Inlocuire antigel - ghid
Malice |
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 3 July 05 ![]() |
Supernova Clima
- CJ-08-EVI
pastrama |
Tedei
Andy_ACS |
Pastrama, pana la urma tu ai schimbat singur antigelul?
Explica si tu (sau cei care au mai facut) pas cu pas operatiunea si sculele necesare, vreau sa il schimb si eu saptamana asta. |
paulica |
![]() Membru autentic Group: Validating Posts: 760 Joined: 2 August 05 From: Bucuresti ![]() |
Ia vezi si pe aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=53939&hl= |
Pegas
22
- TL 11 PAA
virtualu |
![]() om_serios Group: Members Posts: 198 Joined: 6 June 06 ![]() |
acum se pune intrebarea: ce antigel sa iau?
- sa iau de la DaciaService sau concentrat de la benzinarii... ca am intrebat la o benzinarie si mi-a zis vanzatoarea ca ei au concentrat nu si pentru SN (ca sa ma duc la Dacia) - eu macar nu am schimbat niciodata si nu stiu de care sa iau - astept un sfat pentru un necunoscator ![]() |
supernova
2001 - clima
DragosP |
Glaceol RX tip D, așa cum scrie în cartea mașinii. Proporția de diluare 50-50 cu apă distilată.
Sau, în cel mai rău caz 3l antigel, 2 de apă, dacă nu se poate goli complet instalația (de obicei nu se poate). |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.050 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Sau TOTAL / ELF Glacelf Auto Supra (Organic) diluat 50-50.
2005 Ambition 1.6 MPI
virtualu |
- inca o nelamurire, daca nu va plictisesc... dupa ce scurg tot lichidul de racire si pun altul... cum se aeriseste?
- am citit pe un topic ca la nova se lasa dopul de la vas deschis si cu motorul pornit se aduga lichid pe masura ce scade. ...multumesc anticipat! |
supernova
2001 - clima
Andy_ACS |
spuneti si voi procedura de schimbare pas cu pas (de ex la ulei motor: se scoate joja, se desurubeaza capacul de sus de la motor, se desface busonul de jos, se da uleiul jos, se da filtrul jos, se bune busonul la loc, se pune filtrul se toarna ulei). Cum e procedura (tot asa pe pasi) pt antigel?
merci! |
virtualu |
probabil e secret... din moment ce nu vrea nimeni sa ne spuna!
![]() This post has been edited by virtualu: 23 Oct 2006, 13:25 |
supernova
2001 - clima
GIC |
![]() Doar membru Group: Members Posts: 929 Joined: 13 January 04 From: Oradea ![]() |
virtualu |
...pagina asta ai scanato` tu?... sau e o adresa unde sa iau si restu?
...multumesc pentru deranj ![]() |
supernova
2001 - clima
Andy_ACS |
care e vasul de degazare, vasul de expansiune?
pastrama |
Da, ala e.
Tedei
YRX |
Acum hai sa-ti descriu si eu un mod mai babeste de a schimba lichidul.
- te asiguri ca iese cat mai mult din cel vechi (n-o sa iasa tot dar sa te apropii de cantitatea totala cat mai mult). - pui tot ce ai desfacut la loc sa nu curga nimic - pui noul lichid (preparat inainte 50-50 sau cum trebuie) prin vasul de expansiune pana nu mai incape - pornesti motorul si il incalzesti sa deschida termostatul - desfaci surubul (sau suruburile) de purjare (sunt pe furtune) si le lasi sa fasaie pana curge lichid continuu - Daca nu te grabesti cu masina (poti face intr-un weekend) o lasi sa se mai aseze peste noapte si mai completezi ulterior (nu mai este nevoie de alte artificii tehnice) - Ar fi bine sa masori cat lichid ai scos si sa bagi tot cam atata (repet, n-o sa poti sa scoti cat zice in manual) - Timp de cateva zile o tii sub observatie si cum scade, completezi |
darius |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 396 Joined: 18 March 05 From: arad ![]() |
eu am bagat antigel de la lukoil,nu am respectat indicatia de a pune glaceol tip d,e grav?
Seat
Cordoba
6L
- xx-xx-xxx
Andy_ACS |
Grav nu e, dar NU e bine.
