Montare boxe pe spate la berlina
bizk |
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 26 July 04 From: oradea ![]() |
Mirelush |
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 8 November 03 From: Bucuresti ![]() |
3 iesiri nu insemna ce zici tu ! ce zici tu e o aberatzie fonica pt ca nu are nici un echilibru fonic ... poate tu te referi la boxe cu 3 cai adica inalte medii si bass ... ?
ov boschmann se aud bine dar calitatea lasa de dorit! faza cu boxele puse in spate si incercarile de corcituri de subwoofer! .. in portbagaj se poate realiza un subwoofer calumea dar asta insemna sa manaci mult spatiu (subwoofer calumea insemna sa calculezi incinta etc etc nu sa trantesti acolo o bucata de lemn sa dai 3 gauri si sa zici ce bine se aude !) eu pt dacie pot sa vad dau o idee de sonorizare destul de simpla si nu foarte scumpa .... idee sta in urmatoru fel intr-o masina orice ar fi ea dacie sau mertzan bassu nu poate veni din fatza asha ca pe usile di n fatza se pot baga lejer o preche de difuzoare cum sunt cele dp spate la nova + o perece de tweetere se fac 2 filtre si se impreceheaza difuzor+ tweeter smile.gif boxele astea vor scoate medii si inalte (foarte firav basss) . pt parte din spate cumparati doua difuzoare de bass (puteti gasi difuzoare bune pt masina pe linia lu' 16) 2 difuzoare de medii (putet folosi tot difuzoare de nova) si 2 tweetere faceti filtrele pt cele 3 difuzoare (boxa cu 3 cai) dati gaurile in spate si gata pt cei care vor sa auda un bas furumusel fara sa tremure masina se aude perfect. |
-------------------- Mirel
bizk |
ei du-te tu, da ce rau suntem... perioada aia a lunii? ai dreptate ce spui tu, da mai face omu confuzii, in concluzie aia vroiam sa zic 3 cai! dar daca ai inteles tu a inteles si restul lumii, cu lectia de gramatica mai pe seara! :twisted:
Radduu |
Membru autentic Group: Members Posts: 526 Joined: 16 April 04 From: Bucuresti ![]() |
In spatele banchetei se pune cutia pt bass sau soobwoofer , asa au majoritatea masinilor din USA, nu au pus soobwoferul cu boxa in sus sau in partea opusa banchetei cum se practica la noi.
1300 /1310
1983
- B If you can't find something to live for, Then you best find something to die for
gcristi |
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 21 September 04 From: Bucuresti ![]() |
, pai cum vine treaba cu bass reflex mai draga? ...... :wink: |
Super Nova
- b-01-xxx
Mirelush |
treaba cu bass reflex e mai greu .. si e cam greu sa calculezi singur o incinta bass reflex!
gcristi, la bass reflex nu se intorc sunete false in difuzor (woofer) ! |
Muttley |
Uai da' voi astia care pomeniti de calculu' incinteleor sunteti perversi tare, uai! Ia ziceti oleaca si cum dreq se calculeaza o incinta d-asta, nu d-alta, da' sa stiu si eu sa-mi fac. Zicea unu ca se calculeaza in functie de diam si de puterea dif-ului. Faceti-va si voi o pomana, si scrieti o formula de calcul, sa va "deie" D-zeu sanatate, sa am si eu o vaga idee despre cum ar tb facuta o incinta.
1310 TLX
tamy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 25 October 04 From: Iasi ![]() |
parerea mea e ca cel mai economic iese (daca te pricepi cat de cat) sa cumperi un difuzor cat mai mare si puternic de bass si sai faci o incinta care macar sa semene cu un tun de bass si o sa aveti parte de un bass care zguduie masina (daca e destul de mare difuzorul).... lucru verificat ...
