Bord de Logan pe Solenza, Are unele probleme
marius80_eugen |
Reno / de toate
2003 - 2017
david79 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 ![]() |
si eu am de 2000 km bord de golan pe somnolenza, dar citesc ce zici si ma dumiresc, eu nu am avut astfel de problemne, pana acum..Am dat drumul la consumatori, porneste gmv-ul in traficul din buc din 5 in 5 min cu statul la semafoare, dar peste 4 linii nu a trecut. Am obsrvat atat ca zumzaie turometrul daca o turez in gol si e liniste dar nu e o problema asta. Daca umblu pe la partea electrica , mai mesteresc se mai reseteaza comp de bord, atat.
Toyota
2008 / 2011
i96nds |
Cand dai drumul la A/C GMV porneste pe treapta I. Pe treapta a II-a ar trebui foarte rar sa ajunga. Poate la 40 grade afara... Eu o singura data l-am vazut pornind pe treapta a II-a.
Iti sugerez sa misti putin mufa senzorului de temperatura (e deasupra senzorului de turatie) si cred ca problema ta se va rezolva. Un contact imperfect poate fi cauza. Dupa oprirea motorului GMV va fi pornit pe treapta I. Deci eu zic ca ai auzit doar treapta I nu si treapta II, ceea ce e normal. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
i96nds |
Un pic de teorie generala poate sa iti fie de folos: ************************* Funcționarea GMV-ului este comandată de către UCE injecție astfel: 1. Pentru automobilele fără aer condiționat - GMV-ul răcire pornește când temperatura apei depășește 99 °C; - GMV-ul răcire se oprește când temperatura apei scade sub 96 °C. 2. Pentru automobilele cu aer condiționat - GMV-ul răcire pornește pe treapta I când temperatura apei depășește 99 °C; - GMV-ul răcire pornește pe treapta a II-a când temperatura apei depășește 104 °C; - GMV-ul răcire trece din treapta a II-a în treapta I când temperatura apei scade sub 101°C; - GMV-ul răcire se oprește când temperatura apei scade sub 96 °C. ************************* Dacă, după ce s-a luat contactul, temperatura apei atinge valoarea 102 ° C în timpul următoarelor 2 minute de la oprirea motorului, atunci calculatorul de injecție comandă pornire G.M.V. răcire la viteză mică. Atunci când temperatura coboară la 95 0C se va comanda oprirea G.M.V.-ului; funcționarea acestuia nu trebuie să depășească 10 minute după oprirea motorului. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
unde ai montat bordul?
poate ar trebui sa vb cu pers respectiva.... |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
george_slz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Nici eu nu am probleme .
Astra H Cosmo
- b xx sef
wwilly |
Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 14 September 03 From: Arad ![]() |
In general daca indicatoarele de bord isi modifica indicatia in functie de variatia consumului de curent (faruri ,proiectoare aprinse, dezaburire pornita etc) ai o problema de masa. Verifica cablul de masa cel de la borna "-" a bateriei mai ales la contactul cu caroseria, undeva sub farul stang. Pornirea A/C-ului nu modifica indicatia indicatoarelor din bord? Eventual verifica daca in cazul in care ai cat mai multi consumatori porniti, A/C-ul cupleaza la fel de ferm sau are ezitari. Daca ezita, este sigur problema de masa...
SLZ
Comfort
- AR-XX-PTP
marius80_eugen |
Nu am probleme cu A/C-ul si singura problema este ca atunci cand am mai multi consumatori ( statie amplificare , lumini , ventilatie ... ) creste si indicatia la temperatura de apa . Deci daca dau drumul la toti ( majoritatea ) daca eu am 4 lunii imi ajunge la 9 linii , daca las mai putini consumatori , imi sta doar la 6 lunii .
