4 Pages  1 2 3 > »
> Troncane ceva in virajele stranse
stroe adrian
post 29 Apr 2004, 17:55
Salut.
De vreo luna nu am mai cerut ajutor pe forum (ma miram eu sa mearga Dacia o luna fara sa mai apara ceva okazii de bagat bani in ea), dar mai nou a inceput sa troncane rau ceva pe la roti, mai ales in viraje stranse.
Am inteles ca ar putea fi planetarele, dar inseamna ca sunt bushite de tot, sau se mai poate face ceva, pentru prelungirea duratei de viata?
Cica e vreo 2 milioane o planetara, si...........asta inseamna adio placa video GeForce FX ohmy.gif( :cry:
Urat mi-a fost sa strang bani pentru ceva, si sa-i cheltui aiurea pe altceva.
Radduu
post 29 Apr 2004, 18:03
SI eu tot de la planetare cred ca este. La mine se aude la fel cand i-au curbe. O planetara e 3.500.000, dar poti sa iti iei cu 1 mil planetara reconditionata. :idea:
Dacia 1300 /1310 1983 - B
Radduu
post 29 Apr 2004, 18:05
O planetara e 3.500.000. Mai bine iti cumper planetara reconditionata, cu 1 mil :idea:
adumitrachy
post 29 Apr 2004, 19:04
Membru autohton
Sunt sigur ca e de la planetara. Daca a inceput sa iti bata de curand nu tre sa iti faci probleme, dar, daca bate de mai de mult, mi-as face griji. eu am mers cu o planetara 40.000 km si abea bataie in ea. in cele din urma si-a dat obstescul sfarsit.
Poti face in mai multe feluri:
1)mergi in continuare cu bataia
2)iti iei o planetara noua (eu am dat anu trecut pe una facuta in colaborare cu renault 2700000, da is multumit)
3)ia-ti o planetara reconditionata (te sfatui sa le schimbi pe amandoua odata)
Dacia 1310 L Audi B4 quatro 1998 / 1991 - IS 04/84 DLA
whitesorcerer12
post 30 Apr 2004, 00:30
bate in viraje cand accelerezi??
sau pe liber?
nu te repezi, ia in masina pe cineva care stie, poate freaca ceva, poate e de la bieleta, oricum bataia de planetara e mai mult decat specifica!
e ca un suflu sistolic:))) pt un internist!
MEGANE BICORP 115 CP
RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS
dadu221
post 30 Apr 2004, 08:46
si a mea bate . Ce am auzit si eu de la luime ca nu tre inca s aiti faci griji daca iti bate numa in viraje stransa (mai ales daca le iei accelerand sau cu viteza destul de mare pt un viraj). Mai merg o droaie . Doar sa te abtii de la ceea ce am scris in paranteza. Sunt altii carora le troncane la un viraj normal , la franare/accelerare. Si una d-a mea a inceput sa faca figurele dar mai tine. Reconditionare am inteles de la cineva ca a facut-o cu numa 800 000 . acum depinde si de om , zona etc .
DSN rapsodie - 2002 - ph-22-unu
Ie doar o amarata de dacie
Radduu
post 30 Apr 2004, 08:49
a mea troncane cand accelerez pe drum drept,, troncane asa cam de 1 an jumate :roll:
If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
SoFastSoFurious
post 30 Apr 2004, 10:12
Nu cred ca e numai planetara, pot fi mai multe chestii:
1.Bieleta anti-ruliu
2.Unul din pivoti (superior sau inferior)
3.Planetara
Acum nu se stie dar daca e planetara te sfatuiesc sa mergi cu ea asa pana strangi bani si cumapara noua sau noi ca.......astea reconditionate dupa 3-4 luni fac la fel deci nai facut nimik
Ov
post 30 Apr 2004, 10:24
inainte sa faci tot ce scrie mai sus, schimba planetarele intre ele :wink:
Dacia 1300 1972
SoFastSoFurious
post 30 Apr 2004, 10:26
dadu221
post 30 Apr 2004, 10:36
sau poti sta linistit smile.gif daca nu e cum a zis SoFastSoFurious, masina pe cric si tras de roata in toate partile smile.gif.
