3 Pages  1 2 3 >
> In ce conditii sare airbagul ?, Accident la 100Km/h fara a sari airbagul
Terentino
post 9 Aug 2006, 09:17
Acum cateva zile impreuna cu un prieten am avut un accident intr-o dacia laureate la o viteza in jur de 100 kmh. Ei bine cu toate ca impactul a fost aproape frontal airbagul nu s-a sinchisit sa sara nici la sofer nici la pasagerul din dreapta. Norocul mare a fost ca nu a murit nimeni cu toate ca soferul a dat cu capul in parbriz. ma intreb oare la ce viteza e trecut in cartea tehnica ca se deschide rahatul asta. Alaturi de prietenul meu sunt 100% hotarat sa-i dam in judecata pe cei de la Dacia ptr aceasta hiba ptr care platesti in plus sa o ai la masina dar sa nu te ajute la nimic. Mi-e greata de tot
logan laureate h
AlinI
post 9 Aug 2006, 09:31
Nd 4 Spd 4 Life
din cate stiu air-bag-urile sar doar daca este depasit un nivel de decelerare, adica pot sa sara si la 40km/h sau sa nu sara la 100 daca impactul nu a fost asa de violent... daca calculatorul de airbag nu considera ca decelerarea a fost suficient de mare atunci nu sar air-bag-urile. vezi ca s-a mai discutat pe undeva pe aici... soferul avea centura de siguranta? cred ca nu, pentru ca daca o avea si tot reusea sa dea cu capul in parbriz sareau garantat. si daca nu avea centura si sareau o patea mai rau....
Subaru Impreza 2.0 Hatchback 2009
'06 Dacia Logan 1.6 mpi
Whishlist Honda S2000
post 9 Aug 2006, 09:45
Daca s-ar putea, niste poze cu masina implicata in accident, din mai multe unghiuri chiar ar fi si mai bine...
Ca sa vada si ochiul nostru...
stuiberv
post 9 Aug 2006, 09:50
Da, si detalii.
Cum a spus cineva mai sus, daca nu aveati centurile puse, sa spuneti multumesc daca nu au sarit airbagurile.
Papuci marimea 43 - is xx undoitrei 3 ani bocanci
“All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them
together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM
maintenance manual, 1925
DFA
post 9 Aug 2006, 09:53
moderator://DC/Logan
Așa cum spune și AlinI, viteza avută în momentul impactului contează prea puțin, importantă este viteza cu care vehicului încetinește în momentul în care suferă un impact, adică decelerarea lui. Cu cât pierde mai repede energia acumulată (inerția) cu atât mai mare este decelerarea și airbag-urile se declanșează.
Iar faptul că impactul a fost "aproape frontal" iarăși este important, pentru că senzorul de decelerare din calculatorul airbag-urilor este sensibil doar pe anumită plajă de direcții. Dacă direcția de impact este în afara unghiului de sensibilitate atunci airbag-urile (frontale) nu se declanșează, considerând că nu își vor face efectul, pentru cazurile astea existând airbag-urile laterale, toracice, cortină, etc., dar care pe Logan nu sunt disponibile.
Logan III Comfort ECO-G 100cp - 27 Iul 2021 2021 sedan
ex Logan I 1.5
Marty
post 9 Aug 2006, 09:55
Membru cu privire de ansamblu
La un impact la 100 km/h cu un obiect fix, acu' ati fi cintat amindoi ca mierla pe Rucar-Bran. Nici nu se pune problema, ati fi sarit gardu' at once, fara bataie!
In alta ordine de idei, probabil ca mataluta te-ai cam izbit de un obiect aflat in miscare, mai mult, acesta deplasindu-se in acelasi sens cu tine, avind chiar o viteza impresionanta, apropiata de a voastra.
Apropos, daca dom' sofer a dat cu sfecla-n sticla, nu-i asa ca nu purta centura de siguranta? wink.gif
Gillette De unica folosinta - B 999 NAM 2011
avathan
post 9 Aug 2006, 12:01
eu.
