147 Pages « < 125 126 127 128 129 > »
> Totusi care e cel mai bun ulei de motor pentru dacie?
Andyno
post 4 Sep 2010, 11:21
Post #3781
QUOTE(DMP @ 4 Sep 2010, 09:44)
Ma indoiesc ca acum 3 ani exista pe piata uleiul din poza ...
Tot ulei diesel de la Mobil. Ptr ca iau de la cineva moca. Bine, s a mai schimbat intre timp ambalajul.
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
Bogdan90
post 4 Sep 2010, 17:54
Post #3782
QUOTE(RIVE @ 4 Sep 2010, 10:52)
1,8 L la cutie cu 4 trepte, 2,3  L la cutie cu 5 trepte. Dar s-ar putea sa nu-ti intre chiar 2,3 L, oricum va intra cel putin 2 L.
Daca imi spui si de care sa cumpar la cutia mea in 5trepte spun saru'mana!
This post has been edited by Bogdan90: 4 Sep 2010, 17:54
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
Snoopz
post 4 Sep 2010, 17:57
Post #3783
QUOTE(Bogdan90 @ 4 Sep 2010, 17:54)
Uleiul 80w-90 este cel mai indicat : cool.gif
NU NU NU
Bogdan90
post 4 Sep 2010, 18:51
Post #3784
RIVE
post 4 Sep 2010, 20:58
Post #3785
QUOTE(Snoopz @ 4 Sep 2010, 17:57)
idem
Logan 1.2 16v E5 2011 sedan Logan SL Plus 0.9TCe E6 2018
Tudor Badescu
post 4 Sep 2010, 21:21
Post #3786
Iar daca iti da mana,chiar 75W90.
Bogdan90
post 4 Sep 2010, 22:35
Post #3787
E prea scump 75W90. Tocmai m-am uitat pe net, intre 40 si 50 ron/litru blink.gif . Cu 150ron cumpar alta cutie biggrin.gif
STORMTROOPER
post 5 Sep 2010, 07:39
Post #3788
Dacia berlina proud owner
QUOTE(Bogdan90 @ 4 Sep 2010, 23:35)
In care, daca nu te pricepi, mai bagi vre-o 300~400 ron +200 ron manopera.
Mergi pe 80w90 e cu mult superior magiunului tip T90. Asta mi-a stricat mie cutia acu vre-o 3 ani.
DACIA 1310 TX 1987 - 7-B-2414
blogul meu: http://blog-deroman.blogspot.ro
Tudor Badescu
post 6 Sep 2010, 11:39
Post #3789
Sa stiti ca am gasit 75W90 si la 23 Ron,nivel API:GL5.Cu T90 e o problema.In comert exista si T90 API:GL2,iar Dacia clasica se simte bine de la GL3 la GL5 (GL6 e pentru cutii automate). Si lumea nu stie sa se uite cat GL este.
post 6 Sep 2010, 14:14
Post #3790
merge si 75w80.
mykissfm
post 6 Sep 2010, 17:53
Post #3791
merge si 75w 80 si 75w90 fata de 80w 90 mai ales daca e din ala de 5 lei litru,sper ca nu bagati asa ceva in zilele noastre. smile.gif biggrin.gif
Nissan Dacia Qashqai /Sandero
Andyno
post 6 Sep 2010, 22:05
Post #3792
eu am de 10 ani acelasi ulei in cutie...are ceva? nu da semne suspecte.
6 Sep 2010, 22:05:
This post has been edited by Andyno: 6 Sep 2010, 22:05
dacia_slk
post 6 Sep 2010, 22:23
Post #3793
If I'm not back in five minutes... wait longer!
QUOTE(Andyno @ 6 Sep 2010, 22:05)
Dacia SLK 55 AMG
That's why I told you "touch nothing"... But you're a bunch of cowboys...
"Consilio et animis."
sobolan
post 6 Sep 2010, 23:08
Post #3794
membru paros...
QUOTE(Andyno @ 6 Sep 2010, 23:05)
da-l jos...in zece ani s-a acumulat ceva span de la uzura pinioanelor in el....pune-i T80 daca mai gasesti p-undeva sau 75w80....1,8 Ltr intra in ea si n-o costa o avere...
This post has been edited by sobolan: 6 Sep 2010, 23:09
colectionar de fiare vechi...
george_scala_2004
post 7 Sep 2010, 08:42
Post #3795
adica in 10 ani e acelasi ulei cu care a venit din fabrica ? sau s-a folosit aceeasi marca de ulei ? schimbat la intervale normale de utilizare ?
- Antonio Gramsci.
post 7 Sep 2010, 08:54
Post #3796
altii au de 20 de ani acelasi ulei in cutia de Dacie, si merge bine mersi.
