Pret ulei Mobil1 5w40, pentru ieseni
Kostica |
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 6 May 06 ![]() |
1,6 AMB
sept. 2004
gogota_69 |
![]() JUST ME Group: Members Posts: 441 Joined: 5 July 06 ![]() |
vezi ca e in cora pantelimon la 115 ron 4L Bafta
LOGAN 1.5 DCI
PREFERANCE
- B-51-W U D GOGOTA
Kostica |
M-am descurcat cu uleil, Mobil 1 5W40. Unde pot sa-l schimb in Iasi in afara de Caremil. Este in capatul celalalt de oras.
Sa fiti iubiti. |
1,6 AMB
sept. 2004
ursul-alb |
Membru autentic Group: Members Posts: 585 Joined: 16 October 04 From: Iasi ![]() |
Doar acolo, daca vrei garantie in continuare.
Laureate 1,6 egee
- IS XX xxx
gabriel999 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 30 Joined: 14 August 06 From: Odorhei ![]() |
QUOTE(Kostica @ 31 Jul 2006, 13:44) M-am descurcat cu uleil, Mobil 1 5W40. Unde pot sa-l schimb in Iasi in afara de Caremil. Este in capatul celalalt de oras. Sa fiti iubiti. Am sunat la VC si i-am intrebat de ce tip de ulei pot sa folosesc la modelul LGN de 1,4L. Raspunsul a fost 5W30 sau 10W40 si nu am retinut exact ce ulei dar era Dacia... La care eu am intrebat nu cumva 5W40? si tipa zice ca nu: 5W30. Si in manual parca tot 5W40 am citit dar am sa verific. Voi ce credeti? A gresit cumva fata pt ca nu-si bause cafeaua de dimineata? |
- HR-09-GOD
Nu e cumva 5w30 iarna si 10w40 vara?
Oricum, merge linistit 5w40 tot timpul anului. |
gabriel999 |
Am sunat din nou la VC si a raspuns alta. Mi-a spus ca pot sa folosesc la motorul meu (1,4) urmatoarele tipuri de ulei 5w30, 5w40 , 5w50 sau 10w30, 10w40 si 10w50.
Eu am sa folosesc cum scap de garantie Mobil1 5w40. Cred ca este printre cele mai bune uleiuri de motor. |
- HR-09-GOD
Eu nu as baga (5)10w50 la Logan..omori motorul...
gabriel999 |
Dar filtru de ulei pt Logan - ceva care este mai mare (la volum) si eventual mai de calitate decat cel original exista?
- HR-09-GOD
Marty |
QUOTE(argon @ 16 Aug 2006, 13:45) Ia explica-ne tu de ce! Hai ca-s al dracu' de curios sa-mi desenezi si mie cum omori tu un motor folosind un ulei care-si pastreaza proprietatile la temperaturi inalte? Am folosit Agip 10W60 si n-am avut nicio problema cu el. Acu' am zis sa bag ce recomanda producatoru', 10W40 de la Elf. Imi blestem zilele! Cum se-ncalzeste un pic motorul, cum incep sa scot fum albastru pe toba, zici c-am setu' dus..... This post has been edited by Marty: 17 Aug 2006, 09:41 |
Gillette
De unica folosinta
2011
Marty |
Hai , frate Argoane, baga o explicatie! Fierb de nerabdare!
Gillette
De unica folosinta
2011
Relaxeaza-te
![]() ![]() Asadar, w50 e mai gros decat w40 cand motorul e la temperatura de lucru, pompa de ulei va fi suprasolicitata, si motorul va consuma o idee mai mult..adica de la uleiul mai gros rezulta o pierdere de putere..se consuma mai multa energie cu "prelucratul" lui in motor..sau cum drac' sa explic mai bine. Pe langa asta, motorul se va obisnuii cu ulei mai gros pe termen lung, si cand ii pui mai subtire, face figuri..lipsa presiune , etc. Si w40 isi pastreaza proprietatile la temperaturi inalte, cu conditia sa fie ulei bun. Diferenta e ca isi pastreaza proprietatile de w40, pe cand w50 isi pastreaza proprietatile de w50, w60 de w60 si tot asa. QUOTE Acu' am zis sa bag ce recomanda producatoru', 10W40 de la Elf. Imi blestem zilele! Cum se-ncalzeste un pic motorul, cum incep sa scot fum albastru pe toba Exact cum spuneam..acum ai motor "dependent" de ulei gros. De la w60 s-au marit unele tolerante si jocuri in motor. |
Marty |
Ia vezi c-ai gresit cifrele!
Gillette
De unica folosinta
2011
http://www.carbibles.com/viscosity.html
Reprezinta vascozitatea, la rece si la cald, cu cat a doua cifra e mai mare, uleiul e mai gros la cald, adica atunci cand motorul functionaeza normal, nu imediat dupa pornire. Prima cifra reda vascozitatea la -18 grade C, iar a doua la 100 grade C. |
Marty |
Ai dreptate, sunt prost!