QUOTE(Terentino @ 9 Aug 2006, 10:17)
imi pare rau (sincer) . ce ati lovit ? pentru ca nu vreau sa fiu asa din prima de accord cu Marty.adica la impact la 100 km/h cu un corp care sta pe loc erati,probabil,ingerasi si in masina de 7 stele... ori soferul a franat inainte ori ... ati lovit ceva aflat in miscare...
Fii bun si pune explicatii , eventual fotografii.
pana atunci lasa-ma sa consider afirmatiile tale de mai jos ca fiind tendentioase si lipsite de orice suport.
Dacia nu a fabricat masina anti-prostie(a se citi imprudenta) -vezi faza cu centura,probabil,lipsa la sofer... cat si viteza(asta depinzand pe unde erati).
Inca o data imi pare rau pentru accident si ma bucur ca toata lumea a fost bine.
Masina e o tabla(probabil asigurata) .
Numai bine.
This post has been edited by avathan: 9 Aug 2006, 12:01
a Rosu - @ 1800
unu,doi,trei,patru,cinci ... zero
ovidiusoft
post 9 Aug 2006, 12:18
Membru de sub patura
Da' nu mai descurajati omu' chiar la primul lui post pe forum. Lasati-l sa dea in judecata Dacia si sa vedem exact rezultatele wink.gif.
Dacia Logan Ambitios 1.6MPI-8V promotia 2005
aici ar veni semnatura, nu?
Marty
post 9 Aug 2006, 12:19
Stai ca pina una alta era sa-i vedem creierii pe parbriz.
DigitalScribe
post 9 Aug 2006, 13:14
Scribul Digital
Din cate am mai citit eu pe net mai exista si varianta declansarii airbag-urilor atunci cand o anumita piesa din structura de rezistenta ajunge sa se indoaie. Toate bune si frumoase daca nu se ajunge acolo insa daca impactul e suficient de puternic (indiferent de viteza sau decelerare pentru ca decelerarea se face si in functie de deformarea caroseriei la impact) cat sa deformeze o anume parte se declanseaza airbag-urile. Tot din ce am mai citit exista mai multe astfel de zone care in functie de cat de rapid se deformeaza succesiv se deschid intr-un anumit mod anumite airbag-uri.
Mentionez ca nu stiu cum e la Dacia Logan. Ar fi stupid insa ca la o frana extrem de brutala sa-ti sara airbag-urile in frunte.
Renault Espace V Renault Zoe - n/a D-Max 2022
DFA
post 9 Aug 2006, 13:20
Senzori de deformare nu se mai folosesc demult pentru a declanșa airbag-urile.
Și în nici un caz nu se folosesc senzori de șoc în genul celor de la sistemele de alarmă.
De asemenea, senzorii de decelerare sunt calibrați ca oricât de violentă ar fi frâna să nu declanșeze la frânare.
ex Logan I 1.5
driverx
--- Membru cu ralanti ---
QUOTE(Marty @ 9 Aug 2006, 13:19)
La stirile de la ora 17....SI 19
Bine zic colegii ceva mai sus. NU ati avut 100 la ora in momentul impactului. Ori soferul a franat, si a franat mult ca sa mai puteti vorbi voi acum, ori ati lovit ceva moale de tot (care oricum e tare la 100 la ora) sau ati lovit ceva in miscare (dar in acelasi sens de mers ca si voi).
Si daca colegul tau a ajuns sa testeze cine e mai tare...capul lui sau parbrizul atunci putem vorbi de eficienta centurii (care ar fi zero in acest caz) DACA a fost purtata, iar daca nu a fost purtata, nu are rost sa mai blamam nici Dacia, nici ale ei centuri, ce sa mai zic de ale ei airbag-uri.
Mitsubishi Lancer 2008
Jack Daniel's
post 9 Aug 2006, 15:07
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Ba da prost mai e si Loganul asta , sa lovesti masina la 100 km la ora si sa nu patesti nimic !
Multi membri, putini oameni!
