> Electromotorul buclucas, Strigator la cer!!!
drlabs
post 31 Jul 2006, 17:08
De vre-o jumatate de an tot ma chinui cu electromotorul... asta iarna(fix iarna, ca sa vezi) a trebuit sa imping masina pe frigul ala... ca s-a ars izolatia de la carbuni!(super piese din comert).
Am schimbat carbunii... si cu ocazia asta am fost la cineva de mi-a schimbat si bucsile... pe care le-am uns eu cu mana mea sa fiu sigur...
La un moment dat... a inceput sa nu mai cupleze... mai apasam pe la starter... mai pornea... dupa care... mergea o perioada de la cheie...
Am zis... taci ca asta e starterul... Bun... desfacut... verificat... facea contact perfect, indeajuns incat sa tina consum mare. Deci nu era starterul... Am schimbat bendixul... ca deh... arata cam ros... icon_mrgreen.gif
In fine... am ajuns sa trag de palete putin , apasand la starter cu mana intre timp... in asa fel incat sa intre "pe felie" dupa care intru in masina, dau cheie si merge!!!!
Azi... am fost in service... bucsi, reconditionari, discuri de frana si alte belele...
In fine, mi-au ramas niste bani... (am facut o gramada de tampenii cu 4 milioane!)
Le-am explicat la baietzi ce mi se intampla cu pornirea...
Au insistat ca totusi e de la starter... ca n-are putere sa sara pinionu' pe coroana! sad.gif
Ok... am zis... mi-am cumparat starter nou (1200000) de uzina... original de brasov cica... wub.gif m-am dus in fata blocului si l-am schimbat... am reglat.. verificat contacte... etc...
Se blocheaza si nu intra pinionul pe coroana decat daca e ajutat din palele motorului!
Ce naiba sa-i mai fac... am mai fost o data la service... si nea patronu' care e mecanicu sef... a zis ca nu l-am facut eu bine si ca in nici-un caz nu e problema mecanica...(Ce handicapat, m-a enervat)
Deci in concluzie, are cineva idee ce Dumnezeu sa-i mai fac? M-am saturat sa rada toata lumea pe unde ma opresc, desfac capota si ma bag in motor ca sa plec de acolo... dry.gif
AJUTOR VA ROG!
dacia 1310 break 95 l - BZ-01-Zxx
<< 43 de kw pe benzina = ? kw pe gaz ? >>
mbabusanu
post 31 Jul 2006, 19:05
verifica:
-furca de la electromotor
-firul care alimenteaza bobina (starterul cum ii zici tu) sa nu faca masa cu electromotorul sau chiar sa fie intrerupt pe traseu facand din cand in cand contact
-contactele electromotorului sa nu fie oxidate
-arcurile (spiralele) care apasa carbunii pe colectorul rotorului sa nu fie decalite (cand se incalzesc isi pierd proprietatile de arc) si apare arcul electric care innegreste colectorul excl.gif excl.gif
-firul de la carbunele cu plus "+" sa nu faca masa pe corpul electromotorului (pune eventual o hartie rezistenta la caldura intre lipitura si carcasa dar cel mai indicat e un manson)
-curata canalele dintre contactele colectrorului de pe rotor cu un ac ca se depun impuritati de la perii (carbuni)
This post has been edited by mbabusanu: 31 Jul 2006, 19:06
dacia break VS-12-FIX
tgg2k
post 1 Aug 2006, 08:48
fara carnet de membru
1. din ce an e masina?
2. cum face atunci cand nu vrea sa porneasca? se invarte electromotorul sau nu? scoate un tacanit scurt si apoi nimic? sau nu scoate nici un sunet?
3. in principiu, o metoda ca sa vezi care e pb:
- desfaci bornele de la baterie
- dai jos electromotorul
- dai jos bobina de pe el, dar lasa cablul de la contact pe bobina
boon... in principiu bobina are o placuta pe care e stantat un "-"; ala il pui la "-" la baterie si cablul de la contact il pui pe plus sa vezi daca (virgula) cupleaza, nu-l tine mult ca poate o prajesti.
aici sunt cateva posibilitati:
- daca nu cupleaza, e foarte posibil ca aia sa fie problema... incearca sa vezi pe o baterie incarcata:
- daca merge inseamna ca ti-e descarcata bateria...