1300 Fr
- is-02-ihx
TinuX |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 25 October 04 ![]() |
QUOTE(adumitrachy @ 25 May 2004, 09:28) ![]() Berlina ca berlina ... da pentru BREAK??? cum le`as putea monta undeva in spate ... da unde??? |
1310 Break
bogdan3l |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 4 August 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Muttley_BTL @ 28 Sep 2004, 19:25) Uai da' voi astia care pomeniti de calculu' incinteleor sunteti perversi tare, uai! Ia ziceti oleaca si cum dreq se calculeaza o incinta d-asta, nu d-alta, da' sa stiu si eu sa-mi fac. Zicea unu ca se calculeaza in functie de diam si de puterea dif-ului. Faceti-va si voi o pomana, si scrieti o formula de calcul, sa va "deie" D-zeu sanatate, sa am si eu o vaga idee despre cum ar tb facuta o incinta. incinetele se calculeaza cu ajutorul unor programe in functie de parametrii TS (mecanici) ai fiecarui difuzor. de obicei firmele mari pun in cutia boxei si parametrii insotiti de sugestia lor pentru dimensiunea cutiei . metoda cu diametrul si puterea va da rezultat decat daca esti prea norocos..... ![]() |
Megane
egrimisu |
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 30 October 04 ![]() |
Eu chiar azi am desfacut toate usile iar la cele din fata daca ai boxe de 16,5cm si adanciumea de pana la 4.8cm incape la fix, am masurat azi.problema apare la usile din spate pt ca in momentul deschiderii complete a geamurilor darabul ala de fer care tine geamul loveste magnetul si aia cam doare la buzunar.la luneta gaurile le-am dat prin tabla cu flexul si bubuie masina ca mi se scutura farurile.
![]() Stie cineva cum as putea vopsi borsul sau cu ce sa-l tratez ca sa nu crape.Doresc sa-l vopsesc crem precum si tot interiorul,dar dupa cat m-o dus capu am observat ca trebuie modificata inclinatia bordului pe ca daca e alta culoare in afara de negru ti se vede in parbriz. ![]() |
StefanT |
te rog spune-mi si mie cum ai dat gaura cu flexul? ti-am luat mult timp? ai dat luneta jos? da detalii te rog
Suzuki
GSX-1300-R
- B'100'HAY Fan Reno 53379
heaven |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 51 Joined: 17 August 04 From: Bucuresti ![]() |
Daca vreti o sugestie (nu fac reclama) eu am fost saptamana trecuta la un service pe Uverturii si i-am aratat omului de acolo boxele, a luat el un sablon din plastic pe masura boxelor, a luat pendularul s-a bagat in portbagaj si in cca. 6 min. ( cate 3 min. pentru fiecare ) mi-a facut 2 taieturi de toata frumusetea si cate 4 gauri aferente fiecarei boxe
![]() P.S.: La inceput m-a intrebat daca am gaz la masina - probabil ca butelia din portbagaj ar fi incurcat operatiunea, implicit ar fi ridicat pretul ![]() This post has been edited by heaven: 1 Nov 2004, 20:53 |
EX Dacia 1310 Li
Berlina
- masina furata "A fost o vreme cand automobilul era o raritate.Numai un mare barbat politic sau un latifundiar, adica numai un personagiu cu mare suprafata, recunoscut de toata lumea ca analfabet, avea dreptul sa aiba automobil."
(G. TOPIRCEANU - Balade vesele si triste - "Despre automobil") |
Ker0seN |
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 5 April 04 From: Resita ![]() |
uzispeed: Eu am un casetofon de proasta calitate, cu niste difuri de proasta calitate, adica: MP3 player Roadstar 4x15, 4 difuri AUTOSTAR, numai ala care le-o facut stie de cat or fii, si 2 tweetere AUTOSTAR pe bord langa grilajul de aerisire care e cam degeaba. In portbagaj am cauciuc peste rezervor si partea de jos si peste mocheta in tot portbagajul, intre portbagaj si bancheta din spate nu mai am cartonul, s-a pierdut prin service cand a fost la reparatii estetice capitale. Se aude f. bine, basul e f. clar si nu vibreaza de loc aripile sau tabla, singurul lucru care-mi vibreaza este placuta de inmatriculare, care nu e cu suport, e prinsa direct, dar nu e deranjant. Ce m-ar interesa pe mine, incinta respectiva, care o am de mult in plan, ce lemn ai folosit? da-mi o idee de unde sa iau si zi-mi si mie masurile, cat- sa-l tai si cum sa-l prind? Are vreun efect, daca nu ai incercat o sa incerc eu, numai sa-mi spuneti masurile si cum sa-l prind. Aaa, si daca stie cineva daca mai leg un egalizator la toata shandramaua, rezolv ceva? P.S. uzispeed, sper ca e vorba de berlina, ca nu m-am uitat ce masina ai...
