24 Pages « < 9 10 11 12 13 > »
> montare inchidere centralizata si deschidere portbagaj la CL
Siconi
post 6 Jul 2007, 16:51
Post #301
Imi cer scuze ca nu am fost suficient de prompt la cererile unora dintre voi... probleme de servici si oboseala multa acumulata m-au retras o vreme de pe net biggrin.gif
Ma bucur Mircea ca ai reusit pana la urma. Bravo tie! Asta dovedeste ca, daca ai interes, poti face si lucruri de care nu stiai ca esti capabil sa le faci.
Referitor la IC care nu au si cele 2 fire pentru a fi comandate de alarma: Actuatorul de la usa soferului are 5 fire:
verde - comanda actuator
albastru - comanda actuator
alb - comanda inchidere pentru celelalte usi (daca e pus la masa)
negru - masa
maro - comanda deschidere pentru celelalte usi (daca e pus la masa)
Acuma, modulele uzuale de IC au inca 2 fire de culoare alba si, respectiv, maro pentru a fi cuplate la alarma. In caz ca nu le au, puteti voi sa faceti 2 ramificatii (una pentru fiecare fir) cat mai aproape de modulul IC la care sa conectati alarma. Daca vreti, faceti un experiment: Puneti pe rand cele 2 fire (alb si, respectiv, maro) la masa (caroseria masinii). IC va trebui sa comute pentru fiecare din cele doua fire cate o stare, respectiv inchidere si deschidere. RISK FREE!!!
L.E.:
Ca sa fiti mai in clar de ce unul si nu toate actuatoarele au 5 fire, cele 3 fire in plus sunt conectate la un microintrerupator in actuatorul respectiv cu scopul de a detecta miscarea data de cheie in broasca si de a comuta si celelalte actuatoare (din celelalte 3 usi) in aceeasi pozitie ca sa fie totul automatizat. Doar asta e rolul IC, nu?
Asadar, daca veti pune la masa PE RAND cele 2 fire veti face EXACT acelasi lucru ca si microintrerupatorul din actuatorul din usa soferului. De fapt, pe acest principiu se bazeaza si functionarea alarmelor ca unitati de comanda pentru IC.
This post has been edited by Siconi: 6 Jul 2007, 16:54
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
mircea_preda2000
post 6 Jul 2007, 17:24
Post #302
QUOTE(Siconi @ 6 Jul 2007, 16:51)
negru    - masa
L.E.:
LOGAN 1,4MPI CL03BIA DACIA 1310 /1996 CL-01-GRJ 1996 / 2008 - CL 01 GRJ, CL 03 BIA
[COLOR=red]Rau cu rau dar mai rau e fara rau[/COLOR]
Siconi
post 6 Jul 2007, 17:46
Post #303
Poti avea si cu si fara IC probleme. Depinde de calitatea produselor.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
CriSTI68
post 6 Jul 2007, 18:58
Post #304
Membru Valvos
cool.gif bv bv
AVIZ CUMPARATORILOR ! Asigurati-va ca modulele IC au doua fire pentru Buton/Alarma pe releu !
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Siconi
post 6 Jul 2007, 19:00
Post #305
Cum poti sti care alarma are si care nu? Nimic mai simplu: majoritatea au desenata schema de montaj direct pe cutie, mai exact, pe fundul cutiei. Acolo puteti vedea ce si cate fire sunt si care incotro merg wink.gif
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
CriSTI68
post 6 Jul 2007, 19:33
Post #306
Membru Valvos
majoritatea da, recomand EagleMaster IC si PILOT pt ca TYPE R si restul sunt cam batute in cap smile.gif
Siconi
post 6 Jul 2007, 19:40
Post #307
Acum 4 zile am instalat o IC marca PILOT (nu fac reclama) si merge foarte bine; plus de asta pretul e foarte convenabil.
