5 Pages < 1 2 3 4 5 >
> Lumina in porbagaj la SLZ
birkof
post 4 Sep 2007, 10:55
Post #61
birkof
Aceeasi problema cu alarma am si eu, iau + de la lampa de pozitie si - de la butonul de la alarma. Totul decurge cum trebuie cand portbagajul este deschis, insa cand il inchid si armez alarma ma avertizeaza ca am o usa deschisa (portbagajul in cazul de fata). Legat de acea dioda, ce tip si unde mai exact, pe firul cu minus (-) spre alarma sau pe cel care duce la becuri?
Dacia Solenza 1,4 MPI 2003
bolek_bolek
post 4 Sep 2007, 13:43
Post #62
Pe firul de la alarma , o dioda 1n4001 , cu varful (partea cu dunga) spre buton.
dacia slz $K@|@_04 - Numar inmatriculare
Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi...
YR-ZBG
post 4 Sep 2007, 14:40
Post #63
membru sufletist
salut baieti...doar ca idee studiati si varianta atasata, poate va surade ideea.
Attached File(s)
Dacia Sandero 2009
Slz....buna masina...
birkof
post 4 Sep 2007, 15:18
Post #64
birkof
multumesc bolek, am sa incerc sa vedem ce iese.
YR o idee minunata, insa sincer eu unul nu prea vreau sa dau 15mii de gauri si gaurele, incerc sa ma limitez la cat mai putine, si cea de la alarma fiind la indemana am zis sa o exploatez sa vedem ce iese.
YR-ZBG
post 5 Sep 2007, 07:23
Post #65
membru sufletist
Sincer se da o gaura pentru contact (asta e vizibila) si una pentru lampa si amandoua in plastic (deci nu sunt probleme cu rugina).
Restul (cele prin care am trecut firele) nu sunt strict necesare ele avand doar rol in mascarea firelor.
Dacia Sandero 2009
bion
post 5 Sep 2007, 09:52
Post #66
Ca sa nu gauresc suportul de dif am pus intrerupatotul in locul distantierului de guma de pe polita de sub hayon.
Cu stima bion
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
YR-ZBG
post 5 Sep 2007, 14:19
Post #67
membru sufletist
mda....intrebare:
daca vrei sa scoti polita desfaci firul?
Dacia Sandero 2009
bion
post 5 Sep 2007, 15:05
Post #68
Cu stima bion
birkof
post 14 Sep 2007, 23:04
Post #69
birkof
Pus in practica si rezolvat, insa cu o mica modificare, dioda pusa tocmai invers, pe firul de la alarma , cu partea cu dunga spre alarma, nu spre buton. Invers nu mergea, la mine cel putin smile.gif
daniel8810
post 22 Oct 2007, 13:50
Post #70
mi-am pus si eu lumina in portbagaj.....exact cum arata in materialul acela de mai sus....imi place la nebunie...vreau sa mai achizitionez o lampa sa o pun si in partea dreapta ca momentan am pus doar in stanga
Dacia Solenza 2004 august - IS 88 DDI
ismokeyou
post 25 Dec 2007, 02:05
Post #71
Din cate stiu eu...Firele lampii din plafoniera sunt legate de firele care duc la dezaburitor luneta....e o chestie si asta..Si ... dc nu luati + din pozitiile spate si - de la alarma? Ca atunci cand aveti pozitiile aprinse si deschide-ti portbagajul, lumina se va aprinde....si nu sta aprinsa continuu concomitent cu pozitiile.Si nu ar avea de ce sa va trebuiasca siguranta daca va luati un beculetz destul de maricel (am vb si io smile.gif) ) ...si astfel,aveti o lampa...puternica..si fara probleme... NU?? sau ma insel? :-??
Dacia Solenza 1.9D 2004
post 25 Dec 2007, 20:51
Post #72
QUOTE(ismokeyou @ 25 Dec 2007, 02:05)
sorin1983
post 25 Dec 2007, 22:45
Post #73
in serie, in paralel sau funda?
