Aer Conditionat Solenza, Daca masina nu a avut din fabrica
Burhan |
#91
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 19 March 16 ![]() |
1310 Break / Solenza
1997 / Clima 2003
Maiorul |
#92
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 228 Joined: 6 May 10 From: Bucuresti ![]() |
Salut ,
Bordu josnu il dai decat cochilia de deasuprea pentru a avea acces la cele doua suruburi ce tin aeroterna de interior ....apoi ca sa scoti aeroterna din spatiu de climatizare trebuie sa dai jos tabla din spatele motorului . De ce sa nu o iei de la dezmembrari ?...sunt mlte centre care iti ofera si garantie , n sensul ca daca are scurgeri iti da banii inapoi . Aceeasi aeroterma o gasesti si la clio II , Megane I ...... Cred ca noua este o gramada de bani daca iei in calcul valoarea masinii. This post has been edited by Maiorul: 29 May 2017, 11:35 Attached thumbnail(s) Untitled.jpg ( Size: 35.46k ) Number of downloads: 391 |
- Buc
(2017 , 2004 ,1988, ex 1978)
catalinski |
#93
Membru autentic Group: Members Posts: 622 Joined: 9 July 12 From: Turnu Magurele,Teleorman ![]() |
Am si eu o intrebare...am schimbat motorul si normal ca a trebuit sa dau compresorul jos...iar acum ma gandeam sa il pun inapoi si sa ii bag freon
Intreabarea este...se da cu ceva pe la imbinarea la tevi ca sa etanseze bine? sau doar asa strans? Are ceva daca au stat asa tevine de la ac...sau compresorul ca a stat uscat? This post has been edited by catalinski: 17 Jun 2017, 01:18 |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
Adrian Frigo |
#94
Nu se dă cu nimic!Se înlocuiesc oringurile(2 la număr),se face proba de etanșeitate a instalației/videază și abia apoi se încarcă cu freon!
![]() Poți să încerci să le montezi și așa,poate ai noroc....dar e cam loz în plic... |
Dacia 1300/
1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault
- XX-00-UAP/ACR
/1972/1986/1997/2000 și ceva... Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins! |
catalinski |
#95
Bun deci trebuie mers in service ca sa imi faca proba de etanseitate sau aia se face in acelasi timp cand baga freon?
Oringurile le gasesc la piese auto nu?cred ca sunt la fel cu cele de la logan Presupun ca nu are nimic daca a stat compresorul uscat... This post has been edited by catalinski: 17 Jun 2017, 01:22 |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
anecula_08 |
#96
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Oringurile le gasesti la Dacia pe comanda. Daca nu ai avut tevile astupate trebuie sa schimbi si filtrul uscator(butelia de pe traversa din dreapta).
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
catalinski |
#97
Hai ca am facut o de oaie atunci...
Se mai gaseste filtrul ala? Are ceva daca nu il schimb? Vad ca astea se vand si sh pentru alte marci de masini si tot asa destupate sunt... This post has been edited by catalinski: 17 Jun 2017, 20:57 |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
anecula_08 |
#98
Se gaseste, gasesti codul in poza(pozitia 13). Daca nu il schimbi, AC nu va functiona la capacitatea maxima(in cel mai bun caz). Despre cele sh...... ar trebui sa le fie rusine celor care le vand.
P.S. Ai Solenza sau Supernova? This post has been edited by anecula_08: 17 Jun 2017, 21:09 Attached thumbnail(s) Aer_Conditionat_Solenza.JPG ( Size: 157.2k ) Number of downloads: 339 |
Dacia Solenza
catalinski |
#99
Supernova...
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
anecula_08 |
#100
Filtrul este la fel, difer un pic pozitia. Gasesti codul in pdf-ul atasat.
Attached File(s) ![]() |
Dacia Solenza
catalinski |
#101
Multumesc...
Din cate vad au acelasi cod... Si doar la Dacia sa mai gasesc asa ceva nu? O idee de pret? |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
anecula_08 |
#102
Nu stiu sa iti spun daca numai la Dacia, posibil sa gasesti si in Autovit. Cand am montat eu AC, l-am cumparat cu 180 lei, pe comanda.
Dacia Solenza
Maiorul |
#103
QUOTE(anecula_08 @ 18 Jun 2017, 07:59) Nu stiu sa iti spun daca numai la Dacia, posibil sa gasesti si in Autovit. Cand am montat eu AC, l-am cumparat cu 180 lei, pe comanda. 180 ..cam multisor , eu am reusit sa gasesc la o reprezentanta(SERUS) 46 lei . Rolul acestui filtru e putin discutabila , producatorul spune sa il schimbi destul de des sau daca il lsi 15 min la aer trebuie sa il schimbi.Cati au schimbat acel filtru in 12-13 ani sau cati nu l-au lasat sa prinda aer intr-o interventie de reparatie ...si nu s-a plans nimeni. Filtru AC nou comanda renault (6001543761) - 46 lei ; Legat de pusul o-ringurilor ....ele trebuie date cu ulei inainte de fi montate pentru ca in momentul strangerii sa nu se "piste".Atentie si la strans , eu am patit-o....problema cu radiatorul AC. This post has been edited by Maiorul: 18 Jun 2017, 19:13 |
- Buc
anecula_08 |
#104
Posibil, la mine e vb de cativa ani, erau alte preturi atunci.
