3 Pages < 1 2 3
> Ce mai poate o DSN BIS
Liviu
post 19 May 2004, 09:56
Post #61
expat naiv
EvilOne, vezi ca poza este in subiectul de deschidere al acestui topic smile.gif ....
-= age is just a number =-
Mihai_E
post 19 May 2004, 11:21
Post #62
[quote="EvilOne"][quote]
In plus de asta am ramas uimit sa vad ca se poate face asta CU TREI OAMENI IN MASINA cu o masa totala aproximativa de 300Kg
[/quote]
Putin relevant, viteza maxima depinde de aerodinamica masini nu de greutatea ei.
quote]
adica tu vrei sa spui ca daca trag dupa mine o remorca de 1000kg sau ca merg singur, e tot aia. io zic ca viteza depinde de sarcina aplicata motorului (si rezistenta la inaintare care depinde de aerodimanica tot in sarcina se poate traduce).
Renault Megane Sedan 2006 1.5dCi 100 CP
Shit happens!
asarban
post 19 May 2004, 11:26
Post #63
[quote]"Asta nu inseamna ca vitezometrul arata mai bine punand cauciucuri mai mari!"
180 - 162 = 18 Km/h ABATERE ...
180 - 166 = 14 Km/h ABATERE ...
Eu am zis :
" .... punand roti mai mari in diametru vom aduce vitezometrul la o scara de precizie mai buna"
Ce e gresit ????
Later edit:
P.S. : tu ce ai prefera sa ai acasa ??? un cantar care sa iti arate 110Kg in conditiile in care tu stii ai 100Kg sau unul care sa iti arate 110Kg in conditiile in care tu stii ca ai 105Kg ??? :mrgreen:[/quote]
Liviu...stii cum spui tu?
Eu am acasa un cantar care atunci cand ma cantaresc arata 130kg
Dar eu stiu ca nu am decat 110
Asa ca iau in buzunare inca 10 kg si acum cantaresc 120! DECI AM IMBUNATATIT CANTARUL, ca e abaterea mai mica...LOL!
Eu ceea ce spun este: nu se imbunatatesc cu nimic calitatile de instrument de masura ale vitezometrului! EL TOT ERONAT ARATA (180!)
Faptul ca din circumferinta mai mare a rotii mergi mai repede (deci te apropii de "cat arata instrumentul") nu inseamna ca el arata mai bine!
PEntru ca, ipotetic vorbind, daca pui roti de 625/40/25, ipotetic masina ar merge cu 250 km/h! Dar vitezometrul ar arata...tot 180! CA atat poate el! Atat il duce pe el capul!
Daca ai pune roti de 175 si vitezometrul ar arata 170 (real 166) atunci as considera ca s-a imbunatatit calitatea/precizia lui!
Iti arat exact joi!
Intr-o apa adanca patru ochi luceste. Ce sa fie oare este doi de peste.
miki
post 19 May 2004, 11:37
Post #64
#Hırsızlargibigeceniniçine
OT! :inger: Sint tare curios! Andrei, ai pierdut vre-un proces pina acum? La Drept ati avut cursuri de logica?
Renault Sedan 1.6 16V / Megane IV 1.33 TCE/Santa Fe 2004 / 2019/2008 - XX-B-XXX
Funken Kurbelwelle
Uzun Araç!
Değer Aºılırsa
Mihai_E
Post #65
[/quote]
quote]
Shit happens!
SGN_1310
post 19 May 2004, 12:36
Post #66
sgn_1310
Sa o luam altfel.. Daca vitezometrul are o curba de calibrare, care e ideala, vitezometrul indica viteza corecta in toate punctele principale 10,20......170, 180 km.
Curba lui reala cu caucicuri de 165/75 este oarecum mai apropiata de etalon in punctele de inceput shi mediane ale curbei reale, apoi se ideparteaza mai mult spre sfarsitul ei (erori mari). Liviu nu a facut decat sa corecteze finalul curbei, utilizand cauciucuri 175/75 pt ca e posibil ca eroarea sa fi crescut in puncte de inceput a noii curbe shi sa se fi micsorat spre final , corespunzand unei indicatii mai bune spre sfarsitul scalei vitezometrului.
Inteles?!
Viteza depinde de sarcina in mod direct. Mai conteaza shi cum e distribuita sarcina. Daca ai saci de ciment in potbagaj, modifici inclinarea botului masinii, intra mai mult aer sub masina shi se modifica aerodinamica=> forte de frecare cu aerul mai mari. Plus ca f= m*a, daca ai motor care dezvolta o anumita forta, care nu poate fi depasita, atunci in ecuatie singura variabila - acceleratia va scadea, viteza maxima de asemnea.
Dacia 1310 - B-xx-XSK
Inaction it's a weapon of mass destruction.....
