3 Pages  1 2 3 >
> stropitoarele de la parbriz nu mai au putere, ce sa ma fac
liviu_canja
post 28 May 2006, 10:16
De vreo trei zile incoace nu mai pot folosi stropitoarele de parbriz. Motorasul se aude ca face ceva, arunca ceva apa pe parbriz dar doar vreo 2 cm. Astazi am sa incerc sa fac si o poza...
Nu am furune sparte, sugrumate sau iesite, firele nu funt rupte, nu a inghetat apa in furtune. Saptamana trecuta functiona perfect. Am observat insa un lucru. Motorasul are un mic joc in rezervor. Poate fi asta o problema? Ce sa ma fac?
Dacia Logan 2004 - B-46-MDY
ovidiusoft
post 28 May 2006, 10:20
Membru de sub patura
Esti sigur ca mai ai lichid? Asa face cand mai are un pic si trage de mai poate de pe fundul rezervorului.
Dacia Logan Ambitios 1.6MPI-8V promotia 2005
aici ar veni semnatura, nu?
liviu_canja
post 28 May 2006, 10:22
Sigur am lichid...
dragosmanea
post 28 May 2006, 12:09
DA, am Logan!
Sa nu fie duzele de stropit infundate...
Dacia LOGAN Preference 1.4 - LGN
post 28 May 2006, 12:32
duze/furtunase infundate.
"sorbul" motorasului infundat
motoras sarit din garnitura (desi atunci ai pierde lichid pe la garnitura de intrare in rezervor)
motoras bolnav.
Cam asta as zice eu.
liviu_canja
post 28 May 2006, 17:56
nici duzele si nici furtunele nu sunt infundate
nu stiu cum sa imi dau seama daca "sorbul" motorasului este infundat
nu pierde lichid pe nicaieri
- probabil ca e motorasul defect...
PS: Klaus merci pentru ca m-ai ajutat sa fac stergatoarele sa porneasca la stropire. Sper sa nu am probleme la garantie acum.
andreic
post 29 May 2006, 14:26
Vezi sa nu inchizi capota si sa prinzi furtunasul. Eu am patit-o.
Dacia Logan Ambition 1.6 mpi - B-xx-yyy
fbatran
post 29 May 2006, 15:53
verifica sa nu fie furtunu crapat la inbinarile cu "T"urile de racord
poti pierde pe acolo presiune ...
eu am crezut ca am ramas fara lichid, cand de fapt se crapase furtunu si toata apa tasnea la motor ...nu pe parbriz ....
da stropire cu capota deschisa ..si te lamuresti ...
Dacia si Audi LGN si mai nou A4 2005 - BFO
liviu_canja
post 29 May 2006, 16:47
Nu se sugruma furtunul.
Am taiat furtunul la toate imbinarile inainte de a posta pe acest forum. Joi ma duc la service. O sa va anunt...
vead
post 30 May 2006, 13:39
vechi
QUOTE(liviu_canja @ 29 May 2006, 17:47)
Incearca sa stropest cu capota de la motor ridicata...s-ar putea sa fie totusi sugrumate furtunele, am patit si eu chestia asta cind am umblat la ele ca sa mai tai o bucatica care era deja crapata!
dacia logan1.4 laureate 2005 - tm09zzz Timisoara
MIH
post 30 May 2006, 23:40
membru
exact aceiasi problema a aparut si la mine de vreo 2 3 zile nu mai are presiune dar turatia motorasului de la pompitza cred ca e aceeasi, si cred ca am pierdut si lichidul...dar dupa completare presiunea e aceiasi(slaba). o sa-mi arunc maine un ochi si va tin la curent.
PS.daca nu citeam aici pe forum nici nu-i dadeam importanta........
