Probleme cu usa de la sofer, nu se închide complet, și nu este aliniată cu celelalte.
cristi100 |
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 6 May 06 ![]() |
2005 Laureate
- b xx xxx
AMW |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 779 Joined: 7 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Da si tu un search pe forum ca din cate tin eu minte s-a mai discutat printr-un topic chestia asta. Oricum o vizita in service ar fi cel mai indicat pentru ca este o problema destul de delicata.
This post has been edited by klaus: 15 Jun 2006, 11:47 |
Volkswagen Passat
Highline 2.0 TDI 4MOTION
B6 Renault Megane III 1.5 dCI - 90 cp - 2012
Renault Scenic II Dynamique 1.6 16v |
prody |
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
Este putin probabil sa fie o problema de geometrie, mai mult ca sigur e ceva legat de o anexa buclucasa a usii . Incearca sa mai cauti pe forum,daca nu gasesti nimic, studiaza si tu atent problema, si,in ultima instanta du-te in Service.
Mazda
3
2011 TX
cristi100 |
Pe forum am verificat inainte de a posta si nu am gasit nimic.Asa ca m am gandit ca poate a mai avut cineva aceasta problema.Astept noi pareri.
Multumesc. |
2005 Laureate
- b xx xxx
axabrt |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 4.196 Joined: 15 February 05 From: Ploiesti ![]() |
asa e de cand ai cumparat-o? de cand ai masina ? O fi vreun lot mai asa...
Nu ai vazut la dealer usa aia? sau s-a lasat pe parcurs ? This post has been edited by axabrt: 15 Jun 2006, 08:34 |
Focus mk3.5
cristi100 |
Masina am ridicat o in septembrie 2005.Cand am cumparat o am verificat o si nu era lasata pentru ca se observa destul de repede.
This post has been edited by cristi100: 15 Jun 2006, 10:38 |
2005 Laureate
- b xx xxx
Eu cred ca problema nu este la usa de la sofer, ci mai degraba la usa de la pasager spate. Care este reglata mai in afara.
Iti recomand o vizita in service, ca daca este cumva si de la reglajul usii de la sofer, sa-si bata aia din service capul, ca e o pozitie idioata de desfacut piulitele de reglaj de la balamaua usii |
cristi100 |
Eu cred ca e de la usa soferului, deoarece usa din spatele soferului este la acelasi nivel cu caroseria, iar usa soferului este mai scoasa in afara decat usa din spatele soferului.M as duce la ei dar mi e mila de ea la cat de "atenti" sunt asupra problemelor masinii.
2005 Laureate
- b xx xxx
usa spate este la nivelu caroseriei... spate.
Ca sa fiu mai clar: usa de logan se regleaza DOAR din balamale.Cuiul percutor, desi scrie prin manualele de service ca se regleaza, nu se regleaza. Este prins pe un platband sudat de stalpi. Cum usa sofer nu e aliniata cu usa pasager asta inseamna fie ca usa pasager, in zona balamalei (nu a incuietorii) este mai bagata inauntru, fie cuiul percutor de la usa fata este mai in afara. Cum switch-ul de usi deschise vede usa inchisa, am indoieli ca usa fata este mai in afara. Dar cum aceasta problema nu se rezolva uitandu-te la ea, mergi in service si pune-i pe aia sa-ti regleze usile. Totul e sa nu uiti sa dai si un feed-back, sa spui pe aici ce au reglat... |
alinakes |
X Group: Members Posts: 341 Joined: 24 March 06 From: X ![]() |
Subscriu la ideea lui Klaus , daca masina ta este inca in garantie mergi la service si nu lasa asta ca idee de : " ultima instanta " - usa nu se aliniaza , mergi la service ca se vede clar problema si pune-i pe baieti sa iti rezolve ei problema.
Nu te chinui tu sa o rezolvi si poate din vreo greseala omeneasca sa poti strica ceva pe la usa ca e mai rau ! Este o problema de caroserie ( aia cu garantia mare ) este cea pe care trebuie sa o pastrezi cat mai mult ! Iar daca problema este cea spusa de Klaus pierzi cateva minute la service cu un reglaj ! |
X
X
X
- X
cristi100 |
Multumesc pentru lamuriri.Sper sa revin cat mai curand.
2005 Laureate
- b xx xxx
constructorul99 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 January 06 ![]() |
aceeasi problema o am si eu,portiera stinga fata este distantata max 2 mm fata de cea spate ca nivel.care este reglajul portierelor? de unde se face el?
dupa mine portiera fata ar trebui putin impinsa inauntru.se poate asa ceva? luata pe 20 octombrie 2005. This post has been edited by klaus: 20 Jun 2006, 18:23 |
LOGAN preference 1.6
- IS 78 XXX membru iesean
cristi100 |
Eu o sa ma duc la service dar momentan nu am timp pt asta.Cred ca trebuie reglata usa de la sofer sper sa se rezolve repede.Daca ai timp du-te si spune-ne si noua ce ai facut.Bafta
Eu am luat-o pe 9 septembrie 2005.Off , probabil mai au si altii aceasta problema .Ai de gand sa te duci cat mai curand la ei? This post has been edited by klaus: 20 Jun 2006, 18:24 |
2005 Laureate
- b xx xxx
constructorul99 |
da sper
cristi100 |
Sa postezi si tu cu ce ai rezolvat pliz.Multa bafta!
