Montare senzori de parcare, --- pe Logan ---
liviu2004 |
Tigra Twintop
Corbu' |
Si ca sa ii activezi ai ceva switch on/off din interior ? Asta e sistemul pe care functioneaza ?
alex.tircovnicu |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 11 August 08 ![]() |
Salutare.
Am cumparat si eu de pe net un astfel de sistem chiar ieri. Am dat pe el 96RON si 30RON pe transport ![]() Am citit manualul de instalare inclus in pachet si acum am cateva remarci legate de acest tutorial. QUOTE(Liviu @ 29 Aug 2006, 15:10) Partea a 2-a Apoi se fixeaza primul senzor. Atentie ca senzorii au buza nesimetrica permitand pozitionarea lor pe suprafete care nu sunt perfect verticale, astfel incat senzorul in sine sa "bata" orizontal. ATENTIE In carte scrie asa ... suprafata pe care se monteaza senzorii trebuie sa fie perfect perpendiculara pe sol astfel incat senzorul sa formeze cu verticala un unghi de 15 grade (unghi dat de acea asimetrie a buzei cum o numeste Liviu) Pe fiecare senzor chiar exista semne de genul 'this side up' (cu aceasta muchie in sus). Inaltimea la care trebuie instalati senzorii trebuie sa fie intre 50 si 65 de cm fata de sol(recomandat 50). Distanta pe orizontala pentru sistemul cu 4 senzori. Notand cu A B C D cei patru senzori avem: Senzorii din margine(A si D) se monteaza la o distanta de min. 9 cm de marginea barii(calculata la unchi drept intre partea din spate si cea de pe lateral) si max. 16 cm iar cei din interior(B si C) se monteaza astfel: Notand cu L distanta dintre senzorii A D distanta dintre A si B trebuie sa de fie 30% din L, iar C la 30% fata de D. Deci (m) A (30%L)B(40%L)C(30%L)D(m) L = AD. m distanta fata de margine (intr 9 si 16 cm). Asa scrie la carte... Numai bine. This post has been edited by alex.tircovnicu: 20 Aug 2008, 11:44 |
1998
- GJ18FAM
kekeT |
![]() Love to burn rubber! Group: Members Posts: 31 Joined: 11 August 06 From: Galati ![]() |
http://www.nettrading.ro/index-ro.html
Aici sunt cele mai ieftine preturi la senzori de parcare pe care i-am putut gasi ! Sper ca acest link e de folos! abia astept sa imi montez si eu senzorii de parcare cu oglinda! Multa bafta! ![]() |
2006/ Ambition
- GL-58-NLC
ursul_martinica |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 84 Joined: 6 December 07 ![]() |
Multumim Liviu pe baza tutorialului tau in 30 min mi-am montat singur senzorii de parcare....floare la ureche!!!inca o data multumim
- B 559 ANA ''M-am certat si cu Mitica Dragomir, dar fara jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am facut zdreanta, dar nu ne-am insultat''. (Gigi Becali)
alex.tircovnicu |
QUOTE(kekeT @ 5 Sep 2008, 14:41) http://www.nettrading.ro/index-ro.html Aici sunt cele mai ieftine preturi la senzori de parcare pe care i-am putut gasi ! Sper ca acest link e de folos! abia astept sa imi montez si eu senzorii de parcare cu oglinda! Multa bafta! ![]() Da, de aici i-am comandat si eu, dar am constatat ca temeperaturile de functionare sunt un pic umflate pe site fata de cele scrise in manual(-20 ... +60) si ori se incinge foate mult protbagajul meu, ori pentru ca sunt ieftini calitatea lasa de dorit, dupa ce merg mult cu masina prin soare(si vara asta a fost destul de calduroasa) imi cam fac figuri ... |
1998
- GJ18FAM
ddianutza |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 24 December 08 ![]() |
Va rog sa ma ajutat si pe mine am o mare problema cu senzorii de parcare.
Imi detecteaza continuu obstacol si nu stiu ce sa fac. Masina nu are carlig iar senzorii au fost montati dupa explicatiile de mai sus. |
2007/preferance
george_slz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.162 Joined: 17 July 05 From: BUCURESTI S6 ![]() |
Daca senzorii sunt curati si pe drum plan detecteaza obstacole in mod aleatoriu, ar trebui sa iei in considerare o defectiune a unitatii centrale sau o variatie prea mare a tensiunii de alimentare, asa cum e in cazul meu.
