3 Pages < 1 2 3 >
> Se opresc stergatoarele
bomicabomic
post 3 Dec 2004, 14:28
Ex-membru DaciaClub
QUOTE(bogdan_o @ 3 Dec 2004, 14:17)
Insa daca nu mai declanseaza stropitoarea  cand tragi de meneta e de vina releul. Du-te sa ti-l schimbe.
Bogdane eu am UCE. Stergatoarele se opresc unde vor ele, cind opresc masina.
Insa alta e intrebarea mea. Cind apesi pe maneta ca sa dai drumul la stropitoare, dupa un anumit timp trebuie sa plece stergatoarele? Pentru ca la mine de cind am luat-o n-a facut asa ceva.
Nu ma deranjeaza prea mult acest aspect, intrucit stropitoare arunca aiurea, oricit reglaj as face si daca pleaca stergatoarele repede e posibil sa zgirii parbrizul, dar asa de cultura mea.
x x - x
Manuelos
post 3 Dec 2004, 15:01
QUOTE(bogdan_o @ 3 Jun 2004, 14:14)
Toto, pai nu prea sunt identice. Eu o am de la sfarsitul lui iulie anul trecut, deci am UCE+relee, iar tu ai UCH fara nici un releu. Oricum, cand ii dau de capat, postez aici rezultatele.
Eu am Slz Diesel Avantage din febr. 2004 si la mine stergatoarele isi fac cursa pana la capat(pe pozitia temporizare) si daca opresc motorul.Se opresc unde vor ele daca e in treapta I si opresc motorul.Iar cand actionez stropitoarele pornesc singure stergatoarele si fac 3 curse de parbriz.Nu stiu ce sistem am dar la mine asa este. tongue.gif
Chevrolet Aveo - ... Sedan LT
2007 Chevrolet Aveo LT
2008 Logan Pick Up .....sold
2006 Dacia Drop Side
GPS: Go Clever 5'
CB: Cobra + Sunker Elite
Detector: Whistler
niccos
post 3 Dec 2004, 15:47
QUOTE(bogdan_o @ 3 Dec 2004, 16:17)
Nu, pentru ca nu am avut de ce. Nu mi-a mai facut figura, plus ca nu aveam cum sa le arat alora din service si ma credeau aia nebun. Insa daca nu mai declanseaza stropitoarea  cand tragi de meneta e de vina releul. Du-te sa ti-l schimbe.
Dar mai e o intrabare. Tu ce ai UCE sau UCH? Ca daca au umblat sa-ti verifice cheia sigur au manarit si UCE-ul/UCH-ul. Si daca ai UCH s-ar putea sa fie doar o chestie de programare.
Am UCE. Releul este de vina, in sensul ca nu prea face contact. Am fost azi si mi-au scos surubul care prindea releu pe un cadru metalic si din care cauza cica s-ar fi miscat la zdruncinaturi (o sa incerc un spray contact). Acum este mult mai ... elastic. excl.gif Cata risipa de piese la Dacia ...
Bomi >> Daca ai UCE, pe prima pozitie trebuie sa-ti porneasca stergatoarele cand tii apasat maneta 1-2 secunde (aprox.).
Dacia Solenza
bomicabomic
post 3 Dec 2004, 15:52
Ex-membru DaciaClub
QUOTE(niccos @ 3 Dec 2004, 15:47)
Prima pozitie care? Temporizare? sau "zero"?
x x - x
niccos
post 3 Dec 2004, 16:01
Zero. Temporizare pleaca oricum. Pe zero pleaca daca stropesc cca.2 sec. continuu si face 4 curse (cred).
Dacia Solenza
bomicabomic
post 3 Dec 2004, 16:16
Ex-membru DaciaClub
Merci! Sa fie ele sanatoase ca nu pleaca! Si asta de cind am cumparat masina.
x x - x
bogdan_o
post 5 Dec 2004, 16:15
Daca ai UCE si opresti motorul ar trebui sa nu se opreasca in mijlocul parbrizului. Dar, sincer, la mine (am UCE) se mai opresc din cand in cand. Nu e o chestie generala, dar nici nu ma duc pentru atat lucru in service, ca in rest merg bine. In mod normal, la UCE, daca ai maneta stergatoarelor pe 0 si tragi de ea inspre tine ar trebui sa stropeasca si daca o tii trasa vreo 2 secunde ar trebui sa plece si stergaoarele care fac 3-4 curse (habar nu am, ca nu le-am numarat) si apoi se opresc. Daca nu pleaca stergatoarele cand tragi de maneta du-te sa iti umble la releu ca fie nu sta bine, fie e stricat. Operatiunea dureaza foarte putin.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
dominic
post 30 Jan 2005, 19:21
Eu am patit o chestie interesanta: cind e foarte frig, stropesc cu sol din borcan, stergatoarele merg automat de 3-4 ori si apoi se opresc ceea ce nu se intampla in mod normal..
