> ots ???
nvmirel
post 7 May 2004, 09:59
Salutare! Desi sunt nou pe forum il citesc de peste un an, de aceea am si devenit prorpietar de slz. Nu pot decat sa va multumesc pentru asta. Acum sa va zic ce-am patit ieri. Ma duc la service caci de o saptamana tot auzeam un "trosc" la viraje mai stranse sau la coborarea de pe bordura. Se rezolva repede prin strangerea suruburilor basculelor :shock: , dupa care mecanicu', uitandu-se pe fisa de comanda zice: duce-ti-va la electrician sa va faca "ots-ul". Zic: ce-i aia?, Operatie Tehnica Speciala. Ma duc la electrician si ce credeti ca-mi face fratilor??? Imi scoate tot ansamblul UCE decodor cu tot cu relee si mi-l inveleste intr-o punga :shock: . Eu stupefiat il intreb ce dracu' are de gand. Imi zice: am primit o "interna " de la fabrica care zice ca trebuie sa facem aceasta operatie tuturor slz-elor construite inainte de noiembrie 2003 :wink: .
Ce ziceti de denumire?
Dacia Solenza
bogdan_o
post 7 May 2004, 16:05
Pai da, e mai veche faza. Toate SLZ fabricate inainte de 11 noiembrie 2003 trebuie sa se duca sa li se inveleasca UCE-ul in punga.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
...Roadrunner...
post 7 May 2004, 15:49
Membru fondator "Skija Klan (c)"
[quote="nvmirel"]Salutare! Desi sunt nou pe forum il citesc de peste un an, de aceea am si devenit prorpietar de slz. [quote]
Din pacate ... se pare ca n-ai citit cu atentie .... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Renault MeganeII - B-81-RoadRunner
Bip... Bip... !!!
echosektor
post 7 May 2004, 16:28
hiii...ma mir k face dacia operatiune de inoire sau de remediere a unor probleme....chestia asta s-a facut gratis?
null
skoburn
post 7 May 2004, 16:58
Invelirea in punga a UCE-ului nu poate fi considerata o operatiune de remediere a problemelor cu acesta.....este doar o "gaselnita" in stil romanesc.....
SR
echosektor
post 7 May 2004, 17:10
da..dar totusi tre sa dai bani pt asa ceva?k la cum sunt astia de la dacia...nu m-ar mira nimic
null
roadx
post 7 May 2004, 17:33
dado
Azi pun punga pe UCE, maine pe bord, in alta zi (la alea fabricate dupa zz/lll/aaaa), leaga volanu' cu sfoara... SI? Ce mai ramane?
Cum sa-l bage-n punga? Nu cred...!!! :shock: Punga puneau shutzii acu' 30 de ani, cand ieseau cu casul pe strasse, la agatzat gagici pe muzica de Savoy, preventiv, sa nu-l ploua... sau punea bunicu' peste felinaru' carutii, sa nu-l stinga vantoasa...
Ce urmeaza? Nu cumva s-or gandi ei scremut c-ar fi cazul sa tinem bateria in poala, pana pleaca motoru'?
:shock: :shock: ...E gluma, nu?!
Dacia Solenza 1.4 MPI 2004
O facui si p'asta!
skoburn
post 7 May 2004, 17:43
Nu este gluma...E cat se poate de serios. De altfel cele fabricate dupa 11.11.2003 sunt dotate cu punga din fabrica.
xbogdanel, invelirea in punga este gratis.
FLEX
post 7 May 2004, 18:37
Io ma intreb de ce n-au facutara o chemare in service pentru TOATE Solenzele fabricate inainte de 11.11.2003 ... si nu sint rautacios ... s-or fi bazat pe faptul ca oricum ajung ele la service pentru revizii??!! in fond cred ca ii costa mai mult citeva zeci (daca nu sute) de UCE-uri +chei+alte marafeturi inlocuite in garantie decit citeva zeci de mii de pungi ... parerea mea ... s-or fi gindit ca da prost la imagine? Oricum, solutia aleasa e penibila ...
Daewoo Matiz Fiat 600D
"Inainte de a cumpara sau utiliza un produs cititi cu atentie instructiunile de utilizare"
sod
post 7 May 2004, 19:17
am bagat si eu mana azi sub bord in stanga si am gasit punga. Cah. Creier de romani.
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
bogdan_o
post 8 May 2004, 09:20
Mie mi-au mai facut o operatiune de genul asta prin toamna. Intamplator am ajuns in service si mi-au izolat un fir care trecea prin compartimentul motor si care statea prea aproape de o muchie metalica. Asa ca au mai pus cateva randuri de izolir-band. Tot asa, mi-au explicat ca operatiunea o fac in urma unei circulare primite de la Dacia. Cand i-am intrebat daca nu trebuiau sa ma cheme, pentru ca, putea sa faca scurt firul ala, mi-au spus pe fata ca oricum toti care isi iau SLZ vin destul de des in service, ca nu e posesor de atare masina care sa nu fi avut de a face cu service-urile si ca deci nu mai are rost sa se chinuie ei cu trimisul scriosrilor, etc.