AleXuTzU_Tau
post 7 Feb 2008, 23:46
Post #74
ReCharGe
salut mi-am montat si eu lumina in portbagaj....si zic ca se merita....noatea lumineaza foartea bine.....am cump 2 lampi din targ....si un buton.....si le-am montat in suportu de la difuzoare.....este acolo un loc perfect pentru lampi....si cu un buton....si l-am legat la pozitii...si nu imi ramane decat sa apas pe buton si lumina se aprinde....... biggrin.gif tongue.gif
Monster TrucK Solenza Clima 2222 - B-03-FGO
Ma Dau In Barci Si Tu Nu Vezi Asta
sonycu
post 8 Feb 2008, 13:54
Post #75
Alpinist de weekend !!
mda.. ies si eu la liman.. pusesi acum vreo 4 luni lumina in portbagaj.. 2 lampite.. cu cate 5 leduri superflux white in fiecare lampita.. sunt montate in locul unde au fost initial boxele spate originale.. lumina este super ok.. chiar trebuia..
ulterior am montat si lumina in torpedou.. tot tehnologie led.. 1 led doar.. ajunge..
nu in ultimul rand am modificat si lumina din plafoniera.. am pus tot leduri.. 5 la numar.. se observa o lumina mai puternica decat cea initiala.. si in plus alba..
bafta
Ex Dacia Solenza, Echiparea Scala, An 2004
Nicht, woher ihr kommt, mache euch fu rderhin eure Ehre, sonders wohin ihr geht !
bogdan_dsn
post 8 Feb 2008, 16:40
Post #76
@sonycu: cum ai procedat cu lumina in torpedou caci si eu sunt interesat. Ce lampa ai pus acolo?sau ce lampa se potriveste.
Kia Ceed SW 1.4 TGDI 2020
AleXuTzU_Tau
post 8 Feb 2008, 16:51
Post #77
ReCharGe
da sonic ce leduri ai folosit pt torpedou???....si cum ai fac legaturile...m-ar interesa si pe mine.....sa imi pun
Fantomas
post 27 Feb 2008, 15:10
Post #78
Nesuferit
sunt si eu noi pe aici ... si deja am pretentii ... in legatura cu lumina din portbagaj
am vazut pe aici o gramada de idei ( ingenioase ) ... si cea pt torpedou smile.gif
Dacia Solenza 2003-2004 - B 86 ***
sonycu
post 28 Feb 2008, 10:14
Post #79
QUOTE(bogdan_dsn @ 8 Feb 2008, 16:40)
QUOTE(AleXuTzU_Tau @ 8 Feb 2008, 16:51)
e foarte usor sa pui lumina torpedou.. ma rog.. teoretic.. practic e un pic mai mult de lucru, intai "confectionezi" sistemul.. adica.. una bucata led superflux white, una bucata placa pe care sa montezi led-ul, un buton switch (care este apasat atunci cand torpedoul este inchis si care atunci cand deschizi se elibereaza si astfel permite led-ului sa se aprinda)..
trebuie demontat bordul.. tot bordul.. pentru ca altfel nu ai cum sa umbli in torpedou.. montezi led-ul iar apoi legi firul la + permanent de la tabloul de bord.. montezi si butonul switch.. care o sa fie mai dificil un pic de setat... montezi bordul inapoi si gata.. bafta
marius80_eugen
post 3 Mar 2008, 00:20
Post #80
Sonycu - presupun ca vrei sa spui ca desfaci cochilia de sus a bordului doar si nu tot bordul ! O alta idee , daca tot umblati pe acolo poate verificati si becul de la bricheta ... si poate il inlocuiti cu un led .
QUOTE(sorin1983 @ 25 Dec 2007, 22:45)
Per ansamblu mi se pare cam complicat , cu multe chestii de care trebuie sa tii seama , mai ales de complicatia cu alarma . Eu am preferat un + tras din fata si minusul de pe caroserie , un intrerupator tapan si am rezolvat problema . Nu am vrut sa ma complic cu obligatia de a aprinde pozitiile pentru a putea face lumina in portbagaj .
Da , este un neon si da este rosu , este cold catod , se aprinde din ce in ce mai tare , consuma f putin se poate schimba repede si arata traznet . icon_mrgreen.gif .
O alta descoperire filozofica : becul de pozitie la numar la Solenza este W5W , adica cel de pozitie , fara soclu . Alte descoperiri : zdrangane suportul de pozitie numar , zdrangane tija de deschidere hayon , zdrangane incuietoarea . Aici mai e de lucru , partea buna e ca am descoperit ce este , partea proasta e ca ... sunt atat de multe post-336-1110552439.gif
O intrebare : a pus cineva lumina pe hayon ? Adica in momentul in care se deschide sa lumineze de pe hayon , de pe partea care se duce in sus .