renault megane manager 1.5 dci 85 cp RNA bleu extreme 2007
johnsws
post 30 Jan 2005, 21:03
pai daca ai solenza cu UCE(eu asa cred ca ai) e normal cand stropesti sa mearga si stergatoarele de 3-4 ori. poate n-ai incercat si pe timp frumos wink.gif
opel astra 2006 classic
bogdan_o
post 30 Jan 2005, 21:17
Daca ai UCE, asa cum a spus si John e normal sa faca stergatoarele si cateva ture. Daca ai UCH atunci ele nu pleaca cand stropesti (asa daca nu ai urmat topic-ul lui Klaus de la tutoriale care arata cum poti activa functia asta si pe UCH).
gabi_g
post 4 Dec 2006, 09:15
Am si eu doua probleme cu stergatoarele. Am Solenza cu UCE. Stergatoarele nu se opresc la punct fix chiar daca contactul este pus. Si nici nu pornesc stergatoarele daca dau sprit de spalat parbrizul. Sigurantele sunt bune, le-am verificat, m-am uitat la contacte, par in regula. Sa fie de la releul temporizator?
Dacia Solenza Scala - B-20-PFU 2003
DragosP
post 4 Dec 2006, 09:25
Nu zic nimic...nou
Ai probabil siguranța arsă la temporizator.
Ceva de plastic . - BRRC .
Cu noi este Dumnezeu!
b64chr
post 4 Dec 2006, 10:17
Moderator incepator
Plafoniera merge? Daca nu, verifica siguranta F02, responsabila cu plafoniera si oprirea la punct fix.
Dacia Solenza 2003 / Skoda Octavia 2009
gabi_g
post 4 Dec 2006, 13:45
Plafoniera merge pe toate cele 3 pozitii, si stergatoarele merg pe pozitia temporizare, dar nu se opresc la punct fix, si nu pornesc la spalarea parbrizului.
DragosP
post 4 Dec 2006, 13:55
Nu zic nimic...nou
Mda, scuze de dezinformare: e vorba de siguranța motorului de ștergător. Caut-o în cutia de siguranțe. La DSN e F16 (10A).
gabi_g
post 4 Dec 2006, 14:16
La Solenza F16(15A) este radio+bricheta. Merg la mine astea. F02(10A) este ptr. plafoniera, releu falsh, motor stergator (oprire la punct fix) si F07(10A) este comutator stergator-spalator parbriz si temporizator stergator. Daca siguranta F02 ar fi fost arsa, nu as mai fi avut nici lumina la plafoniera, nici flash dar astea merg la mine.
post 4 Dec 2006, 14:26
Eu as zice ca-i din releu...
marius80_eugen
post 14 Dec 2006, 20:33
Voua vi s-a intamplat ca atunci cand pulverizati lichid pe parbriz sa observati ca stergatoarele se opresc din cursa pana eliberati maneta de pulverizare ??? ( chiar daca faceti doar in rafale ) Mie mi se intampla cand folosesc mai intens stergatoarele ...
gabi_g
post 18 Dec 2006, 08:51
Am schimbat releul temporizator de stergatoare, acum imi pleaca stergatoarele daca dau sprit pentru spalat parbrizul, dar nu se opresc la punct fix. Ce ar mai putea fi? Sa fie si din maneta?
post 18 Dec 2006, 09:45
Nu se opresc nici daca dai normal la stergatoare? Adica dai pe viteza 1, si apoi aduci maneta la punct mort.
gabi_g
post 18 Dec 2006, 09:56
Se opresc unde vor ele, daca intrerup din maneta sau iau contactul, chiar si pe viteza 1 sau temporizare. Si ar mai fi o chestie, daca stergatoarele sunt pe pozitia 0, si dau sprit de spalat parbrizul, ele fac 4 curse, dar ultima nu se opreste la capat, ci undeva cam la un sfert de cursa pana la capat.
This post has been edited by gabi_g: 18 Dec 2006, 10:02
post 18 Dec 2006, 10:14
E o problema cu cama de pe axul motorasului de la stergatoare, sau cu firul care vine de la ea.
Cama respectiva intrerupe curentul atunci cand trebuie sa se opreasca stergatoarele
toto
post 19 Dec 2006, 19:40
Destul de fost membru
deci...ca o recapitulare...
daca am UCH se poate sa fac sa-mi porneasca stergatoarele la stropire sau sa se opreasca unde ar trebui (adica jos) atunci cand iau contactul...?
