ALTERNATORUL !!!
ALTERNATORUL !!!
Bochi |
Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 28 January 04 From: Bucuresti ![]() |
dadu221 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti ![]() |
alternatorul alimenteaza cu curent consumatorii in mers ca sa nu iti consumi bateria sin in acelasi timp actioneaza si ca redresor in sensul ca iti incarca bateria. Unu alternator bun ar trebui sa fie cu acul ep verde cu toti consumatorii porniti (nu mai stiu sigutr daca treaba asta eeste la relanti sau in mers). ashaaam . daca ti se f.. t diodele nu iti mai incarca cum trebuie iar cum mergeai tu cu acul pe rosu stanga iti papai din baterie in mers pentru ca alternatorul nu incarca si nici nu facea fata la consumatori (curentul pt scantei la bujii, becuri, stergatoare etc). Daca acul se duce in dreapta pe rosu iarasi nu e bine pentru ca baga prea mult curent si nu shtiu ce se poate arde pe acolo . Mai e de spus despre patinatul curelei , stricarea rulmentilor daca cureaua e prea intinsa .. bla bla bla . dar in episodul urmator ca acum ma duc la cursuri .
DSN rapsodie
nelu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 300 Joined: 11 November 03 From: Bucuresti ![]() |
Alternatorul este un generator de energie electrica trifazic.
Ca sa intelegi mai bine trebuie sa-ti amintesti cate ceva din fizica din liceu. - Sursele de energie electrica ale masinii sunt alternatorul si bateria. Bateria (de fapt un acumulator cu plumb) furnizeaza energie in perioadele in care motorul este oprit sau in cazul in care consumul depaseste curentul maxim pe care-l poate debita alternatorul; - Alternatorul alimenteaza consumatorii in timpul functionarii motorului. Cum acestia au nevoie de tensiune continua (mai ales ca bateria este conectata in paralel) tensiunea alternativa furnizata de alternator trebuie redresata. Redresarea este dubla alternanta si este facuta (pt. trifazic) cu 6 diode redresoare. Garantia la baterie este conditionata de starea alternatorului+releu tensiune. Infasurarile trifazice sunt pe stator, rotorul (bobinat) avand rolul de a crea un flux magnetic necesar generarii tensiunii electrice in stator prin inductie. Periile reprezinta contacte mobile de alimentare a rotorului. Cum tensiunea (curentul) generat(a) depinde de turatie si consum, pentru mentinerea ei constanta este necesara reglarea curentului prin infasurarea rotorului. Un curent mai mare prin rotor inseamna un flux magnetic mai mare-> curent generat mai mare. Rolul de reglare a curentului prin rotor il indeplineste releul regulator de tensiune (tensiune si curentul sunt interdependente-vezi legea lui Ohm). Daca alternatorul de pe masina nu face fata consumatorilor, diferenta de curent este luata din acumulator. Acest regim trebuie sa nu fie de durata, acumulatorul trebuind sa se reancarce (acumulatoarele cu plumb trebuie reancarcate cat mai repede dupa ce s-a luat curent din ele, altfel in timp apare efectul de sulfatare). |
Break CLI 2003
paulp |
![]() Bagator de seama! Group: Members Posts: 3.098 Joined: 31 July 03 From: Iasi ![]() |
Dragii mei. Ii multumesc lui Nelu pentru explicatia foarte documentata, si fiind un subiect care ne doare pe toti o sa-l mut la Tutoriale. :wink:
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
calinp |
Membru Group: Members Posts: 138 Joined: 2 March 04 From: Bucuresti ![]() |
stiti cumva care sunt diferentele intre alternatorul de 36A si cel de 55A? sunt doar diodele sau difera si diametrul sarmei?
stefan_arici |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 12 April 04 From: Cluj-Napoca ![]() |
Am o problema!!!!!! ![]() Masina nu mai incarca?Prima data incarca prea mult,imi palpaia becul rosu de la bord si acuma nu mai incarca de loc... Am schimbat releul de incarcare, am schimbat si diodele(in poza) si tot nu incarca.Are vreo un rol piesa de care va intreb(din poza) ? Pe aia nu am pus-o la loc...diodele noi nu avea piesa pusa pe ea...Daca o pun la loc, incarca? Scuze daca nu m-am explicat prea bine, incepatori la reparat masini ![]() |
Nova GTI
- CJ WHO?
mewtwo |
![]() LA LA LA TRA LA LA Group: Members Posts: 129 Joined: 21 April 04 From: Bucuresti ![]() |
Pai aia e taman puntea de diode...ce diode ai schimbat tu ?