- daca tot nu merge atunci stii ca bobina nu e buna, sfatul meu: mergi la dezmembrari si iti cumperi o bobina, aprox. 40 RON (decat un electromotor cu totul... de la 150 RON in sus), fi atent sa o verifice respectivul, tot cu metoda cu bateria sau mergi cu cea pe care ai luat-o de noua la magazin sa ti-o schimbe.
- daca (virgula) cupleaza inseamna ca bobina e ok, uita-te la furca, vezi daca nu e cumva moale sau rupta, daca bine stiu e din plastic, si nu stiu cat de rezistenta e la caldura.
- daca furca e ok, curata contactele (masa, excitatie, cablul scurt de la electromotor la bobina)
- daca tot nu vrea, trebuie desfacut electromotorul si verificat. inca nu am desfacut unul asa ca nu prea stiu cum se face si cum trebuie sa arate cand e ok sau cand e pe duca
(asta e din proprie experienta)
oricum, ce a zis mbabusanu mai sus tot se aplica
bafta!
Dacia 1300/SupeRNova 1979 berlina/2003 Confort - CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX
... la tăți ni greu...
diaconuliviu
post 1 Aug 2006, 08:58
Dar reglajul cursei furcii e bine facut?
Apoi, pe carcasa ambreiaj, acolo unde se fixeaza electromotorul sint doua bucse de ghidare care patrund in doua bosaje ale electromotorului. Ai acele bucse? (sint in doua din cele trei gauri pentru suruburile de fixare)
Poti incerca sa slabesti suruburile nu foarte mult, doar cit sa-ti permita o miscare greoaie si sa incerci prin miscari usoare sa "centrezi" electromotorul pina la cuplaj optim, dupa care le restringi.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
gabi1
post 1 Aug 2006, 22:47
Nu a mai ramas decat coroana de la volanta,asa este?(daca dai electromotorul jos poti sa te uiti un pic si la cum arata).
1310 / Nova GT '99 / FORD Focus2 2005 1.6TDCI ... - nt-yy-yyy
drlabs
post 2 Aug 2006, 02:11
QUOTE(diaconuliviu @ 1 Aug 2006, 09:58)
Aha... cred ca esti singurul care a scris ce nu m-am gandit inca...
Am un singur bosaj... surubul de sus dinspre lonjeron... in rest... nu exista... de cand am masina... or fi fost... dar careva le-o fi rupt..
Pentru restul...Mersi mult fratilor... da' le-am luat pe toate la rand... si credeti-ma... mai ramas carcasa si rotorul sa le schimb cu unele noi.. si devine alt electromotor...
Se pare ca e o problema mecanica... si asta ma dispera si ma depaseste!... in rest... ce tine de electrica... le-am rezolvat.
Precizez ca am testat electromotorul in casa cu un circuit cu intrerupator si baterie... merge al dracului impecabil... si bobina(starterul) cupleaza de mi-l muta din loc pe podea...
Acuma ce sa zic.. o sa mai incerc sa reglez cursa furcii... (desi... nu obtin decat uzura plasticaraiei... ) dar eu sunt mai deschis la sfaturi privind metode de pozitionare.... verificare a cursei bendixului pe coroana... ca acolo e problema mad.gif
Daca as avea un prieten care sa imi toarne din aliaj de aluminiu... o furca... ce bine ar fi... popa.gif
Ce este interesant e ca am observat niste zgarieturi pe dintii de la bendix dupa nici 2 luni de la schimbare... SI REPET! trebuie sa trag de pale si sa apas putin si usor pe stiftu ala de la starter ca sa il pun pe coroana.. (si ramane acolo nu sare la loc singur! wacko.gif ; a nu se intelege ca si dupa pornirea motorului rolleyes.gif ) si dupa aia dau cheie si merge impecabil! icon_mrgreen.gif )
Rezumat:
- Bobina merge prea bine si e noua!
