5 Pages « < 2 3 4 5 >
> care va pricepeti la cutii????
kindeeru56
post 4 Sep 2008, 22:09
Post #91
salut am si eu o intebare ce tipuri de cuti sau montat pe daciasport
dacia 1310 87 - b-45-trl
kindeeru56
post 5 Sep 2008, 23:33
Post #92
nu stie nimeni???
kindeeru56
post 8 Sep 2008, 17:43
Post #93
nu are nimeni o carte da la o dacie sport cu ce tipuru de cuti sau mutat pe acea masina??
This post has been edited by kindeeru56: 8 Sep 2008, 17:43
cannavaro
post 10 Sep 2008, 09:59
Post #94
cutii de fuga in 4 trepte.
Dacia 1300 TSP - PH-89-XXX
Dacia 1300 1981 - B-83-GRS
kindeeru56
post 10 Sep 2008, 19:34
Post #95
pai cu o deosebesc de una normala, o serie cevade genu asta, numar de dinti pentru pinioane
w8gsm
post 14 Oct 2009, 11:37
Post #96
a incercat cineva sa puna pinioane pentru viteza a-Vl-a la dacie
dacia berlina 2003 - bc98xxx
Muttley
post 14 Oct 2009, 11:42
Post #97
__________________
De ce?
Dacia 1310 TLX 1988
post 14 Oct 2009, 13:30
Post #98
QUOTE(w8gsm @ 14 Oct 2009, 11:37)
dacia din recolta aia cum ai tu in semnatura aveam eu la firma, si-ti inteleg necesitatea treptei 6, a cincea e nesimtit de scurta, de genul la 120 km/h ai 4500-5000 rpm, mai bine ai cauta sa-ti modifici raportul de la 5, ca inca o treapta nu ai cum sa pui.
Muttley
post 14 Oct 2009, 13:33
Post #99
__________________
La turatia aia nu poate fi doar a 5-a scurta. Probabil si grupul de 8x33.
Dacia 1310 TLX 1988
UNITED
post 22 Oct 2009, 21:58
Post #100
Va salut oameni buni. Vreau sa va supun atentiei dvs. urmatoarea problema pe care o am la masina mea - Dacia 1310 Li berlina - in oricare treapta de viteza si cu acul de turometru pina la 2800 merge super. Daca accelerez putin mai mult si depaseste 2800 de ture incepe sa urle, dar asta nu inseamna ca nu am ajuns cu ea si la 140 Km la ora. Mentionez ca masina are vechime 6 ani (2003), in vara aceasta am schimbat uleiul la cutia de viteza (am bagat Castrol la recomandarea mecanicului), am schimbat filtrul de ulei, am schimbat uleiul de motor (tot Castrol) si tot asa se comporta. Cind am cumparat anul trecut masina nu am avut problema asta. A aparut dintr-o data, iar mecanicul nu mi-a dat un raspuns prea clar.....mi-a spus ca asa e normal. Banuiala mea ar fi la cutia de viteza. Care ar fi parerea dvs....unde ar trebui sa insist sa caut ,,buba''?
This post has been edited by UNITED: 22 Oct 2009, 22:11
DACIA 1410 Li 2003 - DJ-62-MAT
kindeeru56
post 25 Oct 2009, 10:47
Post #101
este de la rulmenti de la satelit trebuie reglati cu dinamometrica ori stransi ori slabiti.
Iuli
post 25 Oct 2009, 20:41
Post #102
cutia ta are probleme cu un rulment din cutie sau grupu si pinioanele nu sunt tratat din fabrica si la schmbarea uleiului t90 cu castrol t75 care e mai putin vascos decat t90 cutia ta cand e in forta fluiera
dacia dacia 88/1310
UNITED
post 28 Oct 2009, 00:16
Post #103
Va multumesc ptr. sugestii. Mai am 2 intrebari: e greu de ajuns la acel rulment din cutie pentru a fi schimbat? Ce operatii implica? Va marturisesc sincer ca sunt novice, dar am grija de masina ca de-o amanta. Cu stima si respect UNITED.
