Telefonie fixa alternativa, unit cu "RCS-oferta sau teapa"
dacis |
#181
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
kum |
#182
![]() Banat Group: Banned Posts: 2.408 Joined: 19 January 05 From: Galati ![]() |
QUOTE(dacis @ 12 Dec 2005, 22:19) Astral la minim (12 USD, internet si telefonie) + PASTRAREA abonamentului la ROMTELECOM cu abonamentul minim. Pai si cu netu' ce faci cand iti pica ? Eu mai mult pentru net voiam ca sunt intr-o retea de bloc si s-au cam inmultit , dar si asa am 50-60 K in general (10 K cel mai putin) . Ca doar am mobil pentru partea cu telefonul si nu ma interesa prea mult . |
2.0T
- GL-15-... Sa te fereasca al de sus de prostu' ajuns in functie.
laurian |
#183
Membru autentic Group: Members Posts: 466 Joined: 15 August 05 From: Bucuresti ![]() |
la astral 12 usd -
net-ul merge destul de bine, seara mai greu, insa te umpli de virusi, plus atacuri lsass exploit si altele; telefonia: nu am avut ton de cateva ori, a trebuit sa fiu sunat ca sa isi revina |
MCV 1.6 16V
- B39xxx Asus 636 ; SPVM700;
Intek H520 +KL40+President ML145 |
kum |
#184
2.0T
Seba |
#185
Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 27 April 05 From: Targu Mures ![]() |
QUOTE(maddan @ 28 Nov 2005, 14:46) Mie mi-au rezolvat problema dupa 2 saptamani, cand am urlat ca le fac plangere la OPC. Era un "filtru" montat in caseta de cablu chiar de catre ei. Nici ei nu stiau de ce... Firma de ... ![]() Exact faza asta am patit-o si eu si s-a rezolvat dupa 3 saptamani. De atunci nu am de ce sa ma plang, merge perfect atat "netu" cat si telefonul. |
DigitalScribe |
#186
Apropos de DHCP si de cat de desteapta a fost miscarea la DHCP a lui RDS.
Cand mi-am facut contractul cu ei acum 1 - 2 ani mi-au facut un cont unde-mi puteam monitoriza traficul. La 1 luna de la rezilierea contractului eu inca-mi pot accesa acel cont si observ ca inca se face contorizarea pe IP-ul vechi, ala fix... ori cu DHCP pauza... nu mai aveam in ultimele zile acelasi IP. Ba chiar cu ala vechi nu mai mergea deloc. Cum mama ma-si mai fac ei contorizarea in functie de trafic ? Ofertele lor includ o viteza maxima pentru un trafic limitat ori in conditia asta cum mai fac ei limitarile ? Din practica va zic eu cum... 128Kbps ziua si 256Kbps noaptea. Asa mi-a mers (ca un ceas!) de cand au scos taxarea la supratrafic si pana in ultima zi cand mi-am reziliat contractul. Cei cu RDSLink aruncati un ochi pe log-urile de trafic sa vedeti ca traficul e contorizat pe vechiul IP. Sunt la furat baietii... This post has been edited by DigitalScribe: 9 Jan 2006, 14:26 |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
GABONE77 |
#187
![]() el jefe Group: Members Posts: 856 Joined: 9 August 04 From: Bucuresti ![]() |
eu sunt super multumit de rds. de aproape un an cred ca in total daca au fost cateva ore in care nu a mers. in rest acum ne-a dat banda pana la 512Kbps care e testat si cam atat e maxim iar depsre limita aia cred ca mai mult e o poveste ca nu cred sa ajungi sa o atingi vreodata. e dhcp dar oricum ai acelasi ip acum au schimbat clasa de ip-uri dar oricum ai acelasi ip mereu. una peste alta sunt multumit de rds chiar si de telefonie. uneori nu ai ton dar daca inchizi si deschizi de cateva ori isi revine. pentru cine nu trage filme de-a valma si dvduri de pe net sa vrea sa ii mearga cu cativa mega / secunda e f bun. si mai e si ieftin.
Sandero
2009 1.6 MPI Laureate
- TPG cine e bun e bun si cand e rau
bassfreak |
#188
![]() ![]() ![]() ati auzit reclamele facute de niste ardeleni pentru RDS ? erdeesh ![]() sunt super tari, doar ca sunt foarte obscene si nu stiu daca as putea sa le uploadez undeva |
bertro |
#189
Membru dezmembrat Group: Members Posts: 592 Joined: 3 June 05 From: IASI, rumenia ![]() |
digital, vad ca suntem concetateni. aceeasi problema a aparut si la mine cand s-a trecut pe DHCP. Le-am dat un telefon la suport (vezi ca ai mai multe sanse sa nu sune ocupat daca suni pe nr de romtelecom) in care le-am spus problema si erau ferm convinsi ca nu se poate asta, ca in aplicatia aia s-a actualizat IP-ul cand s-a trecut la DHCP. I-am invitat sa se uite si au remediat. Iti sugerez sa faci la fel.