2005 Laureate
- b xx xxx
constructorul99 |
incearca
sebi4fc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 13 October 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
daca va referiti ca vi mai scoasa usa(portire) in partea de jos dupa curbura aia de pe usa se rezolva f. simplu daca i altundeva baftala service daca iproblema de care ziceam io dati un pm si va explic
This post has been edited by sebi4fc: 2 Dec 2006, 19:26 |
preferance 1.4MPI-verede cameleon
- cj 82 ebi
cristi100 |
portiera este mai scoasa de la curbura in sus
daca stii o solutie, te rog sa o postezi si tu aici(poate mai are si altcineva o problema asemenea asteia) This post has been edited by cristi100: 2 Dec 2006, 19:46 |
2005 Laureate
- b xx xxx
sebi4fc |
no pacat io problema am avuto in partea de jos da daca ai problema in partea de sus io zic ca toata problema vine de la inchizatoare fuga la SERViCE si rezolva ei in 5 minute si tu ai putea da nush cum sa explic.
i problema de prindere This post has been edited by sebi4fc: 2 Dec 2006, 20:04 |
- cj 82 ebi
Kunt |
![]() Membru lenes Group: Members Posts: 484 Joined: 9 December 05 ![]() |
Mai omule, dar urat mai scrii...
Desi sunt cam offtopic, mie mi se pare ca usita de la rezervor s-a mai lasat putin si parca sta mai bagata inauntru spre partea din spate. A mai observat cineva asta ? |
Preference 1.4 MPI, 2005
- 50 VDU "Oamenii sunt persoane umane" - ...
Pai cred ca se poate regla...
constructorul99 |
dar reglajul portierei de unde se face?de undeva trebuie sa se faca
Pai si ti se pare ca nu ar fi un raspuns PE ACEST TOPIC?
Eu zic sa mai recititi topicul. Stiu ca este dificil si presupune efort, dar eu zic ca merita... Sa fiti odihniti cand il cititi, ca sa fiti capabili sa si intelegeti. |
constructorul99 |
da,dar ar trebui sa se poata face un reglaj si pe verticala stilpului,poate din mecanismul de inchidere-cel din portiera
dan75 |
![]() Membru Group: Members Posts: 103 Joined: 6 September 04 From: Bacau ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Si mai uitate pe la suruburi daca nu sant slabite, imediat dupa a 2-a revizie, cand am montat conductele de incalzire spate am constatat ca trebuie sa strang multe suruburi, chiar daca asta era treaba lor la revizie ![]() This post has been edited by dan75: 7 Dec 2006, 08:39 |
LOGAN AMBITION
- BC75---
cristi100 |
asa mi au facut si mie s au apucat sa traga de usa, la fel si cu faza ca ar fi tras cineva de ea
2005 Laureate
- b xx xxx
vasile82 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 482 Joined: 3 December 04 From: Ploiesti, Bucuresti ![]() |
faza cu trasul de usi este clasica la dacia. Asa se reglau usile si la modelele anterioare.
Bine ca s-a rezolvat. |
Ex Logan,
Renault Fluence
1.6
KilleR82 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 42 Joined: 2 November 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
Ma doare mintea cand vad ce scrie pe aicea
Cum Dumnezeu sa tragi de usa la o masina fabricata totusi cu pretentii tehnologice la nivel de 2004? ![]() Inteleg, a avut accident, iei si tu o ruleta macar si macar te faci ca masori, da sa vina cineva cu "dom'le reglati-mi usa, va rog, ca uite... aici si aici" si aia sa zica "dada, acuma... Ghio, ada ba ciocanu' si toporu' ca avem o usa" ????? Pai parca era vorba de scolarizare, manuel de service, chestii... dar nu vad de ce mai e nevoie de diagnoza pe calculator, treburi... sa imi regleze aprinderea cu becu' frate, ca asa se facea si la "aia mai veche" Pana nu se termina cu astia "mecanicii" lu' peste de Berlina (care se repara cu orice sarma) tot cu sarme si ciocane o sa repare si la astea, ca... e Dacie, nu? of, of, mai, mai ......... This post has been edited by KilleR82: 7 Dec 2006, 10:21 |
Megane mk2 ph2
2008 1.6 16v K4M Euro4 Privilege (2008-) + GPL Dacia Duster 4x4 mk1 ph2 2015 1.6 16v K4M Euro5 Laureate (2015-)
eugenmanea |
Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 28 January 06 ![]() |
Am si eu o problema la masina mea. Am cumparat-o de 2 saptamani (noua) si abi acum am observat buba,ca daca observam inainte de a semna de primre, le-o dadeam eu in cap!!!
Dedesubt la cuiul de la inchidere usa pe stanga fata, am 3 zgarieturi de se vede tabla- deci s-a luat si chitul. M-am uitat pe usa si usa nu are nici o problema. Sa nu fie centrata bine usa si sa atinga si din cauza asta sa fie zgariata acolo? Ce pot sa ii fac? Sa cumpar un spray de vopsea si sa acopar zgarieturile sau sa o las asa?? Ma gandesc sa nu prinda rugina acolo...Mama lor de Dacii ca s-au occidentalizat doar la pret, ca sunt acum cat alea straine;de calitate, exact ca inainte la berline. Cand o iei trebuie sa fii foarte atent dupa defecte, ca sa nu te trezesti cu belele.. Culoarea e albastru marin. Apropo ma puteti ajuta si pe mine cu un cod vopsea pentru albastru marin??? Multumesc mult. This post has been edited by eugenmanea: 17 Dec 2006, 18:40 |
Kia
Proceed
1.6 GSL
- B193476
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th July 2025 - 10:10 |
