Indicator benzina stresant, cum indica el prost ca se misca mereu
bogdan_90 |
#61
ford
focus
#62
o sa topaie oricum la Dacie. Trebuie un circuit electronic ca la masinile straine, care face o medie intre semnalele primite de la sonda.
Deocamdata nu am gasit pe nicunde cum sa fac acel circuit, dar am gasit o solutie mult mai simpla, umblu cu rezervorul plin tot timpul ![]() |
Paca |
#63
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 ![]() |
asemeni:D
berlina 1997
- IS 91 VIC
eminence |
#64
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 63 Joined: 18 March 07 ![]() |
mufa de la rezervor pare OK, in bord cam pe unde vine? chiar in spatele acului?
Apropo de umblatul cu rezervorul plin, unii zic ca ar creste consumul daca umbli asa ![]() |
1983 2 slow, 2 calm...
bogdan_90 |
#65
mufa din bord nu stiu unde vine ca nu mai am 1310 demult. nu e adevarat , nu consuma mai mult singurul lucru ca sta putin mai cocosata.
ford
focus
#66
mufa in bord e cea din dreapta, o fi oxidat contactul aferent sondei..desi nu cred, trebuie schimbat tot tacamul probabil, dar repet, daca topaie in mers e normal, daca topaie pe loc la socuri nu e normal.
tatuci |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 206 Joined: 19 February 04 From: Bucuresti ![]() |
salut!
3 variante: 1. mufa care se conecteaza pe placa cu ceasuri de bord coclita/desprinsa/deformata (un spray degripant si reamorsarea lamelelor mufei ar fi suficient) 2. firele care pleaca de la sonda gatuite prin portbagaj de la vreo greutate care a stat pe ele (ghinion...trebuiesc schimbate ![]() 3. firele care pleaca de pe sonda sa nu faca contact perfect cu bornele acesteia (de regula firele de cupru nu fac o priza f buna pe bornele de aluminiu iar cand cele doua nituri se slabesc alearga acul prin bord) in acest ultim caz eu am scos sonda, am dat cate o gaura cu un spiral fin in cele doua nituri, in aceasta am infipt cate un holsurub mic de care am cositorit firele....de atunci nu am mai avut nicio problema. ...cam cu aste am-am intalnit eu...oricum, sondele se strica f rar |
1310 TLX, SupeRNova, Logan MCV (2014)
1991/ 2001/ 2014
- B 84 TCI, B 47 BWU Nu-i nimic mai frumos pe lumea asta decat puritatea conceptiei inventatorului.
neajiji |
#68
Membru autentic Group: Members Posts: 768 Joined: 1 January 07 ![]() |
Si eu dupa ce am schimbat ceasurile cu model CN1 am vazut aceeasi oscilatie. Cu rezervorul sub un sfert oscileaza mai tare, cu rezervorul plin nu are oscilatii. Comportamentul asta l-am observat si la o injectionista din 2002.
Ceasul cand pui contactul trece de la 0 la valoare care trebuie? Daca da, cauta problema de la sonda, plutitor inspre bord. Daca ceasul ramane la 0 cu contactul pus si trebuie sa primeasca un "imbold" sa se trezeasca inseamna ca e pe duca. |
X
Y
Z
sobolan |
#69
QUOTE(argon @ 7 Apr 2008, 12:47) o sa topaie oricum la Dacie. Trebuie un circuit electronic ca la masinile straine, care face o medie intre semnalele primite de la sonda. rezervoarele model nou au in interior niste aripioare...contravaluri....am si eu asa si pot sa spun ca nu se mai balanseaza acu'..... This post has been edited by sobolan: 7 Apr 2008, 16:45 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
#70
unde gasesc si eu un rezervor d'asta model nou? cine le face? sau sunt custom made?
sobolan |
#71
conex le face
Logan-1.5dci-2017--
eminence |
#72
@neajiji: Cand pun contactul mai trebuie cateodata, nu tot timpul, sa-i dau doua palme sa-si revina... Deci ce anume e pe duca?
