4 Pages < 1 2 3 4 >
> Aer Conditionat Solenza, Daca masina nu a avut din fabrica
dachriss
post 28 Jun 2010, 20:46
Nu e vorba de presiune !
Am descoperit intre timp!
La pinul 10 de la uce este comanda releului de la compresor.
Dar, uce nu da comanda cu 12v pentru releu, pune acel pin la masa, deci releul se alimenteaza cu 12v permanent iar minusul si-l ia de la pinul 10 de la uce (atunci cand se porneste aerul). Sper ca m-am facut inteles!
Presiunea nu este mare... in instalatie trebuie sa fie minim 5 bari pentru ca uce sa autorizeze pornirea aerului. De asemenea se opreste si la suprapresiune (dar e vorba de 75 bar) smile.gif
Va multumesc pentru rabdare!
Zilele astea am sa vin si cu ceva poze, dar intai sa imi bage mie frig ! smile.gif
dacia Solenza 2004
Bullix
post 29 Jun 2010, 02:08
Solnitzar fidel
QUOTE(dachriss @ 28 Jun 2010, 16:20)
Majoritatea componentelor le-am luat de pe o dsn mai putin aeroterma care este de clio.
Am o curiozitate: aeroterma de Clio pe care ai luat-o are comanda de recirculare electrica sau mecanica? Adica pt recirculare ai buton la panoul de climatizare sau comutatorul de viteze ventilator are 2 randuri de viteze 1-4 (un rand fara recirculare, un rand cu recirculare)? Pentru ca la Clio-ul unui amic d'al meu (Symbol, 2001, modelul cu faruri lupa) recircularea este exact ca in varianta a doua descrisa mai sus.
Pentru ca in functie de tipul de aeroterma pe care il voi lua, va trebui sa-mi aleg si panoul de climatizre potrivit (ambele cu comanda manuala sau ambele cu comanda electrica prin buton).
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
dachriss
post 29 Jun 2010, 09:21
are recirculare pe un singur buton, il apesi si se activeaza recircularea... dar mie nu imi merge motorasul de la clapeta aia ... asa ca, atentie: inainte sa o montezi verifica totul! mie mi-a scapat si mi-am dat seama abia dupa ce erau montate toate alea. am lasat-o asa.
Bafta!
dacia Solenza 2004
extasy_myhay
post 30 Jun 2010, 23:46
un pitic intr-o lume mare
QUOTE(dachriss @ 28 Jun 2010, 21:46)
felicitari sa il stapanesti sanatos
DACIA SOLENZA - B XX HWO 2004 Confort sporit chiar spre scala
cristy10
post 3 Jul 2010, 19:09
Salut
Stie cineva unde as putea gasi instalatie completa Ac pentru SOLENZA?
dacia solenza 2004
ghitza
post 3 Jul 2010, 21:28
la BURSA sigur
Dacia/BMW 316i an 99 1310 li - Ar-07-GIB/BG 2003 Berlina
Rapperash
post 14 Mar 2014, 12:34
Salutare nu stiu daca scriu bine aici dar am tot citit alte topicuri si tot nu m-am lamurit cu problema mea cu AC .... pornesc masina apas pe butonul ac dau ventilatorul la 3 ii scade un pic turatia la motor dar compresorul nu porneste nu se aude "clacul" acela pun mana pe conducte si sunt calde am verificat sigurantele sunt in regula presiunea in el este buna tocmai ce am bagat freon in instalatie asta vara si imi mergea am apasat si cu surubelnita un pic pe valva aia de la conducta si a eliberat o foarte mare presiune cu freon... asta iarna l-am mai pornit din cand in cand si mergea.. tin sa precizez ca dupa ce am schimbat distributia la masina acum vreo 2 luni de atunci nu mai merge.... se poate sa nu faca masa undeva compresorul este posibil asa am mai citit pe aicea eu am scos toate mufele de la AC si le-am pus la loc dar degeaba sper sa ma puteti ajuta v-as fi foarte recunoscatori!