This post has been edited by toto: 19 Dec 2006, 19:41
Honda CIVIC 5D 1.8 Sport M/T - '07
romania, frumoasa tara...pacat ca e locuita...
marius80_eugen
post 20 Dec 2006, 15:59
Toto in primul rand ca nu ai nici un avantaj daca pornesc imediat cum ai dat stropire pt ca nu este parbrizul ud bine si il zgarii ! Apoi partea a doua ar fi trebuit sa o faca automat daca ai releul bun ... dar sincer acum nu poti astepta sa se opreasca stergatoarele si apoi sa opresti motorul ???
P.S. Daca voi gasi un senzor de ploaie mai ieftin de 3 mil il cumpar ca m-am saturat de atatea manete si prituri !
This post has been edited by marius80_eugen: 20 Dec 2006, 16:00
toto
post 20 Dec 2006, 17:59
dupa parerea nu e asa...
la cum stropeste solenza (adica jet uni-punct...smile.gif), stergatoarele merg oricum 90% pe uscat pana ajung la apa...eu mi-am format deja reflex prin care "produc" aceasta functionalitate: adica stropesc si dau drumul la stergatoare in acelasi timp si de trei ani nu s-a zgariat. plus ca nici la dacia veche nu s-a zgariat parbrizul in atatia ani...
iar referitor la punctul 2...daca stergatoarele sunt pe viteza 1 sau 2 cred ca esti de acord cu mine ca nu prea ai sanse sa le prinzi jos sa iei contactul...so trebuie sa le opresti si sa le astepti sa termine...penibil: nu fac eu ce vrea masina, ci invers, ca eu am dat bani pe ea...sad.gif
ca sa nu mai zic ca de multe ori sunt grabit si uit si opresc motorul si scot cheia repede si pe urma trebuie sa o bag si...si...si...
ca sa-mi inchei pledoaria: functionalitatile astea "avansate" sunt de prin anii 50 cred...
in incheiere: <b>unde e releul ala...? merci</b>
MMVI
post 19 Jan 2007, 10:52
Sa nu mai deschid alt topic ma bag si eu aici.
Am o problema cu stergatoarele care nu mai coboara tot timpul in aceiasi pozitie iar motorasul scoate un zgomot ciudat.
Intrebarea este: motorasul s-a defectat?(trebuie inlocuit sau merge reparat).
Daca stie cineva cat costa un motoras mi-ar fi de folos.
renault clio III - B-xx-ELF 2007 1.6 16V dynamique
gabi_g
post 24 Jan 2007, 16:13
Se gaseste doar tot ansamblul de actionare a stergatoarelor, eu l-am cumparat la inceputul lunii cu 1,8 mil din targ din Vitan.
darius
post 24 Jan 2007, 17:03
O chestie ciudata si la mine:pe treapta unu a manetei de la stergatoare,adica pe pozitia de temporizare stergatoarele fac uneori 2,3 sau chiar patru curse pana se opresc........mi se pare foarte ciudat,pt ca stiu ca normal e sa faca doar una blink.gif .Fenomene paranormale cu releul asta........... biggrin.gif
Seat Cordoba - xx-xx-xxx 6L
GabyT
post 24 Jan 2007, 17:39
Si pe mine au inceput sa ma supere stergatoarele : au capatat un "joc" in "cuzineti". M-am interesat in Targul din Vitan si am inteles ca nu ii pot cumpara separat -trebuie sa cumpar tot ansamblul cu tot cu motor (care dupa un mic marketing l-am gasit cel mai ieftin pe la 1,6 mil. -variaza foarte mult pretul excl.gif ).
Stie careva daca exista separat de cumparat, ca nu vreau sa cumpar tot ansamblul, restul mergand ok huh.gif
Dacia Solenza Scala / 2003
Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006
MIO C520
paulica
post 24 Jan 2007, 19:04
Stimati confrati.
Cei care aveti UCE, insemna ca aveti si releu pentru stergatoarele astea. Puneti mâna si schimbati-l. La Electromagnetica se produc RS 80931 si RS 80287 B, C. Varianta "C" nu are ureche de fixare. Acuma la DSN acest releu este undeva pe stânga axului volan bagat bine de tot sub bord. Trebuie desfacut panoul acela inferior. Altfel trebuie sa ai mâna de contorsionist.
Ce pot sa va mai spun este ca varianta RS 80287 are integrat U642B care nu da timp de "intârziere" intre sprituirea parbrizului si pornirea stergatoarelor. Nu stiu daca RS 80931 are integrat U641B care da un timp de prespalare de 0,6s. Vedeti si voi ca ar fi de preferat U641B.
Si mai uitati-va si pe aici:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...hl=temporizator
Bafta
This post has been edited by paulica: 24 Jan 2007, 19:11
Pegas 22 - TL 11 PAA 2006
3 Pages < 1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 23rd August 2025 - 03:42