Gillette
De unica folosinta
2011
Marty |
QUOTE(argon @ 18 Aug 2006, 14:19) http://www.carbibles.com/viscosity.html Prima cifra reda vascozitatea la -18 grade C, iar a doua la 100 grade C. Ete ce ma grabesc eu ca bou' cu concluziile pripite (nu ca n-as fi prost)! Si, ia spune, stimabile, nu-i asa ca uleiul este extraordinar de bun cind devine subtire? Adica cind isi pierde el din proprietati. Cu cit mai subtire, cu atit mai bun! Oare de ce uleiurile 10W40 e semi-sintetic si 10W60 e full-sintetic? Sau de ce crezi tu ca 10W60 e mult mai scump decit 10W40 ? Apropos, ca tot zici ca din cauza uleiului am capatat joc in motor ( ![]() |
Gillette
De unica folosinta
2011
uleiul nu este extraordinar de bun cind devine subtire. Daca pui un ulei recomandat de producator de calitate, nu o sa-si piarda din proprietati(asa tare) in intervalul de schimb. Sa pui ulei mai gros decat cel recomandat doar pentru a avea de unde se subtia nu se face. Eventual daca pui d'ala gata rumegat si rodat..ca tot era un topic pe undeva
![]() QUOTE de ce se manifesta jocul ala numai cind temperatura motorului se apropie de 90 de grade? N-ar fi normal sa se manifeste plenar tot timpul ? Nu, 85-90 de grade nu e temperatura de lucru normala la un motor? Cum iti explici ca ti se intampla doar cu ulei 10w40 (ulei recomandat de producator dupa cum zici), si motorul functioneaza corect cu un ulei mai gros decat scrie in carte? Nu s-o fi uzat ca ai bagat ulei gros, s-a uzat ca trebuia sa se uzeze..asa fac motoarele dupa un timp ![]() |
Marty |
10W60 NU E MAI GROS ca 10W40! Motoru' are peste 150 de mii. Nu stiu cit are exact ca-i luat de pe un Safrane care nu mai avea bordul.
Gillette
De unica folosinta
2011
10w60 e mai gros ca 10w40 la temperatura de lucru normala a motorului.
LA rece sunt cam identice. |
YRX |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.105 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Pun si eu o intrebare (vad ca s-au dezbatut lucruri p'aici)
Ce ulei ar fi mai bun (ma refer strict la protectia motorului, nu la economie de benzina) in conditii de trafic aglomerat (oras), stat mai mult in relanti, porniri si opriri dese? 0W30 sau 5W50 ? Eu am gasit o fisa de produs de la Castrol (pe care o atasez) dar nu m-a edificat. Daca s-ar putea sa explice cineva ce si cum ar fi grozav. Multumesc. This post has been edited by YRX: 30 Jan 2007, 17:41 |
2005 Ambition 1.6 MPI
$$ilvviu |
Daca tot se vorbeste despre ulei ce imi recomandati pt un motor de BMW care implineste acusi 30ani si in care nu a fost umblat niciodata? Sufera de presiune mica, desi pompa e buna.
Initiale 2002
ady85btz |
Vreau sa-mi schimb uleiul cam intr-o luna si m-am gandit la un Castrol GTX Magnatec 10W40 sau 5W40.Ce parere aveti?Se preteaza bine la 1,5 dCi?
Kia
Cee'd ~the BEST~
Adrian78 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 816 Joined: 24 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Pentru diesel este GTD nu GTX cum ai spus tu
Logan Laureate
1.6
ady85btz |
Greseala mea.Vreau sa pun Castrol GTD Magnatec 10W40 sau 5W40.Vreau niste pareri...
Kia
Cee'd ~the BEST~
adostar |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 419 Joined: 12 October 04 From: Galati ![]() |
@ady85btz - Recomand 5W40, prietenii stiu de ce
gaz
cazan
1980
- gaz/porc
YRX |
Una peste alta mi-am cumparat Castrol Syntec 5W50 american. Pretul a fost 108 RON 4 bidoane de 1qt (946 ml).
mihai0070 |
Eu nu recomand in oras 5w40 am in masina Mobil 1 5w40 si il cam papa repede la rece ... adica la mersul in oras cu porniri dimineata si mers maxim 10 km (abia se inclzeste motorul) la ~1000 km dupa schimb deja mi-a papat cam 600 grame (acum explicatia asta am primit-o aici pe forum si mie imi vine greu sa cred ca se intimpla dar se pare ca da se intimpla ...sa lanance 5w40 la rece )
This post has been edited by mihai0070: 20 Feb 2007, 19:23 |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Adrian78 |
Pe bune? Eu nu stiam ca mananca ulei in functie de felul lui. Da-mi si mie un link sau spune-mi unde sa caut sa ma dumiresc si eu. Mie nu mi-a mancat pana acum nici macar 1-2 mm de pe joja ... ochiometric e la fel ca la inceput ... iar culoarea ... s-a inchis o idee si atat ... poate am Floriol 20W30
Logan Laureate
1.6
mihai0070 |
http://www.daciaclub.ro/2-page-2-t7082-s30.html
uite link-ul ... chiar eu sunt cu problema in cauza ... poate doresti sa continuam acolo asa o sa dezleg si eu misterul uleiului disparut in ~ 1000 de la schimb |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Adrian78 |
Întâi și-ntâi o să deviem de la titlul topicului. Nu mă pricep nici eu prea bine dar mi se pare ciudat ce am citit pe acolo cu păpatul uleiului 5W mai abitir decât 15W sau 20W. Indicele ăsta reprezintă vâscozitatea uleiului la rece ... buuun ... și de ce ar trebui să mănânce ulei când motorul este rece? Nu sunt dilatate piesele și au loc scăpări dacă uleiul este subțire? Poate ne lămurește cineva pe românește dar care cunoaște tehnic fenomenul.
Același principiu este valabil și la motorul de Logan? Eu bănuiesc că nu. Și dacă tot suntem aici ... de ce Dacia recomandă 5W30 și 10W40 și nu recomandă și 5W40? Dar deja cred că sunt cam multe probleme și întrebări ... și puse și cam aiurea ... |
Logan Laureate
1.6
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th July 2025 - 02:31 |
