> Modificare dacie, din fuego
adumitrachy
post 11 Sep 2006, 21:29
Membru autohton
Pot face rost de un renault fuego cu motor de 2000 benzina. Acuma care este problema mea: innafara de motor si cutie, ce mai pot lua de pe masina asta sa pun pe dacie? Ma intereseaza daca vin tamburii, discurile, etc. Aveti idee?
Later edit: masina are urmatoarele dotari: motor 1995 , 120 cp , geamuri electrice , trapa , volan reglabil , filtru sport , alarma si inchidere centralizata , jante BBS
pretul e undeva pe la 25 - 30 de mil
Credeti ca pot gasi ceva la acelasi pret, dar sa fie mai buna? Pot gasi si ceva cu aer conditinat, sau am eu gargauni?
This post has been edited by adumitrachy: 11 Sep 2006, 21:34
Dacia 1310 L Audi B4 quatro - IS 04/84 DLA 1998 / 1991
vis-a-vis
post 11 Sep 2006, 21:32
DaciaClubber
Din cate stiu eu, toata puntea spate se potriveste... iar din fata mai nimic.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
tm8bnz
post 11 Sep 2006, 21:43
turbomatic
Daca e motoru de 8v cu carburator are 105 cai !
Si asa e cum a zis vis-a-vis
Dacia 1.3T / Renault 5 GTT - TM8BNZ / TM88BNZ - 1986 / 1988
adumitrachy
post 11 Sep 2006, 21:44
Membru autohton
Discurile de pe fata nu merg deci, nu?
danS22
post 11 Sep 2006, 21:45
ba baieti ,si eu vreau sa fac o chestie din asta .....da nu prea am curaj,ca imi voi investi banii si nu mi va reusi ,,mie de motor si cutie ,planetare ,,,cum se potrivesc ????
dacia,vw scirocco gt,kr,Li - bh... 1984,1988,2001
Dacia1300('82),Vw Scirocco Gli MK1 ('79),Vw Scirocco Gt MK2 ('84)Dacia 1410 ('01)
adumitrachy
post 11 Sep 2006, 22:24
Membru autohton
Planetarele din cate stiu raman cele ale daciei
Muttley
post 13 Sep 2006, 08:47
__________________
Dacia 1310 TLX 1988
adumitrachy
post 13 Sep 2006, 14:15
Membru autohton
Ma gandeam sa iau planetarele de pe fuego. Iti dai seama ca as omora planetarele daca ii pun motoras de 2000... Cred ca ar fi fost putin mai rezistente planetarele de pe fuego.
latinoo
post 13 Sep 2006, 14:51
planetarele de dacie nu iti intra pe cutia de fuego marele avantaj la folosirea planetarelor de fuego e ca poti pune fuzeta de papuc diesel/benzina 1.6 fara sa mai confectionezi bucsele , iar de pe fata poti folosii discurile de frana pentru k sunt identice cu cele de nova , ar mai fii buna pompa de servo frana da e cam mare pentru dacie. motoru s-ar putea sa ai surpriza sa nu iti intre daca e identic cu cel de Reno 18GTX
Dacia Berlina - BV-84-LOV
turbo in progress
adumitrachy
post 13 Sep 2006, 21:37
Membru autohton
M-ai bagat in ceata total. Eu stiam ca pot folosi planetarele de dacie pe cutia de fuego... Pana la urma care discuri de frana sa le folosesc, ca nu prea inteleg ce ai vrut sa spui.
In ce sens e prea mare pompa de frana?Nu incape in compartimentul motor al masinii?
