8 Pages  1 2 3 > »
> Schimbare boxe Megane II, Pt. cei care s-au saturat de boxele stoc
Lex Luthor
post 21 Sep 2006, 16:04
Am gasit la colegii nostri din forumul Megane UK doua tutoriale interesante despre schimbarea boxelor fata si spate de pe Megane II.
Le postez pentru amatorii care se incumeta la asa ceva:
Pentru spate:
Schimbare difuzoare spate
pentru fata:
darem
post 20 Nov 2006, 22:02
A incercat cineva sa monteze dif-uri mai mari pe placa din spate la MII Sedan in lateralele acelei cutii de depozitare???
Multumesc anticipat!
renault megane SEDAN 2005 PRIVILEGE
Lex Luthor
post 20 Nov 2006, 22:25
A incercat!
uite un link:
Boxe polita spate
ktmbull
post 20 Nov 2006, 23:35
O solutie pe care o intuiam si eu. Bun, om trai si om vedea!
Renault Megane Sedan(2.1), 1.6 16v, Confort Expression+Clima, 2005.
+2 roti.
darem
post 22 Nov 2006, 21:38
Mersic insa ma gandeam la altceva!....o alta solutie pe care o voi analiza si apoi o voi spune sa nu vrb gogosi!
ktmbull
post 22 Apr 2007, 19:11
Am o intrebare:
Vreau sa pun pe spate in Megane Sedan doua boxe mai mari, adica astea(http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/JBL/GTO/GTO937/) sau ceva asemanator. Vreau sa scot boxele din usile spate si sa duc cablul de la ele in spate langa luneta unde voi pune noile boxe(in locul cutii aleia). Intrebarea e daca se poate, adica daca iau cablu de la boxele din usile spate merge?
Multumesc
+2 roti.
leonardg
post 14 Sep 2007, 19:08
Member
Oare se potrivesc si pe Laguna II ? Si-a montat cineva?
Renault Laguna II 2003 / Expression / 1,9 DCI 88KW - SB
I'm not driving fast... I'm just flying low !
radu83
post 5 Oct 2007, 21:49
Salut,
Se poate sa schimb boxele si fata si spate, dar sa pastrez headunit-ul original (4*15W).
Este vreo problema daca boxele au fiecare 35W?
Am gasit la emag.ro boxele prezentate in tutoriale si ma tenteaza ideea. Cele de pe fata costa ~4mil si cele de pe spate ~3mil.
Renault Megane 2.2 / Passat B6 --- 1.6 16v / 1.4 TSI
pit-bull
post 5 Oct 2007, 22:03
la 7 mil mai bine iei o staie si tub de bas.daca schimi boxele se va auzi mai bine dar CD este totusi 4*15.
DACIA Solenza 2004 Confort
Renault Megane Sedan Facelift-2007/Lux P/1,5dci/106CP/6+1/MP3/Beige Poivre+Bandouri
Renault Clio 3 Facelift-2009/1.2 16v Dynamique/AC-Auto/Bleu Gris
gicanu
post 3 Nov 2007, 09:37
Membru Rasturnat
Mi-am luat si eu boxele de fata aseara si ma gandeam ce s-ar potrivi pentru spate??daca a montat cineva i e multumit.....poate sa-mi dea vreo idee
Renault Megane 2007 Sedan Privilege - B-67-KKD
Megane Sedane 1,5DCI 105cp euro 4 Lux Privilege
Gill_ro
post 3 Nov 2007, 12:19
..Nici paine fara munca, nici munca fara paine..
QUOTE(gicanu @ 3 Nov 2007, 10:37)
Boxe pentru spate am gasit in link-ul din primul post, sunt 2 tipuri tot de la Pioneer : Pioneer TS E1396 si TS-E1376 iti pun aici si link-urile : http://www.cel.ro/boxe-auto/boxe-auto-pioneer-ts-e1396-l/ si http://www.indeo-auto.ro/product_info.php?...5tnlsdae98ti5v0 rolleyes.gif
Renault Megane II.1 / Megane IV GT /// 2004 Sedan Privilege 1.5 dci / 2017 GT 1.6 dci - = B-006-ILL
Mi-e grea maturitatea, mi-e greu să fiu docil,
Aș da orice pe lume să redevin copil!
gicanu
post 3 Nov 2007, 16:51
Membru Rasturnat
Trebuie modificat ceva? Am citit ca dureaza cateva ore montatul oare tot 2 urechi trebuiesc in spate la boxe ?am vazut ca mai e o chestie la mufa ca astea nu au asa ceva..