Dacia SuperNova 2002 Clima
limodriver
post 14 Mar 2014, 15:01
Vezi poate e intrerupt firul care vine la fulia la compresor ce il cupleaza sau decupleaza.
dacia solenza - BR-85-GSV 2003 clima
kingviper
post 4 Jun 2014, 14:42
Baieti, am cautat, nu am gasit un raspuns complet la intrebarea, nici macar din postul 7 din topicul asta smile.gif
Ce componente trebuie sa iau de pe o masina cu A/C?
Stiu ca trebuie: alternator, compresor, conductele, aeroterma si panoul din interior
dar multe puncte din alea 15 nu prea le-am inteles, ce sunt si unde le gasesc.
In concluzie, ce trebuie sa iau de la om?
Dacia Solenza - B 4* *** 2005, Confort
kingviper
post 10 Jun 2014, 13:49
Cum arata
6. colectie supapa - ce-i asta? la ce foloseste?
Am luat si eu sambata instalatia de a/c completa, doar ca nu stiu sigur daca am sau nu acea supapa.
E posibil sa fie, instalatia fiind pe bucati mari, dar nu stiu cum arata si nici nu o am instalatia acasa acum sa o analizez.
Ce nelamurire am: avand in vedere ca am servo, imi mai trebuie vreo rola (galet) intinzatoare schimbata?
Repartitorul de aer (cel cu caloriferul de caldura in interior) difera de la o masina cu A/c la una fara ?
Sa stiu daca ma apuc sa schimb si asta sau nu.
Nu a mai gasit sa imi dea acel furtun pe care curge condensul.
Se gaseste sau se poate adapta vreunu ?
kingviper
post 6 Jul 2014, 14:14
Mai am o intrebare: se poate monta a/c-ul si cu rola pentru accesorii, cea cu canale sau trebuie luata cea care intinde cureaua ruland pe partea nedeta a curelei?
COSMIN-uau
post 7 Jul 2014, 11:42
se poate monta rola de la solenza cu servo,am o instalatie ac daca te intereseaza,se asigura si montajul daca esti interesat
DACIA SOLENZA - AG-20-UAU 2004
kingviper
post 7 Jul 2014, 12:03
Multumesc!
Am toata instalatia, mai putin rola aia, ca nu o mai avea si acum cand am cautat sa vad daca am tot ce imi trebuie, am descoperit ca trebuia alta rola, ca eu am cu canale iar cealalta intinde cureaua dar pe partea cealalta.
Dar totusi, cum intind cureaua cu rola pe care o am? nu taie cureaua daca o folosesc ca pe cealalta + ca nu ar avea contact in totalitate cu cureaua?
alex_dinu476
post 19 Jul 2014, 15:40
Cine ma poate ajuta la urmatoarea intrebare.
Difera radiatorul de apa la o solenza fara aer conditionat fata de una cu aer conditionat?
Dacia Solenza Europa - DJ 08 EDO 2004/1.4MPI
kingviper
post 19 Jul 2014, 18:19
Iti raspund eu: Da, difera!
Cel fara A/C, e mai scurt ca lungime, iar cel care era pe cele care aveau A/C e mai lung cu vreo 5 cm.
Vezi foto atasat. Am marcat acolo prinderea celui care e pe solenza fara a/c si locul unde vine celalalt. Pe aceeasi directie, dar jos, o sa vezi o gaura unde intra piciorul cu amortizorul de cauciuc de la baza radiatorului.
Nu am facut un desen prea artistic ca abia am ajuns acasa obosit, dar am vrut sa raspund sa iti si arat, ca deh, o poza face cat o mie de cuvinte smile.gif
This post has been edited by kingviper: 19 Jul 2014, 18:21
alex_dinu476
post 19 Jul 2014, 19:04
QUOTE(kingviper @ 19 Jul 2014, 19:19)
Mersi pt răspuns.
Acum trebuie sa vad dacă fac vreo improvizație sa prind radiatorul de clima și ventilatorul de radiatorul meu sa o sa încerc sa îmi caut unul care sa vina totul la fix.
