEN
AlinREHAU
post 20 Feb 2007, 22:12
Post #212
membru incepator
Scuze , eram pe fuga si am crezut ca aia este ... deci revin
Dacia break 96
niq
post 20 Feb 2007, 22:42
Post #213
ok.asta e un mod.al doilea?cel in care sa folosesc aman2 modulele?
post 21 Feb 2007, 10:11
Post #214
AlinREHAU
post 21 Feb 2007, 11:43
Post #215
membru incepator
Se pot lega in paralel , dar ce rost ar avea modulul de deschidere actionat electric de actuatorul de la usa soferului cand deschizi cu cheia daca, alarma nu este dezactivata ? Descui cu o cheie usa soferului, modulul deschide si celelalte usi si cand deschizi usa tipa alarma . Daca alarma are modulul ei eu zic ca ala e cel mai sfant , modulul separat e bun cand nu ai alarma care sa iti descuie usile . Nu zic ca nu se pot pune ,spun ca nu au rost amandoua .
Dacia break 96
niq
post 21 Feb 2007, 17:05
Post #216
Va multumesc foarte mult.sfaturile voastre mi-au fost de ajutor.am montat-o si sunt super happy.. si foarte multumit. smile.gif
post 7 Mar 2007, 18:36
Post #217
Astazi am copt un sistem "revolutionar" de montat actuator la hayon la break, maine pun in practica, si vin cu poze.
O intrebare totusi, actuatorul unde sa-l leg? alarma are un fir pentru deschidere portbagaj, asta inseamna ca actuatorul merge numai pe o faza, adica daca se deschide(sau inchide), deschis(sau inchis) ramane, asa ca o sa leg actuatorul inpreuna cu cele de la usi, care sunt cu 2 faze, deschis si inchis. Ce ziceti? eu cred ca n-am alta solutie.
C a t a l i n
post 7 Mar 2007, 18:41
Post #218
______________________
Eu nu am același sistem la Nova, dar și eu mă temeam că nu va merge dacă actuatorul e "activ" doar pe deschidere...
La mine merge fără probleme alimentat doar pe deschidere, când închid hayonul revine automat la poziția închis.
Și l-am conectat pe firul alarmei, și în paralel pe un buton din bord.
Eu zic să nu îl pui în paralel cu cele de la uși, întrucât nu vrei să deschizi mereu portbagajul...
Încearcă pe firul alarmei, și dacă nu lucrează bine, îi pui un arc pentru a îl readuce în poziția inițială, când nu mai este alimentat.
This post has been edited by Catalin Marinarul: 7 Mar 2007, 18:43
post 7 Mar 2007, 18:43
Post #219
Daca pun arc se incuie cand nu mai primeste curent actuatorul, sta deschis strict cand e alimentat, adica 1 secunda, si trebuie sa fiu repede de mana biggrin.gif asa e sistemul, nu e ca la tine, sau berlina...actuatorul strict blocheaza clapeta actionata de buton, si butonul nu se mai poate apasa.
AlinREHAU
post 8 Mar 2007, 00:17
Post #220
membru incepator
De ce nu faci un circuit cu temporizare ? La impulsul alarmei sa declanseze actuatorul pt 3 sec , daca nu e si asta o optiune a alarmei de care nu stii . Mai mult de 3 secunde nu stiu daca e bine pt actuator.
Dacia break 96
C a t a l i n
post 8 Mar 2007, 00:21
Post #221
AlinREHAU
post 8 Mar 2007, 00:28
Post #222
membru incepator
In carticica de la alarma mea scrie 3,6 sec dar s-ar putea sa fie pt inchidere hidraulica ...
De ce nu incerci un sistem gen cum am eu la break ?25.jpg ( Size: 133.59k ) Number of downloads: 1134
Dacia break 96
post 8 Mar 2007, 07:49
Post #223
Nu mi se pare deloc rezistent cum ai facut tu, apesi mai tare pe buton si cedeaza plasticul, eu o sa fac pe baza de metal.
AlinREHAU
post 8 Mar 2007, 09:34
Post #224
membru incepator
Pai atunci de ce nu combini cele doua modalitati ? Sa iei legarea electrica de la mine si partea mecanica de la tine . Adica sa legi actuatorul cu inchiderea de la usi . Atat timp cat nu "sare" haionul si ramane deschis daca este actionat sistemul , se poate lega pe ic de la portiere.
