3 Pages  1 2 3 >
> Se opresc stergatoarele
toto
post 1 Jun 2004, 09:04
Destul de fost membru
Am observat ca atunci cand opresc motorul si stergatoarele sunt pe ON se opresc unde sunt si nu revin pana jos.
Am crezut ca asa o fi la solnitza (cu toate ca la rabla de 20 de ani nu facea asa)...asta pana ieri cand am vazut la un prieten ca la el se comporta normal.
Am mai postat un topic despre faptul ca la mine stergatoarele nu pornesc cand actionez stropitorul de parbriz (cei de la service mi-au spus ca asa sunt modelel mai noi)...credeti ca e vreo legatura?
Ma intereseaza...la voi cum este...?
Honda CIVIC 5D 1.8 Sport M/T - '07
northwood
post 1 Jun 2004, 09:11
Toto, la rabla mea de 15 ani se opresc stergatoarele unde le prinde opritul motorului smile.gif
Asta datorita faptului ca sunt alimentate prin intermediul contactului.
Releul de temporizare era alimentat "pe direct", dar l-am trecut si pe el prin contact, existand riscul sa-l uit pornit si sa functioneze stergatoarele toata ziua (si noaptea smile.gif )
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
denisCT
post 1 Jun 2004, 09:19
La mine nu s-a intamplat niciodata sa se opreasca pe la jumatatea parbrizului, intotdeauna isi termina cursa oprindu-se jos.
Renault Megane 2007
gabriel.dumitru
post 1 Jun 2004, 09:25
Ai masina oprita. pornesc stergatoarele pe treapta temporizator sau treapta I? Nu. Logic, nici dupa ce iti opresti motorul, nu au curent. Deci, raman pe pozitia respectiv...
Dacia Solenza - B-26-XXX 2004/Scala
ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
toto
post 1 Jun 2004, 09:39
Imi pare rau sa va contrazic...dar v-am spus ca la alte solnite nu e asa.
De fapt chiar am desfacut un motor de berlina mai demult si are un sistem ingenios (deci nu e inventat de romani).
Acesta e format dintr-o lamela care alimenteaza motorul stergatorului atata timp cat nu e la capat, deci e legat la + permanent.
De aia si in timpul mersului acesta nu se opreste daca opresti stergatoarele si revin pana jos.
Problema...teoretic...e ca aceasta lamela ar trebui alimentata permanent adica si cand contactul nu e pus.
La mine probabil ca nu e?
Eu vroiam sa stiu la voi cum este...daca e un defect sau au mai luat "inginerii" inca o decizie.
Nu stiu daca ati inteles dar sunt destul de sigur de teoria mea.
Nice day.
Marty
post 1 Jun 2004, 09:44
Membru cu privire de ansamblu
toto, daca ai UCH, se opresc unde le prinde oprirea motorului. Daca ai UCE, revin la pozitia de start chiar daca opresti motorul. Ideea e ca uneori si la UCE ramin pe undeva pe la mijlocul parbrizului cind opresti motorul.
Gillette De unica folosinta - B 999 NAM 2011
toto
post 1 Jun 2004, 10:27
Nu prea stiu ce am...dar probabil ca UCH pt ca mereu se opresc aiurea.
Asta inseamna ca nu pot sa-mi bag eu nasul si sa-l modific...ca asa ma gandeam sa fac si cu stropitorul de parbriz....ma gandeam ca e doar un fir scos...?
romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
Marty
post 1 Jun 2004, 10:36
Ai UCH pentru canu-ti pornesc si stergatoarele cind stropesti parbrizul. Pun pariu ca in momentul in care actionezi levierul de semnalizare auzi un bipait electronic, nicidecum un clantzanit de releu.
toto
post 1 Jun 2004, 10:51
da... laugh.gif asta imi place...so, nu am ce face cu stropitorul...? :vmad:
Marty
post 1 Jun 2004, 10:58
Din pacate se pare ca nu. E vorba de soft, de functiile integratelor sau mai stiu eu ce alta bazaconie d-asta.