Masina "cobai" a fost un Matiz al unui amic. Singura dificultate in montare a fost reglarea pozitiei actuatorului in usa in asa fel incat clapeta din interior pentru deblocare sa mearga frumos iar cel din usa soferului in asa fel incat sa actioneze toata cursa si poata deschide/inchide si celelalte usi. Nu e un lucru dificil, ci doar migalos. In rest, totul ca pe roate. Nu spun timpul de montaj ca unii au mana mai formata iar altii abia invata.
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
Urs
post 6 Jul 2007, 22:31
Post #308
Am montat alarma si functioneaza perfect, dar cu inchiderea centralizata e mai greu.
Am legat inchiderea centralizata la alarma conform schemei lui Adrianno :
"eu as fi de parere Negru/Albastru si Negru/Verde, ma rog eu cam asa am pus la mine pe un EM CL 5100 T cu IC Pilot si merge, asa i`am pus si lui Theutz si merge
as zice asa, am montat alarme pe principiul asta si a mers, si in cazul asta cand inchizi/deschizi usa cu cheia se deschid automat toate
revin cu o mica modificare pe schema unde scrie Verde/Albastru este negru albastru scuze editare gresita pe schema"
insa nu misca deloc nici un actuator. Am decuplat firele de la alarma si am incercat sa vad daca functioneaza inchiderea singura. La apasarea butonului de pe cele doua usi din fata, se blocheaza cele pe fata si se deblocheaza cele pe spate si invers. Daca schimb intre ele firele de la actuatoarele din spate se va remedia problema ? Adica sa se blocheze/deblocheze toate patru simultan ?
Apoi pentru legarea inchiderii la alarma mai ramane schema lui AlinREHAU. (schema 4 din atasament) va rog sa-mi spuneti care sunt acele "14 Pin black wire" si "14 Pin red wire" ca nu am inteles.
Multumesc
Dacia Logan 0.9 tce 2019
AlinREHAU
post 6 Jul 2007, 22:48
Post #309
membru incepator
14 inseamna mufa cu 14 fire de pe alarma , rosu este + si negru este (-) deci unde legi firele alea la firul rosu si nergu de pe mufa cu 14 fire .
Eu unul sunt mai simplist ca sa zic asa , nu am montat si modulul ic pentru ca ar fi fost o alta componenta care in timp se putea strica ... mai multe fire etc . Din moment ce alarma are modulul ei care isi face treaba bine ce rost are sa faca modulul alarmei comanda la modulul ic si mai departe la actuatoare ? Majoritatea alarmelor inchid usile dupa ce ai pornit motorul sau optional , cat despre deschis cu cheia oricum nu poti sa intrii in masina daca nu e dezactivata alarma . Ramane singura chestie treaba cu "butonul care inchide si deschide usile la comanda ... Eu unu ma pot lipsi de el .
This post has been edited by AlinREHAU: 6 Jul 2007, 22:53
Dacia break 96
Urs
post 6 Jul 2007, 22:59
Post #310
Multumesc frumos AlinREHAU. abia acum am priceput ce a vrut sa zica Siconi.... blush.gif " Deja am ametit. Dati-i baiatului mura-n gura si faceti-l sa inteleaga ca plus inseamna + (de la baterie) iar minus inseamna - (de la baterie sau mai lejer de la caroserie unde permite). "
Daca schimb intre ele mufele de la actuatoarele spate vor functiona in acelasi sens cu cele din fata ? Acum sunt pe invers ca sa zic asa..... wink.gif
Urs
post 9 Jul 2007, 21:51
Post #311
Multumesc din suflet tuturor celor care m-au ajutat la montarea alarmei si a inchiderii centralizate, dupa un lung drum..... happy end.
Multumesc AlinREHAU, Adrianno, Siconi. Driverx.......