Tot conform celor spuse de ei, chiar daca e DHCP si lease-ul e pe doar 6 ore, IP-ul nu ar trebui sa varieze la fiecare pornire a calc, ci doar atunci cand fac ei modificari la retea. Cu toate astea, in afara de IP-ul pe care il am 90% din timp de cand cu DHCP, au mai fost cazuri cand porneam sistemul si ma trezeam cu alte IP-uri. Le-am spus asta si au zis ca nu ar trebui sa se intample. ei bine, se cam intatmpla ![]() |
Nova GT
- xx xx XXX posesor de DrACIA NOVA GT
DigitalScribe |
#190
QUOTE(bertro @ 27 Jan 2006, 15:16) digital, vad ca suntem concetateni. aceeasi problema a aparut si la mine cand s-a trecut pe DHCP. Le-am dat un telefon la suport (vezi ca ai mai multe sanse sa nu sune ocupat daca suni pe nr de romtelecom) in care le-am spus problema si erau ferm convinsi ca nu se poate asta, ca in aplicatia aia s-a actualizat IP-ul cand s-a trecut la DHCP. I-am invitat sa se uite si au remediat. Iti sugerez sa faci la fel. Tot conform celor spuse de ei, chiar daca e DHCP si lease-ul e pe doar 6 ore, IP-ul nu ar trebui sa varieze la fiecare pornire a calc, ci doar atunci cand fac ei modificari la retea. Cu toate astea, in afara de IP-ul pe care il am 90% din timp de cand cu DHCP, au mai fost cazuri cand porneam sistemul si ma trezeam cu alte IP-uri. Le-am spus asta si au zis ca nu ar trebui sa se intample. ei bine, se cam intatmpla ![]() 1. Intotdeauna sunam la RomTelecom ca ala de RDS il afuriseam foarte des. 2. Nu este actualizata nici acum aplicatia aia ![]() 3. Eu mai tineam si un server www micut pe care puneam poze si bagam link-uri pe forumuri si un amic imi tinea un subdomeniu. De cand cu DHCP-ul... lula... la furat. Faza nasoala e ca la mine in contract scria si IP-ul si deci n-aveau voie sa schimbe DHCP dar au abuzat si am abandonat. Sa stea sanatosi... cat am avut de la RDS net l-am folosit din plin si a fost ok cat a mers reteaua lor ... Problemele cand apareau se rezolvau infect de greu. Asta-i toata beleaua lor. Meteahna lor... |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
DragosP |
#191
A încercat cineva Eufonika?
E vreo sfârâială? La ei pe site e un gol desăvârșit în ceea ce privește informațiile... ![]() |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Vlad Georgescu |
#192
![]() /----\ <--- Logan Group: Members Posts: 342 Joined: 24 July 03 From: Bucuresti ![]() |
Mi-am pus si eu telefonie fixa prin ASTRAL. Am abonament de Internet maxim de persoana fizica, de 1.5 MBit/s download.
Telefonul merge brici: fara intreruperi, fara fite, etc. Cu doua MAAARI exceptii: - Daca download-ez ceva la viteza maxima a conexiunii, nu are ton, si nici nu suna. - Nu am caller ID. La Romtelecom aveam. Asa ca, desi preturile sint mai mici la ASTRAL cind sun eu, m-au dezamagit rau. E nasol sa trebuiasca sa intrerupi un download important pentru ca vrei sa dai telefon. O sa-i mai pisez, dar... :-( |
Volțvagăn
Glonț
2080 Tdi Quad BiTurbo DSG 8
- - Athos, Porcos si Bairamis
daniM |
#193
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 580 Joined: 11 July 07 From: Gugulania ![]() |
Cine stie cum configurez setarile la fixomobilul Huawei B160 Digi,sa intru pe net de pe el?Cica are modem
- Skoda Octavia
Alydor |
#194
APN internet si daca iti cere numar *99#
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
daniM |
#195
Nu merge ,zice ca"a connection to the remote computer could not be established,so the port used for this connection was closed"
- Skoda Octavia
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th June 2025 - 14:28 |