Terentino
post 9 Aug 2006, 15:14
avetzi dreptate , nu avceam centturile puse, dar e normal ca airbagurile sa nu sara la socul ala?!!!! cat despre poze o sa le postez cat de curand
logan laureate h
lau_swat
post 9 Aug 2006, 15:18
Membru si atat
Daca sareau airbag-urile puteau sa va provoace leziuni grave sau chiar sa va rupa gatul, pt ca normal, la alte masini nu sar daca nu ai centurile puse, tocmai ca sa nu te linseze, in cazul vostru, dupa cum au spus si alti colegi de forum e FOARTE bine ca nu au sarit...
Off topic: Cand am fost in service mi-a spus un mecanic, ca au avut un coleg care a vrut sa dea airbag-ul jos la un Clio si ca nu l-a anulat din comp, si a sarit si i-a rupt gatul si inca niste vertebre din zona cervicala si acum e paralizat omul...
This post has been edited by lau_swat: 9 Aug 2006, 15:21
Renault Megane III dynamique 1,6 16V
Ce tie nu-ti place altuia nu-i face
Terentino
post 9 Aug 2006, 15:20
am lovit din spate o masina care oprise pe banda 2 sa intoarca, soferul a tras de volan si a intrat cu partea din drepta fata in spate stanga la un papuc dupa care traiectoria a fost intrerupta de o gramada de nisip de la poarta unui nene. Apropo, la un ford din fata blocului, un tip i-a tras un sut in bara fatza si i-au sarit airbagurile!!!! In logan trebuie sa ai centurile si sa fi barbierit, sau sa porti cravata ca sa sara?!!!!
logan laureate h
b64chr
post 9 Aug 2006, 15:27
Moderator incepator
Atata vreme cat nu sunteti grav raniti inseamna ca calculatorul ala a apreciat corect ca nu trebuiau declansate airbagurile.
Cat despre declansarea lor dupa un sut in bara fata, da-mi voie sa spun ca e o minciuna gogonata.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
lau_swat
post 9 Aug 2006, 15:30
Membru si atat
I agree...
walleye
post 9 Aug 2006, 15:39
QUOTE(Terentino @ 9 Aug 2006, 16:20)
quote=Terentino,9 Aug 2006, 16:14]
pai sa-ti explic: calculatorul de bord are el un program inteligent acolo, un microfon si o camera de vederi ascunsa si te observa. cum conduci, ce vorbesti, cite organe sexuale ai in gura pe minut, de cite ori nu dai prioritate, din astea. ei, el contorizeaza evenimentele respective si un sistem expert utilizind un set de reguli derivat din testul multifazic de inteligenta calibrat al universitatii din minnesota iti calculeaza coeficientul de inteligenta si decide daca esti suficient de destept ca sa meriti sa fii salvat. pasagerii sint judecati dupa principiul "cine se aseamana se aduna". ei, in cazul vostru e evident ca masina a decis ca nu merita sa strice un airbag pe voi. ce sa-i faci, asta e. ai dat bani degeaba, ca pe cei ca tine nu-i ajuta cu nimic airbagurile. ba as zice ca nici centurile, oricum nu le-ati purtat, trebuia sa le zici la dealer sa ti le demonteze si scuteai niste bani.
This post has been edited by walleye: 9 Aug 2006, 15:41
Alco Century - Monon 404 628
nu hraniti moderatorii
eudin_umarian
post 9 Aug 2006, 15:40
ma, cravata nu e nevoie sa porti, dar berberit proaspat e musai.
am un prieten cu Citroen Xara, avand impact frontal, centura pusa, si ulterior a fost declarata dauna totala, fara sa i se fi deschis airbagurile, de ce? probabil calc a considerat ca nu e necesara deschiderea lor.mentionez ca el nu a patit nimic, nicio zgarietura...tu crezi ca daca-i dai un bobarnac masinii, instantaneu se declanseaza airbagurile?!
This post has been edited by eudin_umarian: 9 Aug 2006, 19:36
iadacia Logan 1.5 dCi - ? 00 ??? 2006 Ambition
stiu ca nu stiu nimic!