Motorul din ce cauza e posibil sa nu imi intre? Sunt sanse sa fie prea innalt, sau prea lat? Stii cumva concret?
latinoo
post 13 Sep 2006, 21:53
fii atent , planetara de fuego e lai lunga cu 3cm ca cea de Dacie si mai groasa la canelurile de pe cutie dar identieca la canelurile care intra in butuc, discurile de frana pe fata sunt identice cu cele de Nova , SuperNova si Solenza , dar jugu si etrierul difera complet. pompa de frama e mult mai mare in diametru si mai plata decat cea de dacie. Motoru e de 2000cmc cu carb dublu corp .Ca sa il pui pe dacie ar merge pe cutia originala si traversa de la motor de papuc. tot ansamblu motor+cutie nu intra pe dacie din cauza ca cutia de Renault e mai lunga decat cea de dacie.
turbo in progress
adumitrachy
post 13 Sep 2006, 22:10
Membru autohton
biggrin.gif M-ai linistit cu o problema.Adica cu cea a motorului... Inseamna ca la mine va veni din cauza ca am deja cutie de nevada.Asa ca ar trebui sa intre fara probleme. Totusi, pe acest forum este un topic in care se discuta despre o cutie de fuego care intra pe dacie fara modificari. Inseamna ca se inseala cei de acolo?
In alta ordine de idei. Inseamna ca am sa pot trece la 4 prezoane si pe fata, luand fuzeta de la fuego si discuri de frana de SuperNova?
cristigeo69
post 13 Sep 2006, 22:16
1.6i m40
mai bine va cautati un reno 18 turbo...mai rar dar daca a-ti gasit sunteti mari wink.gif
ex Dacia 1310 - B 70 W R C 1980 LS
MASINA SI FEMEIA NU SE IMPRUMUTA,mai ales masina...ca femeia se imprumuta singura :D
adumitrachy
post 13 Sep 2006, 22:23
Membru autohton
latinoo
post 14 Sep 2006, 09:47
QUOTE(adumitrachy @ 13 Sep 2006, 23:10)
Nu poti din cauza ca fuzeta de fuego difera foarte mult fata de cea de dacie , pivotul inferior are alta prindere(de jos in sus) , distanta dintre pivotul superior si cel inferior este mult mai mare , urechea pivotului inferior vine mult mai inclimat ca la dacie , iar ca sa pui si bratul inferior nu merge deoarece distanta dintre bucse este de 39 iar la dacie numai de 34 , deci nu cred ca te risti sa tai urechechile de pe lonjeron si sa le resudezi
turbo in progress
cristigeo69
post 14 Sep 2006, 12:01
1.6i m40
QUOTE(adumitrachy @ 13 Sep 2006, 12:23)
adumitrachy
post 14 Sep 2006, 12:33
Membru autohton
Tocmai asta e faza. Pe motorul de fuego merge sa ii bag gpl, dar sa bag pe un motor turbo gpl nu are rost.
In fine. Pana acuma m-am lamurit cu urmatoarele lucruri: pot lua motorul si cutia+ puntea spate. Cam atat
Aveti idee daca geamurile electrice pot fi adaptate pt dacie?
Muttley
post 14 Sep 2006, 13:09
__________________
QUOTE(adumitrachy @ 14 Sep 2006, 13:33)
Cel mai probabil vor merge motorasele (pinioanele-s compatibile cu sectorul dintat al macaralei de dacie indiferent de model). Daca motorasele-s modelul cu carcasa metalica, merg sigur - am eu asa ceva - iar daca e carcasa din plastic, e posibil sa mearga s-alea.
Dacia 1310 TLX 1988
latinoo
post 14 Sep 2006, 14:30
sau va comandati de aici http://www.accesoriiauto.com.ro/index.php?...ab53559f1915221 macaralele originale de dacie
turbo in progress
vis-a-vis
post 14 Sep 2006, 19:27
DaciaClubber
Daca tot ai cutia de nevada, de ce nu pui motorul asta, tot de pe nevada?
