placute frana slz
placute frana slz
daciist |
#451
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 18 February 09 From: IS ![]() |
sky79ct |
#452
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 296 Joined: 27 November 07 ![]() |
m-am uitat pe ele si sunt facute de Coseli
nu le desigilasem ca nu stiam sigur daca sunt de solenza sau nu si ma gandeam poate le schimb le-am masurat si sunt toate 4 de 14 cm |
2004 scala
- CT xx SKY
shake |
#453
Ferodo FSL 114 . 30 Ron , am sunat la 11:20 , mi'au zis ca la 14:00 maxim si jumatate le au in magazin, dau si o fuga in targ , daca gasesc mai ieftine (desi nu cred) ma duc vizavi de carrefour militari
Edit : acelasi pret si in Vitan ... trebuie sa ii cauti ... unii zic 40 ... alti 35 si am ajuns si la 30 This post has been edited by shake: 15 Mar 2010, 15:59 Attached thumbnail(s) 15032010207.jpg ( Size: 219.55k ) Number of downloads: 736 15032010208.jpg ( Size: 253.6k ) Number of downloads: 837 |
D
S
ramsen |
#454
ai mai folosit placute din astea???
eu cind am cumparat masina avea pe ea placute de frina Klaxcar,fff proaste...si uite asa am pus numai placute TEXTAR si sint fff multumit de frina...deci folositi placute de frina TEXTAR...mai scumpe dar bune in special pentru discul de frina |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
shake |
#455
ramsen ... eu am permisul de ~ 1 an , timp in care masina nu a avut nevoie de schimbari , daca il intreb pe tata ce placute ia pus ... habar nu are , el ducea masina la service o lasa acolo si intra in curtea alaturata unde lucra si o lua cand era gata...
D
S
ramsen |
#456
am intrebat ca poate cine stie folosesc si eu din astea pe viitor ca sint mai ieftine decit textar 60 lei cutia...de aia te -am intrebat
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
alinbum |
#457
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 349 Joined: 9 February 08 ![]() |
textar cu 60 lei?
This post has been edited by alinbum: 15 Mar 2010, 23:52 |
solenza 1.4
shake |
#458
@ramsen , maine le montez si iti spun cum se comporta si iti spun si ce placute am avut inainte ( ca habar nu am ) apropo nu sunt 60 Ron Cutia, ci 30 Ron Cutia a cate 4 placute
D
S
cristy2008 |
#459
Membru Group: Members Posts: 177 Joined: 19 March 08 From: CALARASI ![]() |
Salutare! Am schimbat placutele cu unele de origine dar am observat ca nu mai calca la fel ca si cele vechi, in sensul ca a ramas o distanta de cativa mm netocita pe discuri. Sunt de mai multe dimensiuni placutele? Eu am discuri aerisite.
2004 scala
shake |
#460
am avut Fermit
![]() si poza cu ferodo "pilite" This post has been edited by shake: 18 Mar 2010, 12:55 Attached thumbnail(s) 17032010223.jpg ( Size: 249.8k ) Number of downloads: 862 17032010224.jpg ( Size: 245.95k ) Number of downloads: 830 |
D
S
nenestean |
#461
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 512 Joined: 22 October 08 From: Sighetu Marmatiei ![]() |
am gasit la un magazin placute de frana cu holograma de dacia la doar 45 lei
![]() si si cu fir de ala....senzor si am facut si instalatia sa imi indice in bord , tot testat si a mers....acuma astept sa se termine placutele si sa vad ca se aprinde becu din bord ![]() |
2004 / motor 1.4
- MM 05 VFP Pe drumul cel bun !!
i96nds |
#462
Alea cu senzor sunt de Super Nova. Dar se potrivesc...
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
rratzoiusexos |
#463
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 4 June 08 ![]() |
cum ai facut sa ti indice cand se tocesc?
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
nenestean |
#464
prima data se gaseste un bec in bord la care sa indice cand placutele sunt pe terminate.
de preferinta ar fi ca becul din bord sa aiba plusul permanent si minusul sa fie adus de la firu de la placute. cand placutele se tocesc va atinge firu din ele pe discuri si va face contact iar firul acela va avea minus.... e usor ... dar eu am pus sa imi indice in bord la martoru defect ABS ....si acolo a fost putiiiin mai greu deoarece a trebuit sa pun si un releu pe fir (releu cu 5 pini) pt ca atunci cand se primeste minus de la placute, sa fie intrerupt minusu de la martoru din bord.... deoarece se stie ca becu de la ABS se aprinde doar cand contactu de la masa este intrerupt .... sper ca s-a inteles ![]() This post has been edited by nenestean: 18 Mar 2010, 21:04 |
2004 / motor 1.4
bogdanmardare |
#465
Un membru Group: Members Posts: 706 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Ce ai facut tu acolo e valabil pentru ceasurile de Logan
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
nenestean |
#466
pai si ?
poti face la orice ceasuri ..... ai nevoie de un bec cu plusu sa ii fie permanent....dar dupa contact. si minusu il aduci de la placute ....bim bam bun ![]() |
2004 / motor 1.4
rratzoiusexos |
#467
eu am ceasuri de logan..cred ca o sa fac si eu asta.poate imi lasi id ul de mess,ca sunt cam praf la electrice.