LOGAN Laureate ....regimul HAMBURGHEZO-MOSIERESC.....
dacis |
CUM SE MASOARA PUNTEA DE DIODE?
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
StefanT |
Suzuki
GSX-1300-R
- B'100'HAY Fan Reno 53379
dacis |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
dacis |
Am fost azi la electrician, am inlocuit releul de incarcare si am ajuns la parametri normali. Facand insa verificari suplimentare, am constatat ca am o dioda impuscata / intrerupta. Am un alternator model mai vechi, se pare, cu diodele mai mari, prinse cu surub, iar nu prin lipire. Pot fi acestea inlocuite bucata cu bucata, ori trebuie inlocuita intreaga punte?
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
StefanT |
Surub cu cap de imbus? Daca da, da
Suzuki
GSX-1300-R
moshulik |
Membru Group: Members Posts: 189 Joined: 12 February 04 From: Bucuresti ![]() |
Un articol mai detaliat, l-am scris mai demult pe un site de motociclete. O componenta vitala a unui autovehicul, fie acesta motocicleta sau automobil o reprezinta sistemul electric. Acesta cuprinde totalitatea pieselor si subsistemelor actionate, sau doar comandate de un semnal electric. In principiu, sistemul electric poate fi divizat in doua parti oarecum distincte. Prima este constituita din consumatori, elementele care utilizeaza energia electrica (spre exemplu circuitul de aprindere, circuitul de iluminare, actionarea accesoriilor). A doua, despre care si vorbim, este reprezentata de generatori, ansamblurile care genereaza curentul electric si anume bateria de acumulatori (care conserva energia sub forma chimica) si alternatorul care are rolul de a transforma energia mecanica primita de la motor in energie electrica. Alternatorul s-a dovedit a fi varianta constructiva optima adoptata pentru functia de generare a curentului electric, datorita randamentului superior pe care il are in procesul de conversie al energiei mecanice in energie electrica. De-a lungul timpului, s-au utilizat si alte tipuri de masini electrice generatoare, cum ar fi dinamul sau magnetoul insa nici unul dintre acestea nu a fost capabil sa concureze cu avantajele oferite de alternator, motiv pentru care sunt si depasite tehnologic. Sistemul electric al unui autovehicol are o functionare regenerativa, ceea ce inseamna ca in regim normal de functionare furnizorul curentului electric necesar alimentarii consumatorilor este alternatorul. Bateria are rol de generator de curent electric doar la pornirea motorului, cand trebuie sa furnizeze curent pentru actionarea electromotorului si a sistemului de aprindere la motoarele cu aprindere prin scanteie, respectiv bujii incandescente la motoarele cu aprindere prin compresie - Diesel. Dupa ce motorul porneste, alternatorul este actionat de acesta si incepe sa debiteze curent in sistem, la o tensiune superioara tensiunii inregistrata la bornele bateriei in stare de repaus. Astfel, bateria trece din rolul de generator de curent in rolul de consumator, absoarband curentul necesar reincarcarii. Asadar, alternatorul este practic furnizorul de curent electric in timpul functionarii motorului, interpretarea conform careia alternatorul incarca bateria iar aceasta furnizeaza curentul sistemului electric fiind eronata. Intradevar acumulatorul are un rol, acela de a inchide circuitul. Se poate scoate firul de la borna plus a acestuia dupa pornirea motorului si se va constata ca motorul va continua sa mearga insa exista riscul arderii diodelor si a releului regulator daca este electronic. Pentru a genera curent, alternatorul primeste energie mecanica de la motor si pe baza fenomenului de inductie magnetica, genereaza la bornele sale o