Astra
- CS04VJS Imi doresc ce-mi doresti tu mie, dar sa ti se intample tie.
StefanT |
e o chestie si cu pendularu' ala......aici la mine in bacau te costa sa iti faca 2 gaurici 500.000 si mai degraba iti cumperi un pendular cu banii astia...
Suzuki
GSX-1300-R
axel |
Membru autentic Group: Members Posts: 603 Joined: 20 November 04 ![]() |
QUOTE(Marius Eugen @ 25 May 2004, 12:16) Salutare ! Sunt perfect de acord cu sfaturile voastre . Problema omului este ca nu vrea sa le desfaca boxele din locasul lor ... Oricum , parerea mea este ca basul creat de incinta portbagajului nu se compara cu cel creat de incintele improvizate ... In rest iti pot recomanda pentru spate boxe ovale ( eu am Domotec , luate din targ si au un bas super ) , pentru usi fata rotunde ceva mai bunicele ( gen JVC , Pioneer .. ) si risca-te si la 2 twiter-e sus pe grila de aerisire ( merita vre-o 200.000 si completeaza destul de bine spectrul de frecvente ) . In rest , in legatura cu planul tau ... mai bine renunti la ideea cu incintele ... Oricum BAFTA ! ![]() bravo.asta e instalatia sonora cu clasa la berlina:) asa am si eu si se aude belea |
renault clio
1.4
ionut232 |
Membru autentic Group: Members Posts: 331 Joined: 10 March 04 ![]() |
are idee cineva daca ar fi bine sa fac o cutie si sa ii pun un dif mare...cu un magnet frumos...sa o armetizez bine...si sa o pun in portbagaj...
oare nu as scoate un bass bun? sa rog pe cineva sa imi faca un circuit de amplificare de bass+putere special pt cutia asta... eu zic ca ar fi ieftin si bun....are cineva o idee mai buna de confectionare? |
1.4 MPI
DaciaMustang |
![]() Membru incepator Group: Banned Posts: 60 Joined: 27 November 04 From: constanta ![]() |
mai baieti se vede ca nici unul de aici nu vorbeste din proprie experienta!
1)nimic nu se compara cu o cutie trapezoidala (sau orice forma pana la urma,inclusiv TUB de bass,nu TUN) daca discutam de puteri peste 40w rms 2)daca aveti cass+difuzoare de 15w,nu va ajuta cu aproape nimic nici macar mama cutiilor cu taticul vatei de sticla sau nush'ce cauciuc (e bine sa pui ceva sa nu-ti mai zdrangane tablele,dar nu imbunatatesti cu nimic puterea/calitatea) 3)nu mai tot laudati portbagajul de berlina;cei ce spun asta(si eu am tot berlina) se vede ca nu au auzit muzica pe un matiz/break/hatchback;cum puteti sa sustineti balariile astea? 4)calcularea incintei se face dupa diametrul difuzorului;astfel, la un difuzor de 30 cm, incinta ar fi IDEAL sa aiba ~28 litri (standardul la pioneer si kenwood,aplicabil si la domotec);iesirea de bass reflex cea mai intalnita are cam 7-8 cm diametru pt difuzor de 25-30 cm 5)la bani "putini" (adica fara sony/pioneer/jbl/kicker) am o solutie buna: -amplificator eurotec/domotec/boschman 2x80w (asa scrie,dar scoate vreo 45 rms-mai mult decat un cass sony la 4x45 - sa fie clar,un integrat de cass nu scoate cat un amplificator mare,fie el si domotec) pret 1.300.000-1.500.000 -la amplificator se ataseaza 2 DIFUZOARE, nu BOXE (box = cutie) de 25/30cm eurotec la 800mii-un milion bucata -2 filtre boschman la 2-300 mii bucata (amplificatorul nu are filtre) -incinta din pal pentru difuzoare separata la jumate (obligatoriu) care sa calculeaza in prealabil la dimensiune pentru a se integra cat mai bine in spatiul din spatele banchetei,se pozitioneaza tevile de bass reflex spre deschiderea portbagajului si se lasa putin loc (10-15 cm) deasupra cutiei si sub placa de sub luneta pentru posibilitatea de a monta pe placa si alte difuzoare pentru medii ---atentie:folositi cat mai rar amplificatorul daca motorul este oprit,ca a venit iarna si e neplacut sa n-ai curent pentru a porni motorul -pentru difuzoare mai mici ca putere si diametru, se poate face o cutie mai mica iar ca amplificare se poate folosi un egalizator