Mult succes celor care isi iau inima in dinti si se apuca singuri de treaba, pot sa va spun ca la final satisfactia e imensa. 124.gif
This post has been edited by Urs: 9 Jul 2007, 21:58
Siconi
post 9 Jul 2007, 23:18
Post #312
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
CriSTI68
post 9 Jul 2007, 23:30
Post #313
Membru Valvos
Siconi
post 9 Jul 2007, 23:34
Post #314
Fost posesor:
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
AlinREHAU
post 9 Jul 2007, 23:51
Post #315
membru incepator
La iarna o sa iti iei si modulul de pornire motor ... si o sa o pornesti din casa ...sa fie dezghetata , lubrifiat motorul etc .
Dacia break 96
CriSTI68
post 10 Jul 2007, 16:02
Post #316
Membru Valvos
mircea_preda2000
post 21 Jul 2007, 13:04
Post #317
QUOTE(Adrianno @ 10 Jul 2007, 16:02)
Salut tuturor din nou! Este posibil sa pornesti autoturismul din casa? Ca daca este asa ar fi perfect pe timp de iarna! "pornesti mai intai masina si pana te imbraci, in ea e cald si motorul merge rotund, asta daca ai masina pe GPL biggrin.gif Nu ar fi rau sa am asa ceva la masina! fleur.gif
CriSTI68
post 21 Jul 2007, 13:46
Post #318
Membru Valvos
da cu 3 conditii
1 sa o lasi cu socul tras
2 sa o lasi scoasa din viteza cu frana de mana trasa
3 alarma compatibila cu modul pornire motor
AlinREHAU
post 21 Jul 2007, 17:18
Post #319
membru incepator
Eu am montata alarma din asta pe DSN si isi face treaba ... La 1310 nu cred ca merge deoarece nu ai soc automat nici calculator de injectie etc . Am si un break din 96 cu carburator nou si iarna tot nu porneste decat cu sprituri multe , unde mai pun ca pleaca la sfert de cheie si la -30 DAR daca nu o pedalez bine se ineaca pe loc si nu o mai pornesc nu stiu care este explicatia sad.gif . La DSN cand ajung la destinatie si scot cheia din contact , alarma tine motorul pornit inca 30 de secunde timp in care iesi din masina si cand o armezi se opreste si motorul . Daca intri in masina sa iei ceva din masina nu te mai lasa sa o pornesti ca masura de protectie (sa nu fi bagat din greseala in viteza). Pagerul de la alarma are raza de actiune FOARTE mare (in drum drept cam 1,5 Km) .
Dacia break 96
CriSTI68
post 21 Jul 2007, 18:05
Post #320
Membru Valvos
alin am eu soc automat imi trebuie doar sa ii fac placa electronica ce ii da comanda la motorasul de la carburator biggrin.gif
AlinREHAU
post 21 Jul 2007, 19:57
Post #321
membru incepator
Pai atunci poti sa iti montezi smile.gif dar trebuie sa iti mearga motorul ceas .Faci un circuit care sa dea impulsuri de 12 v la un actuator care sa apese acceleratia si se accelereze singura de vre-o 3-4-5 ori , Se poate face asta e clar am auzit de cineva care a avut montata alarma cu pornire pe motorul clasic .Pana si in cartea alarmei la mine spune ca sa incerc prima data sa dau la cheie fara sa apas nimic sa vad daca porneste singura , daca nu porneste sa o duc la un mecanic biggrin.gif si abia apoi sa montez alarma . E destul de faina faza avand in vedere ca are motorul viata mai lunga asa , am vazut multi care nu stau nici 3 secunde de cand a pornit motorul si a si plecat la plimbare , nu tu ungere nu tu nimic .