In rest nu exista alte probleme ... cel putin deocamdata . |
Reno / de toate
2003 - 2017
bolek_bolek |
Membru autentic Group: Members Posts: 309 Joined: 14 June 06 From: Bucurestii din deal ![]() |
QUOTE(marius80_eugen @ 14 Sep 2006, 14:33) Nu am probleme cu A/C-ul si singura problema este ca atunci cand am mai multi consumatori ( statie amplificare , lumini , ventilatie ... ) creste si indicatia la temperatura de apa . Deci daca dau drumul la toti ( majoritatea ) daca eu am 4 lunii imi ajunge la 9 linii , daca las mai putini consumatori , imi sta doar la 6 lunii . In rest nu exista alte probleme ... cel putin deocamdata . Alternatorul de SLZ scoate maxim 80A , da? deci Pout =80x14.5=1160W, cu un randament decent inseamna cca 2CP consumati din motor ! Deci , sa intelegem ca tie iti fierbe motorul pentru o sarcina de ... ![]() ![]() Il alta ordine de idei, daca cureaua de alternator antreneaza si pompa de apa, e posibil ( nu stiu exact cum e construit sistemul de antrenare , nu prea ma pricep la mecanica) ca franarea provocata de sarcina de la alternator sa incetineasca cumva si pompa de apa , nu ? ![]() |
slz
$K@|@_04
- Numar inmatriculare Dau raspunsuri tampite la intrebari tampite.
Conduc Incet, Dar Prost...asa , ca si voi... |
Cureaua de altenrator nu antreneaza si pompa de apa. Cureaua de distributie antreneaza pompa de apa
bolek_bolek |
Pai ,si atunci, cum se explica faptul ca omului ii fierbe apa din cauza unui consum de 2, hai sa zicem, 3 cai putere in plus? Ar mai fi si explicatia ca lui nu i se raceste apa suficient, dar atunci cum poate circula asa ? |
slz
$K@|@_04
DragosP |
Da' poate nu-i crește real temperatura apei. Poate are probleme cu cablarea bordului și d'aia îi arată nașpa, nu știu, zic și eu...
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
Stefan_B |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 ![]() |
Am avut si eu problema asta - e vorba de masa de instrumente.
Daca o legi la coloana de directie si nu te mai lamentezi atat, trece toata problema. Oooof, oamenii astia - de 15 zile ai problema, dar nu ar pune mana sa vada daca nu cumva ce i s-a spus e OK sau nu. wwilly ti-a raspuns corect de acum 1/2 luna. Temperatura motorului nu creste. Doar indicatorul crede ca a crescut; uite de ce: "sonda" e o rezistenta ce-si scade valoarea la cresterea temp. Asa ca tensiunea de pe firul cald scade cu temp. Din cauza ca masa tabloului e slaba, cand trece curentul de la ventilator masa se afla mai sus (ca potential) decat sasiul - deci tensiunea masurata intre firul cald al sondei si masa tabloului scade... cum spuneam, calc din tab de bord crede ca a crescut temp motor. Cum ECU nu e pe aceasi masa ca tab de bord, ECU nu e afectat. Iar ca sa dregi problema (care, BTW e din mufa de trecere intre circ habitaclu si circ motor) legi masa interioara la sasiu. Simple and Easy. Spor la trebi! |
marius80_eugen |
Stefan_B ai dreptate . Eu am sugerat de la inceput ca nu fizic imi creste temperatura la apa , deci lasati treaba cu fiertul ca nu merge ! Deci doar acele liniute incep sa arate gresit , in rest torul merge ok !
Nu ma incanta sa desfac iar bordul doar sa ma uit care si cum este . Cred ca va trebui sa mai fac un drum pana la Mioveni pentru ca acest lucru sa se rezolve . Mi se pare foarte pertinent ce ai spus si sunt sigur ca exact asta se intampla . |
Reno / de toate
2003 - 2017
DragosP |
Mai bine îl rogi pe Stefan să te rezolve (dacă o avea timp, of course)!