Pe unde se da drumul la lichid din instalatie? trebuie desfacut furtunul de la radiator (colierul?). Pot aparea probleme, in sensul ca nu se mai potriveste perfect si scapa lichid pe acolo? Multumesc! |
virtualu |
pai am inteles ca are un buson acolo jos la radiator... atept sa va apucati voi si sa imi ziceti si mie cum a mers... ca eu tocmai duminica am timp sa fac schimbul
supernova
2001 - clima
Andy_ACS |
si eu tot peste o sapt sau doua imi fac timp, asa ca astept posturile tale
![]() Bafta! |
YRX |
Ma da' apucatva odata de treaba si nu va mai invitati reciproc !
Andu |
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti ![]() |
Ultimele radiatoare ale supernovei nu mai au nici un fel de buson de golire, se scoate furtunul de jos de la radiator. Aveti grija sa gasiti un cleste cu deschiderea destul de mare incat sa prinda colierul respectiv. Mai mare decat e nevoie sa-l stranga atunci cand e montat pe radiator, pentru ca liber distanta intre cele doua "picioare" va fi destul de mare si va poate pune probleme.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
LIVIU26 |
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 4 October 06 ![]() |
iN carte scrie sa schimbam antig. la2 ani sau 60.000 .Eu am 43 si 5 ani la sn.Ce sa fac? Stiu ca se poate testa calitatea dar unde?
SN
2002 CONFORT
- b32agh
DSN |
Membru Group: Members Posts: 172 Joined: 9 May 06 ![]() |
Am schimbat in seara asta antigelul la masina mea (DSN). Spuneti-mi va rog daca am facut bine.
Mai intai am desfacut furtunul gros care intra in partea de jos a radiatorului si am lasat apa sa curga. Apoi am pus la loc furtunul si am inceput sa torn antigel (Glaceol RX Tip D) + apa distilata (combinatia celor doua lichide in proportie de 50 - 50) in borcan (vas de expansiune). Am pornit motorul (fara a inchide insa etans capacul de la borcan) si l-am lasat sa mearga pentru a face aerisirea. Dupa ce ventilatorul a intrat in functiune, am oprit motorul. Acum apa este la nivelul de maxim indicat pe borcan. Spuneti-mi va rog daca am facut bine ceea ce am facut. Merci! |
ex Renault
Megane
break
- RO
YRX |
Daca merge caldura ai facut bine. Daca nu aeriseste si caloriferul. Oricum supravegheaza cateva zile nivelul in vas.
pastrama |
Tedei
Andu |
E pe acelasi circuit si caloriferul, nu-i problema. Daca n-ai facut aerisirea de la ventilul de pe furtun, atunci urmareste cu atentie nivelul de lichid din vas ca o sa se aeriseasca singura cat mergi tu cu ea.
- fost GGA
adi_sav |
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 3 October 06 ![]() |
Am facut niste masuratori cu densimetrul cel nou pe care l-am cumparat recent si am constatat ca antigelul meu e cam pe la -12 grade si as vrea sa-l aduc la o temperatura mai joasa, -30 de exemplu. Trebuie sa golesc toata instalatia? Mentionez ca am luat masina la mana a doua si nu am avut treaba pana acum cu asta, pentru ca iarna trecuta nu o aveam.
SuperNova
2001 Clima
david79 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
avand in vedere ca nu stii daca a fost schimbat lichidul de racire pana acum ar cam trebui sa il schimbi. E destul de simplu, sus a fost scris cam tot ce ai nevoie, sa pui neaparat antigel glaceol rx tip d. Un singur lucru as vrea sa spun: COLIERUL ALA DE JOS DE LA RADIATOR E CRIMINAL !!!!
![]() Mi-am facut degetele praf incercand sa il pun la loc la dsn-ul unui prieten. Aveam doar un cleste micut. Si inca o smecherie , daca tot schimbati si antigelul puteti schimba si termostatul ( oricum la 2 ani se cam blegeste ) si cand goliti motorul si schimbati si termostatul o sa vedeti cata apa mai scoateti pe la termostat ( care in mod normal nu ar fi curs ) - aproape 1 L. |
Toyota
2008 / 2011
adi_sav |
@ david79:
Am inteles, voi schimba tot antigelul. Ai idee unde as putea sa gasesc surubul din motor, pe unde se mai poate scurge antigel? Ce e ala termostat si unde il gasesc? Nu exista o scula speciala pentru colierele astea? |
SuperNova
2001 Clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 12:52 |