Iuli
post 29 Oct 2009, 20:27
Post #104
TREBUE SA DESFACI CUTIA SI SA VERIFICI CE EDEFECT IN CUTIE
dacia dacia 88/1310
Serj NFS
post 21 Dec 2009, 17:00
Post #105
NFS
salut la toti..
probleme cu cutia la dacia 1307 dimineata am pornito si am mers cu ea 10 min si cand sa bag in masrarier s-a blocat schimbatorul de viteze in pozitia marsarierului dar daka las de ambreaj ea ca si cum ar fi scaoasa din viteza.. ce poate fi ?daca aveti idei spuneti va rog
Dacia 1310 1985
Iuli
post 21 Dec 2009, 17:53
Post #106
e in 2 vit ...dai capacul din spate jos scoti furcile pe liber si montezi capacu la loc
dacia dacia 88/1310
vasicucu
post 25 Jan 2010, 01:26
Post #107
Eu am găsit piulița slăbită de la arborele secundar, o rondea ruptă, rulmentul biconic mic uzat și mult șpan. Cred că de la șpan s-a blocat în viteză.
Dacia 1307 2003; 1,9 D 4x4 - SV 09 TAM
raul93
post 19 Feb 2010, 18:46
Post #108
buna seara, as avea si eu o intrebare:cutia de viteze cu 4 trepte si planetare scurte este de fuga,de tractiune sau normala.
daca stie cineva la ce turatie este 90 km/h
dacia berlina 99 - DJ 04 KPC
Iuli
post 19 Feb 2010, 19:24
Post #109
depinde de ce grup are 8-33 de tractiune sau 9-34 de fuga si vit 4 de 28-29 de tractiune si 33-34 de fuga
dacia dacia 88/1310
raul93
post 20 Feb 2010, 16:42
Post #110
cum imi dau seama ce tip de grup conic are pe ea?
Iuli
post 20 Feb 2010, 20:33
Post #111
daca nu are tablita cu seria cv le carcasa de ambreaj trebue sa desfaci cv
dacia dacia 88/1310
WGX
post 4 Nov 2010, 11:10
Post #112
Dacia 1310 Owner
salutare. Am si eu o problema cu cutiuta mea de viteze, si anume: din treapta a 4 a in a 3 a nu merge "retrogradare" decat daca reduc din frana de picior si "bag" in a 2 a dupa care a 3 a. unde sau care ar fi "buba" ?
This post has been edited by WGX: 4 Nov 2010, 11:12
Dacia Batranul REnAult Kombi 1999/1310 CL - WGX'u
ex:Dacia 1310 CL Break, Diamond Silver ,Gasoline with Gotronic Ignition Sensor inside
now: Opel Astra G Caravan 1.6 16V 101 HP
C@talin
post 4 Nov 2010, 11:12
Post #113
WGX
post 4 Nov 2010, 11:26
Post #114
Dacia 1310 Owner
QUOTE(C@talin @ 4 Nov 2010, 12:12)
Eu mai am piesele de la vechea cutie in afara de diferentialul care s-a dus , si acuma tre sa ma duc cu ea la un mecanic care le cunoaste bine si sa mi le monteze.
Iuli
post 7 Nov 2010, 15:33
Post #115
ai probleme cu inelu de franare a pinionului de a3 e din bronz si trebu inlocuit
dacia dacia 88/1310
tyk_19
post 3 Apr 2011, 22:08
Post #116
salutare ma interesa si pe mine care este raportul cel mai bun = de fuga pentru vit a 5-a sa pot castiga viteza la turatii mai mici pentru un consum acceptabil
dacia 1310 2001 injectie - PH-86 TYK
bv-08-fgm
post 3 Apr 2011, 23:36
Post #117
Old School Mother Fucker
Pui pinion de SN,este pe un topic o discutie cum ca ar fi mai bun.
Dacia 1310 1996 - BV-91-FGM,1.4
VW Vento 1992 - BV-22-MKR,1.8
Toyota MR2 1992 - K626 YMO, 2.0 16v TSI
ghitza
post 4 Apr 2011, 08:49
Post #118
daca pun pinion de SN ?eu parca stiam ca de NOVA,se puna ca,sa nu mai fie asa turata in a5-a la 90 ,asa am inteles eu sa ma corecteze careva daca gresesc
george 07
post 4 Apr 2011, 09:20
Post #119
pinioanele 29/38 sunt de "fuga" si vanzatorii de la magazinele de piese le recunosc cu denumirea de "nova" sau "italia" dar asta nu inseamna ca sunt din Italia pur si simplu e o denumire .
dacia logan 2007
ghitza
post 4 Apr 2011, 19:39
Post #120
deci sa cer pinioane pentru treapta 5 de iTALIA?sau sa cer 29/38 sa nu ma fac de ras acolo
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:31
