24 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
> montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL
AlinREHAU
post 27 Jun 2007, 20:45
Post #271
membru incepator
Alarma are modul de inchidere incorporat ?
Dacia break 96
mircea_preda2000
post 27 Jun 2007, 20:48
Post #272
DA
LOGAN 1,4MPI CL03BIA DACIA 1310 /1996 CL-01-GRJ 1996 / 2008 - CL 01 GRJ, CL 03 BIA
[COLOR=red]Rau cu rau dar mai rau e fara rau[/COLOR]
AlinREHAU
post 27 Jun 2007, 20:56
Post #273
membru incepator
Ai o schema in postul 212 din acest topic . Culorile pot sa difere de la alarma la alarma . Firele care pleaca spre actuator din schema se leaga in paralel cu actuatoarele deja montate. Este posibil sa intre in conflict modulul ic separat cu cel de pe alarma . Ala separat nu prea are rost daca are alarma modulul ei din cauza ca oricum deschide usile da dezarmare.
Dacia break 96
Siconi
post 28 Jun 2007, 19:10
Post #274
Avem nevoie de schema electrica de montare a fiecarui aparat, adica al alarmei si, respectiv, al IC. Fa o poza clara sau scaneaza schema.
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
Urs
post 28 Jun 2007, 20:40
Post #275
Aceeasi problema ma roade si pe mine.
Am cumparat o alarma Wintec 722 si un chit de inchidere centralizata, alarma are inclus releul pentru inchidere si am inteles ca nu va mai fi folosit cel care a venit in cutia inchiderii, si ca toate actuatoarele vor functiona numai cu 2 fire, la cele doua din fata cu 5 fire, se vor folosi numai verde si albastru, celelalte 3 raman libere.
Din alarma imi ies 5 fire, unul verde si unul albastru cu sigurante de 10A, unul verde cu negru si unul albastru cu negru fara sigurante si inca unul negru cu rosu cu mufa la capat de tipul celor de la actuatoare.
Incerc sa atasez si niste poze sa va lamuriti.
Va rog sa-mi spuneti culorile firelor ce trebuie legate de la alarma cu cele de la inchiderea centralizata.
Multumesc frumos.
Dacia Logan 0.9 tce 2019
AlinREHAU
post 29 Jun 2007, 08:30
Post #276
membru incepator
La alarma nu ti-au mai dat (in carte ma refer) mai multe scheme de montaj ale actuatoarelor ? . In cartea de la a mea avea ceva de genul ...
Dacia break 96
Urs
post 29 Jun 2007, 20:53
Post #277
Da, am gasit in carte urmatoarele scheme, nu prea imi dau seama in care din cele 4 situatii ma incadrez. Va rog frumos dati-mi daca puteti un raspuns ca pentru clasa I, sau pentru cei cu probleme la "scafarlie" wacko.gif ceva de tipul:
" - firul de culoare .... de la alarma, se leaga cu firul de culoare ..... de la actuator".
Multumesc frumos.
CriSTI68
post 29 Jun 2007, 21:44
Post #278
Membru Valvos
QUOTE(Urs @ 28 Jun 2007, 21:40)
Multumesc frumos.
se foloseste si releul care vine cu IC, de ex daca IC al alarmei are 5 fire se folosesc 2 fire unul LOCK si unul Unlock care vin la cele doua fire ale releului IC care sunt pt buton sau pt alarma, daca esti nelamurit da`mi schitele la IC si alarma ta sa iti explic pe ea.
P.S. cei care nu stiu sa monteze Ofer explicatii pt montaj pass cu pass sau montez contra cost
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
AlinREHAU
post 29 Jun 2007, 21:51
Post #279
membru incepator
Eu zic sa mergi pe schema 4 , adica verde/negru la minus , negru/rosu la plus , verde la actuator , albastru negru tot la minus si ultimul albastru merge la actuator. In caz de vezi ca in loc sa deschida usile le inchide schimbi polaritatea firelor de merg la actuatoare .