tensiune electrica. Alternatorul propriu-zis se compune in esenta dintr-un rotor si un stator. Rotorul se numeste inductor si are rolul unui magnet permanent iar statorul se numeste indus, este bobinajul in care se induce curent electric prin variatia fluxului magnetic generat de rotor, variatie ce se realizeaza prin rotirea acestuia in vecinatatea statorului. Dispunerea bobinajului de pe stator si plasarea polilor magnetici ai rotorului este facuta in asa fel incat liniile de camp magnetic generat de rotor sa intrsecteze perpendicular spirele statorului, pentru ca efectul inductiv sa fie maxim. Pentru aceasta rotorul are o bobina si doua piese polare sub forma de gheara, ce realizeaza asa-numitii "poli aparenti". Ei realizeaza variatia maxima a campului magnetic indus in stator. Rotorul poate produce camp magnetic doar daca primeste un curent electric care se face prin inelele colectoare si periile alimentatoare (carbunii). Unul din carbuni este legat la masa sistemului iar cealalt poarta denumirea de borna de excitatie. Verificarea integritatii circuitului rotorului se face masurand cu un ohmetru rezistenta electrica inregistrata intre borna de excitatie si masa. Aceasta trebuie sa aiba valori intre 5 si 10 ohmi, in functie de puterea nominala a alternatorului. Daca ohmetrul indica o rezistenta mai mare, aceasta poate fi rezultatul unor perii uzate sau al stratului de oxid depus pe inelele colectoare. Daca ohmetrul indica o rezistenta mai mica, aceasta este interpetata prin scurticuitarea spirelor bobinei rotorului si este necesara rebobinarea acestuia. Desigur, cele doua defecte pot fi simultane si se pot masca reciproc, de aceea se recomanda inspectarea individuala a periilor si inelelor colectoare. Inelele pot fi curatate cu smirghel fin iar arcurile de la carbuni intinse, aceasta ultima solutie fiind insa temporara, recomandandu-se schimbarea periilor. Rotorul Fiecare carbune freaca pe cate un cerc Statorul la randul sau are trei bobine in care ia nastere tensiunea electrica. Acestea se verifica tot cu un ohmetru, masurandu-se rezistenta electrica a fiecareia in parte - trebuie sa aiba valori intre 2 si 5 ohmi. Din descrierea de mai sus rezulta ca la bornele statorului se culege o tensiune electrica alternativa trifazata (deoarece sunt 3 bobine), iar fluxul magnetic creste si descreste, pe masura apropierii si departarii polilor magnetici ai inductorului. Aceasta tensiune trebuie redresata, adica transformata in curent continuu. carbunii vin in cele doua orificii Acest lucru este realizat de puntea de diode, ce contine 6 diode montate in asa fel incat la intrare primesc tensiunea alternativa trifazata (din cele 3 fire de la bobine), iar la iesire furnizeaza tensiune continua (pe doua borne - practic una, cealalta fiind solidara cu masa sistemului). Pentru verificarea integritatii puntii de diode, acestea trebuie verificate, una cate una, cu un circuit simplu de curent continuu - este suficienta o baterie si un bec. Diodele trebuie sa conduca doar intr-un sens curentul electric (prin inversarea polaritatii bateriei de test sau cu alte cuvinte spus inversate firele la bornele bateriei), adica intr-un sens becul ar trebui sa se aprinda iar in celalalt nu. Pentru verificarea diodelor, nu este necesara demontarea si izolarea acestora. schema unui alternator Dupa cum se stie, viteza de rotire a motorului (turatia) influenteaza direct viteza de rotire a alternatorului, implicit viteza de variatie a fluxului magnetic si deci tensiunea furnizata de alternator. Pentru alimentarea consumatorilor insa este nevoie de o tensiune constanta, de 13.2 volti. Aici intervine rolul