- Contactul nu face figuri si n-a facut niciodata
- Carbunii si arcurile sunt noi si Electromotorul nu prezinta manifestari gen turatii variate sau scaderi in putere
- Canelurile... nu le mai frec ca poate schimb rotorul.. sunt curate... si nu sunt arse
- Bucsile de bronz... sunt gigea... si unse...
- Bendixul e ok... putin zgariati dintii dar nu uzati
- Totul este izolat foarte bine inauntru.
- Contactele... m-am saturat sa dau la shmirghel.. deci sunt ok, pana si piulitele sunt noi!
- Furca e noua... si e plastic tare! (Vine motata pe starter cand il cumperi)
- Mai am putin si-i dau un topor, ca l-am mai cumparat o data!
Deci in concluzie: gun3.gif
This post has been edited by drlabs: 2 Aug 2006, 02:30
drlabs
post 2 Aug 2006, 02:18
QUOTE(gabi1 @ 1 Aug 2006, 23:47)
Coroana de la volanta e impecabila.. doar e dintr-un super otel, din cate stiu eu, nu??
M-am mai gandit eu si la faza ca e posibil sa fie de vina bucsa aia de centrare din bronz dusa .... da... coroana e prinsa direct pe vibrochen in 7 suruburi care o tzin bine... nu???????
Deci? Ce treaba sa aiba coroana?
diaconuliviu
post 2 Aug 2006, 07:02
QUOTE(drlabs @ 2 Aug 2006, 03:11)
Nu, nu schimbi carcasa. Trebuie sa mai ai locas pentru inca o bucsa (deci, doar doua din cele trei gauri au bucsa). Daca gasesti in magazine, bine, daca nu, mergi la un sh.
Pina atunci slabesti suruburile cum ti-am spus si incerci cumva alinierea electromotorului. Asa pateam cu un electromotor scurt, nu din vina lui ci a mea, pierdusem acele bucse. De cite ori umblam la el, trebuia reglajul asta.Il reglam si mergea.
SSP,K!
drlabs
post 3 Aug 2006, 04:14
Stii ce ma face curios? M-am uitat si eu la bucsa aia... sa mor de nu zici ca e turnata cu carcasa cu tot... Si daca nu e asa... atunci... unde naiba gasesc eu bucsi
d-alea de 13...sau cat or fi... (zic de 13 ca de cheia aia am nevoie)
Hai ca incerc maine faza cu realinierea... Si revin cu detalii daca mi-a iesit...
This post has been edited by diaconuliviu: 4 Aug 2006, 06:29
User Name
post 3 Aug 2006, 19:44
de fapt sint de opt
Dacia 1310 TLX Dacia 1310 TLX 1989 TLX - BN 01 DRV
Shosetu
post 3 Aug 2006, 22:14
Eu sant curios daca ai incercat sa faci teste cu un electromotor de la un prieten. Personal nici mie nu imi porneste la cheie cu toate ca invarte. Am pierdut o gramada de timp cautand solutii si intr-un final sa ajuns la concluzia ca bateria e de vina cu toate ca bateria ( sa zic vreo 4-5 ani ) pe care o folosesc porneste fara probleme pe alta masina.
Harb Berlina 86 - ADA
bygy007
post 3 Aug 2006, 22:42
vezi sa nu ai cadere de tensiune intre + baterie si + bobina de inductie , daca ai atunci cind dai la cheie mai scade si ceea ce ramine nu este suficient pentru scinteie sau invirtirea motorului de catre electromotor este mai greoaie mergind mai greu fiind motor cu excitatie serie creste curentul absorbit din baterie scazind in acelasi timp tensiunea la borne
This post has been edited by bygy007: 3 Aug 2006, 22:44
din subteranele Bucurestiului
drlabs
post 4 Aug 2006, 01:44
QUOTE(bygy007 @ 3 Aug 2006, 23:42)
O explicatie mai lunga... nu cred ca se poate...