Type _________________ K48K
Engine type____________ J7T 754
4 cylinder line, overhead cam shaft
placement longitudinal ahead of front wheels
Valves ________________ 8
Cubic capacity __________ 2 165 cm³
Bore x stroke ___________ 88 x 89 mm
Max. output _____________ 110 hp/79 kW @ 5000 rpm
Max. torque _____________ 170 Nm @ 3500 rpm
Compression ____________ 9,2 : 1
Distribution _____________ One overhead camshaft
Fuel system _____________ Multipoint injection
latinoo
post 14 Sep 2006, 20:09
QUOTE(vis-a-vis @ 14 Sep 2006, 20:27)
pai asta nu e motoru de 2000 de Fuego/R18GTX
turbo in progress
vis-a-vis
post 14 Sep 2006, 20:23
DaciaClubber
Am specificat ca-i pe nevada (renault 21 break)
Mi se pare apropiat ca performante si deja are cutia, d-aia am zis.
latinoo
post 14 Sep 2006, 20:29
si lungimea motorului , de la volant la fulia pompei de apa care e ?? ca poate nici cu lonjeron de papuc nu il faci sa intre
turbo in progress
vis-a-vis
post 14 Sep 2006, 20:31
DaciaClubber
Pai nu stiu, da' poate vrea sa faca cineva experimentul ca sa vad daca merge biggrin.gif
Cu ce e diferit un lonjeron de papuc?
adumitrachy
post 14 Sep 2006, 22:08
Membru autohton
QUOTE(vis-a-vis @ 14 Sep 2006, 22:27)
Din urmatoarele cauze:
1. Vreau motor de 2000 cm³ cel putin (ma rog, aproximativ, nu dati cu parul)
2. Nu vreau sub nici o forma injectie, pt ca nu are rost sa ma leg la cap cu calculatoare
3. Am un prieten care a vandut un Nevada din cauza ca s-a chinuit mult timp sa regleze motorul asta si tot nu i-a dat de cap din cauza sondelor numeroase (nu ma intrebati care) pe care le are
4. Motorul de fuego am inteles ca se potriveste perfect pe berlina. Daca nu se potriveste in inaltime, ii infing un zambet al lui Iliescu si am terminat, dar daca motorul e prea inalt nu stiu cum am sa fac... Poate sa mai scot un piston ceva.... radmasa.gif
latinoo
post 15 Sep 2006, 12:39
motoru de fuego de 1.6 intra pe dacie cu lonjeronul din fata de papuc , motorul de 2000 sar putea sa fie un pic mai lung , depinde alezajul motorului pana la urma
turbo in progress
``GTI``
post 18 Sep 2006, 20:28
dacia 1310 - bv
Audi A6 2001
Gheorghedracu
post 20 Sep 2006, 12:17
pentru adumitrachy, referitor la motorul de Fuego GTX (2L) uite aici citeva comentarii. daca mai vrei, intreaba
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=54244
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
Muttley
post 20 Sep 2006, 12:36
__________________
Bre adumitrachy, hai ca stiu eu un motor de Espace benzina 2l care zace-ntr-o curte-n asteptarea ta. Asta daca tot ai damblaua de a-ti pune motor mare pe bolid.
Daca te intereseaza, ca sa te pun in legatura cu omu' da un PM.
Dacia 1310 TLX 1988
vis-a-vis
post 20 Sep 2006, 13:07
DaciaClubber
QUOTE(Gheorghedracu @ 20 Sep 2006, 13:17)
Mama, esti enciclopedie ambulanta.
Daca poti, lamureste-ma si pe mine cu cateva chestii.
La R 18 break este o varianta 4x4, merge puntea spate pe dacie? http://www.reno.ro/index.php?showtopic=424...ndpost&p=572454
De la R 21 se poate "baga" vreun motor si cutie 4x4 pe dacie?
M-am gandit ca pt cardan si cutia mai lunga sa folosesc tunelul de pe papuc, varianta in 5 locuri, cu unele adaptari, ti se pare realizabila o astfel de idee? biggrin.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 30th July 2025 - 23:45
