23 Pages « < 6 7 8 9 10 > »
> placute frana slz
david79
post 12 Jul 2006, 20:37
Post #211
ezact. nu ma pot dumiri cum intra placuta aia din interior cu tamburus.
Toyota corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ; 2008 / 2011
darius
post 12 Jul 2006, 21:53
Post #212
pai are partea aia decupata in forma de u si intra perfect........la etrier ma refer
Seat Cordoba 6L - xx-xx-xxx
post 12 Jul 2006, 22:03
Post #213
Si de marginea furcii etrierului cum trece?
johnsws
post 13 Jul 2006, 12:35
Post #214
pai si eu si darius avem solenze diesel. si amandoi sustinem acelasi lucru. o fi ceva diferit la placute sau la etrier, fata de solenzele mpi?!... ca alta explicatie nu cred sa mai fie. n-am de ce sa mint sa spun altfel de cum s-a intamplat.
This post has been edited by johnsws: 13 Jul 2006, 12:59
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
Overclocker
post 13 Jul 2006, 13:05
Post #215
nu stiu de la ce masina e poza respectiva dar la slz pintenul trebuie sa intre sub suportul etrierului, acolo e mai greu dar ii dati 2 ciocane si intra... pe incercate biggrin.gif, si odata intrat este ok, adica nu e fortat de nimic si se portiveste de minune tongue.gif
Dacia Solenza Europa 2004 1.4MPI - CJ-08-ZYP
Anything can be overclocked...
post 13 Jul 2006, 13:08
Post #216
Furca etrierului nu este gaura aia din etrier. E piesa aia de ramane pe portfuzeta cand se scoate etrierul, cu locasurile pentru placute. E bucata de ramane, sa zic, pe disc.
In aia nu intra pacutele cu bumb.
Si nu intra aia exterioara. D-aia trebuie pilit bumbul, nu are nici o treaba cu pistoane de etrier si alte anexe...
danygaro
post 13 Jul 2006, 20:34
Post #217
QUOTE(johnsws @ 13 Jul 2006, 13:35)
Dar sunt 5 prezoane ???!!!???
Dacia Solenza 2003 - Confort - Lot refuzat la export - CT-96-PIX
Ce cate ori mergi cu Dacia, este ca si cand te-ai da intr-un Roller Coaster sau Mountagne Rousse. Niciodata nu stii ce te asteapta, este mereu imprevizibila, de fiecare data traiesti senzatii noi si necunoscute, iar la final poti avea fel de fel de surprize.
Cu prostul nescolarizat, te lupti un pic si ai scapat,
Dar duci o munca colosala, cu prostul care are scoala.
Reed
post 13 Jul 2006, 21:15
Post #218
Repet: in 99,99% din cazuri pintenul de la garnitura externa NU poate trece pe sub marginea externa a corpului etrierului fiind necesara pilirea acestuia. Daca vreti neaparat puteti sa il piliti doar 3/4 smile.gif din lungime pt ca restul ar incapea.
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
johnsws
post 14 Jul 2006, 17:11
Post #219
QUOTE(danygaro @ 13 Jul 2006, 21:34)
nu sunt 5 prezoane...poza aia era ca exemplu
moustache
post 23 Jul 2006, 19:48
Post #220
Am si eu o intrebare. Ideea e ca eu inca am folosit numai placute textar, cele Ferodo nu stiu cat de bune sunt, dar sunt tentat sa le incerc, numai sa le gasesc.
Si acum intrebarea. Unii ziceti ca pinten-ul acela, intra in interiorul pistonului. Super, imi imaginez cum vine smile.gif Dar imi imaginez ca intra pt. ca la montare, pistonul a fost impins in etrier. Dar le-a mai schimbat cineva inca o data? Mai iese etrierul? Ca el iese prin culisare, dar daca il tine pintenul acela cum faceti? Ca acum, la demontare pistonul e in contact cu placuta, nu mai are joc.
Dacia Solenza Clima - BV-36-MAT
david79
post 24 Jul 2006, 21:42
Post #221
mai spun o data. ca sa intre celebrele placute ferodo se polizeaza pinterul din interiorul rotii, adica placuta pe care preseaza pistonul, deci in momentul scoaterii placutei respective ( prin culisarea etrierului in exterior ) acel pinten cu dauneaza, ca a fost dat jos la montaj. In exterior nu e nevoie de polizarea pintenului deoarece placuta este prinsa de furca etrierului ( cele 2 gheare din exteriorul rotii ). Sper ca n-am gresit cu explicatu'.
Reed
post 24 Jul 2006, 22:00
Post #222
QUOTE(david79 @ 24 Jul 2006, 22:42)
mai spun o data. ca sa intre celebrele placute ferodo se polizeaza pinterul din interiorul ..... exterior nu e nevoie de polizarea pintenului deoarece placuta este prinsa de furca etrierului ( cele 2 gheare din exteriorul rotii ). Sper ca n-am gresit cu explicatu'.
Sorry dar pe mine nu m-a jenat de loc pintenul de la garnitura interioara (dinspre motor) pt ca intra fara probleme in cilindru dar pintenul dinspre furca (garnitura externa) nu permite introducerea garniturii.
david79
post 24 Jul 2006, 22:18
Post #223
pai la mine pintenul nu a deranjat deloc furca din exterior, ca a intrat intre gheare. In interior nu am reusit sa bag etrierul deschis la max, se opre in pinten. Nu prea inteleg cum de e situatia invers la voi
moustache
post 25 Jul 2006, 10:23
Post #224
M-am lamurit, probabil si cei care spun ca acel pinten nu conteaza, l-au dat jos macar la placuta dinspre piston.