releului regulator, care controleaza tensiunea indusa in rotorul alternatorului, prin micsorarea acesteia pe masura ce creste turatia alternatorului. Astfel la iesire tensiunea va ramane constanta. Pentru verificarea functionalitatii sistemului electric in ansamblul sau este necesar un voltmetru (multimetru). Se masoara mai intai tensiunea la bornele bateriei, cu motorul oprit, tensiune ce trebuie sa aiba valori intre 12 si 13 volti. Daca tensiunea este mai mica, poate indica doar o stare de "neincarcare" a bateriei, datorita spre exemplu unui repaus prelungit, nu neaparat o defectiune a sistemului electric. Dupa aceasta, se porneste motorul, se pastreaza conectat voltmetrul la bornele bateriei si se urmareste tensiunea citita de acesta in functie de turatia motorului, adaugand diferiti consumatori in sistem (becurile din sistemul de iluminare). Cat timp turatia alternatorului este deasupra turatiei nominale (la ralanti spre exemplu), voltmetrul trebuie sa indice o tensiune cat mai putin variabila in jurul valorii de 13.5 volti. Daca tensiunea este mai mare de 14V, releul regulator trebuie reglat (daca permite acest lucru), altfel consumatorii risca sa cedeze datorita supratensiunii. Daca tensiunea este mai mica, trebuie diagnosticat tot sistemul electric generator, respectiv alternatorul propriu-zis (rotorul, statorul), puntea de diode si releul regulator. In cazul unei defectiuni la sistemul electric al motocicletei aceasta va continua sa functioneze insa folosind bateria ca generator de curent. Se recomanda intreruperea oricaror consumatori pentru a putea parcurge o distanta cat mai mare. Daca mergeti insotiti mai exista o varianta de a putea continua drumul prin interschimbarea bateriei cu cea a unui coleg de drum, dupa ce se consuma. Pe parcursul drumului, bateria descarcata se va reincarca de la sistemul functional al colegului de drum. Legenda: ohmetru: multimetru pus pe pozitia de masurat rezistente. |
skoda
octavia, am avut DSN, oltcit.
- b-etc-etc Hi, I'm a signature virus. Please replace your old signature with this signature and help me take over the world of signatures.
kurupt |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 282 Joined: 29 May 05 ![]() |
Moshulik vad ca te pricepi, as avea si eu o intrebare referitor la alternator:
Se poate defecta un alternator, daca sunt consumatori prea mari sau prea multi pe o masina? Ex meu un logan ambiance care are in plus fata de fabrica un HU Alpine [cu o siguranta de 10A] si un amplif GroundZero [cu sigurante de 2X20A deci 40A] deci deja sunt la 50A, si daca bine stiu alternatorul meu are 70A? Si functionarea normala a masinii are nevoie de cateva Amperi nemaivorbind de situatia in care noaptea cand sunt aprinse farurile se ridica consumul de amperi. Deci am de ce sa ma tem, poate sa se distruga alternatorul din cauza asta? Unii au sugerat sa pun un condensator de 1 farad inainte de amplif, cea ce nu mi se para o indee rea, iar altii au sugerat sa cumpar acumlator special pt auti hi-fi "deep cycle'", dar astea sunt foarte scumpe si oricum fiind un acumlator dupa cateva ani pot sa arunc la gunoi... |
Ambiance
- ##### --=-- The KING Of The Hill --=--
moshulik |
Cel mai sigur ar fi sa-ti montezi undeva in interiorul masinii, cat de cat la vedere, un voltmetru digital - costa in jur de 200.000 de lei, ii mai adaugi 2-3 leduri pentru a putea citi usor ecranul de cristale lichide, mai greu este sa-i ascunzi corpul astfel incat sa ramana doar ecranul la vedere. Voltmetrul se alimenteaza in mod normal de la o baterie de 9 Volti, dar poti sa-l alimentezi si de la bateria masinii, printr-un divizor de tensiune simplu.