La ce ajuta asta cu schimbatul planetarelor intre ele??
daca am burduful facut varza .. mai bine il las asa sau il schimb dupa ce curatz si gresez in prealabil locul??
Ov
post 30 Apr 2004, 10:43
neaparat trebuie schimbat burduful si schimbata vaselina !!!!!!!!
daca le schimbi intre ele, schimbi si uzura de pe o parte pe alta, si planetara va lucra pe partea "neuzata"
Dacia 1300 1972
Bunicutzu
post 30 Apr 2004, 13:24
Da, schimba vaselina.
Incearca sa pui o vaselina mai groasa ca vin caldurile si sa nu o pierzi pe drum cand se inmoaie.
...poza reprezinta masina ideala pentru Bucuresti/Romania
whitesorcerer12
post 30 Apr 2004, 19:10
oricum daca bate la accelerare mai mici sanse sa fie pivotul ca planetara!
FULL OPTIONS
Mae
post 1 May 2004, 00:23
la mine bate tit spre stanga. am o intrebare de ce la toti e pe stanga si nici unul pe dreapta. dar bate doar cand musc din asfalt cu ea spre stanga, in panta si viraj strans. sa inteleg ca mai merge. adica nu e o problema majora :?:
dacia break 2001 injectie
burn baby... burn... burn
Devils
post 1 May 2004, 00:56
S-ar putea sa fie si rulmetii...io zic sa te uiti si acolo...daca bate la accelerare
Audi - B4 - 1994 1.9 TDI Z1 90CP - MS 03 CNP
Cei care sunt buni FAC, ceilalti VORBESC despre asta.
whitesorcerer12
post 1 May 2004, 13:01
cum sa bata rulmentii?
daca aia ajung sa bata, se dez,embreaza masina...iti dai seama catamai jocu e nevoie la rulmentzi ca sa bata??
FULL OPTIONS
Mae
post 2 May 2004, 23:14
toti "mecanicii " cu care am vorbit spun ca sunt planetarele. unii zic sa le inversez, altii zic sa le reconditionez, iar unii dintre voi spun ca au mers cu ele asa mult si bine.
desi nu pare a fi bine cand bate ceva la viraje mai stranse.
Mae
apropo. la toti apare problema asta prima data la virajele pe stanga. de ce?
adumitrachy
post 3 May 2004, 09:17
Membru autohton
Cand pleci de pe loc, virezi stanga, cand iei o groapa, de obicei o iei cu roata de pe dreapta, etc
whitesorcerer12
post 4 May 2004, 10:35
uite ca nu ma gandisem:))
FULL OPTIONS
bogdan_o
post 4 May 2004, 20:36
Bine ar fi sa le reconditionezi. In functie de locul unde iti faci operatiunea ai garantie intre 12 si 18 luni (deci cat alea de origine) si in plus doua planetare reconditionate costa maxim cat una noua. Acum, daca nu te deranjeaza zgomotul poti sa mergi mult si bine, ca nu crapa foarte repede, dar in scurt timp deja o sa te agaseze rau de tot bataia ritmica care o sa te insoteasca pretutindeni.