Valentine
post 8 May 2004, 12:39
Old Timer
opa, bine ca am bagat mouse-ul si pe aici biggrin.gif:D
eu mi-am luat masina pe 21 noembrie de la dealer, dar habar n-am daca a fost fabricata dupa 11 noembrie sau nu....
deci ar cam trebui sa ii rog pe aia de la IPSO sa imi bage si punga? ce penibil ... :? :shock:
Ford Focus 2009
Atentie, atentie, si iar atentie!
omman
post 10 May 2004, 06:12
E mai indicat sa va puneti punga aia, fara comentarii si fara 'cîh'.
Va va intra apa in masina, la ploi torentiale, pe la chederele de la parbriz si implicit la integratul discutat aici. Nu mai puteti pleca cu masina, nu mai merge inchiderea centralizata, nimic. Redevine dacia cea obisnuita, cea de aproape 35 de ani incoace.
Am spus asta ca sa nu trec direct la concluzie.
In folclorul acestui popor simplu si indurator s-a nascut LEGENDA PUNGII LA SOLENZA. laugh.gif
Asteptam cu nerabdare LEGENDA X90-ului.
Nissan Almera 2006
Drum bun!
laurh
post 10 May 2004, 06:46
Hai ca m-ati ingrozit de dimineata. Nu dadusem importanta acestui topic ne spunandu-mi nimic cuvantul ots.
Eu am luat-o pe vreo 10 decembrie 2003, cum aflu cand e fabricata ca nu gasesc decat anul 2003 in acte.
Oricum, metoda e jenanta.
A sunat cineva la VC ? Nu e mai simplu sa izoleze dreacu chederul ala ca lumea ?
Aprops, ne face cineva "experimentat" un tutorial despre cum comvingi "maimutele" sa iti etanseizeze parbrizul ? Tre neaparat sa am apa pe jos pe acolo ( nu e o problema - icon_twisted.gif ) sau ma cred pe cuvant ca imi intra apa dar ca acum e uscata. ?
sod
post 10 May 2004, 07:31
trebuie sa fie o metoda sa se etanseizeze parprizul. Ce naiba, la berlna mea din 96 nu a plota never inauntru, si tot chedere sunt. Ce naiba sad.gif
niccos
post 10 May 2004, 08:21
... cum comvingi \"maimutele\" sa iti etanseizeze parbrizul ? Tre neaparat sa am apa pe jos pe acolo ( nu e o problema -  :twisted: ) sau ma cred pe cuvant ca imi intra apa dar ca acum e uscata. ?
Eu le-am spus ca imi zdrangane parbrizul si vreau sa il etanseizeze, nici nu au mai facut proba, i-au mai dat cu mastic si ... asta a fost tot. S-a intamplat la Dacoserv, cand iti faceai tu bordul biggrin.gif
Dacia Solenza
omman
post 10 May 2004, 12:17
Nu trebuie convins nimeni. La prima vizita la service trebuie prezentata problema. Un nene se uita in cartea masinii sau factura si face o programare sau se intra la pungit pe loc.
Nu suna ei la posesorii de dacia cu masina luata inainte de noiembrie, dar asteapta rabdatori patitii. Viceversa fata de ceilalti producatori de masini. E ca in reclama aia cu palinca de Bihor. Se dau francezii dupa romani, sau asa-s si ei.
Si asta face parte din LEGENDA PUNGII LA SOLENZA.
Majoritatea vin tractati, sau dupa ce iau apa la bord sau suna pur si simplu la service. Trei colegi solenzari au trecut pe rand prin experientele amintite.
Eu nu am patit-o, dar mi-am pus punga de doua saptamani la service-ul local. Adica mi-am facut din proprie initiativa UPGRADE la masina.
Am avut o satisfactie cand, la expozitia auto de la Bacau, in jurul Daciei parca era cercul rosu pe care nimeni nu-l depasea. S-a scarbit lumea de dacia.
Nissan Almera 2006
Drum bun!
laurh
post 10 May 2004, 17:32
O sa incerc si eu cand mai ajung prin service
bogdan_o
post 10 May 2004, 18:18
Eu ma duc sa imi pun punga, dar sa vad cam timp. Daca pana atunci face figuri UCE ma duc la service si musai sa aiba apa in el. Totusi eu nu stiu sa imi fi intrat apa in masina. Nu am vazut niciodata ud pe jos.
laurh
post 10 May 2004, 19:42
eu am bagat mana si am pipait uce si tot ce am putut pipai pe sub bord dupa fiecare ploaie si nu am simtit niciodata umed, dar ... niciodata nu se stie
Manuel
post 11 May 2004, 05:55
Nici la mine nu era ud. Am ridicat mocheta si era uscata precum fundul de bebelus in Pampers. Cu toate astea UCE-ul era plin de apa.