Lex Luthor
post 5 Nov 2007, 00:01
Ca sa rezum, pentru toti cei care m-au intrebat pe PM diverse lucruri despre schimbarea boxelor de pe M2:
Am schimbat boxele cu acelasi tip de boxe pe care il intalniti in cele 2 tutoriale de mai sus:
- pe fata boxe Pioneer TSQ 131C, boxe dedicate pentru Megane (si Laguna, VelSatis). Acestea se monteaza perfect in locul celor originale, au acelasi tip de conectori, aceeasi tip de prindere, insa sunt net superioare mecanic (de ex. wooferele au cadrul din aluminiu turnat cu aripioare de racire a bobinei si magneti din Neodimiu, orientati spre fata; membrana este din Kevlar) si acustic. Au filtre (cu bobine si condensatoare - LC) atat pe woofer cat si pe tweeter asa ca separarea in frecventa este perfecta.
Eu am preferat sa decupez plasticul gaurit care acopera wooferul si sa-i pun in loc o grila metalica, pentru a nu atenua foarte mult sunetul (plasticul original nu avea prea multe gauri si cele existente nu ocupau decat 1/2 din diametrul difuzorului).
Cum arata puteti vedea aici:
Woofer usa:
Tweeter:
Timp de efectuare a operatiunii: daca nu se modifica grila de plastic, totul se poate face in maxim 1/2 h.
Boxe spate:
Aici am folosit tot Pioneer, model TSE 1396. Am preferat sa fie tot dintr-o serie superioara de la Pioneer si tot cu membrana din Kevlar, pentru a avea acelasi tip de sunet cu boxele fata.
Aici operatiunea este mai complicata, trebuie data jos tapiteria de pe usa si apoi toata fata de plastic a usii. Nu se umbla la sistemul macaralei geamului electric. Operatiunea nu e grea dar presupune indemanare, nervi de otel (sa suporti pocniturile agrafelor de plastic care atunci cand ies zici ca se rup - si se pot si rupe daca tragi ca nebunul de ele).
Daca vreti sa va rezumati doar la a schimba difuzorul cu noua boxa e OK, se poate face foarte usor, chiar daca difuzorul vechi are 2 urechi si cel nou are 4, nu e nici o problema, nu se taie nimic, nu se indoaie nimic. Problema e ca eu nu prea am avut incredere sa-l fixez doar in 2 suruburi, deoarece boxa Pioneer respectiva este foarte grea (are un magnet de dimensiuni apreciabile).
Asa ca am preferat sa modific fata de usa, sa-i mai adaug prin spate niste bride de prindere din aluminiu, care sa-mi permita sa prind si celelate doua suruburi. Operatiunea este migaloasa, este greu de descris aici, am avut niste poze de atunci dar nu le mai gasesc asa ca va trebui sa va bazati pe pricepere si pe bunul simt (nu cel de politete ci acel common sense al tehnicii).
Mai mult, avand aceeasi problema ca la boxele din fata cu gaurile insuficiente din plastic pe unde sa iasa sunetul, am preferat sa decupez fata de usa si sa monetz grile (de data aceasta si cu inelele aferente) pentru difuzoare. Alta operatiune destul de migaloasa deoarece in acea zona fata de usa are un "relief" foarte ciudat si nu poti aplica o grila dreapta. A trebuit realizat acel inel de plastic al grilei in trepte in asa fel incat sa se "muleze" pe profilul fetei de usa. In plus a trebuit decupata un pic si tapiteria din piele. Atentie sa decupati doar plasticul din interiorul tapiteriei si nu si pielea, care va trebui recusuta de acel plastic.
Ce a iesit arata asa:
Ca timp de realizare este foarte greu de cuantificat. Aici depinde de priceperea fiecaruia si de indemanarea lui. Mie de exemplu mi-a fost mai greu la prima usa deoarece a trebuit sa fac tot felul de masuratori si sabloane. Am tinut fata de usa prin casa vreo doua zile. La a doua usa a fost mai usor, totul s-a rezolvat in cca 3-4 ore.