eurotec/boschman care mai da un pic de putere unui casetofon slab,plus customizarea sunetului in functie de difuzor -tot ce am scris mai sus se bazeaza pe propria experienta (mai putin calculul incintei) -exista si alte difuzoare bunicele la preturi mici -formula de mai sus implica adaugarea macar a 2 difuzoare de fata,daca nu chiar 4 (2 in usi, 2 sub luneta sau 4 in fiecare usa) -pentru orice informatie adresati-mi intrebari pe privat in legatura cu orice din domeniul muzicii pe auto (nu sunt expert,dar cred ca am incercat atatea sisteme audio cat sa capat un minim de experienta) PS:intre timp eu am trecut de la domotec la alpine, panasonic, sony si m-am oprit la pioneer (mp3+4 difuzoare mari)+jbl (amplificator mono+difuzor cu incinta) si orice ar spune lumea, nu numai marimea conteaza! |
dacia 1310 L
berlina
- CT-98-CPF Cine sapa groapa altuia departe ajunge!
Cine se scoala de dimineata cade singur in ea! (proverbe remix) |
Ov |
bun "tutorialul" cu o singura observatie (mare dealtfel):
Chestii gen : "mai baieti se vede ca nici unul de aici nu vorbeste din proprie experienta!" nu sunt tolerate aici, incearca sa citesti/respecti regulamentul, pt ca ar fi pacat sa zbori d'aici. Inca o data te rog sa ai grija cand scrii ceva ca ar fi pacat. Chiar mi-a placut ce ai scris ![]() P.S. ti-am unit eu cele 2 posturi. Daca vrei sa adaugi ceva, foloseste butonul EDIT ![]() |
DaciaMustang |
din nou scuze pentru exprimare si ton! nu se va repeta!
dacia 1310 L
berlina
bogdan3l |
am un amendament la "tutorialul" lui DaciaMustang si anume acela ca difurile , desi au aceeasi marime pot fi foarte diferite din punct de vedere mecanic. de aceea s-au "inventat" parametrii TS , parametrii dupa care se calculeaza o incinta ci nu dupa ureche sau dupa cum ai vazut la alt difuzor de aceeasi marime. este adevarat ca marii producatori sugereaza marimea optima pentru cutia fiecarui difuzor dar dau si parametrii TS in cazul in care cineva doreste alt tip de incinta.
pentru cine vrea sa isi faca singur un amplificator puternic poate incerca integratul din clasa H TDA1562 ( cel mai puternic integrat care merge pe 12v ). scoate 55W RMS la 0.5 % distorsiuni si 70 W RMS la 10% distorsiuni ....ceea ce nu prea mai seamana a muzica ...dar oricum 55w sunt arhisuficienti. integratul costa cam 300.000 iar celelalte piese inca vro' 200 iar daca mai aveti si vre'un prieten care stie ceva electronica nu este chiar greu de facut. daca este vre'un doritor pot sa ii dau schema pentru ca si eu ma pregatesc sa fac unul ....dar nu pentru masina ca mi-e frica sa nu imi cada aripile ....vorba vine ![]() |
Megane
steph |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 775 Joined: 18 July 03 From: Bucuresti ![]() |
treaba asta ma cam tenteaza si pe mine sa gasesc pe cineva care sa imi faca o cutie de bass care sa sune bine
![]() pana atunci ma multumesc cu ce mi-a adus mosu azi ![]() una bucata mp3 player panasonic 4x50w un set de boxe vdo (2 cai) pe fatza de 13 cm ![]() pt. a nu trepida ahiona la break l-am prins in o gramada de suruburi asa ca acum nu il mai pot scoate... dar la cum se aude nici nu e nevoie ![]() |
Toyota
Yaris
TS
- Bucuresti
DaciaMustang |
#53
bogdan3l ai dreptate pe de-o parte cu parametrii ts, dar sa stii ca relevante sunt diametrul difuzorului si cursa acestuia, niciodata puterea; eu vorbeam de volumul cutiei, nu de amplificatorul care se potriveste; deci, oricare ar fi puterea difuzorului si/sau a amplificatorului, volumul cutiei nu variaza pentru acelasi diametru; ia drept exemplu un catalog pioneer, compara 2 difuzoare la acelasi diametru, dar cu puteri diferite (TS-W121SPL are 2000W max si 30 cm, iar TS-W305C are 800W max si 30 cm) si o sa vezi ca la ambele se recomanda cutia de 28 litri, cu toate ca au puteri diferite.