Wolfmark
post 1 Jun 2004, 12:19
Eu am UCE. Cred ca Martinez are dreptate. Stiu ca m-am jucat odata cu stergatoarele si puneam cheia pe pozitia OFF pentru a le opri pe la mijlocul parbrizului. Cateodata mergea ... cateodata nu. Si nu cred ca trebuie sa opresti motorul ... ci doar sa te joci pe diferitele pozitii ale cheii...
DACIA Solenza Scala 2003
bogdan_o
post 1 Jun 2004, 17:23
La mine daca iau contactul stergatoarele se opresc pe unde se nimereste. Nu revin niciodata la pozitia lor de repaus. Adevarat e ca nici nu m-am jucat la ele, dar am patit-o de vreo 2 ori sa-mi ramana pe la jumatatea parbrizului. Si am UCE.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
post 2 Jun 2004, 09:44
Da' bogdan_o, da ai un releu cam "bolnav".
La UCH stergatoarele nu mai sunt pe releu, ci sunt comandate direct de UCH.
bogdan_o
post 2 Jun 2004, 18:03
S-ar putea sa ai dreptate. Uneori mai face o chestie: dau sa stropeasca parbrizul si oricat as tine maneta nu pornesc stergatoarele. Numai dupa ce trag in jos de meneta pornes si ele. dar o data face de n ori nu si cand am avut treaba in service, normal ca mergeau corect. Si atunci, cum sa ma creada oamenii aia? Dar acum daca e, ma duc si le arat ca nu mai coboara stergatoarele si poate mi-l schimba.
wwilly
post 2 Jun 2004, 21:58
verifica sigurantele, eu am reusit sa ard siguranta de la bricheta, si atunci stergatoarele se opreau cand luam contactul si nici semnalizatoarele nu palpaiau cand blocam sau deblocam usule din telecomanda. dupa schimbarea sigurantei totul a revenit la normal.
SLZ Comfort - AR-XX-PTP
wwilly
post 2 Jun 2004, 22:13
scuze m-am incurcat in stiinta! nu e vb de de siguranta de la bricheta ci de alta... dar tot de o sig este vb. Pe asta am ars-o iarna cand am uitat stergatoarele pe pornit si dimineata cand am pus contactul stergatoarele au vrut sa porneasca doar ca erau... inghetate bocna! degeaba le-am comutat eu pe off, intreruperea alimentarii se face doar dupa terminarea cilului de stergere. dar fiind blocate s-a ars sig. Nici semnalizatoarele nu au functionat la armare/dezarmare.
Sig de la bricheta este alta poveste!
bogdan_o
post 3 Jun 2004, 12:21
Mie imi merge semnalizatoarele la armare/dezarmare si toate cele, numai stergatoarele nu se opresc la punct fix cand iau contactul. Oricum trebuie sa jung cu masina in service pt mai multe probleme si o adaug si pe asta pe lista.
toto
post 3 Jun 2004, 13:45
Sa-mi zici daca se rezolva ca tare mi-e mie ca masinile noastra sunt identice.
Rapsodie, februarie anul asta, marine.
bogdan_o
post 3 Jun 2004, 14:14
Toto, pai nu prea sunt identice. Eu o am de la sfarsitul lui iulie anul trecut, deci am UCE+relee, iar tu ai UCH fara nici un releu. Oricum, cand ii dau de capat, postez aici rezultatele.
bogp
post 19 Jun 2004, 17:48
subscriu la problema asta ... solenza confort mai 2004 ... stergatoarele raman aiurea cand iau contactu si nu fac cursa pana la capat, adica sa revina in pozitia initiala
bogdan_o
post 20 Jun 2004, 20:29
Ce e si mai aiurea e ca stergatoarele nu functioneaza decat pe pozitia M. Asa ca daca din greseala opersyi motorul rama aiurea pe parbriz. La berlina stergatoarele sunt puse pe A si, chiar daca ai oprit motorul ele inca mai merg si poti sa le opresti corect. In plus, daca le lasi uitate pe parbriz exista riscul sa-ti prajesti releul (pentru cei cu UCE), asa cum a mai patit-o cineva.