Agitatorul sef!
EEN
post 19 May 2004, 14:25
Post #67
Din intimplare am intrat e topicul "Troncaneli in fata". Am inteles ca motivul troncanelilor poate fi caseta de directie. Dar cind am vazut ca aceasta problema o are si Liviu:
"E caseta de directie .. si la mine face la fel de vreo juma' de an ...
De fapt s-au dus bucsile din teflon care se gasesc in caseta ..."
...autorul celor 180/h am ramas traznit. Chiar trebuie sa repeti experienta avind probleme la caseta? Aruncati cu pietre, dati cu Huo in mine dar chiar nu e in stare nimeni sa spuna ca , cel putin in conditiile in care sunt probleme la caseta de directie, o astfel de incercare e o PROSTIE?!
Renault Megane 1.6 16v 2007
[FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
Ov
post 19 May 2004, 14:35
Post #68
[quote]o astfel de incercare e o PROSTIE?![/quote]
eh, si tu acum, asta se deducea din context. :drac:
Dacia 1300 1972
sod
post 19 May 2004, 15:51
Post #69
ca sa se termine odata cu chestia legata de influenta greutatii asupra masinii, eu zic sa tragem urmatoarele concluzii: masa nu influenteaza viteza ci acceleratia, deci si daca masina lui liviu ar cantari cat o locomotiva, daca ar avea aceasi forma va ajunge la aceeasi viteza maxima dar intr-un timp mult mai lung. Ce influenteaza viteza maxima sunt fortele de frecare, atat cele dintre mobil si aer, cat si dintre acesta si sol, ca sa nu mai vorbim de fortele de frecare din alte tampenii cum ar fi rulmenti, lagare etc. Deci, daca el incarca foarte mult masina, presupunand ca nu modifica aerodinamica foarte mult, tot cresc seminificativ fortele de frecare intre roti si drum, ca s anu mai vorbim de temperatura si efectele ei negative. Pe de alta parte, aceasta masa suplimentara coboara masina si comprima suspensiile, rezultand o manevrabailitate si stabilitate sporita.
Deci... sa fim multumiti cu poza cu vitezometrul, si sa-l felicitam pe liviu ca il duce masina. Eu nu am nici o sansa sa ating limta vitezometrului, ca solenza la 220 nu se poate decat atunci cand e abtibild pe o bara de tir.
Renault Megane Estate Privilege dCI - B-xx-GNU
MoneyTalks
post 19 May 2004, 21:26
Post #70
[quote]Revin cu o completare (Ptr. Laur) :
Conform http://www.tirerack.com/tires/tiretech/gen...eneral/size.jsp , am calculat urmatoarele:
O janta de 13" cu o anvelopa de 165/70/R13 are:
Diametrul: 561.2 mm
Raza: 280.6 mm
Circumferinta: 1762.168 mm (cu PI = 3.14)
Daca pe aceeasi janta punem anvelopa de 175/70/R13 obtinem:
Diametrul: 575.2 mm
Raza: 287.6 mm
Circumferinta: 1806.128 mm
Are vreun sens ce am scris eu aici ??? :mrgreen:[/quote]
Diametrul rotii este dat de diametrul jantei (13") si talonul (70). Ce legatura are LATIMEA rotii cu DIAMETRUL ei :shock:? Eu nu vad nici o legatura/ Deci nu prea are sens... :wink: Diametrul in ambele cazuri este acelasi (13"+70 talonul).
Lexus ES300H 2020
MoneyTalks
post 19 May 2004, 21:29
Post #71
[quote]Eu nu stiu de ce va mirati atat cand numai eu cunosc 2 insi care au dat kilometrajele la SN peste cap iar odata fiind intr-un espero 190Kmh s-a tinut o super nova dupa noi 5 min pe Buc-Pitesti :arrow:[/quote]
Asta parca e un forum auto, nu de... vinatori si pescari :twisted: laugh.gif laugh.gif Las-o mai moale, ca eu unul nu pot sa te cred :idea:
Lexus ES300H 2020
MoneyTalks
post 19 May 2004, 21:33
Post #72
[quote]andrei sa stii ca liviu are dreptate , o data cu cresterea diametrului rotii eroare scade.[/quote]
Da, dar Liviu a avut ACELASI diametru la roti (13"+70 talonul). Deci?
Lexus ES300H 2020
Liviu
post 19 May 2004, 21:44
Post #73
expat naiv
MoneyTalks, hai ca mai repet odata ...
175/70/R13 inseamna ...
175mm - LATIMEA CAUCIUCULUI
70% - procentul din LATIME care il are TALONUL ... adica (in cazul acesta) talonul este 70% DIN 175.. adica 175*0.7= 122.5mm .. deci talonul este de 122.5mm
R13 inseamna Janta de 13'' ...
bflorian, ESTE O PROSTIE SA MERGI CU 180Km/h cu DACIA ... este adevarat ...