O data montat, voltmetrul o sa-ti indice permanent tensiunea din sistem. Daca la bornele bateriei (pe fire mai scade un pic tensiunea) ai peste 13.5 Volti (sau 13, nu mai stiu exact tensiunea critica la care bateria devine debitor de curent in loc de consumator), atunci totul e bine. Daca iti scade tensiunea sub acest prag, trebuie sa ajustezi consumul - fie dai volumul mai incet, fie oprest incalzirea lunetei sa zicem, fie ai grija sa mergi cu motorul mai turat, ca alternatorul sa poata livra mai mult curent in sistem. Oricum, nu cred ca trebuie sa-ti faci griji, nu cred ca statia poate consuma 50 de Amperi. Calculul consumului nu se face pe baza sigurantelor, cel mai bine se face punand in serie un ampermetru cu alimentarea statiei si inregistrarea valorilor indicate in diferite regimuri - nivelul sonor la minim - mediu - maxim. Culmea, conteaza chiar si ce melodie pui ![]() O solutie mai simpla este sa pui un voltmetru analogic, clasic, dar nu prea se potriveste cu bordul digital de logan. Alta idee este sa te bazezi pe martorul de baterie din bord. Din cate stiu eu, rolul acestui martor este tocmai asta - sa se aprinda atunci cand motorul este pornit, dar tensiunea din sistem este sub valoarea limita necesara incarcarii bateriei (13.5). Ideea cu bateria deep-cycle (baterie care poate fi descarcata complet si reincarcata fara a se uza excesiv, cum face o baterie auto obisnuita) nu prea are rost, decat daca ai de gand sa utilizezi statia mult timp la volum mare si pe loc, cu motorul oprit. Condensatorul nu produce curent, el doar atenueaza "crestele" de curent livrate de alternator si care ar deveni mai sesizabile in cazul unui consum mare. Mai mult ca sigur insa statia are deja condensatorii necesari, dimensionati dupa caracteristicile sale, incat un condensator extern ar fi cam inutil. 1 Farad inseamna oricum foarte mult,, adica un milion de micro-farazi, deci sa zicem 10 bucati de condensatori de 100.000 de micro - iar unul de-asta am vazut la cineva o data si avea volumul cam de un litru. Ce-i drept, era spectaculos cum ii mergea statia un minut dupa ce o scotea din priza, numai din condensatori, dar total inutil totodata. Un condensator de filtraj pe alimentare are rolul unui generator de tensiune cu rezistentza interna ZERO, capabil deci de a livra un curent de varf momentan mult mai mare decat e necesar (limitat de impedanta difuzorului de exemplu). Cat priveste intrebarea de la inceput - daca se poate arde alternatorul. Din cate stiu eu, alternatoarele se ard foarte greu, sunt foarte fiabile. Mult mai probabil o sa cedeze diodele redresoare, dar astea nu costa o avere, sunt cele mai compatibile componente "auto" sa le zic asa, deci poti inlocui fara probleme puntea de diode cu ceva mai performant, cu diode supradimensionate cumparate de la magazinele de electronice. This post has been edited by moshulik: 22 Nov 2005, 09:51 |
skoda
kurupt |
Mersi de raspuns, cred ca o sa caut un voltmetru gen digital cu afisaj cu leduri.
Ambiance
nik1965 |
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 ![]() |
QUOTE(kurupt @ 21 Nov 2005, 18:43) Moshulik vad ca te pricepi, as avea si eu o intrebare referitor la alternator: Se poate defecta un alternator, daca sunt consumatori prea mari sau prea multi pe o masina? Ex meu un logan ambiance care are in plus fata de fabrica un HU Alpine [cu o siguranta de 10A] si un amplif GroundZero [cu sigurante de 2X20A deci 40A] deci deja sunt la 50A, si daca bine stiu alternatorul meu are 70A? Si functionarea normala a masinii are nevoie de cateva Amperi nemaivorbind de situatia in care noaptea cand sunt aprinse farurile se ridica consumul de amperi. Deci am de ce sa ma tem, poate sa se distruga alternatorul din cauza asta? Unii au sugerat sa pun un condensator de 1 farad inainte de amplif, cea ce nu mi se para o indee rea, iar altii au sugerat sa cumpar acumlator special pt auti hi-fi "deep cycle'", dar astea sunt foarte scumpe si oricum fiind un acumlator dupa cateva ani pot sa arunc la gunoi... Daca suprasoliciti alternatorul nu e deloc de bine dar ma gindesc ca nu folosesti ampliful la putere maxima in timp ce circuli si cu farurile aprinse. Oricum este bine sa supraveghezi tensiunea la bornele bateriei in timpul mersului cu toti consumatorii (chiar si cu amplif) si daca observi ca are tendinta de a scadea ar fi bine sa cauti un alternator de curent mai mare (posibil sa existe) sau sa incerci sa folosesti ampliful la putere maxima doar cind nu ai alti consumatori. |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
andutzu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 385 Joined: 19 December 04 ![]() |
Ce tensiune trebuie sa debiteze alternatorul cu farurile aprinse?Eu am masurat la iesirea din releu si la relanti imi arata 11,5 12v la relanti iar cu motorul turat 13,9.Fara consumatori in indica 14,2-14,4V. Daca masor la bornele bateriei imi arata cu 1v mai mult decat atunci cand masor direct din releu. E normal?