Tu ai reușit sa montezi Ac-ul?
This post has been edited by alex_dinu476: 19 Jul 2014, 19:09
kingviper
post 19 Jul 2014, 20:34
Am avut o tentativa, dar am pus intai macaralele electrice, oglinzile cu semnalizare, apoi au inceput sa apara niste tantari mutanti si m-am lipsit ca era imposibil sa mai lucrezi in conditiile in care goneai unul de pe gat si se asezau 3 pe picioare si pe maini smile.gif).
Eu am luat instalatia completa sa nu ma chinui sa adaptez.
Daca nu ma insel, e si mai inalt radiatorul de pe scala / clima, decat ce avem noi, dupa cum arata gmv-urile, sigur asa este dar mi-a zis cel de la care am luat instalatia, ca a vazut la cineva ca a adaptat cu succes gmv-ul pe radiatorul initial.
Cred ca e putin mai mult de munca dar cred ca se poate, ca romanul e mai inventiv de fel, cand e vorba de adaptari, gaseste solutii.
Maiorul
post 22 Oct 2015, 12:51
Urmeaza sa montez o instalatie de aer , o demontez de pe o SCALA. Vreau sa inlocuiesc si instalatia electrica toata(cea din interior si cea de la motor). Am urmatoarele intrebari pentru cei care au montat sau au cunostinte si anume.
1. Ac trece prin UCH sau nu are legatura ( instalatia electrica trebuie sa fie neaparat cu UCH,eu am UCH pe masina) ?
2.Mai trebuie ceva modificat in calculatorul injectie(modificat optiuni ptr AC) , sau recunoaste automat comanda de pornire aer?
3.Fulia de accesorii se scoate separat sau sa iau toata fulia(alternator+acc).
4. Modul de desfacere este , se baga in treapta a 5 si se desface piulita din mijloc ?
5.Cum se desface intinzatorul si rola de accesorii ?
Daca mai doriti sa contribuiti cu un sfat va astept cu mare placere.
ps. maine ma duc sa dau instalatia jos de pe masina
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 - Buc (2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
edy99
post 25 Oct 2015, 03:32
QUOTE(Maiorul @ 22 Oct 2015, 12:51)
1 trece prin calculatorul de injectie si are si releu , daca nu ma insel
3fulia e din bucati, sunt mai multe fuli surapuse, alternatorul e mai puternic
4 se baga in treapta 1
5 se slabeste din surubul intinzator
Dacia Solenza Scala; Renault Laguna 2 Initiale Paris; - XX XX DOD_XX XX LOL 2003 / 2003;
100% adrenaline
Maiorul
post 26 Oct 2015, 12:39
Salut,
Am reusit sa demontez aerul de pe o alta masina cu U.C.E(eu avand U.C.H.). Pot sa zica ca dupa analizarea instalatiei electrice si a schemelor in paralel pot sa zic ca se potriveste doar cablajul motor fara nici o modificare( calculatorul de injectie este acelasi de pe masina donatoare,are acelasi cod)-deci nu ar trebui nimic modific prin soft .
Cablajul din habitaclu inspre motor nu se potriveste in cazul meu (eu UCH - donatoare UCE) , dar se pot trage cateva fire pe instalatia mea , explicit mai jos :
Trebuie anulat PIN "A2"(tablou climatizare) si PIN "13"(mufa GMV climatizare,aeroterma) , poza jos.
G.M.V. climatizare (Aeroterma) arata ca in poza de mai jos , nu confundati cu GMV racire .