Fantomas
post 3 Mar 2008, 09:31
Post #81
Nesuferit
daca cumpar eu tot ce trebuie ... care ma ajuta sa`mi pun si eu o lumina in portbagaj smile.gif ... hai ca fac cinste cu o berica ( fara alcool ) smile.gif ... un vin , whiski etc etc tongue.gif
This post has been edited by Fantomas: 3 Mar 2008, 09:31
marius80_eugen
post 4 Mar 2008, 11:48
Post #82
Daca va gasiti mai muti pe weekend , vin si eu cu cateva idei , altfel cu atata alcool nu mai ai nevoie de lumina in portbagaj ! icon_mrgreen.gif
Pana la amatori , ia cativa metri de cablu , un intrerupator tapan , o siguranta si ... apoi depinde pe ce cale o iei si ce model vrei sa montezi . Eu cred ca-mi mai montez inca doua baghete albastre , dar inca nu m-am hotarat unde sa le pun .
Fantomas
post 4 Mar 2008, 14:06
Post #83
Nesuferit
offtopic : cica intalnirea e acum vineri seara la 22 la farfurie la parcul carol tongue.gif
ontopic : mi`am cumparat ce`mi trebuie ... deci cum ramane cu montatul biggrin.gif?
AleXuTzU_Tau
post 4 Mar 2008, 17:23
Post #84
ReCharGe
sal...despre ce intalnire e vorba???...poate participa oricine???m-ar interesa si pe mine.....si ce se face la acea intalnire???
marius80_eugen
post 5 Mar 2008, 00:47
Post #85
Nu fiti off-topic ! Dupa cate stiu exista topicuri speciale care trateaza aceste subiecte ! Intalnirile nu sunt oficiale dupa cate stiu eu , deci NU se discuta in orice topic despre ele !
dj_sweat
post 19 Mar 2008, 11:46
Post #86
DJ
Daca nu ploua in weekend incerc sa pun o plafoniera laterala de 1310 in portbagaj. Sunt locurile acelea din suportul difuzorului spate. Intra perfect lampa de 1310. Am papuci, senzor alarma de la usa, cablu. O sa incerc sa fac o poza daca reusesc si ma lasa bebelusul sa plec o ora din casa smile.gif
Pret: lampa 7.5 ron, 6m cablu 4.8 ron, senzorul 2 ron.
Este ieftin, puteau pune specialistii de la Dacia o lumina in portbagaj si mai incarca factura cu 4 euro smile.gif
Dacia Solenza 2004 - Clima
dj_sweat
post 30 Mar 2008, 19:03
Post #87
DJ
Poze:
Mihaitzu
post 30 Mar 2008, 21:53
Post #88
Toata treaba a iesit super frumos ..Alta viata cu lumina in portbagaj biggrin.gif Felicitari pt munca si rezultat.
Dacia Solenza confort 2005 - AG-18-CLA
dj_sweat
post 31 Mar 2008, 08:48
Post #89
DJ
Multumesc. Arata si ea acum a masina straina.
Astia la dacia puteau totusi sa mai puna 2 lampi si un intrarupator din fabrica.
Nu e lux pur si simplu e o nevoie.
Am uitat sa spun ca +12V este permanent, am tras fir de la siguranta galbena de la stopurile de ceata.
This post has been edited by dj_sweat: 31 Mar 2008, 09:02
madarfacar
post 29 Jun 2011, 14:39
Post #90
ma gandesc sa imi pun si eu lumina in portbagaj...
intrebare: care din firele care intra in mufa stopurilor e +-ul de la pozitii?
vreau sa pun o banda de leduri SMD lipita pe aripa spate, legate la pozitii, cu un intrerupator, ca sa nu mearga tot timpul cand am pozitiile aprinse...
exista vreun risc? in sensul ca pozitia de la care trag fir sa lumineze mai slab? sau sa suprasolicit instalatia electrica? (desi ma gandesc ca niste leduri nu consuma cine stie ce)
ar mai fii o idee sa trag fir direct de la baterie, si elimin si dezavantaju cu pornitu pozitiilor ptr a avea curent... dar e mai complicat...
Dacia Solenza 2003 / Rapsodie
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 04:15