-si chiar crezi ca integratul de care zici tu e cel mai puternic la 12 v? inseamna ca eu am dat degeaba banii (7.200.000 lei) pe un amplificator mono jbl la 204 W RMS 4 ohmi / 294 W RMS 2 ohmi (care merge la 12 V) cand puteam sa dau 300 mii + adaptari si .... aveam cel mai tare amplificator! PS: steph, poti sa mai pui 20 de suruburi, ca hotii nu verifica daca trepideaza sau nu! ![]() This post has been edited by DaciaMustang: 29 Dec 2004, 05:55 |
dacia 1310 L
berlina
bogdan3l |
#54
tu ai vazut cum arata o lista cu parametrii TS ? astia nu se refera numai la putere ci la cu totul altceva ....cum ar fi minimul rezonantei in aer liber ( fara cutie ) , excursia maxima a conului , caracteristicile bobinei s.a .
atasez aici parametrii pentru un difuzor caruia ii trebuie o cutie deschisa de 20 L , desi are 13 cm diametrul ![]() ![]() bravo tie ca nu dai banii pe prostii luate din targ , dar te asigur eu ca amplificatorul ala nu e facut dintr-un integrat , 3 condensatori , cateva rezistente si un radiator ![]() asta e o alternativa mai ieftina pentru cei ca mine care nu stau sa stranga banii ( din alocatii si de la parinti ) un an pentru a-si lua un amplificator . eu imi fac numai din pasiune ....ca oricum nu pot sa ascult muzica prea tare PS: se spune ca unui om normal ii sunt deajuns 20 w RMS pentru o camera ![]() This post has been edited by bogdan3l: 29 Dec 2004, 11:40 Attached File(s) ![]() |
Megane
steph |
#55
daciamustang> dupa ce mi-au zis cei de la firma la care le-am pus ca hotii nu se chinuie sa desfaca boxele mai repede o sa fuga cu tot haionu
![]() asa ca am dat fuga la asirom si pe langa casco am reintregit polita si am asigurat boxele si mp3u` pt. inca 10 milioane si m-a costat fabuloasa suma de 160 de mii (pe juma de an ce e drept ca la vara expira casco) oricum am un parasolar din ala de buretel care imita folia de aluminiu aruncat in sictir pe ele si poate nu o sa le vada eventualii doritori ![]() treaba cu asiguratu` sonorizarii e super mijto ca nu iti vine sa plangi daca esti vizitat de omu negru ![]() |
Toyota
Yaris
TS
- Bucuresti
DaciaMustang |
#56
bogdanelule, tu imi dai parametrii de la un difuzor conceput pentru casa; nu e aceeasi chestie; eu am in casa 2 difuzoare domotec de 20 cm bagate in 2 incinte de 92cm/28cm/25cm si se aud impecabil pe o combina aiwa de 2x32w rms; am probat difuzoarele pe aceeasi combina in cutii de 2 ori mai mici si se auzeau infect; totodata, difuzoarele alea nu au pic de rezonanta in masina, le-am probat si acolo, cu si fara incinte.