Dacia break 96
post 8 Mar 2007, 13:49
Post #225
Am legat in paralel cu usile. Detalii despre partea mecanica:
Sistemul functioneaza perfect, tija e foarte dura, si face imposibila fortarea butonului, colierul e pentru a fixa tija, sa nu zdrangane, si pentru a o face sa mearga mai greu, sa nu se actioneze singura de la socuri cand se inchide hayonul.
vis-a-vis
post 8 Mar 2007, 14:02
Post #226
DaciaClubber
E bine, numai ca-s toate la exterior.
Eu am cartonul ala intreg si n-as vrea sa-l mutilez, plus de asta, daca se loveste hayonul de ce-i prin portbagaj, atunci cand e plin, ori indoi "sistemul" de inchidere, ori sparg vreo sticla sau ce-o mai fi p-acolo biggrin.gif
This post has been edited by vis-a-vis: 8 Mar 2007, 14:03
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
post 8 Mar 2007, 14:04
Post #227
la exterior nu-i nimic inafara de 5 cm de tija. mecanismul de inchidere e la exterior din fabrica ...
Cu lovitul n-am probleme, am boxele acolo de un an si ceva, si n-au suferit, de obicei "asigur" lucrurile prin portbagaj, nu-mi place sa topaie biggrin.gif
PS ala pe care e fixat actuatorul si boxele nu e carton, e placaj dur.
This post has been edited by argon: 8 Mar 2007, 14:08
driverx
post 8 Mar 2007, 14:07
Post #228
--- Membru cu ralanti ---
vai argonele, dar ce ai facut tu din estate-u tau? L-ai macelarit. Si ai mai si pus poze care au capturat sadismul de care a avut parte estate-ul tau. Ar trebui sa fii bagat la zdup pentru asta.
Daca faceai TOTUL pe cealalta parte a tablei, iti dadeam nota 10 cu steluta. De ce? nota 10 pentru crearea unei cai fixe de culisare a tijei. Solid rau. Dar colierul sucks. Undeva un arc moale intr-o parte ar fi rezolvat problema ta, si daca ungeai si zona in care intra tija in suruburi, era mai bine. O sa vezi la urmatoarea iarna ce o sa scartaie pe acolo.
This post has been edited by driverx: 8 Mar 2007, 14:07
Mitsubishi Lancer 2008
post 8 Mar 2007, 14:10
Post #229
Nu se putea cu arc. Actuatorul e cu 2 pozitii, inchis si deschis, ca la usi. Arcul nu ma ajuta la nimic, am scris mai sus.
Pe cealalalta parte a tablei, nu aveam alta solutie decat cea a lui Alinrehau, sa treaca tija prin butuc, care e de plastic, apasa cineva putin mai tare butonul crapa tot. Singura parte metalica e clapa in care am dat gaura pentru tija.
driverx
post 8 Mar 2007, 14:23
Post #230
Deci se poate cu colier, dar nu se poate cu arc. Da, esti bun.
C a t a l i n
post 8 Mar 2007, 14:25
Post #231
Heavy-Duty.
post 8 Mar 2007, 16:07
Post #232
arc bagat pe surub sub tija sau cum? o sa incerc si asa, desi as prefera cat mai putine frecari metal-metal, tija culiseaza foarte bine pe plastic. Normal ca am uns locurile unde trece prin suruburi.
driverx
post 16 Mar 2007, 10:40
Post #233
Well, argonele, cum ti-am promis, iti arat cum se face o deschidere aproape clean. Nu prea se vad piese, oricum nu sunt pe afara cum sunt la tine, fara zgarieturi, vaseline si alte substante ciudate pea acolo biggrin.gif biggrin.gif. Nu s-a dat decat o singura gaura, si aia ca sa fie cat mai rigid totul, mergea si fara, dar nu stiu cum rezista in timp.....
Singura chestie care imi sta pe creier e acea masa albastra, ca numa acolo am reusit sa prind o masa buna prin portbagaj, fara sa mai trag inca o sarma. Are si reglaje biggrin.gif cat de rigid sa fie sistemul, cat de tare sa traga inapoi acel arc (pentru a fost nevoie de el ca actuatorul nu stiu de ce opunea forta prea mare la revenire).
Mentionez ca e deschidere pentru Golan cu buton de twingo, asta din noua colectie.