Dacia Logan Laureate 1.4/ex.Dacia Sport Coupe 1.6 - - B-85-MIG
liviu_canja
post 30 May 2006, 23:47
Daca stropesc cu capota ridicapa, pare ca ar avea presiune... dar s-ar putea sa fie din cauza faptului ca jetul este in jos. Am inchis cu atentie capota si nu pare sa se sugrume vre-un furtun.
vead
post 31 May 2006, 14:09
vechi
QUOTE(liviu_canja @ 31 May 2006, 00:47)
Daca ai umblat la furtune , la pozitionarea lor si la lungime, ai toate sansele ca atunci cind inchizi capota , unul sau mai multe din ele sa stea sugrumate, mai ales ca sint facute dintr-un cauciuc foarte maleabil!
liviu_canja
post 31 May 2006, 14:45
Nu ca ma enervez... dar NU sunt sugrumate. Am avut MARE grija cum inchid capota si nu se sugruma furtunele...
MIH
post 1 Jun 2006, 18:00
membru
la mine s-a rezolvat erau toate furtunele crapate la intrarea in duze si in T-u
am pus de dacie 1300 ca sigur nu au moarte!!!! e incredibil ce economie de material si de calitate au facut cei de la dacia sau renault
Boss
post 5 Jun 2006, 00:33
Salut ! Aceeasi problema o am si eu. Am taiat furtunasele de la diuze sau cum le-o zice pentru ca erau crapate dar fara nici un efect. Ori e pompa ori sunt infundate. Pana sa apara beleaua am fost plecat in provincie vreo 10 zile timp in care a condus altcineva masina. La prima vedere parea totul ok insa, a doua zi am gasit una bucata pedala de ambreiaj fara protectia de cauciuc si una bucata rezervor lichid pentru spalat parbriz fara capac, sa nu mai vorbesc de dezastrul pe care l-am gasit in masina.... sad.gif Ori s-a ars motorasul ori s-au infundat diuzele. Nu ma agit prea tare ca daca ma apuc sa desfac si sa umblu le stric...o sa astept pana la revizia de 1 an sa rezolv problema (mai sunt cateva zile). Intre timp m-am inarmat cu servetele de masa si pulverizator pentru geamuri si ori de cate ori e nevoie ma apuc si sterg parbrizu smile.gif)
Dacia Logan Ambition - B-59-CGF
mark70
post 5 Jun 2006, 10:40
QUOTE(liviu_canja @ 31 May 2006, 14:45)
Buna,
Am avut asa o problema prin luna martie. Am umplut vasul cu lichid pentru spalare -30 si jetul era f slab. Am verificat furtune, si cum ma aflam la petrom am suflat cu jet aer duzele, fara rezultat. Solutia a fost sa introduc un ac cu gamalie, ceva mai lung, destul de subtire in duze, probabil era o bavura de la turnare, care la suflare elibera orificiul iar cand intra coloana de lichid il obtura.
Mentionez ca nu s-a mai repetat.
Sper sa-ti fie de folos informatia.
DACIA LOGAN 2006 AMBIENCE
mark70
post 5 Jun 2006, 10:56
Am intalnit aceasta problema in februarie.
Am verificat furtunele, erau ok. An suflat duzele cu jet de aer, fara rezultat.
Solutia a fost sa introduc un ac cu gamalie, ceva mai lung in duze. Problema nu s-a mai repetat.
Cred ca era vorba de o bavura din turnare, pe care coloana de lichid o misca si obtura orificiul.
liviu_canja
post 5 Jun 2006, 11:31
tocmai vin de la service unde mi-au "desfundat instalatia". acum merce ok.
vijelie
post 5 Jun 2006, 12:40
membru violet
Ce ti-au facut, ca un afara de a schimba furtunele (50.000, cu tot cu T, de berlina ca par mai rezistente la caldura) nu prea vad sa desfunde?
Cat a costat?
Mersi!
liviu_canja
post 5 Jun 2006, 13:48
Este in garantie. Mi-au spus sa nu mai las capacul rezervorului deschis. Ceea ce stiu ca am facut o singura data acum vreo 2 saptamani. E posibil sa aiba dreptate. Nu stiu. Nu mi-au schimbat nimic. Ar fi putut sa imi zica ca au schimbat motorul dar, surprinzator, nu au facut-o.