Reed
post 25 Jul 2006, 17:13
Post #225
QUOTE(david79 @ 24 Jul 2006, 23:18)
Pintenul de la garnitura externa este "umbrit" cam 1/2 de furca etrierului iar cel intern intra fara probleme in cilindru deoarece acesta are o "buza" de doar 3 mm si o adincime suficienta..Asta a fost situatia la Solenza ce am avut-o , model 2004 cu discuri ventilate.
andreic
post 27 Jul 2006, 08:43
Post #226
Am schimbat si eu placutele de frana la SLZ sotiei, cu Ferodo Tar 114.
Confirm ca nu este necesara pilirea pintenului de metal. Operatiunea s-a facut in service in cadrul reviziei.
Sotia este foarte multumita de modul cum se comporta masina la franare. Am dat pe ele 300.000 lei.
Dacia Logan Ambition 1.6 mpi - B-xx-yyy
laufery6
post 1 Aug 2006, 23:51
Post #227
Am schimbat placutele de frana si acum mi-a ramas martorul de frana de mana aprins.De la ce pate fi? Astept urgent niste solutii pt ca mi-e frica sa merg asa cu ea
Fiat Albea 2007 Dynamic
post 2 Aug 2006, 08:45
Post #228
Reseteaza senzorul de pe pompa...
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=834&hl=
si pentru viitor, ca sa se stie cum ar tb schimbate placutele si cum se apasa pedala DUPA ce se schimba placutele:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=37829
laufery6
post 2 Aug 2006, 09:20
Post #229
QUOTE(klaus @ 2 Aug 2006, 09:45)
Am citit ambele link-uri si cred ca diseara o sa rezolv problema. Multumesc foarte mult, scuze ca nu am cautat dar imi era foarte frica sa nu fi stricat ceva.
daniel8810
post 1 Oct 2007, 12:47
Post #230
va rof frumos spuneti-mi si mie unde gasesc in iasi placute de frana feroodo tar 114 ...k am cautat de am innebunit si la nici un magazin nu am gasit:(((
Dacia Solenza 2004 august - IS 88 DDI
Overclocker
post 1 Oct 2007, 21:06
Post #231
Codul de la Ferodo TAR 114 (TARGET) s-a schimbat in FSL 114 (SL). Daca vrei performante mai bune cauta Ferodo Premier 114 dar si pretul e cam 100 ron fata de 30 cat costa FSL.
dandrei
post 19 Oct 2007, 21:59
Post #232
mi-am schimbat si eu acum vreo 2 zile,placutele,uleiul,si acele vanisuri dupa spate(nu stiu daca sunt si pe fata)...si...am mai mers cu ea prin trafic si se aude cam urat...adica...scartaie pe spate,usor si rar,franele sunt mai moi ca cele vechi,desi cele vechi erau jumatate la grosime fata de cele noi,dar in rest masina se infige mult mai bine,asta imi place,ar trebui sa fie vreo problema cu franele,sa ma intorc la service?
dacia solenza 2004 1,4 mpi - bxxxxx
free_fiber
post 21 Oct 2007, 11:15
Post #233
Ce-s alea vanisuri?
nh1980ro
post 21 Oct 2007, 18:48
Post #234
probabil tecile arcurilor?
Dupa ce schimbi placutele de frana franele sunt putin mai 'elastice' vreo 100km. Apoi ar trebui sa-si revina la normal. Asa ca mare grija la pastrarea distantei fata de cel din fata.
free_fiber
post 22 Oct 2007, 08:49
Post #235
La mine nu a existat fenomenul "frane mai elastice"; mereu a franat la fel.
nh1980ro
post 22 Oct 2007, 10:41
Post #236
Mie asa mi s-a intamplat. Mecanicul oricum nu a facut aerisisrea sistemului de franare si a durat ceva si pana s-au asezat placutele pe discuri.
i96nds
post 22 Oct 2007, 12:44
Post #237
Stefan
Asta cu copierea profilului placutei pe disc...e adevarata. Insa cu pedala elastica... nu o pricep. Cand schimbi placutele nu umbli deloc la circuitul sub presiune, nu scoti lichid... etc. Deci nu trebuie sa aerisesti deloc.
Stefan
nh1980ro
post 22 Oct 2007, 12:51
Post #238
Pai cand baga cilindrii in apoi in etrieri lichidul de frana se duce inapoi in rezervor. Teoretic n-ar trebui sa intre aer, dar trebuie ceva timp sa se regularizeze presiunea inapoi in circuit.
Psych0
post 28 Oct 2007, 12:43
Post #239
QUOTE(whitesorcerer12 @ 1 Mar 2004, 23:57)
aviz amatorilor!tocmai am aflat, desi nu eu ci taica-meu are somnolenza, ca merg puse la ea pacute de frana de supernova (200k) in loc de alea de solenza care is cica vreo 600k...e vorba de o diferenta minora la o siguranta de prindere...eu nu m-am uitat, insa daca i se pare lu tata usor, inseamna ca e mai mult decat lejer laugh.gif
Dacia Solenza 2003
Vlad21
post 29 Oct 2007, 13:58
Post #240
Ma intereseaza si pe mine pana la urma ce placute sa pun pe solenza mea .am dinalea originale si sunt de cenzurat ca sacartaie si papa discul de frana.Astept si eu raspuns ce marca si ce model pls help me blush.gif
Dacia Solenza 1.4 M.P.I 2004
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 01:56