Terentino
post 9 Aug 2006, 15:50
[/B][B]DECI.... LASATI-MA SA INTELEG... NU ESTE OBLIGATORIU SA-TI SARA AIRBAGU' LA IMPACT?! OK, DACA ASTA ESTE , ASTA ESTE CE MAI POT SA ADAUG
logan laureate h
alx
post 9 Aug 2006, 15:52
Nu e o minciuna ci e un filmulet la misto si nu e un ford ci e un mercedes si nu e in fata blocului lui ci e la o trecere de pietoni si nu ala a dat in masina ci o babuta si nu a dat cu sutul ci cu o plasa.
Come on... Io tot nu pricepui cum a avut loc accidentul. Cel putin pentru pasager, airbagul nu se declanseaza fara centura pusa. Nu sunt sigur pentru sofer cum este.
Mitsubishi Outlander 1 - varies 2.0 benzina
Vine valu' / Imi ia calu'
Chiar si scroafa din cotet...
driverx
post 9 Aug 2006, 15:57
QUOTE(Terentino @ 9 Aug 2006, 16:50)
Sa zicem...un impact mai mic, tu nu ai centura. La impact dur frontal de peste 30 km orice ai face, de orice te-ai tine, forta de inertie a corpului este prea mare sa te poti tine cu mainile...chiar daca le tii pe bord...degeaba. Bun...in conditiile date, tu chiar ti-ai dori sa iti vina cu o viteza imensa airbagu catre tine, asta dupa ce tu deja ai parcurs o distanta considerabila catre parbriz cu tot corpul, dar mai ales cu capul, sa ai un impact tare si dur cu airbagu, care dupa aia sa te arunce cu gatu rupt inapoi in tetiera? Daca asta iti doresti, inseamna ca esti masochist rau.
This post has been edited by driverx: 9 Aug 2006, 15:59
DFA
post 9 Aug 2006, 16:02
Când ați lovit papucul (care stătea pe loc, nu?) mașina voastră și-a distrus colțul dreapta-față, nu s-a rotit și a continuat să meargă oarecum drept către o grămadă de nisip de pe partea stângă a drumului?
QUOTE(alx @ 9 Aug 2006, 16:52)
La Logan airbag-urile nu sunt SRS, adică se declanșează indiferent de faptul că șoferul sau pasagerul poartă sau nu centura!!!!
ex Logan I 1.5
Adrian78
post 9 Aug 2006, 16:19
Eu zic ca mai bine te-ai abtine de la ironii ... multumiti-i lui Dumnezeu si Daciei ca ati scapat teferi.
Mai multe nu mai spun ca au zis ceilalti colegi cam tot ce era de zis. Si totusi ... ziceti inca o data "mersi" ca n-au sarit airbagurile, ca altfel chiar erati morti daca nu ati purtat centura.
Logan Laureate 1.6 gri perla
walleye
post 9 Aug 2006, 16:30
QUOTE(DFA @ 9 Aug 2006, 17:02)
SRS = "supplementary restraint system" adica denumirea pompoasa a airbagului si n-are nici o legatura cu conditionarea declansarii lui de purtarea centurii.
http://en.wikipedia.org/wiki/Airbag#Other_information
vv
post 9 Aug 2006, 16:51
dilbert.com
Citeste si aici cum functioneaza airbagul, si o sa intelegi ca este foarte bine pentru voi ca nu s-a declansat.
Renault Grand Scenic - B.00.XXX 2008
It is final proof of god's omnipotence that he needs not exist in order to save us.
DragosP
post 9 Aug 2006, 16:52
Nu zic nimic...nou
QUOTE(b64chr @ 9 Aug 2006, 16:27)
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
mars
post 9 Aug 2006, 16:56
meow or never
Parca imi amintesc ca undeva, in cartea tehnica de la Solenza, scrie clar ca airbag-ul nu se declanseaza daca nu e cuplata centura de siguranta. Daca o fi sau nu adevarat, nu stiu...
Mercedes-AMG A 35 (2023)
crocky
post 9 Aug 2006, 17:45
daciot/renaultist
De unde isi da seama calculatorul de la solenza ca ai pusa centura ?
Dacia/Renault Sandero Stepway II/Laguna II 0.9TCe/1.9dCi
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 15:51