![]() Din portbagaj totul e OK, am schimbat contacte etc etc, problema e de pe sub bord, m-am tot uitat in seara asta pe-acolo dar nicicum nu-mi dau seama care e mufa cu pricina... |
tzepesch |
#73
acul meu de la bordul Takosan nu oscileaza deloc.
rezervor cumparat acu 1 an juma, de uzina, model break.... am observat intr-adevar ca la bordurile de uzina falfaie indicatorul |
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
eminence |
#74
al meu nu numai ca oscileaza, dar ramane blocat intr-o anumita pozitie, dau peste o groapa sare in alta pozitie, de ma uit odata sunt bucuros ca am benzina, ma mai uit peste 5 min, hop nu mai am benzina
#75
Minel |
#76
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
tzepesch |
#77
mai vezi verifica si sonda sa culiseze cum trebuie, sa faca contact lamelele alaea din ea, etc... si eu aveam probleme, dar era din sonda, pana am schimbat-o
1982 - 1310 - 4VIT.
kindeeru56 |
#78
Membru autentic Group: Members Posts: 558 Joined: 27 November 07 ![]() |
ajuta,apropo a mai facut cineva schema????
eu mam gandil la o chedtie daca desfacem sarma care este bobinata pe suposrt de plastic sa o desfac si sa o monez pe alt supostr cilindric pentru a face culisalea pe verticala (pe post de plutitor va fi filosit cel de la carburatot CNC )si dupaia introdusa intrun cilindru care sa aiba o gaurica jos pentru a se umple cu benzina asa nu osa mai osciloeze in veci ce ziceti?? <span class='edit'>8 Apr 2008, 19:59:</span> daca mai are cineva scheme cu LM3914 pe post de litrometru sa vina cu idei si sa pozteze schemele 8 Apr 2008, 21:02: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=12892&hl= Pt indic. de benzina R=0 adica sunt; cu nivelul de benzina la minim se regleaza din semireglabilul de 2,5k ca ledul 10 sa lumineze, iar la nivel maxim ar trebui ca ledul 1 sa lumineze (se ajusteaza rezistenta de 27 ohmi). Valorile sint pentru o sonda de 300 ohmi (0 pt nivel maxim, 300 pt nivel minim) sa integ ca atunci cand ai rezervoru gol toate ledurile vor fi aprinse si cand ai rezervoru plinva fi aprins doar un led (ledu 1) daca am inteles eu bine ,daca este asa se poate inversa sa arate toate ledurile aprinse cand am rezervoru plin si in functie de golire sa sestinga trept This post has been edited by kindeeru56: 8 Apr 2008, 21:02 Attached thumbnail(s) Image1.jpg ( Size: 44.54k ) Number of downloads: 602 |
87
- b-45-trl
kindeeru56 |
#79
se ai gaseste si cam cat ar fi
se popate inlocui UAA180 cu LM3914,3915??? si cam care ar fi modificarile daca da. Mersi 13 Apr 2008, 14:49: a facut cineva schema asta care ar fi valorile fixe ale rezistentelor This post has been edited by kindeeru56: 13 Apr 2008, 14:49 Attached thumbnail(s) nivel_05.jpg ( Size: 28.17k ) Number of downloads: 622 |
87
- b-45-trl
CriSTI68 |
#80
dar circuitul de la wartburg nu este bun ?