Fire de tras + poza sunt urmatoarele :
- PIN "8"(panou climatizare) trebuie facut legatura cu pinul "9" (deja existent pe aceasi mufa panou climatizare);
- PIN "10"(panou climatizare) trebuie facut legatura cu siguranta "F03"(panou sigurante habitaclu)
- Pin "11"(panou climatizare) trebuie facut legatura cu siguranta "F04" (panou sigurante habitaclu)
- Pin "12"(panou climatizare) trebuie facut legatura cu Pin "A6",semnal cuplare compresor(mufa maro ,cutie sigurante motor), poza mai jos
- PIN "13"(panou climatizare) trebuie facut legatura cu PIN "9" din mufa GMV climatizare(aeroterma);
- Pin "14" (panou climatizare) trebuie facut legatura cu PIN "1" din mufa GMV climatizare(aeroterma);
- Pin "15" (panou climatizare) trebuie facut legatura cu PIN "2 din mufa GMV climatizare(aeroterma);
- Pin "10"(Mufa GMV climatizare) trebuie facut legatura cu siguranta "F26" (trebuie facuta aceasta siguranta, dupa ce ma documentez revin cu amanunte)
- Pin "11" (mufa GMV climatizare) trebuie facut legatura cu siguranta "F26" (trebuie facuta aceasta siguranta, dupa ce ma documentez revin cu amanunte)
Pentru GMV racire (elice radiator) nu sunt modificari pentru ca cablajul motor se potriveste chiar daca este UCE , calculatorul de injectie da comenzi GMV racire( deci nu are treaba cu vreao siguranta din habitaclu).
Ce am zis mai sus este momentan teoretic , urmeaza sa fac o disectie la cablajul habitaclu de la donatoare ( pe scurt sa iau fiecare fir sa vad daca duce asa cum am spus mai sus.
Aerul il montez la primavara dupa ce fac o igienizare a tuturor pieselor si sa cumpar garnituri etansare tevi + ventile umplere instalatie(din pacate erau scoase ) - se gasesc pe codul(7701205920) - daca te duci si intrebi pentru solenza,logan nu exista dar daca intrebi ptr clio,megan exista .Sunt 2 ventile mari si 2 capacele ptr. umplere/evacuare si unulmic ptr supapa presiune freon. Mai trebuie sa cumpar filtru particule si curea accesorii (fulie ax - compresor).
O sa revin cu poze de la fiecare componenta AC si detalii de montare la primavara.
Cei care doresc sa vina cu corectii sau observatii ii astept cu mare placere.
This post has been edited by Maiorul: 27 Oct 2015, 11:58
bion
post 26 Oct 2015, 20:13
Bafta la ventile. Io am tot schimbat la ele si degeaba. Filetu din teava nu mai era ok dup 3 manevre in 12 ani. A trebuit sa iau o teva noua care vine cu tot ce trebuie pe ea 251.gif
Ai verficat etanseitatea instalatiei inainte sa o demontezi?
This post has been edited by bion: 26 Oct 2015, 20:17
Dacia SLZ Scala - TM54 2003
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
andutu
post 27 Oct 2015, 05:36
Nu a fost verificata , masina numai avea freon pe instalatie nici baterie la motor.Dupa cum parea masina a fost lovita frontal deoarece radiatoarele par noi , daca e asa au fost schimbate numai cu piese de origine.Se vedea cum au fost vopsite elementele inlocuite in culoarea masinii de exemplu lampile de semnalizare, becurile din interior erau gazate cu vopsea.
Conductele au fost verificate doar estetic si nu prezentau indoituri, acum sa speram sa nu existe pori.
La ce te referi la 3 manevre in 12 ani? ( manevre de reincarcat circuit cu freon ? ) sau dupa 3 manevre de schimbare ventile? au fost comandate de la reprezentanta? ai incarcat instalatia cu substanta de contrast,verificat cu lampa UV si aveai scapari pe acolo?
Renault Clio Symbol 1.5 dci 2005
Bogdan90
post 27 Oct 2015, 09:22
Se demonteaza tot bordul pentru a inlocui tot ansamblul de directionare aer? Sau se inlocuieste doar ansamblul de sub capota, de la stergatoare?
Dacia Solenza - BT-90-PAN 2004
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
Maiorul
post 27 Oct 2015, 11:31
QUOTE(Bogdan90 @ 27 Oct 2015, 09:22)
Din pacate da(munca mai multa) sunt coduri diferite fara ac(6001546381 sau cod piesa renault 8200192160) , iar pentru cel cu AC (6001546382 sau cod renault 8200192151) .