- PH 23 ALX REMAT Tuning.
ydaniel |
am si eu o pb:baterie noua de 55 ah ,bosch silver,releu nou electronic de curtea de aerges.cu faza lunga la relanti ,motorul trage sa moara>?ce se ii fac?
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
ksi_id |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 218 Joined: 16 April 05 From: timisoara ![]() |
Daca vreti alternator bun luati-va alternator de VW (BOSCH nu trebuie modificat nimic si nu se compara cu ala de dacie). Cu toti consumatorii porniti o opresti seara si dimineata porneste la prima cheie. Si cu 1 mil iti faci rost.
vw jetta
1800cmc 90hp
1992
- TM 18 KSI
DeXteR_G |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 44 Joined: 6 January 06 From: Baile-Felix ![]() |
- BH-03-LPX
ionutctn |
Acela de Golf se potriveste fara mari modificari la Dacie. Golf 1 sau 2....nush care exact. Are si releu pe el. Baga de rupe va spun sigur. Toata lumea il lauda. Cautati pe la dezmembrari. O sa imi pun si eu dar sa se mai incalzeasca vremea.
1998 Skoda Superb Elegance
ydaniel |
ar fi bine!oricum eu in astea de la dezmembrari nu am incredere prea multa!
Oriunde,
oricand...
StefanT |
QUOTE(kurupt @ 21 Nov 2005, 20:43) Moshulik vad ca te pricepi, as avea si eu o intrebare referitor la alternator: Se poate defecta un alternator, daca sunt consumatori prea mari sau prea multi pe o masina? Ex meu un logan ambiance care are in plus fata de fabrica un HU Alpine [cu o siguranta de 10A] si un amplif GroundZero [cu sigurante de 2X20A deci 40A] deci deja sunt la 50A, si daca bine stiu alternatorul meu are 70A? Si functionarea normala a masinii are nevoie de cateva Amperi nemaivorbind de situatia in care noaptea cand sunt aprinse farurile se ridica consumul de amperi. Deci am de ce sa ma tem, poate sa se distruga alternatorul din cauza asta? Unii au sugerat sa pun un condensator de 1 farad inainte de amplif, cea ce nu mi se para o indee rea, iar altii au sugerat sa cumpar acumlator special pt auti hi-fi "deep cycle'", dar astea sunt foarte scumpe si oricum fiind un acumlator dupa cateva ani pot sa arunc la gunoi... Stai linistit, ca HU-ul nu iti ia mai mult de 3 amperi. Uita-te in cartea tehnica daca nu ma crezi, ca scri acolo ceva de 2,5A sau maxim 3, in functie de scula. Iar statia nu iti ia nici aia mai mult de 25 de ameperi, decat daca ai vreo una care e pt surzi ![]() In total parerea mea ca nu depasesti nici 20A, maxim 30. Stai linistit, ca nici alternatorul nu se arde, nici nu iti bulesi bateria. |
Suzuki
GSX-1300-R
rami2k5 |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 30 June 06 ![]() |
Salut... am citit toate posturile mi-am facut o mik parere... dar io tot am o problema destul de maricica....