Dacia Solenza
DrV |
#105
Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 3 November 11 ![]() |
Eu am pățit de curând cu aceste coduri cu 6001XXXXXX sa primesc un pret minunat de bun telefonic, ca in magazin sa primesc piesa cu alt cod si alt pret. Două reprezentante diferite, e drept nu Serus, care mi-au explicat ca acele coduri sunt vechi, nu se mai folosesc, iar comenzile intra pe altele automat mai scumpe. (S-a rezolvat amiabil, dar a fost o mica pacoste ideea in sine).
2004 Confort Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
neacsugabrie |
#106
QUOTE(catalinski @ 17 Jun 2017, 00:38) Normal ca n-ar fi trebuit sa-l dai jos.Compresorul se scoate din suport,fara a scoate conductele si se trage in fata catre radiator,apoi se leaga cu o chinga elastica ,sfoara, ,sarma... |
Maiorul |
#107
QUOTE(DrV @ 19 Jun 2017, 12:53) Eu am pățit de curând cu aceste coduri cu 6001XXXXXX sa primesc un pret minunat de bun telefonic, ca in magazin sa primesc piesa cu alt cod si alt pret. Două reprezentante diferite, e drept nu Serus, care mi-au explicat ca acele coduri sunt vechi, nu se mai folosesc, iar comenzile intra pe altele automat mai scumpe. (S-a rezolvat amiabil, dar a fost o mica pacoste ideea in sine). Solenza a avut 2 variante de instalatie AC ...2_tipuri_de_instalatie_AC.jpg ( Size: 161.29k ) Number of downloads: 293 In partea stanga in poza e variata clasica , cea din dreapta am inteles ca a fost flosita la ultima-ultimele serii scoase care apoi acelasi piese s-a folosit si la logan ( filtru de ac , radiatorul , unele tevi de AC) si intr-adevar costa 350 de lei . Prima data si mie mi-a oferit variata asta dar i-am zis sa imi arate schema instalatiei , i-am zis sa bage si anul fabricatiei si s-a modificat scema. |
- Buc
Iulikk |
#108
QUOTE(DrV @ 19 Jun 2017, 13:53) Eu am pățit de curând cu aceste coduri cu 6001XXXXXX sa primesc un pret minunat de bun telefonic, ca in magazin sa primesc piesa cu alt cod si alt pret. Două reprezentante diferite, e drept nu Serus, care mi-au explicat ca acele coduri sunt vechi, nu se mai folosesc, iar comenzile intra pe altele automat mai scumpe. (S-a rezolvat amiabil, dar a fost o mica pacoste ideea in sine). Piesele cu codu 600xxxxx nu se mai gasesc de ceva ani ![]() |
Autoturism
visiniu
- CT ?? XXX
cu roti Dieselul e pentru tractoare, gazul pentru butelii, iar benzina pentru masini.
catalinski |
#109
Sa dai tu motorul jos cu compresorul acolo...pe cine ai mai auzit de asa ceva?
Nu iti dai seama cat de mult incurca..si asa nu e loc. This post has been edited by catalinski: 19 Jun 2017, 23:19 |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
Adrian Frigo |
#110
QUOTE(catalinski @ 20 Jun 2017, 00:11) Sa dai tu motorul jos cu compresorul acolo...pe cine ai mai auzit de asa ceva? Pe mine! ![]() |
Dacia 1300/
- XX-00-UAP/ACR
Daciot convins! |
Maiorul |
#111
- Buc
neacsugabrie |
#112
QUOTE(catalinski @ 19 Jun 2017, 23:11) Ietete ca-l dadui la un amic.Se desface suportul de fixare a conductelor de pe semiaripa,se desfac cele doua suruburi de fixare a compresorului pe suport,se scoate cureaua de accesorii,se rasuceste compresorul in fata pe traversa metalica de deasupra farului drept,se ancoreaza acolo cu o chinga sau ceva asemanator. |
catalinski |
#113
Te cred...eu am facut toata treaba singur singurel in fata blocului...doar cand a trebuit ridicat motorul atunci m a ajutat cineva.
Oricum nu e loc si incurca...plus ca nu aveam freon si nu avea rost. |
SuperNova
- numar fara sot
2001 /clima
Maiorul |
#114
dupa ce am remediat problema cu radiatorul din 2016 nu am mai avut probleme cu aerul ..functioneza super...pacat ca uneori nu prea il sufar ca se usuca gatul dar e bun
![]() Mi se pare ca arde prea tare soarele prin geamul fata fiind clar .....parca e ca o lupa cand vrei sa dai foc la o hartie . |
- Buc
pandeles |
#115
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 5 May 17 ![]() |
Sal maiorule, imi poti lasa un nr de telefon. As vrea sa te intreb ceva in legarura cu aerul conditionat montat de tine, pe solenza
- hd04ars
2003/rapsodie
Maiorul |
#116
Salut ..am fost prins cu cateva probleme . Poate ai si montat deja , daca nu , sa te gandesti daca merita sa iti montezi.Depinde cat mai tii masina ptr ca la un momendat trebuie sa renunti (vechime ,rugina,prob motor....posibil castig la loto
- Buc
pandeles |
#117
Acum' il montez, lasa-mi, te rog, nr de telefon. Ma enerveaza timpul liber de dupa serviciu si mai mesteresc si eu ceva
- hd04ars
2003/rapsodie
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 13:18 |