Dacia break 96
CriSTI68
post 21 Jul 2007, 20:09
Post #322
Membru Valvos
sistemul care il am eu consta intr`un motor electromagnetic pus unde vine cablul de soc care avea de obicei un modul care ii dadea impulsul, care din pacate sa ars si trebuie sa fac altul dry.gif , chiar asa face un mic sprit apoi ramane cu socul tras icon_mrgreen.gif
antone_marian
post 29 Jul 2007, 09:12
Post #323
SALZ...Mi-am luat o alarma Pilot de la Kaufland, shi am cautat c-am de o luna de zile pe cineva care sa o monteze....dar in zadar. M-am apucat sa o montez eu shi tin sa va amintesc ca mi-a reusit cu putzin ajutor. Va atasez mai in jos, pentru cine are nevoie, diagrama electrica a alarmei Pilot.
P.S. Dac va pot ajuta cu ceva pe id:antone_marian
Dacia 1300 1981
CriSTI68
post 29 Jul 2007, 16:37
Post #324
Membru Valvos
AlinREHAU uite motorul de soc automat pe care il am, gasit prin garaj pe un solex mai vechi de pe batrana
AlinREHAU
post 29 Jul 2007, 17:01
Post #325
membru incepator
Interesant , dar pt ce l-ai folosit ?
Dacia break 96
CriSTI68
post 29 Jul 2007, 19:20
Post #326
Membru Valvos
soc evident, a fost montat pe solexul din dotare al batranei din 72, cand a adus`o bunicu din franta smile.gif
praxis
post 2 Aug 2007, 09:27
Post #327
Salutare. Mi-am montat si eu o alama si acum ma chinui sa-mi montez inchidere centralizata. Am citit tutorialul lui Tarzy si este destul de explicit; am totusi o intrebare: pentru usile din fata: am demontat fata, m-am prins intr-un final care este urechea de care trebuie prins actuatorul, am dat gaura de vizitare si cred ca trebuie sa decupez incuietoarea ca sa functioneze motorasul cat mai bine. Trebuie sa dau jos incuietoarea cred nu? e greu de montat la loc? unde anume este gaura facuta din fabrica pentru inchiderea centralizata, daca ar avea asa ceva? (1310 '96 toamna)
Dacia 1310 L + GPL 1996
CriSTI68
post 2 Aug 2007, 18:03
Post #328
Membru Valvos
eu nu am decupat nimic, pur si simplu am cracanat putin urechea aia si am dat gaura smile.gif
praxis
post 6 Aug 2007, 08:55
Post #329
Am reusit sa montez un actuator pe fata, acum am insa probleme cu legatul la alarma, poate ma ajuta cineva:
alarma este eaglemaster 5100, am atasat o poza cu conectarea ei la inchiderea centralizata - asa cum este in manual
Inchiderea centralizata nu mai stiu acum ce marca este, dar consta in 2 actuatoare cu 5 fire, 2 actuatoare cu 2 fire, cablajul si controlerul. Am atasat o poza cu firele care ies din fiecare in parte.
Eu m-am gandit la conectarea alarmei la firele de la un actuator master, prima varianta din manualul alarmei, insa am probleme in a identifica cele 5 fire care ies din actuator...
Din controlerul inchiderii, in afara de firele care se duc inspre cele 4 actuatoare mai ies 4 fire:
rosu - cu siguranta pe el, care cred ca este "+"
negru - care ar trebui sa fie "-"
alb si maron - care sunt mai scurte si nu am idee ce e cu ele
MECCA
post 7 Aug 2007, 12:35
Post #330
VOLVO.FOR LIFE !
mi-am luat si eu ieri o alarma Type R cu inchidere din Carrefour.A mai montat cineva tipul asta de alarma.Daca da vreau si eu niste scheme de montaj mai explicite ca cele din manual sunt varza.In principiu ma intereseaza un fir albastru care scrie pe el "catodul comutatorului unitatii centrale"(banuiesc a fi cel care vine de la contactele portierelor, capotei, portbagj) si un fir alb pe care scrie "racord acc" si in capat "pozitie".
P.S. sa nu uit.Si cum leg alarma de inchidere.O sa atasez maine si niste poze cu schemele existente in cutie poate va sunt de ajutor.
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:18