brigada_diverse |
#81
QUOTE(tatuci @ 7 Apr 2008, 13:16) salut! in acest ultim caz eu am scos sonda, am dat cate o gaura cu un spiral fin in cele doua nituri, in aceasta am infipt cate un holsurub mic de care am cositorit firele....de atunci nu am mai avut nicio problema. ...cam cu aste am-am intalnit eu...oricum, sondele se strica f rar sonda aia e un rezistor variabil, care e miscat de nivelul de benzina....scoti sonda...o tii cu partea metalica lipita de masa....o misti...si veiz daca acul din bord face cursa completa(cu contactul pus) si daca se apinde becul...metoda de verificare sa vezi daca e bun |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
kindeeru56 |
#82
am facut indicatorului de benzina cu LM324 si sincer sa fiu nu prea functioneaza cu se spune adica cand am conectat alimentarea sau aprins toate ledurile am umblat la semireglabile si nica, am decaonectat alimentarea lam conectat din nou si sa aprins doar ledul din pinu 8 si atat am mai umblat la semireglabile si iar nimica am pus in loc de sonda ltrometrica o rezistenta semireglabila de 300ohmi. Are cineva o schema facuta si probata care merge sigur.mersi mult
14 Apr 2008, 22:28: am rezolvat problema cu aprinsu dar de reglat nu se regleaza nimic din niciun semireglabil . pe unde o fi problema?? 15 Apr 2008, 18:37: nu a facut nimeni un indicator electronic care sa areate mai precis ultimi 5L?? This post has been edited by kindeeru56: 15 Apr 2008, 18:37 |
87
- b-45-trl
kindeeru56 |
#83
am facut litrometu cu un LM 3914 si merge ok pe masa de probe singura problema o am ca atunci can este rezervoru gol sunt toate ledurile aprinse si cand este plin se sting cum as putea sa inversez situatia???
Multumesc |
87
- b-45-trl
C a t a l i n |
#84
Pune exact schema de care vorbești, să vedem...
kindeeru56 |
#85
asta este parte cu LM3914 care este defapt un vumetru
<span class='edit'>21 Apr 2008, 21:24:</span> conexelectronic kitu original This post has been edited by kindeeru56: 22 Apr 2008, 17:28 Attached thumbnail(s) P1010460.JPG ( Size: 369.52k ) Number of downloads: 625 P1010461.JPG ( Size: 346.36k ) Number of downloads: 591 P1010463.JPG ( Size: 344.9k ) Number of downloads: 540 P10104612.JPG ( Size: 191.86k ) Number of downloads: 142 105225.jpg ( Size: 76k ) Number of downloads: 190 |
87
- b-45-trl
dyogenes |
#86
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 502 Joined: 23 August 05 ![]() |
Din cate imi amintesc eu, circuitul integrat are un pin care comuta modul de afisaj de la bara la punct luminos. Cel mai simplu cred ca ar fi sa inversezi capetele potentiometrului din sonda litrometrica intre ele. Dar pentru asta trebuie sa o scoti din rezervor.
This post has been edited by dyogenes: 23 Apr 2008, 06:41 |
Logan 1.4 MPI
#87
QUOTE(kindeeru56 @ 21 Apr 2008, 20:02) am facut litrometu cu un LM 3914 si merge ok pe masa de probe singura problema o am ca atunci can este rezervoru gol sunt toate ledurile aprinse si cand este plin se sting cum as putea sa inversez situatia??? Multumesc Cu un simplu tranzistor opan colector poti realiza variatia tensiuni de la sonda spre lm3914. This post has been edited by djasu82: 23 Apr 2008, 15:23 Attached thumbnail(s) pentru_rezerv_benzina.JPG ( Size: 11.05k ) Number of downloads: 237 |
kindeeru56 |
#88
as putea sa adaug un semireglabil sa reglez sensibilitate sundei??? in locu la R100 OHMI?
87
- b-45-trl
N E S |
#89
![]() Big Daddy Group: Members Posts: 672 Joined: 11 April 09 From: Constanta ![]() |
Stiu ca e mort topicul de ceva vreme dar...intreb si eu...s-au mai gasit ceva solutii? Sunt teribil stresat de jocul acului la nivelul din rezervor mic...
Si imi tot sta pe creier...varianta cu indicatorul de baterie...adaptat la sonda de benzina..ar putea sa indice mai bine...? |
1310L
1999 I may look nice,
But I drive like a motherfucker !!! |
bv-08-fgm |
#90
Si la mine e stresant,adica am juma de rezervor cu benzina si daca plec mai "brusc" putin mi se aprinde becul si acu ajunge la zero
![]() Cred ca mai repede adaptat dupa ceva straineza . |
1996
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 11:46 |