Este de altfel adevarat ca (,) caseta de directie imi troncane pe denivelari .. ASTA N UII INFLUENTEAZA FUNCTIONAREA .. este vorba de niste bucsi ordinare din teflon care sunt uzate ... NU INFLUENTEAZA PRECIZIA directiei si nici nu BAGA JOC IN DIRECTIE ... deloc ... singurul lucru care deranjeaza este ZGOMOTUL pe denivelari medii (piatra cubica mare de exemplu) ...
Ca sa concluzionam ... EU NU MERG CU VITEZA AIA ... Acesta a fost DOAR UN TEST care a avut loc pe un drum LAT DE 4 BENZI si FARA TRAFIC (asa s-a nimerit momentul pe E85) ...
"Do NOT try this at home !" smile.gif ...
DSops
post 19 May 2004, 21:46
Post #74
Cum sa nu il crezi? Viteza maxima pentru Espero este 170( 1.5 ), 180( 1.8 ) si 185( 2.0 ). Daca Espero merge cu 190, de ce nu ar merge si Supernova (da' numa' 5 minute pi luna).
Melg cu tutu la plimbale
Pe unde-i gloapa mai male.
EvilOne
post 20 May 2004, 00:28
Post #75
Liviu, io ziceam de un film sau alta poza cind pui mina pe un GPS sa verifici cum sta treaba.
Mihai E, vezi ca a raspuns sod in locul meu. vmax va fii acceasi, timpul in care va ajunge va fi mai mare.
Sincer, nici eu nu inteleg rationamentul prin care daca pui cauciucuri mai mari faci instrumentul de masura mai precis, insa o sa ma chinui o data sa verific chestiile alea. La prima vedere tind sa fie de acord cu asarban. Nu ma injurati. :mrgreen:
Reno Megan Sedan (coaja) 1.6 2008
156
asarban
post 20 May 2004, 05:25
Post #76
[quote]Ca sa concluzionam ... EU NU MERG CU VITEZA AIA ... Acesta a fost DOAR UN TEST care a avut loc pe un drum LAT DE 4 BENZI si FARA TRAFIC (asa s-a nimerit momentul pe E85) ...
"Do NOT try this at home !" smile.gif ...[/quote]
Unde s-a petrecut testul? Intre Rm.Sarat si Posta Calnau?
Hehehehe!
(pentru NEcunoscatori: "Hanu Ars, rachiu aprig de Calnau")
Liviu
post 24 May 2004, 20:11
Post #77
expat naiv
Ca sa nu ma dezmint smile.gif am facut azi o poza ... scuze ca GPS-ul s-a miscat in momentul pozei si ca nu am avut 220 Km/h dar vremea era neprielnica pentru viteze mai mari de 140Km/h ...
Oricum ... datele acumulate pe distanta Iasi - Bucuresti cu GPS-ul langa mine au fost asa ...
1. Pana la ~80 Km/h vitezometrul arata +5Km/h (cca)
2. Intre ~80 si ~120Km/h vitezometrul este mai optimist cu cca 2-3 Km/h
3. peste ~120Km/h vitezometrul merge "mano a mano" cu GPS-ul ... am testat asta pana la 165 Km/h intr-o zona uscata si fara trafic dar care s-a terminat mult prea repede pentru a face o poza ("fotograful" era pe bancheta din spate si cand l-am anuntat ca avem viteza de foto s-a terminat pista de rulare sad.gif ... asa ca nu am altceva decat ce se vede ... pentru cei care nu vor sa-si oboseasca ochii, GPS-ul arata 140)
paulp
post 24 May 2004, 20:17
Post #78
Bagator de seama!
3. peste ~120Km/h vitezometrul merge \"mano a mano\" cu GPS-ul
Si asta in conditiile in care ai cauciucuri de 175 :wink:
Poate facem un test cind vii la Iasi si cu cauciucurile mele de 185 sa vedem cam pe unde ar fi realitatea :twisted:
Fiat Linea Active, 2011 - PAD
Marty
post 25 May 2004, 08:56
Post #79
Membru cu privire de ansamblu
Liviu, anvelopele tale au dimensiunile recomandate de producator sau sunt diferite ca latime, inaltime, diametru.... ?
asarban
post 25 May 2004, 09:04
Post #80
Nu auzi ma ca are 175/70/13?
Producatorul recomanda la DSN 165/70/13
Marty
post 25 May 2004, 09:22
Post #81
Mda...si eu care ma pregateam sa schimb foaia din geam de la SLZ, sa trec acolo "Viteza maxima 180 km/h" laugh.gif laugh.gif laugh.gif
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 19:35