Tudor Badescu
post 7 Sep 2010, 11:26
Post #3797
Da,dar pinioanele merg bine si cu 1 mm uzura,dar nu inseamna ca ea nu exista.Si mai conteaza si cat de grea ai talpa si cati km are masina si ce piese a avut montate.Dacia mea are in 19 ani 61000km.Dar are setul schimbat la 39000km pentru ca a iesit din uzina cu camasi vechi,foarte uzate si pompa de ulei crapata din turnare(am constatat asta la demontare).
Ampt
post 7 Sep 2010, 18:19
Post #3798
@Andyno : Ar trebui totusi sa-l schimbi, nu este o cheltuiala asa de mare !
bamse2008
post 7 Sep 2010, 21:12
Post #3799
In primul rand felicitari pentru acest topic foarte cuprinzator, am citit destul din el cat sa-mi dau seama ca nu voi trage o concluzie in privinta uleiului care s-ar potrivii daciei mele break.Parerile sunt mult prea variate si avand in vedere ca multe s-au schimbat din 2005 de la deschiderea topicului n-as vrea sa fac o alegere nu tocmai buna.
Este segmentata de vreo 6 luni si pana acum foloseam doar uleiul nostru pitoresc 20-40.
Avand in vedere ca se apropie sezonul rece ma gandesc ca ar trebui unul mai subtire si daca tot il schimb eventual si unul mai de calitate.Deasemenea recunosc ca sunt un sofer care mai forteaza motorul si-l urc in 4000 de turatii destul de des.
Ce ati putea sa-mi recomandati? multumesc.
Dacia Break 1995
dacia_slk
post 7 Sep 2010, 21:20
Post #3800
Aral 10W40 Bluetronic
Castrol Magnatec 15W40
Dacia SLK 55 AMG
G I M
post 8 Sep 2010, 09:41
Post #3801
Membru cu indemanare
Aral 10W40 Bluetronic iti recomand si eu.
Una d'aia cu 5 roti
sobolan
post 8 Sep 2010, 10:27
Post #3802
membru paros...
QUOTE(argon @ 6 Sep 2010, 15:14)
merge si 75w80.
asta-i brici,recomand si eu acelasi tip !
QUOTE(argon @ 7 Sep 2010, 09:54)
eiiii...nici chiar asa....
mykissfm
post 8 Sep 2010, 12:18
Post #3803
QUOTE(bamse2008 @ 7 Sep 2010, 21:12)
aral 15w 40 elastic are norma specifica sg/cd si am folosit uleiul asta pe o berlina din 97 mergea impecabil si a doua varianta ar fi tot un 15w 40 de la valvoline cu aceeasi norma.
nu-ti as indica 10w 40 din mai multe motive.
Tudor Badescu
post 8 Sep 2010, 13:41
Post #3804
Eu folosesc(cred ca am mai spus) si la Mercedes Sprinter si la Dacia uleiul Lubrifin Versus Plus 15W40,API:SJ/CG-4. Il iau la 8 Ron litrul si are limita de schimb la Dacia clasica la 20000 km in trafic interurban si 12000 urban.,.Daca locuiesti intr-o regiune in care gerul de -20 grade sau mai jos,ia ulei care la rece e din clasa 10W,de ex.10W40.
Din cate constati,ma uit atent si la pret ca nu vreau sa arunc bani pe "nume".Oricum,toate uleiurile astea moderne sunt mult,calitativ,peste cele pentru care a fost proiectata Dacia.
post 8 Sep 2010, 14:26
Post #3805
QUOTE(sobolan @ 8 Sep 2010, 10:27)
Elf e 25 ron litrul, eu am luat la Matiz, si intra mult mai usor la rece, si nu mai agata la retrogradare, in special iarna la cutia de Dacie zic ca face minuni.
This post has been edited by argon: 8 Sep 2010, 14:27
Mircea27D
post 15 Sep 2010, 20:31
Post #3806
http://www.uleiuri-cosmetice-auto.ro/Cum-a...rile-auto-1.asp
Sau pentru descarcat.
Attached File(s)
Dacia Break 2001 injectie
Paulorossi
post 17 Sep 2010, 07:01
Post #3807
ce tipuri de ulei 15w40 semisintetic remomandati pt motorul dacia injectie 2002?
This post has been edited by Paulorossi: 17 Sep 2010, 07:02
dacia 1310Li 2002
Merced
post 17 Sep 2010, 07:27
Post #3808
No fear. No limit. No equal.
De ce nu 10W40? Ai mai multe optiuni.
15W40 semsintetic ar fi Castrol Magnatec-ul dupa spusele lui PaulT.
it's a kind of peace.
post 17 Sep 2010, 07:44
Post #3809
Asa si e, GTX e mineral, Magnatec semisintetic...10 si 15w, ca 5w40 e sintetic full time.
Merced
post 17 Sep 2010, 07:45
Post #3810
Sa-mi trag pedale, nici nu cred ca mai exista de ceva ani GTX-ul de care vorbesti tu. tongue.gif
Cel putin eu n-am mai vazut asa ceva prin rafturi de mult timp.
This post has been edited by Merced: 17 Sep 2010, 07:45
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 07:05