ai dreptate, de vreun an tot strang banii sa-mi iau amplifu ala si subwoofer la el (muncesc, nu intind mana spre taticu) dar inainte de astea am avut (si inca mai am) un amplif domotec cu 2 canale x 80 w cu un subwoofer domotec 25 cm ?? wati si te asigur ca nici ala (amplifu) n-are in el o bobina, 3 rezistente si 2 fire - pretul cam 1.300.000 acum in bazar (eu le vand la 1/3 din pret pentru cine vrea sa cumpere, cu tot cu incinta "teapana") ai dreptate si cu watii in casa, 20 de wati sunt de ajuns (mai ales pt. vecini - in cazul meu numai babe, mosi si sugari) dar pe masina...hmmm...depinde ce muzica asculti (nu-ti trebuie subwoofer pentru manele de exemplu) nu te mai contrazic cu parametrii TS,esti mai bine informat ca mine,dar eu pun practica la bataie si iti demonstrez oricand ca nu bat campii din auzite. toate cele bune! Picture_225.jpg ( Size: 794.52k ) Number of downloads: 1533 |
dacia 1310 L
berlina
bogdan3l |
#57
Megane
StefanT |
#58
mai baieti in sfarsit mi-am montat inca 2 difuri, pe spate...asteptam de vreo 2 luni. Azi am umblat in tot orasul, ca sa caut niste persoane mai credibile si care sa aiba cat de cat interes pt treaba asta, sa iasa bine. Am gasit destui doritori sa-mi gaureasca masina:). Majoritatea cu flexul. Eu initial vroia cu autogen, sa nu dau luneta jos (ma gandeam ca asta va ridica mult costul). Insa toti mi-au zis ca e periculos cu autogen ca cia sa nu imi ia doamne ferste foc masina (bullshit). De fapt nu prea aveau ei si de aia
![]() ![]() Scule audio: Panasonic 4*45, CD. Boxe portiere spate=LFG=400k (amandoua)=6.5 inch=35 RMS*2 (am ramas super uimit cum se aud...ziceam ca de 400 am luat ceva de umplutura, da' de unde..); Spate, la luneta, montate azi: 80 RMS*2 =8 inch=500k (amanouda).... Nu stiu ce firma sunt, dar s-a deschis un lant de magazine cu articole electronice chinezesti, dar care respecta aproape perfect tehnlologiile folosite de greii acestei industrii, la preturi UiMITOR de mici..chiar de 5 ori mai mici... sunt super si la aspect si la performante...magnet mare, membrana de cauciuc bineinteles.... aaaa si 2 tweetere tot pe spate... se aude absolut criminal...cine are drum prin Bacau pot sa ii fac si o demonstratie, pt ca stiu ca nu puteti crede ca niste chinezisme pot face ce descriu eu aici...stiu, si eu am fost sceptic la inceput, dar acum.... Multumesc lui Dumnezeu pt minunea din masina mea. ![]() |
Suzuki
GSX-1300-R
DaciaMustang |
#59
sorry pt. interventie dar mereu trebuie sa existe cate un Toma Necredinciosu'!
![]() atunci cum iti explici Steffyx ca sony, pioneer si altele grele costa de 5 ori mai mult? sa fie de vina numai costurile transportului,importului si comisionul distribuitorului? hmmmm..... oricum ma bucur ca esti multumit de ele...sa le stapanesti sanatos! This post has been edited by DaciaMustang: 5 Jan 2005, 09:04 |
dacia 1310 L
berlina
StefanT |
#60
QUOTE(DaciaMustang @ 5 Jan 2005, 11:02) sorry pt. interventie dar mereu trebuie sa existe cate un Toma Necredinciosu'! ![]() atunci cum iti explici Steffyx ca sony, pioneer si altele grele costa de 5 ori mai mult? sa fie de vina numai costurile transportului,importului si comisionul distribuitorului? hmmmm..... oricum ma bucur ca esti multumit de ele...sa le stapanesti sanatos! nu ma deranjeaza ca nu crezi, ca nici eu nu am crezut la inceput, dar nu am spus ca se aud mai biine ca un sony (pentru ca dau clasa la niste pioneer-uri pe care le-am vazut la altex la 2 bulioane), nici chiar egal, dar foarte aproape..oricum, raport calitate pret sunt muult mai avantajoase... daca ai drum prin bacau, iti fac bucuros o demonstratie... Bafta |
Suzuki
GSX-1300-R
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th July 2025 - 06:38 |