This post has been edited by AlinREHAU: 29 Jun 2007, 21:54
Dacia break 96
CriSTI68
post 29 Jun 2007, 21:58
Post #280
Membru Valvos
eu as fi de parere Negru/Albastru si Negru/Verde, ma rog eu cam asa am pus la mine pe un EM CL 5100 T cu IC Pilot si merge, asa i`am pus si lui Theutz si merge
<span class='edit'>29 Jun 2007, 23:01:</span>
as zice asa, am montat alarme pe principiul asta si a mers, si in cazul asta cand inchizi/deschizi usa cu cheia se deschid automat toate
revin cu o mica modificare pe schema unde scrie Verde/Albastru este negru albastru scuze editare gresita pe schema
This post has been edited by Adrianno: 29 Jun 2007, 22:02
Urs
post 29 Jun 2007, 22:35
Post #281
Multumesc mult Adrianno si AlinREHAU.
In postul tau, Adrianno ai scris pe schema si am inteles perfect. Multumesc.
La postul tau, AlinREHAU
"Eu zic sa mergi pe schema 4 , adica verde/negru la minus , negru/rosu la plus , verde la actuator , albastru negru tot la minus si ultimul albastru merge la actuator. In caz de vezi ca in loc sa deschida usile le inchide schimbi polaritatea firelor de merg la actuatoare ."
nu am reusit sa pricep : verde/negru la minus, negru/rosu la plus...... care minus, plus ? Las modulul cu care a venit inchiderea centralizata si le lipesc la firele ce pleaca de la el spre actuatoare ? Adica la firele negru si rosu care alimenteaza modulul ?
Si finalul tot nu l-am inteles: "In caz de vezi ca in loc sa deschida usile le inchide schimbi polaritatea firelor de merg la actuatoare" cum o schimb ? Care fire le inversez ?
Te rog sa ma ierti ca sunt asa greu de cap dar ma incapatanez sa montez singur alarma + inchiderea si va dau astfel voua dureri de cap.
Multumesc frumos pentru ajutor.
CriSTI68
post 29 Jun 2007, 23:51
Post #282
Membru Valvos
AlinREHAU
post 30 Jun 2007, 08:01
Post #283
membru incepator
Incearca varianta lui Adrianno pt ca tu ai cele doua fire de comanda de la modulul inchiderii spre alarma . Varianta pe care mergeam eu scotea din calcul modulul inchiderii si mergea direct din alarma spre actuatoare .
Dacia break 96
Siconi
post 30 Jun 2007, 21:00
Post #284
wacko.gif blink.gif wacko.gif Deja am ametit. Dati-i baiatului mura-n gura si faceti-l sa inteleaga ca plus inseamna + (de la baterie) iar minus inseamna - (de la baterie sau mai lejer de la caroserie unde permite).
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Urs
post 1 Jul 2007, 08:32
Post #285
Multumesc frumos tuturor, merg pe varianta lui Adrianno, am inteles-o bine mai ales datorita schemei. Sunt bucuros ca si AlinREHAU e de acord cu ea.
Scuze Siconi pentru durerile de cap pricinuite, imi dau seama ca va produc o portie buna de nervi cu avalansa mea de intrebari in probleme care pentru voi sunt rezolvate cu mult-mult timp in urma.
Odata cu alarma am cumparat si un senzor de perimetru cu doua zone.
Din cate am vazut in cartea alarmei ar veni montat in mufa Option sensor, insa sunt inversate + si - de la senzor cu + si - de la mufa alarmei. Am dreptate ?
Uitati-va va rog la "Wiring" de la instructiunile senzorului si "Option senzor" de la schema alarmei pe care le voi atasa postului.
Daca nu le inversez si le montez asa cum sunt acum, am sanse sa faca "BUM" ?
Multumesc frumos pentru rabdarea si bunavointa de a ma ajuta.
This post has been edited by Urs: 1 Jul 2007, 09:36
driverx
post 1 Jul 2007, 08:35
Post #286
--- Membru cu ralanti ---
Pai tu ne arati schema pentru legarea inchiderii centralizate. Ce are asta cu senzorul de perimetru.
La senzorul de perimetru sa te asiguri ca asezarea celor 4 pini este identica cu cea de la alarma. La mine NU a fost, a trebuit sa inversez 2 pini.
Cred ca ai acelasi senzor ca si mine. Ce sa zic, sunt dezamagit de el. Am dinasta la Logan. Cand sare la orice, altadata pot sa ii fac cu mana in timp ce stau cu nasul lipit de geam si nu zice nimic. Ma tot gandesc sa renunt de tot la el.
Mitsubishi Lancer 2008
C a t a l i n
post 1 Jul 2007, 08:39
Post #287
______________________
Schema alarmei e mai sus, dar nu prea se disting firele...