Te cred... nu am inteles mare lucru... (desi stiu ce zici) si nu inteleg ce vrei sa zici cu caderea de tensiune... scurt la masa, sau ce? Nu ma face sa cred ca e firul ala intrerupt pe undeva... ca ... repet... MERGE DE FIECARE DATA CAND IL PUN PE COROANA MANUAL!
Nu da rateu... nu se invarte incet... nu e ars... are putere... de ce nu imi intelege lumea problema? sad.gif
drlabs
post 4 Aug 2006, 01:51
QUOTE(diaconuliviu @ 2 Aug 2006, 08:02)
Am incercat azi in parcare la servici... m-am murdarit degeaba...
Nu vrea nici-o pozitie... pana la urma cred ca-mi fac o parghie cu care sa invart motorul dinauntru... si sa dau la cheie in acelasi timp...
E departe de a fi rezolvata problema... Care mai aveti idei?
diaconuliviu
post 4 Aug 2006, 06:43
Spui asa:
"- Bendixul e ok... putin zgariati dintii dar nu uzati"..tradu acel "putin zgiriati"..unde e zgirietura?
Apoi, cursa e reglata bine?
Asa incit cu solenoidul alimentat intre capatul bendixului si "siguranta-bucsa" sa ramina 0,5-1,5 mm.
SSP,K!
tgg2k
post 4 Aug 2006, 08:50
daca o ia manual destul vezi la cabluri. probabil nu ai pus pe borna care trebuie cablul acela scurt intre electromotor si bobina. am facut cateva teste si... ELECTROMOTORUL PORNESTE DACA E LEGAT IN SCURTCIRCUIT! aproape am prajit o bobina legand-o asa... a iesit fum din ea, dar a rezistat si acum merge fara pb (chiar am pus-o pe masina ca sa o mai protejez pe aia buna... stiu, e un risc dar mi l-am asumat).
roaga pe cineva sa iti dea un multimetru sa poti masura bateria, o baterie descarcata nu antreneaza electromotorul cum trebuie... adica ce zicea <b>bygy007</b> mai sus. chiar incearca (daca ai vreo 3 ore la dispozitie) sa pui bateria pe alta masina sa vezi daca merge, iar apoi incearca electromotorul sa vezi daca merge pe alta masina. asa poti incerca diferite variante si ne spui rezultatul.
sa zicem ca masina ta are toate componentele cu cifra 1 iar masina pe care testezi are componentele cu cifra 2. de exemplu: bataria ta e bateria1 iar bateria de la masinsa pe care faci verificari e bateria 2. sper ca intelegi aceasta conventie... sfatul meu e sa incerci urmatoarele cazuri si sa vezi daca o ia la cheie:
- bateria 1 si electromotorul 1 pe masina2
- bateria 1 si electromotorul 2 pe masina2
- bateria 1 si electromotorul 2 pe masina1
- bateria 2 si electromotorul 1 pe masina2
- bateria 2 si electromotorul 2 pe masina1
- bateria 2 si electromotorul 1 pe masina1
This post has been edited by tgg2k: 4 Aug 2006, 08:53
diaconuliviu
post 4 Aug 2006, 10:51
acea borna scurta asigura in prima faza masa uneia din infasurarile solenoid, fara de care el nu lanseaza; omul spune ca in afara masinii bendixul e lansat, deci masa exista.
Fara acea legatura masa (facuta prin rezistenta infima a rotorului) nu are "lansare". Asta e si manifestarea electromotorului la carbuni fara legaturi, nu face lansarea.
SSP,K!
tgg2k
post 4 Aug 2006, 10:56
chiar ca nu stiam ce face borna aia blush.gif ... ms de explicatie! peacefingers.gif
drlabs
post 4 Aug 2006, 13:36
QUOTE(diaconuliviu @ 4 Aug 2006, 07:43)
Spui asa:
Ma... dintii sunt zgariati infim din cauza ca l-am tot fortat sa intre pe coroana...
dar asta nu inseamna ca sunt sparti sau mai stiu eu ce...