In general partea dreapta a masinii e cea mai oropsita in ceea ce priveste suspenia. Pe dreapta se duc cel mai repede bucsele, amotizoarele, panetara. De ce? Pentru ca e parte cu care iei gropile cel ma des.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Mae
post 4 May 2004, 21:10
o sa radeti dar tot pe stanga am schimbat doua capete de bara si pe dreapta nici unul tongue.gif
Chestia cu stanga la plecare ai mare dreptate
Mae
post 4 May 2004, 21:15
de curand aud cate un pocnet ca o lovitura intredoua metale cu un pic de cauciuc intre ele, o lovitura infundata cand pun frana mai tare. se aude din spate, si foarete rar 1/zi deobicei cand plec dimineata.
ce ar putea fi? sunt aproape sigur ca e ceva de pe la puntea spate. dar ce?
whitesorcerer12
post 4 May 2004, 23:36
asa face unle breakuri, e de la repartitor...
nu ai nici o treaba!
FULL OPTIONS
viulian
post 5 May 2004, 10:56
Que ?
La mine planetara din drapta (si cea din stanga - dar m. mai putin) bate.. bate urat in curbe. Fusei pe de 1 Mai pe Valea Oltului si pe Valea Prahovei si mi-era mila de saraca planetara in acele curbele stranse pe serpentine.
Se aude rontzaind si la denivelari peste care trec ambaland..
Merg cu ea asa de >40.000Km, si deocamdata null problem. De reconditionat nu mi le reconditionez, caci nu vreau sa risc sa raman in drum sau sa mi se rupa pe undeva prin tzara - caci atunci nici mama ei de garantie nu ma mai alapteaza suficient cat sa-mi treaca nervii.
Cu astea am facut in total cam 100.000Km - asa ca si-au scos banii.. La vara pun 2 noi, si pe astea le reconditionez si le vand..
Parerea mea e ca doar daca ce au inceput sa bata, atunci mergi linistit.
Ai grija de ele necalcand masina in curbe si nici chinuind-o prea rau daca ramai impotmolit pe undeva si.. ar trebuis a te tina inca pe atat.
Dacia 1310S - CT-26-VID
vlad_vulpe
post 5 May 2004, 17:14
eu zic sa lasi asa planetarele pana isi dau duhul
eu am cumparat dacia mea de juma' de an cu planetarele batand putin, iar fostul proprietar mi-a spus ca face asa de cand a cumparat-o de noua ( 1996 ) :shock:
whitesorcerer12
post 6 May 2004, 15:50
am auzit ca aia de la tunari le reconditzioneaza misto de tot...
am vazut la cineva cu o nova pe care o forja k lumea d tot si cara si marfa cu ea, si nu avea probleme deloc....
FULL OPTIONS
geo76com
post 7 May 2004, 08:51
Eu mi-am reconditionat planetarele la Tunari cam acum un an si am facut vreo 15.000 de km cu ele si nu au nici o problema. Si eu accelerez ca nebunu in curbe ca imi place cum face masina icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif cu toate ca stiu ca nu este bine. Garantia la cele de la tunari este de 18 luni de la achizitionare pt persoane fizice si parca 12 luni sau mai putin pentru masini de firma si taxi. Poti sa ti le montezi la ei si te costa cam 100.000 de manopera per planetara. Asta era anu, trecut. Eu pina acum sint multumit de ele . Din banii pe care trebuia sa ii dau sa imi iau doua planetare noi mi-am schimbat si ambreiajul anu trecut. Am iesit bine zic eu. :wink:
PS daca vrei te duci cu doua planetare la schimb te costa cu vreo 400.000 mai putin. O dai pe aia veche, banii si iti da una nou reconditionata in cutie cu adresa si numele firmei. Oameni sint seriosi
DACIA 1310L 1995
powerx
post 7 May 2004, 17:29
e posibil sa fie de la ceva mult mai simplu...sa se fi rupt stiftu de la planetara..
stiftul interior, adik cel de la cutia de viteza...
asa patesc eu...la ceva timp, mi se rupe acel stift, si incepe sa troncane...se schimba, si iar merg vesel...
asa ca cel mai bine te bagi un pic dedesubt, si te asiguri de faza asta....
Logan Ambition Verde cameleon 2005 - VS-23-XYZ
Mic si rau, mai mult mic decat rau.
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 19:55