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
nenestean |
#468
pai la profil apare si id de mess.....dar din ce am explicat eu acolo.....mi se pare ca poate face aproape oricine....
2004 / motor 1.4
rratzoiusexos |
#469
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
ramsen |
#470
da...anul trecut prin iulie am cumparat din Mioveni de la Tehnodinamic cu 60 lei cutia placute de frina TEXTAR...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Bullix |
#471
![]() Solnitzar fidel Group: Members Posts: 655 Joined: 21 June 07 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(shake @ 15 Mar 2010, 11:25) Ferodo FSL 114 . 30 Ron , am sunat la 11:20 , mi'au zis ca la 14:00 maxim si jumatate le au in magazin, dau si o fuga in targ , daca gasesc mai ieftine (desi nu cred) ma duc vizavi de carrefour militari Edit : acelasi pret si in Vitan ... trebuie sa ii cauti ... unii zic 40 ... alti 35 si am ajuns si la 30 Am si eu o curiozitate, ce-i cu zonele astea asa proeminente, in relief? E normal? Sau e un defect de turnare? Tocmai am luat ieri un set din astea de la un magazin de piese Dacia pentru un prieten, urmeaza sa fie montate, si arata la fel. Insa tot acelasi model l-am cumparat mai demult pentru mine si nu arata asa daca imi aduc bine aminte... nu avea zonele alea iesite asa ciudat in relief... si le-am luat vara trecuta. Pun atasamentul mai jos sa intelegeti la ce ma refer. PS: se rezolva foarte simplu cu senzorul de uzura, se monteaza niste papucei scosi dintr-un conector "ATX 12V" pe fiecare senzor, senzorul se ingroapa in gaura libera de pe marginea placutei, vor fi "cablate" doua placute iar acestea sunt cele dinspre interior. Se ancoreaza firele strategic incat sa nu se agate in planetara sau alte cele, se leaga in paralel si apoi se continua cu un fir pana la bord. La tabloul normal de Solenza, exista acest martor insa lipseste becul, arata ca in imaginea atasata, exemplificativ. Este in dreapta sus, mai sus si mai la stanga fata de martorul franei de mana. In ultima imagine atasata vedeti cum se poate urmari si identifica pinul alocat acelui martor, la mufa. In manualul de service al Solenzei, figureaza ca fiind neutilizat. Spor! This post has been edited by Bullix: 21 Mar 2010, 13:56 Attached thumbnail(s) placuta.JPG ( Size: 307.04k ) Number of downloads: 682 simbol_uzura.JPG ( Size: 6.8k ) Number of downloads: 227 pin_martor_uzura.JPG ( Size: 637k ) Number of downloads: 196 |
Dacia / Dacia
1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI
1989 / 2004 Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
#472
nu ai treaba asa a fost din fabrica , partea cu care se apasa pe disc trebuie sa fie neted fara deformari.
alinbum |
#473
placutele de frana FERODO sunt bune de ceva in comparatie cu cele textar
solenza 1.4
AleXuTzU_Tau |
#474
![]() ReCharGe Group: Members Posts: 321 Joined: 18 January 08 From: HoNoLuLu ![]() |
eu am auzit ca sunt foarte bune am pe cineva care are ferodo pe fata de 3 ani si inca mere cu ele.....zilele astea treb sa imi schimb si eu placutele si sa vad....tot dalea imi iau si sa vad daca sunt mai bune decat cele KLAXKAR dalea din turcia sa vad......bafta....
Monster TrucK
Solenza Clima
2222
- B-03-FGO Ma Dau In Barci Si Tu Nu Vezi Asta
bogdanelkva |
#475
azi am luat placute TEXTAR 88LEI,astea zic ca sunt bune,am avut randul trecut PHOENIX si s-au dus rapid.vad ca alea de doi lei tin tot doi lei.
ford
focus facelift tot cu benzina
nenestean |
#476
eu am cumparat de la reprez. ....si erau textar....150 lei.
au tinut foarte bine si am cumparat si saboti...tot de la reprez.... si erau fermit This post has been edited by nenestean: 23 Mar 2010, 22:46 |
2004 / motor 1.4
dr_mKe |
#477
La 35 erau Ferodo SL care sunt cel putin la fel de bune, iar la ceva peste 100 de lei luai Ferodo Premier care sunt in alta liga de performanta
2010 / 2022
bogdanelkva |
#478
ford
shake |
#479
intr'un final "s'au mulat si placutele pe discul mancat" si se simte diferenta de la cer la pamant comparativ cu fermit.
Next time tot Ferodo cumpar ![]() |
D
S
rratzoiusexos |
#480
1307/Solenza/Duster
- B-xx-xxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 05:29 |