Teoretic seamana intre ele dar diferenta mai mult ca sigur este reglajul de aer cald / rece , daca va uitati pe panoul de climatizare este diferita gradatia la butonul de reglare aer.
Am citit diferite forumuri la alte persoane care deja au montat aerul pe masina dar nu am gasit ceva concret pe acest subiect
This post has been edited by Maiorul: 27 Oct 2015, 11:59
bion
post 27 Oct 2015, 11:32
QUOTE(andutu @ 27 Oct 2015, 06:36)
Nai incarcat instalatia cu substanta de contrast,verificat cu lampa UV si aveai scapari pe acolo?
3 in 12. Anu asta cand am vrut sa fac o reumplere au inceput sa curga. Nu trebuia decat ochiu ca se se vedea. La mine in sat nu au ventile de origine. Singurii care aduc sunt taman aia la care am fost la revizie. Aveau o cutie de papuci plina cu ventile. Am luat si de pe alta masina.
Proba rapida de etanseitate o faci bagand aer cu compresorul. Se lasa cateva minute si daca presiunea e ok ...
Bordul trebe sigur demontat macar pentru mecanismul de recirculare.
This post has been edited by bion: 27 Oct 2015, 11:37
Maiorul
post 27 Oct 2015, 11:57
Legat de cablaj , nu am avut rabdare si deja am facut disectie si intradevar ce am spus mai sus se potriveste 100% .
Legat de siguranta F26(numai ptr cele cu AC) - se creaza intr-un slot(cutie sigurante) tragand un fir pe cablul de culoare rosie(+ permanent baterie PIN"B1") de la mufa MECANISM ANTIVOL (se gaseste sub volan).Se racordeaza destul de simplu printr-o clema (ma gandesc sa o si cositoresc dupa ce o montez.
Din celalalt slot al sigurantei pornesti cu 2 fire catre GMV climatizare(aeroterma) si conectezi la pinii 10 si 11.
27 Oct 2015, 14:48:
Ptr cablajul motor este mai complicat dar nu imposibil . Pentru treapta I GMV racire(ventilator) este deja tras si are si releu din ce am vazut trebuie decat treapta a doua .....pe scurt adaugat releu ttreapta II GMV si rezistenta , rezistenta si releu compresor . O sa revin dupa ce ma documentez dar in schiamb nu o sa disec si cablul motor de la donator ca e foarte complicat de strans la loc . Pentru cei care isi fac adaptarile acestea sa folositi neaparat sectiunea firelor date de producator (diametru fir fara izolare) , le gasiti in schemele mufelor.
This post has been edited by Maiorul: 27 Oct 2015, 14:48
Maiorul
post 20 Nov 2015, 11:09
Am si eu o intrebare pentru cei care au AC si mai ales ptr . cei care au montat ....cum se prinde cureaua de accesorii doar ptr Compresor?....cu rola pe afara cum este in poza sau am vazut ca mai este un tip de rola cu caneluri.Oricum din ce am mai citit am inteles ca se poate pune rola fara caneluri dar in ce pozitie?
Poza care am atasato este de la masina donatoare , iar fulie taiata cu X(rosu) este de la servo deci nu o sa mai fie , ramane doar compresorul .
This post has been edited by Maiorul: 20 Nov 2015, 11:09
anecula_08
post 20 Nov 2015, 19:31
Daca montezi doar aer conditionat ai nevoie de o rola de Supernova, care vine montata pe interiorul curelei.
This post has been edited by anecula_08: 20 Nov 2015, 19:32
Dacia Solenza Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2 Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
Maiorul
post 20 Nov 2015, 19:46
Tu tot de asta ti-ai montat ?.....sper sa gasesc suportul de prindere al rolei.
anecula_08
post 20 Nov 2015, 19:56
Da. Vezi ca difera si cureaua, este tot modelul de supernova. Cea pt servo si AC este mai lunga. Ai nevoie de toata rola, nu doar de suport. Rola are caneluri pentru curea.
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 13:28