Mich@el
post 17 Jun 2006, 19:19
membru fara frane
eu am avut diuza de la sofer infundat orificiul din stanga.am ridicat capota,am scos furtunul si cu pompa de umflat roti i-am dat cateva pompe si merge acum.a fost praf sau vreun gandac.cu acul nu a mers pentru ca orificiul coteste in diuza.
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
dragos.avramescu
post 17 Jun 2006, 19:51
La mine a mers cu acul. Alta treaba, azi pe autostrada am stropit pana s-a intrerupt. Am oprit la un refugiu din ala, si sarise furtunasul dintr-un T...
Dacia Logan Ambition - B-64-TUX
bgscobar
post 5 Jul 2006, 16:55
La mine s/a intamplat de mai multe ori sa crape tubul la teuri, sau chiar la iesirea din pompa. Este foarte enervant, ptr ca tocmai cand ai nevoie nu mai functioneaza. Tocmai cand ploua trebuie sa opresti, sa tai capatul furtunului ca sa mai functioneze. Unde gasesc, ce furtun sa folosesc sa le inlocuiesc pe toate?
dacia logan 2004-laureat
Twinsen
post 6 Jul 2006, 13:18
QUOTE(bgscobar @ 5 Jul 2006, 17:55)
Cred ca merge sa folosesti furtun din ala de perfuzie... in principiu asta s-ar gasi la farmacie biggrin.gif
Sau poate iti sugereaza gineva unde se gasete furtun special...
Logan Ambition - B-78-XXX
vijelie
post 6 Jul 2006, 13:31
membru violet
Io am rezolvat-o asa:
furtun acvariu 10ml = 100.000 lei
2 T-uri de la berlina = 50.000 lei
cutter 1buc = cadou de la firma (ca nu a observat nimeni...)
power tape 50ml = idem cutter
Total = 150.000 lei + ceva de mesterit pe la masina, cand vad ca nu-si da drumul (pardon!).
Sper sa nu tin masina asa mult sa termin cei 10 metri de furtun...
Sanatate!
adoase
post 7 Jul 2006, 21:16
Salutare!
Am observat si eu o diminuare a jetului la spalatorul parbrizului. Stiu ca o data am incercat sa modific directia jetului, am reusit, si am folosit instalatia asa vreo luna. Tin sa precizez ca aveam doar solutie de spalat parbrizul din aia de iarna! Cum afara era caldura, am umplut pana la refuz rezervorul cu apa chioara, dar mai aveam cam 1 litru de amestec din ala de asta iarna in rezervor. A mai mers cam vreo 2 zile si am vazut ca au inceput sa oboseasca jeturile la sofer. Alea din dreapta merg bine. La inceput a murit de tot ala din stanga de la sofer, apoi si cel din dreapta. Dar si-au mai revenit un pic! Eu zic ca la mine ar putea sa fi facut pietre la rinichi pe la diuze din cauza apei de canal!
Numai bine!
LOGAN AMBITION 1.6 DCI I.P. 2006 - B085352
Mich@el
post 7 Jul 2006, 22:18
membru fara frane
intotdeauna cele din dreapta vor merge mai bine,fiind mai aproape de sursa,se mai pierde din presiune pana la sofer.
Sony
post 8 Jul 2006, 09:55
Daca T-ul este asezat corect, nu prea se pierde din presiune la sofer. Intrarea si iesirea pt stanga trebuie sa fie in linie.
hash
post 9 Jul 2006, 10:46
calculatorist
QUOTE(adoase @ 7 Jul 2006, 22:16)
Cum afara era caldura, am umplut pana la refuz rezervorul cu apa chioara, dar mai aveam cam 1 litru de amestec din ala de asta iarna in rezervor. ..... Eu zic ca la mine ar putea sa fi facut pietre la rinichi pe la diuze din cauza apei de canal!
Apa aia chioara care-ai pus-o era totusi apa distilata, nu ? Ca altfel chiar 'face pietre'.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 15:57