Face figura asta de care tot zic eu, de dinainte sa schimb bendixu... a continuat dupa ce l-am schimbat... si inca mai face...
Mama ei de furca... nu reusesc s-o pun cum trebuie... ieri dupa ce l-am montat la loc... am reusit sa il fac sa huruie cand merge motoru... adica... am dat peste cap reglajul si atingea coroana bendixu... dupa ce am mai strans la piulita aia de plastic de la surub, a tacut...
Pana la urma il fac praf si tot nu rezolv problema...
De incercari pe alte masini... nu am cu cine...
MULTIMETRU AM!!!!!! Si bateria e suficient incarcata si e noua! Si nu mai incercati baietzi sa ma convingeti ca e de la electrica... ma apuca dracii si ii fac alt locas la electromotor.... mad.gif
gabi1
post 5 Aug 2006, 00:18
[quote=drlabs,2 Aug 2006, 03:11]
Ai cheltuit deja foarte mult pana acum.Vezi poate gasesti un electromotor second pe undeva(pe la noi e vreo 600-1mil) si pastrezi bendixul si bobina de la al tau.Am reconditionat si eu cateva,inclusiv bobina care e capsulata,dar nu am avut probleme chiar asa grave.
Pana la urma,se invarte in gol pur si simplu sau scoate si un carait,ca si cum s-ar chinui sa intre pe pozitie?
bygy007
post 5 Aug 2006, 20:05
problema cred ca poate fi din cel putin 3 mative
1 : contactul electric defect (verificare simpla : se ia firul subtire de pe starter si se pune la +, daca cupleaza si invirte motorul e ok daca nu 2
2 : cursa furcii sa nu fie corespunzatoare in momentul atragerii bobinei bedixul trebuie sa se duca pina in capat la acea saiba (cursa se regleaza nu in acel surub care se vede si apesi pe el cind vrei sa pornesti care trebuie sa fie strins ci e regleaza din piesa cilindrica prin care trece acel surub,pe aceasta piesa se afla partea care trage de furca acea "piulita cu umeri" am denumit-o eu ) se regleaza cu o cheie de 11 daca imi amintesc bine nu de 8 pina bendixul ajunge la saiba si se mai duce un pic mai greu
3 : sa frece miezul in interioul bobinei (de la starter)
imi pare rau ca nu am gasit o poza cu un electromotor de dacie care sa se vada acel surubpr care apesi
This post has been edited by bygy007: 6 Aug 2006, 17:24
bygy007
post 5 Aug 2006, 20:51
verificarea rotorului daca da la masa daca nu aveti megohmetru
excl.gif ATENTIE VA PUTETI ELECTROCUTA RECOMAND FOARTE MARE GRIJA
drlabs
post 6 Aug 2006, 21:44
GATA! In sfarsit... merge... cat o mai merge... da azi i-am dat de cap...
Intradevar... era nevoie de o combinatie foarte interesanta de reglajul furcii cu pozitionarea in carcasa ambreiajului...
Am stat juma' de zi sa fac incercari...
Deocamdata merge (am dat aprox 15 chei azi fara sa ma ating de el...si a mers prompt de fiecare data!)
Ce am constatat(dupa mintea mea de mecanic de parcare):
- Trebuie sa ai noroc la starter sa aiba lamelele de contact foarte elastice si sa faca contact mai devreme de capatul traseului ca rotorul sa contribuie la "atacul coroanei"
Pentru asta va trebuie un starter nou!!! sau macar bine reconditionat.
- Bucsile alea de pe carcasa de ambreiaj sunt aproape degeaba... ca tot suruburile dicteaza aliniamentul smile.gif Io p-ale mele le-am uzat deja de la atata baga/scoate...
Va multumesc tuturor care m-ati ajutat in descoperirea problemei.
Acest topic mi-a fost extrem de util.