De asemenea, puteti vedea cum va puteti face simplu, easy si curat un maner pentru inchiderea portbagajului radmasa.gif radmasa.gif
This post has been edited by driverx: 16 Mar 2007, 10:42
post 16 Mar 2007, 10:45
Post #234
ai avut posibilitatea sa faci asa, eu nu prea, normal ca faceam si eu tot pe dinauntru daca aveam cum...decat cu tija prin butonul de plastic, dar prefer sa se vada 3 cm de tija dar sa am rezistenta.
driverx
post 16 Mar 2007, 10:52
Post #235
Aveai. Daca am inteles bine sistemul tau (ca nu stiu cum e deschiderea la estateuri) daca fabricai o piesa cu o forma ciudata intradevar, care sa creeze un picior de sprijin pentru tija care ar veni in spatele tablei, problema era rezolvata. Singura dilema la idea mea e daca nu s-ar modifica totusi parghiile. Cand oi trece prin Deva, o sa studiem problema biggrin.gif tongue.gif
B-17-YRZ
post 3 May 2007, 16:07
Post #236
QUOTE(koolariz @ 15 Jan 2007, 23:01)
salut
iaca, am instalat si eu inchiderea centralizata pe 1310. mi-a luat 2 zile (20 de ore) de munca grea tongue.gif si merge de minune (10x lui tarzy si celorlalti de tutoriale). am si pus o sirena gasita prin garaj ca sa "piuie" atunci cand ii actionata. si am mai instalat un buton in interiorul masinii ca sa se inchida toate usile sau sa se deschida cand apas pe el. e super.
Spune si tu montajul tot ca vreau sa-mi montez si eu un buton asemanator
DACIA 1310 1998
Daca n-ai condus [B]DACIA[/B].... nu te numesti SOFER
Siconi
post 4 May 2007, 15:25
Post #237
Mare scofala e sa desfaci modulul (ca nu pateste nimic garantat) si sa tragi doua fire de la alimentarea celor 2 relee care fac comanda de inchidere si, respectiv, deschidere si sa le pui pe un buton ca acela de la geamurile electrice. Cand apesi pe un capat, da tensiune la un releu, cand apesi pe celalalt capat al butonlui da tensiune celuilalt releu si astfel comanzi IC manual. Iar firul comun al butonului il legi la un plus (+), recomandat dupa cheia de contact (se poate si inainte) sau un minus (-). Depinde de felul in care modulul de la IC da comanda. Uele IC dau comanda de inchidere invers decat cea de deschidere, adica in felul urmator:
- la inchidere: firul verde are"+", iar cel albastru are "-"
- la deschidere: firul verde are "-", iar cel "albastru are "+"
Ramane sa vezi ce si cum iti da tie pe terminalele catre actuatoare. Daca e inversata polaritatea la comenzi (ca in mentiunea de mai sus), atunci poti adapta ca tensiune ca pleaca din buton sa fie la fel pentru oricare din cele 2 comenzi iar ca sa ai tensiune difeita pe unul din terminale (ca altfel o sa dai doar o comanda pe oricare buton apesi) o poti "simula" cu un releu suplimentar, montat sub bord.
Daca nici acum nu ai inteles, dupa ce ai citit totul cu atentie, da-mi un e-mail si iti fac si desen sau schema.
This post has been edited by Siconi: 4 May 2007, 15:37
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
trandafirul
post 5 May 2007, 09:41
Post #238
salut ,am luat si eu o inchidere centralizata+alarma de genul Car alarm System Racing Type ,care face 130 de ron si montajul 200 de ron ,merita sa o pun pe dacia berlina 1310?sau unde as putea sa o montez eu nu am nici o tangenta cu mecanica is paralel ,mersi frumos (astia de la service mi-au zis ca in afara de ce e in cutie mai am nevoie de fire ,chestii si ca totul ma duce la 200 de ron cu ce mai pun ei si manopera ,alarma are 2 telecomenzi ,4 butoane draguta sa zic asa).
Dacia Dacia 1310 1998
post 5 May 2007, 17:09
Post #239
Cam scump 200 ron montajul, mai cauta si la altii.
Ai 2 variante, ori te descurci singur, ori iei o alarma de 500 ron la care merita 200 montajul biggrin.gif
AlinREHAU
post 5 May 2007, 22:38
Post #240
membru incepator
200 ron ? Dar le-ai zis ca ai Dacie ? Poate au crezut ca le aduci un Bmw ceva ... Acum serios vorbind si mie mi-au cerut sa imi instaleze pe DSN alarma cu pornire motor vre-o 250 RON si una fara pornire 225 cam asa nu mai tin minte exact . Daca te gandesti mai bine sunt unii de o monteaza gratuit numai sa o cumperi de la ei .
Dacia break 96
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 21:02