Ceva de plastic
bolek_bolek |
QUOTE Nu ma incanta sa desfac iar bordul doar sa ma uit care si cum este . Cred ca va trebui sa mai fac un drum pana la Mioveni pentru ca acest lucru sa se rezolve . Mi se pare foarte pertinent ce ai spus si sunt sigur ca exact asta se intampla . Sa-mi fie iertat, dar e mai simplu sa te duci la Mioveni decat sa iei un imbus si sa scoti capacul la bord, apoi sa legi un fir de 30cm de la masa la un alt fir care trebuie sa fie masa ??? ![]() Sper ca totusi mai ai si ALTCEVA de facut la Mioveni ![]() |
slz
$K@|@_04
marius80_eugen |
Am vorbit cu persoana care mi-a montat bordul si se pare ca va ajunge prin Bucuresti . Sper ca se va rezolva problema . Acum stiti ce am mai observat .. si la mp3 imi arata tensiunea mai mica decat este ea de fapt ( ca am voltmetru la el
Reno / de toate
2003 - 2017
sorin_tcm |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 6 March 06 ![]() |
eu nu inteleg. Voi ati schimbat bordul intreg sau numai ceasurile din bord ? cat costa o asemenea chestie, si pentru cei care au montat facut deja acest lucru : merita ? arata si consumul instantaneu, pe cel mediu ...exact ca si la logan. aceste date sunt reala? in afara de schimbarea efectiva a bordului mai este nevoie si de alte piese la motor?
Logan Prestigios 1.6 16v - FURIA GRI -
- cj55DFG
2dor |
![]() Desi nu pare, acum sunt fan iPhone Group: Members Posts: 2.827 Joined: 14 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Doar ceasurile normal. Ca doar nu taiam din bordul de Logan sa il fac sa intre in Solenza. Arata exact ca la Logan. Toate functiile computerului de bord merg. Daca la Logan sunt reale sunt si la Solenza. Pe mine m-a costat 5 mil cu tot cu schimbat iluminat bord. La mine s-au mai tras 2 fire de la calculator injectie. Tinand cont ca nu aveam nici turometru si nici indicator apa, DA a meritat. Computerul de bord l-am pus ca bonus, era pacat sa nu il pun.
Mondeo Vignale Hybrid
2018 Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
sorin_tcm |
Eu am Solenza SCALA am toate indicatoarele carew trebuie, deci ar trebui sa coste cu ceva mai putin. Bordul l-ai cumparat din magazin? la ce pret? se gasesc usor? Eu sunt din Cluj - Napoca , nu stiti pe cine care se ocupa de asa ceva?
- cj55DFG
david79 |
bordul il gasesti foarte usor in targul vitan ( panoul cu ceasurile de bord ) care a ajuns sa coste 130 ron , dar nu stiu daca e modelul cu consum instantaneu, sau nu .
nu o sa te coste mai putin ca ai deja firele de la turometru si temp apa, ca nu e mare lucru sa tragi 2 fire pt cei cu europa , care nu au. tu o sa ai un singur fir si anume informatia legata de debitul carburant. in rest totul se potriveste destul de bine, chiar si panoul de bord ca prindere.Pretul mentionat de 2dor e cam cel mai mic privind montajul, dar include si schimbarea manetei pt stergatoare pt ca cea pt comp de bord are un buton, si schimbarea iluminarii bordului ( "cum vrea muschii fiecaruia ![]() daca te hotarasti , contacteaza-l pe dydycom This post has been edited by david79: 5 Dec 2006, 11:10 |
Toyota
2008 / 2011
2dor |
Da corect am uitat de maneta de la stergatoare care trebuie schimbata pentru a avea control la computer. Dupa cum a spus si David, pretul e cu totul. La mine a inclus si un test cu masina sa vad cum arata la Solenza 18 litri la suta consum instant.