Astra H Cosmo
- b xx sef
BioHazarD |
![]() Gold member Group: Members Posts: 1.408 Joined: 9 May 07 ![]() |
Oglinzile sunt heliomate?
ex-Clio Symbol 1.5 dci
2008 Megane 4 1.5 dci 2017
Austral mild-hybrid 2023 |
cigraphics |
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 December 08 ![]() |
sunt foarte folositori senzorii de parcare mai ales ca Loganul are curul cat o balena si pentu incepatori e cam greu sa parchezi cu spatele
2006 - Preference
bgdrenault |
![]() bgd Group: Members Posts: 3.569 Joined: 4 February 07 From: Piatra Neamt ![]() |
Am achizitionat un set de senzori de parcare cu afisajul wireless.Toate bune si frumoase, merg perfect cand este rece afara, dar cand se incalzeste afisajul nu mai emite, sau in orice caz nu mai este detectat de catre centrala senzorilor.Am mutat-o din contraaripa dreapta unde o pozitionasem initial pe planseta de tabla din spatele banchetei, acelasi efect, cum se incalzeste afara nu mai functioneaza. Ce solutie mai pot aplica, mai ales ca firele de la senzorii A si B nu prea imi mai permit multa mobilitate.
Megane
Sedan 1,33 140 CP
2019 Intens
- XXX
C a t a l i n |
Invers. Afisajul e receptor. Unitatea centrală emite... Dacă funcționează în funcție de variația de temperatură, cred că e o problemă cu senzorii, nu cu transmisia radio.
DB77AAA |
![]() DB77AAA Group: Members Posts: 175 Joined: 4 August 05 From: targoviste ![]() |
Bre, eu am dat bara jos la Logan si am lipit cablurile de la senzori cu mastic pe interior.
Totusi buna si metoda cu trasul firelor cu o alta sarma, insa eu ma asteptam sa gasesc o bucata de polistirent in spatele spoilerului in zona de montaj a senzorilor. Adica eu pe vectra asa am. Alta data o sa folosesc metoda descrisa in acest topic. This post has been edited by DB77AAA: 17 Jun 2009, 11:35 |
ex: oltcit, dacia
12 TRS, 1325
1996, 1995
- DB77AAA, DB05PHZ
mare_2peu |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 July 09 ![]() |
liviu as vrea sa-mi montezi si mie senzori pe un logan....cand ai tu timp..sunt din buc...msg plz
dacia logan
1.4 mpi
- b 93 yty
Mihai San |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 973 Joined: 2 April 08 From: Bucuresti sau Arges ![]() |
Am si eu o mica intrebare pentru cunoscatori ..daca imi pun senzori de parcare pe o solenza care are montat un carlig de remorcare se poate sa o ia aiurea senzorii detectand ca obiect carligul de remorcare care este destul de iesit in exterior la solenza?
Multumesc |
Dacia;
2005/confort ; vw golf 4 1.6 16v
adită |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.161 Joined: 25 June 07 From: BUCURESTI ![]() |
mi-am montat si eu!mersi liviu pt topic!totusi eu nu am dat joc chederele sa pun firul de la oglinda....doar l-am bagat pe langa el.....parca nici nu ar fi acolo!pt cei de vor sa isi puna pe viitor...nu mai dati jos chederul...e o munca in plus..o sa pun si poze sa va arat cum a iesit la mine!
- BUCURESTI -------------------------
Roval |
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 8 February 04 From: Bucuresti ![]() |
Salutare si la multi ani!
Imi puteti spune la MCV pe unde vor intra firele de la senzori in portbagaj? Am decopertat putin mocheta in partea dreapta si deasupra rotii de rezerva dar n-am vazut nicio supapa. |
Logan MCV
Laureat
- B-xx-xxx
dacis |
Logan KissFM 1,4
2008 dacis
ZLATE58 |
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 ![]() |
QUOTE(Roval @ 3 Jan 2010, 02:40) Salutare si la multi ani! Imi puteti spune la MCV pe unde vor intra firele de la senzori in portbagaj? Am decopertat putin mocheta in partea dreapta si deasupra rotii de rezerva dar n-am vazut nicio supapa. da jos una din triple dreapta si jos sub caroserie ai un buson de cauciuc .il spargi si pe acolo tragi firele in caroserie |
renault
megane
1.6 16v electrica auto
Roval |
Multumesc. Pe acolo nu ma uitasem.