Dupa 2-3 zile de teste... o sa revin cu informatii sau daca nu... se poate inchide topicul!
diaconuliviu
post 7 Aug 2006, 09:54
Partea de "lamele elastice" as numi-o "reglaj cursa", cum ti-am spus mai sus - 0,5-1,5 mm cu bendixul lansat.
Partea de bucse, nu-s degeaba, tu nu ai decit una. In plus, daca bucsele sint la locul lor iar centrarea e compromisa, posibil ca bucsele rotor sa fie dezaxate sau carcasa putin fisurata.
SSP,K!
drlabs
post 7 Aug 2006, 16:11
QUOTE(diaconuliviu @ 7 Aug 2006, 10:54)
Asa este... ai avut dreptate...
Acum ma duc cu treburi... si sa vedem daca mai face figuri...
Revin cand ma intorc acasa...
mitu2002
post 25 Jul 2007, 12:30
si io am avut aceiasi problema si m-am dat cu capu de pereti ca nu stiam ce are pina cind am fost la tara la tatal meu care a dat jos electromotorul la desfacut bucati si a zis cai ok si problema e din alta parte deh e fosta lui masina
si uite asa neam apucat de dat motorul jos ca sa intoarca volanta invers
dupa o zii de surubareala operatia de intoarcere a volamtei a reusit
am dat la cheia si motorul a pormit din prima
explicatia cica ar fii formarea unor muchii pe dintii volantei care inpiedica cuplarea bendixului icon_mrgreen.gif
pescariador amator Megane 2 1.6 -16v 2006 - BC 06 AMX
PH-06-BOA
post 26 Jul 2007, 16:00
Uzura coroanei se verifica dand jos electromotorul ,si rotind usor de elice ,privesti cu atentie fiecare dinte , prin locasul electrom.
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
Gheorghedracu
post 27 Jul 2007, 10:20
Da, liviu a avut dreptate dar ca de obicei, lumea nu ia in seama pe cei care spun ci pe cei pe care ii poti combate. EU as fi pus banii pe coroana uzata, caci amicul nostru povesteste de toate cele cite, dar de coroana zice ca cum sa fie uzata? Pai ce monser, aia are derogarSunt curios insa cum a intors coroana amicul cestalalt caci coroana e presata la cald si se scoate prin distrugere ( gaurire si taiere cu dalta, dupa manualul Renault va spun asta, nu din copaci). S-apoi, eu mi-aduc aminte ca dintii coroanei au partea pe unde cupleaza starterul tesiti oblic special ca sa poata cupla starterul, dar pe partea cealalta sunt drepti deci daca intorci coroana pierzi acest ajutor esential. Stiu si eu insa? Poate imi joaca feste memoria.
This post has been edited by Gheorghedracu: 27 Jul 2007, 10:23
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
diaconuliviu
post 27 Jul 2007, 11:04
Da, multi incalzesc coroana s-o poata extrage sau, de jur imprejur, din aproape in aproape, "forteaza" cu o dalta introdusa intre laterala coroana si volanta pina iese, pe principiul penei. Ca in momentele alea e posibil sa se compromita cota de fretare, e altceva. sau ca incalzirea coroanei poate compromite tratamentul dintilor..
Recomandarea cartii e asa cum spui "slabirea" sectiunii intre doi dinti cu un "polidisc" urmata de spargere cu o dalta; la noi, la romani se practica insa (din lipsa de finante) "intoarcerea.
SSP,K!
mircea.a
post 27 Jul 2007, 15:40
Posesor Dacia din 1987
QUOTE(Gheorghedracu @ 27 Jul 2007, 11:20)
Da, coroana se poate intoarce deoarece dintii tesiti sunt la bendix nu la coroana. Coroana iese foarte usor prin lovire cu ciocanul si un dorn de jur imprejur. Montarea se face prin incalzire cu un arzator de butelie (de preferinta arzator si butelie mare).
Sunt foarte sigur de ce am scris aici, deoarece am facut asa ceva de mai multe ori.
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 15th July 2025 - 04:37