De la senzor:
-firul ROSU cu POSITIVE OUTPUT
-firul NEGRU cu GROUND OUTPUT
-firul ALB cu LIGHT IMPACT INPUT
-firul ALASTRU cu HEAVY IMPACT INPUT
This post has been edited by Catalin Marinarul: 1 Jul 2007, 08:47
Urs
post 1 Jul 2007, 09:43
Post #288
Iarta-ma te rog Driverx, am editat si am pus schema corecta.
Senzorul l-ai montat poate undeva cu metal in apropiere ? Vad ca in instructiuni zice ca ii reduce raza de detectie montarea sa in apropierea metalului. Eu voi incerca sa-l pozitionez intai intre scaune, apoi pe bord sa vad ce-i poate capul. Deci firele rosu si negru trebuie inversate.
Multumesc pentru raspuns.
driverx
post 1 Jul 2007, 09:49
Post #289
QUOTE(Urs @ 1 Jul 2007, 10:43)
Exact. Ma asteptam la faza asta. Nu stiu de ce dracu senzorul are invers fata de uzual.
Urs
post 1 Jul 2007, 11:16
Post #290
Al tau in ce pozitie l-ai montat ?
Am incercat sa traduc instructiunea de montare a senzorului si am inteles ca pozitia nu e orizontala ci daca e la consola centrala trebuie sa fie inclinat spre scaunele din spate.
CriSTI68
post 1 Jul 2007, 11:25
Post #291
Membru Valvos
inversezi pur si simplu firele dupa cum cere schema, ca asa am patit`o si eu la senzorul optional pt geam spart.
mircea_preda2000
post 1 Jul 2007, 23:43
Post #292
Astea sunt schemele!
This post has been edited by mircea_preda2000: 2 Jul 2007, 00:03
Attached File(s)
Attached File  schema_inchidere_si_alarma.doc ( 975k ) Number of downloads: 391
Urs
post 2 Jul 2007, 01:02
Post #293
Multumesc Mircea_Preda2000, insa la alarma prezentata de tine - Alcar H22 ies 6 fire spre actuatoare, pe cand la wintec-ul meu 722 ies doar 5.
Raman pe varianta lui Adrianno, aprobata si de AlinREHAU.
De marti ma apuc de lucru.
mircea_preda2000
post 2 Jul 2007, 06:33
Post #294
Schemele sunt pentru SICONI! Am uitat sa mentionez!
CriSTI68
post 2 Jul 2007, 23:05
Post #295
Membru Valvos
QUOTE(mircea_preda2000 @ 2 Jul 2007, 00:43)
firele verde/alb - verde de la alarma la releul IC (daca nu merg inverseaza firele)
This post has been edited by Adrianno: 2 Jul 2007, 23:10
mircea_preda2000
post 3 Jul 2007, 21:04
Post #296
QUOTE(Adrianno @ 2 Jul 2007, 23:05)
asta inseamna ca trebuie sa merg cu releul la un electronist ca sa mai adauge doua fire?, pentru ca din releu nu mai ies alte fire huh.gif
CriSTI68
post 3 Jul 2007, 21:49
Post #297
Membru Valvos
sa inteleg ca la tine la releu nu sunt cele 2 fire pt buton/alarma ?
mircea_preda2000
post 4 Jul 2007, 21:23
Post #298
QUOTE(Adrianno @ 3 Jul 2007, 21:49)
Nu, nu le am si nu stiu ce sa mai fac! Imi vine sa duc inchiderea inapoi si sa iau alta mellow.gif Mai pot face si altceva? wacko.gif
CriSTI68
post 5 Jul 2007, 00:12
Post #299
Membru Valvos
incearca sa atingi firele alb si gri intre ele si zi-mi ce fac, daca IC este in garantie schimb-o cu un Eglemaster sau cu un Pilot
mircea_preda2000
post 6 Jul 2007, 06:31
Post #300
QUOTE(Adrianno @ 5 Jul 2007, 00:12)
a scapat.gif cheers.gif Am reusit sa montez IC la alarma! Ca sa functioneze cum scrie la carte am anulat centrala inchiderii centralizate si am legat actuatorul din usa soferului direct la modulul din alarma si merge perfect. Usile se incuie la armare si se descuie la dezarmare! Oricum va multumesc tuturora pentru sfaturile care au fost foarte utile. cheers.gif victorie.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:15