Logan MCV
Laureat
- B-xx-xxx
Roval |
Am dat azi bara spate jos si am bagat prin acel capac de cauciuc firele in "spatiul" triplei. De aici au ajuns in portbagaj prin renuntarea la suportul de plastic (cel de jos ca este mai accesibil) pentru ghidajul surubului de prindere a triplei. Se mai putea si prin alt loc?
Logan MCV
Laureat
- B-xx-xxx
jocker |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 23 July 05 ![]() |
First sorry for english, second sorry for bumping back this old thread.
I noticed on that picture on which the mirror is shown, that the car has in/out thermometer. So I'm asking are there some pictures how it is mounted, where is the out temperature sensor fitted and how it is electrically wired. Thanks for for your understanding for my non understanding romanian. |
logan laureate 1.4 MPI
- Makedonija
#53
there are 3 position found to be good for temperature sensor for aftermarket thermometers:
- in the right side mirror, in lower part of the housing - under the front bumper, in front of the radiator. - someone tried to put it under the petrol tank with some good results in readings. |
Marian66 |
#54
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.524 Joined: 27 January 09 From: Bucuresti, Pantelimon ![]() |
the only car I own with outside temperature sensor is a smart fortwo, and the sensor is mounted in the front bumper, on the left side
Dacia / Smart
Logan VAN / ForTwo
antoniodan |
#55
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 25 February 12 ![]() |
Daca ai carlig de remorca, merg montati senzorii de parcare?? sau senzorii detecteaza carligul si suna intr-un?? Merci!
2007/abs plus 1,5dci
- MH01JJJ
antoniodan |
#56
Am montat astazi senzorii de parcare pe Logan cu carlig de remorcare montat. Totul merge perfect, nu sesizeaza carligul ca si obstacol. Datorita celor ce au pus poze cu fazele montarii a fost foarte usor pt mine sa duc la bun sfarsit intreaga operatiune. Multumesc celor ce sunt binevoitori si ne mai ajuta si pe noi.
- MH01JJJ
yo9hnf |
#57
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 3 May 09 From: Ploiesti, Bucuresti ![]() |
Astazi mi-am montat si eu senzorii de parcare; am optat pentru unii cu un mic display (pe care inca nu l-am pus la vedere).
Mi-a luat FIX O ORA sa gauresc bara, sa trag firele senzorilor, sa verific cupla de la stop si sa fixez unitatea. Firele senzorilor le-am trecut prin gaura patrata a stopului deoarece mi-a fost mai comod si oricum are un burete care etanseaza gaura (sper bine). Nu am dat spoilerul jos ci m-am descurcat foarte bine cu o sarma de cupru blanc de 1m. Unitatea am lipit-o pe aripa, pe o izolatie fonica ca de cauciuc. Display-ul inca nu l-am pus in habitaclu deoarece nu mai pot ridica bancheta de pe spate...habar n-am de ce; saptamana trecuta am mers foarte usor sa o rabatez. Imi ofer ajutorul in montarea senzorilor in Bucuresti sau Ploiesti. |
1995
Florin_Matei |
#58
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 64 Joined: 10 August 08 From: Bucuresti ![]() |
Cred ca era mult mai sigur sa lipesti unitatea pe ranforsarea din interior, nu pe aripa; la vara ,cand se va incinge tabla ,se poate defecta.
Renault+Suzuki
Clio 0,9 TCE+SX4 S Cross
2015 Expression+2019 Passion
yo9hnf |
#59
A aparutm o problema cu senzorii odata cu venirea frigului. Cand pun masina in marsarier, modulul senzorilor de parcare incepe sa tiuie in continuu (nu ca atunci cand era un obstacol). Doar mie mi se intampla asta ?
Ma gandesc daca ar avea rost sa-i schimb condensatorii cu unii mai calitativi. |
1995
Florin_Matei |
#60
La care condensatori faci referire , ca instalatia nu are condensatori,cel putin aparenti.
Renault+Suzuki
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 01:32 |