SwatKat
post 22 Jun 2004, 10:55
[quote]Ai UCH pentru canu-ti pornesc si stergatoarele cind stropesti parbrizul. Pun pariu ca in momentul in care actionezi levierul de semnalizare auzi un bipait electronic, nicidecum un clantzanit de releu.[/quote]
Eu am Clima din aprilie 2004 si la fel raman stergatoarele unde sunt cand se opreste motorul. dar parca la temporizator nu se aude bipait, ci un fel de clantanit ca la releul vechi de la Oltcit. Sau sunetele seamana intre ele???
Skoda O3 FL 1.4TSI DSG 2017
Ex -M2.2, 1.5/100
Marty
post 22 Jun 2004, 10:59
Mai citeste inca o data si spune-mi ce-ai inteles de data asta!
Ant
post 22 Jun 2004, 11:20
Utilizator resuscitat
Si eu tot Slz mai 2004, stergatoarele se opresc unde vor ele daca iau contactul, se aude bipait la semnalizare si nu functioneaza cand stropesc , ci doar cand dau de maneta in prima pozitie.
Opel Vectra - B .. AIT 2005 cu remorca
Daca nu merge cu ciocanul din prima, incercati un ciocan mai mare
SwatKat
post 22 Jun 2004, 11:36
mie mi se pare ca se aude tot clantanit si nu bipait.. probabil ca mi se pare....
Ex -M2.2, 1.5/100
Marty
post 22 Jun 2004, 11:40
Eu vorbeam de bipaitul care-l auzi de la SEMNALIZARE! D-aia te-am pus sa mai citesti o data, nu sa te duci la masina sa dai de maneta stergatoarelor.
:wink:
bogdan_o
post 22 Jun 2004, 12:13
Dar acum ma intreb si eu. Daca toate releele existente in jurul UCE la masinile mai vechi sunt inglobate intr-o singura piesa electronica, nu ar fi normal sa nu se mai auda nici un clantanit? Sau au bagat astia releul cu totul in UCE si i-au zis UCH. Ca asa e mai nasol. Daca te lasa releul, in loc sa decartezi o suta si un pic de mii trebuie sa scoti din buzunar cateva sute bune pentru a inlocui UCH-ul, cu toata distractia legata de reprogramare dupa.
SwatKat
post 22 Jun 2004, 13:15
[quote][quote]Ai UCH pentru canu-ti pornesc si stergatoarele cind stropesti parbrizul. Pun pariu ca in momentul in care actionezi levierul de semnalizare auzi un bipait electronic, nicidecum un clantzanit de releu.[/quote]
:wink:[/quote]
Sorry... am inteles acuma. Da, la semnalizare se aude clar bipait. Merci
Ex -M2.2, 1.5/100
niccos
post 2 Dec 2004, 09:29
QUOTE(bogdan_o @ 2 Jun 2004, 20:03)
Bogdan, ai rezolvat problema asta ? A aparut si la mine (continuu) dupa o "vizita" la Meridian. M-am dus sa-mi verifice o cheie si m-am ales cu asta (adica si cu asta ca au mai fost vreo doua).
Dacia Solenza
bogdan_o
post 3 Dec 2004, 14:17
Nu, pentru ca nu am avut de ce. Nu mi-a mai facut figura, plus ca nu aveam cum sa le arat alora din service si ma credeau aia nebun. Insa daca nu mai declanseaza stropitoarea cand tragi de meneta e de vina releul. Du-te sa ti-l schimbe.
Dar mai e o intrabare. Tu ce ai UCE sau UCH? Ca daca au umblat sa-ti verifice cheia sigur au manarit si UCE-ul/UCH-ul. Si daca ai UCH s-ar putea sa fie doar o chestie de programare.
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:29