Am pe masina urmatoarele : Cd-Player Pioneer DEH-P75BT Boxe fata JBL GTO 6506Ce Boxe spate PIONEER ts-A6911 Subwoofer Pioneer TS-W3004SPL Condensator Dietz 1,0 F Statie pt Boxe JBL GTO 75.4 Statie Subwoofer JBL GTO 601.1 Iar dak dau volumul ceva mai tare imi moare motorul stand la relanti... iar relantiul e reglat p la vre-o 1500 d ture.. ![]() |
Nova
- B - 43 - AVJ
Alex27Buc |
Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 25 August 04 ![]() |
cum se verifica un releu regulator DACIA:
-precizare: cele de tip electromagnetic (cele vechi mari si inalte cu melcul care tensioneaza o lamela sub capac) sunt MULT mai bune decat cele noi electronice deoarece atunci cand limiteaza incarcarea bateriei la plusurile de tensiune date de alternator nu o fac taind de tot excitatia cum o fac cele electronice ci introducand o rezistenta suplimentara in serie cu cea care e mereu conectata (daca retin eu bine e vb de inserierea unei rezistente de 20ohm uneia de 5) -verificarea: se face avand o sursa de tensiune reglabila, doua voltmetre pt CC, un rezistor de cativa Watti avand valoarea de aprox 5 Ohm si releul regulator demontat de pe alternator se conecteaza rez 5 Ohm in paralel cu conexiunile carbunilor de pe rotor si in paralel cu ea unul din voltmetre pe firul Df sau cel de papuc (nu am skema in fata, deci cel care e conectat direct la plusul bateriei cand e contactul pus) si pe masa se conecteaza sursa reglabila si voltmetrul al doilea se regleaza sursa la un 10V sa zicem si se variaza usor urmarindu-se al doilea voltmetru care va indica o tensiune mai mica in timp ce crestem valoarea tens de la sursa tens ind de V2 trebuie sa creasca si ea pana cand la un maxim 15V sa zicem el trebuie sa cada in zero (V2) la cele electromagnetice nu cade in zero ci apare doar o cadere de tens acela este pragul de limitare si dc totul se intampla ca mai sus reg e bun iar dc nu altul sau ajustarea pragului doar ca sugestie am citit undeva un articol in care se spunea ca pragul de limitare optim ar fi 13,8V... de obicei se regleaza 14,2 iar ca un maxim acceptat ar fi 14,5... ce e peste deja cam oboseste bateria bafta si scuze dc am dat vreo info mai putin precisa... acuma am logan si am povestit din memorie |
Alex27Buc |
QUOTE(dacis @ 9 Nov 2005, 20:25) iti recomand totusi cu un bec de far si un A sau mA inseriezi bec dioda si A (mA) dc intr-un sens bec e stins si mA indica zero e ok, dc inversezi borne dioda becul tre sa lumineze puternic dc at cand bec e stins ai curent prin mA dioda e usor strapunsa recomandabil sa o skimbi |
daca ai multimetru, nu mai trebuie nici un bec, pentru ca toate astea electronice au functie de testat diode. Pe un sens piuie, pe alalalt nu. Asa ar trebui. Becul e inutil. |
Alex27Buc |
QUOTE(argon @ 30 Jun 2006, 21:52) daca ai multimetru, nu mai trebuie nici un bec, pentru ca toate astea electronice au functie de testat diode. Pe un sens piuie, pe alalalt nu. Asa ar trebui. Becul e inutil. ce te faci cu cei 9V de la multimetru fata de cei 14 ai masinii si cu avalansa jonctiunii? am zis cumva vreo tampenie? |
vsebas |
![]() spawn Group: Members Posts: 297 Joined: 29 July 05 From: Timisoara ![]() |
Acuma din ce mai stiu eu despre diode si multimetre :
pe functia de verificare diode unele multimetre au si functia de verificare a continuitatii (beep). Daca se verifica o dioda in polarizare directa ( firul rosu + la anod si firul negru - la catod (cel marcat)) atunci multimetrul va indica caderea de tensiune pe dioda ( daca e buna) adica 0,5V sau 0,7V in functie de tipul diodei. Daca se va conecta invers pe aparat trebuie sa apara 0 sau discontinuu (dioda nu conduce, e blocata la polarizare inversa, din nou daca e buna). In cazul in care aparatul piuie la verificarea unei diode , indiferent de conectare, atunci acea dioda e strapunsa si conduce in ambele sensuri si nu mai e dioda ![]() Daca indiferent de conectare aparatul arata 0 atunci dioda e intrerupta (prajita) caz care din cate stiu se intampla cu cele de la alternator. Nu stiu prea bine teoria despre regulatorul de tensiune electromecanic, dar din experienta un regulator electronic de calitate ( si verificat in functionare in timp de vreun cunoscut ) mentine bateria in stare buna mult timp ( spre ex la vechea mea Lada 3 ani) si va fereste de neplaceri iarna. |
Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition
/ 2012, Laureate
- TM People are simply not predictable
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 21:24 |