Opel Astra J Sports Tourer Active - VS15CMA 2013 / 2.0 CDTI / 165CP
Wolfmark
post 11 May 2004, 07:22
La fel la mine. Dar UCE-ul nu era decat putzin ruginit ... insa suficient ca sa nu mai mearga inchiderea centralizata. Probabil 1-2 picaturi de apa sunt de ajuns ca sa-l termine...
DACIA Solenza Scala 2003
niccos
post 11 May 2004, 07:33
Luneta mi-au schimbat-o pe bune, fara nici o pila, am ramas surprins mai ales ca la Meridian ma luasera cu frectii, ca trebuie sa comande la uzina, dureaza o luna ... s.a.m.d.
Dacia Solenza
laurh
post 11 May 2004, 07:34
Dar cutia aia a Uce nu se poate etanseiza cumva cu niste silicon sau ceva de genul ?
niccos
post 11 May 2004, 07:47
nvmirel, in ce service ai fost ?
Dacia Solenza
TAZ_TASMANIA
post 11 May 2004, 08:37
Sa mor de ras nu alta.
Am fost si eu la Service Dacia si am spus de punga pentru UCE decodor la care imediat s-au executat - au chemat pe electrician si s-a apucat de demontat. Dupa ce a scos decodorul m-a intrebat si punga unde o avetsi ? :shock:
Raspunsul meu a fost ca nu stiam ca tre sa vin cu punga de acasa asa ca m-a trimis la un magazin alaturi sa iau una.
Deja le-am dat ideea la cei de la magazin sa puna punga ca piesa auto Solenza pentru ca ar inflori comertul cu pungi nu alta la cite Solenze s-au vandut laugh.gif
Oricum nu pot sa ma plang s-a miscat repede electricianul. In decodor nu era nici urma de apa dar e mai bine sa fii preventiv decit sa ramai la Cuca Macaii cu mashina pe dealuri aiurea sa nu itsi mai porneasca.
TOYOTA COROLLA - IS-XX-TAZ 2008
roadx
post 11 May 2004, 08:54
dado
Stau si ma intreb: oare in punga aia (cih!...am dat si eu de ea :vomit2: ...eah!) astia pun si ceva silicagel? Ca daca nu e ermetica, nici nu vreau sa ma gandesc la ce se poate intampla daca patrunde in ea aer umed... :shock: Si nici macar nu e nevoie sa intre apa de sus...
Oare baietii de la protectia consumatorului nu au nimic de zis? Aaaaaa! Poate ar zice cineva ca asta este o problema tehnica, si ca rezolvarea ei nu-i priveste... Ok! Da' cu calitatea cum ramane? Parca stiam ca un produs necorespunzator calitativ, n-are ce cauta pe piata... Sau poate ca (vb lu' nenea Iancu, putin modificata) aberatii, aberatii, da' sa fie putine! Oare nenea directoru' de la Group Renault stie de inventia asta? Cine a omologat masina asta? Stevie Wonder? :shock:
O facui si p'asta!
nvmirel
post 11 May 2004, 09:55
niccos,
ADRAS, dar in ciuda tuturor celor ce s-au discutat aici pe forum, baietii s-au comportat exemplar. Oricum nici eu nu i-am trecut cu vederea :wink: i-am "uns" bine, ca altadata sa pot avea intrare la ei. Vad ca functioneaza.
Dacia Solenza
omman
post 11 May 2004, 10:46
Vinovati pentru situatia actuala a solenzei sunt proiectantii si muncitorii. Ei sunt responsabili. Aproape totul este facut de mantuiala.
Dar nici macar asta nu conteaza, ci modul in care ii trateaza pe fraierii, dupa opinia lor, care au cumparat masina. Intii lugu-lugu si dupa aia flit.
Cum domnule sa te trimita dupa punga :shock: . Ei au primit o directiva pentru a rezolva problema. Oare lumea asta din Romania e chiar asa de proasta, de incuiata la minte. Comunismul le-a micsorat creierul? Cit timp mai fac misto de noi?
Nissan Almera 2006
Drum bun!
BodyLove
post 16 May 2004, 23:33
Hai ca m-am stricat de ras. Da' parca nu-i rasu' meu...ca am impresia ca si mie imi trebuie punga magica... laugh.gif . Asa..preventiv... Bai, frate..numa' in Romania se poate intampla asa ceva.dar sa te puna sa vii cu punga de acasa..asta-i de dat la ziar...pe CNN, chiar...Oare ala care a inventat faza asta cu punga..vrea si bani pt. inventie...
Dacia Logan Laureate - B-41-C A I
Un prieten bun e ca un sutien : greu de gasit, confortabil, sprijinitor, te tine strans si intotdeauna aproape de inima ta !
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 21:40