marius80_eugen |
Eu nu am mai schimbat nici o maneta , ci am pus un mic push button pe consola volanului . Doar 18% ... hihi .. pai dupa evacuare , chip si admisie ai sa vezi valori instantanee si de 32%
Reno / de toate
2003 - 2017
cristio_79 |
Doresc sa-mi pun si eu tablou de bord de LGN pe SLZ,dar am cateva intrebari pe care vreau sa le pun celor care si-au montat si celor care fac aceste modificari:
-Turatia motorului este indicata corect sau se fac anumite modificari? -Vitezometrul indica cat de cat corect sau sunt diferente mari? -Nivelul de combustibil este indicat bine? -Kilometrajul si temperatura apei cum se prezinta? Stiu ca o sa spuneti sa folosesc search-ul,dar doresc sa aflu niste raspunsuri la obiect,pentru a sti daca sa fac sau nu aceasta modificare. |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
2dor |
Deci nu se face nici o modificare la senzori sau altceva, pur si simplu se leaga firele de la bordul de Solenza la cel de Logan. Legat de indicatoare eu cred ca asa cum indica la bordul original indica si la cel nou. Computerul merge si el bine. In primul rand gandeste-te ca UCH e acelasi si la Solenza si la Logan. Temperatura apei sta la 4 linii cum trebuie sa stea, dupa ce se incalzeste putin motorul sunt 2 linii si dupa aia 4 si ramane asa. Daca la Logan indica prost atunci si la Solenza e la fel. Legat de vitezometru o sa fac de curiozitate un test cu GPS-ul sa vad viteza reala. Oricum mai toate vitezometrele indica mai mult. Kilometrajul a fost pus exact ca la bordul vechi deci nu a inceput de la 0 si functioneaza ok.
This post has been edited by 2dor: 8 Jan 2007, 08:28 |
cristio_79 |
Multumesc mult!Si la mine indica vitezometrul cam cu 5-10 km/h mai mult,dar daca pun de LGN sa nu aiba diferente si mai mari.Iti multumesc pt raspuns si mai astept si alte pareri.
Ce am uitat eu sa spun este ca Solenza mea a fost fabricata la sfarsitul lui 2003 si are UCE.Poate fi acesta un impediment? This post has been edited by cristio_79: 8 Jan 2007, 14:44 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
i96nds |
Informatia despre viteza se primeste sub forma unor impulsuri. Din fericire ambele borduri au aceeasi constanta - cate impulsuri inseamna un kilometru. Parca 640 imp/km. Abia aici incepe treaba bordul si comanda acele.
Nu iti face griji, nu e nici o diferenta notabila. Bordul nu are legatura cu faptul ca ai UCE/UCH. Deci e OK si cu SLZ din 2003. |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
david79 |
daca e sa fiu carcotas singurul lucru nasol este ca nu mai sunt sageti pentru semnalizarea stanga - dreapta separate, si este un singur martor cu sageata dubla ca la primele dacii. In rest totul e ok. eu diferenta de viteza am compensat-o montand alta dimensiune de anvelopa ( sper sa nu am probleme cu garcea ) si acum la 100 km/h am in realiate 102. eu zic ca e pe acolo...
Toyota
2008 / 2011
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Nu va suparati dar bordul de Slz mi se pare mult mai elegant de cit cel de pe Logan ce mie imi apare ca "grosolan".
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
- - former Solenza Prima 1,4 8V
driverx |
Serioooos?
Ciudate gusturi ai. Pai nici nu se compara cadranele din jurul ceasurilor, nici nu se compara cum se vede afisajul la SLZ si cum se vede la Logan. Nu as vrea sa se interpreteze asta ca un post din partea unui loganist, dar pe mine ma dezamagit profund bordul de SLZ inca de cand a aparut, iar de Logan nici in viseze umede nu auzisem. Mai fain era ala de Nova GT. Daca te referi strict la plasticaraie....intr-un fel ai dreptate. Dar si acolo e tare discutabil. Asezarea playerului este cat se poate de idioata, mai ales ca e plasticul ala gramada deasupra lui, butonul de inchidere centralizata langa player, aruncal acolo asa doar ca mai era spatiu acolo si se putea pune, aeratoarele care sunt mult mai hidoase decat cele de la LGN. Oricum....e chestie de gusturi, dar e taaaaaare ciudat sa iti placa mai mult bordul de SLZ decat cel de LGN. Nu ca ar fi mare minune ala de LGN, dar totusi e o evolutie in materie de design, dar si ergonomie. Ori ai ceva cu LGN si esti tare subiectiv ori....ai gusturi ciudate. |
Mitsubishi
Lancer
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 02:05 |