Asa cum spuneam calitatea sunetuli s-a imbunatatit dramatic (chiar si cu HU standard, dar daca schimbati HU calitatea va fi si mai buna), nu mai exista acele haraituri si pocnituri la basi mai puternici si nici acea limitare mecanica a cursei membranei. Impresia de spatialitate s-a accentuat si mai mult (in special datorita tweeterelor, care au tot magneti din neodimiu si membrana din foita de magneziu).
Eu sunt de parere ca boxele respective au meritat tot timpul si banii cheltuiti pe ele. La dimensiunile lor si la "varza" de plastic care este in usile de la Megane, altceva mai bun nu se poate. Basii sunt puternici si clari, nu se mai simte asa acut nevoia unui subwoofer, inaltele si mediile sunt "crisp" si foarte inteligibile.
This post has been edited by Lex Luthor: 5 Nov 2007, 18:37
Gill_ro
post 5 Nov 2007, 11:20
ohmy.gif wow super Lex wub.gif auditie placuta
Bacu
post 14 Nov 2007, 17:45
Membru Privilegiat
Lex, nu ai schimbat si boxele de pe policioara spate?
cat te-au costat ambele seturi de boxe?
Honda CRV 2017 Executive Sensing 1.6 iDtec 9AT
Lex Luthor
post 15 Nov 2007, 23:38
Care boxe de pe policioara spate? Megane II nu are asa ceva.
This post has been edited by Lex Luthor: 15 Nov 2007, 23:38
leonardg
post 21 Nov 2007, 20:43
Member
Lex Luthor de unde ai comandat dif-urile Pioneer TS-Q131-C? Incerc de ceva timp sa le cumpar insa nu sunt pe stoc niciunde. M-au promis de la o firma din Bucuresti ca le aduc pe comanda si n-am mai auzit de ei de vreo 2 luni.
Spune-mi te rog de unde le-ai luat. Multumesc.
Lex Luthor
post 22 Nov 2007, 07:47
Am sunat la Sun Audio (reprezentantul Pioneer pt. Romania):
http://www.pioneer.com.ro
Bd. BANU MANTA nr. 23, Sector 1
Bucuresti, ROMANIA
tel.: +40-21-222-1430;
fax: +40-21-222-1428;
e-mail: office@pioneer.com.ro
Ei mi-au dat nr. de telefon al unui distribuitor (Protector IG, este un magazin in zona Razoare: cum faci stanga pe Antiaeriana, la primul semafor faci dreapta si se vede magazinul, e langa o spalatorie). Pe patron parca il chema Iancu. Cred ca au un magazin si in Autovit, dar e mai bine sa suni la cel de la Razoare.
Am facut comanda, am platit un avans si au venit dupa cateva saptamani.
Tot de acolo am luat si TSE 1396. Astea erau pe stoc.
Bafta
This post has been edited by Lex Luthor: 22 Nov 2007, 07:50
gicanu
post 29 Nov 2007, 10:44
Membru Rasturnat
Tot de acolo am luat si eu 2 perechi (si pt un prieten) le aveau pe stoc acum 1 luna.
cristianxxl
post 29 Nov 2007, 12:31
flower power
Cine si-a schimbat boxele pe spate si vrea sa scape de cele vechi, imi trebuie mie la Clio-al meu nu are pe spate decit locasurile.Negociem pe PM.Multumesc!
renault Megane 4 2018
radu83
post 8 Dec 2007, 19:27
Salut,
Azi mi-am montat si eu TS-Q131C pe masina.
Le-am luat de la emag.ro, tot azi.
Pe fata se aude mai bine. Pot sa ma duc cu volumul la 23-24 fara distorsionari.
Urmatorul pas e sa schimb si boxele din spate.
Sunt multumit, au meritat banii.
Matei
post 15 Dec 2007, 18:30
--M!--
mi-am montat si eu fata - spate boxe Pioneer de 45 W, cu HU Sony GT510 amplificator Blaupunkt cu subwoofer Pioneer 1200T si sunt in general multumit de calitatea sunetului.
dupa ceva timp dupa ce mi-am montat boxele din fata am constatat ca imi intra apa in buzunarele din usi. o avea legatura cu felul in care mi-am montat boxele ?
a mai patit cineva asa ceva ?
Renault Megane Sedan II 2005, 1398 cmc
Fericit sau roman ?
j.d
post 15 Dec 2007, 19:00
...internationally known
Pai, boxele originale aveau o acoperitoare pentru treaba asta...probabil ca a fost taita complet...iata cat trebuia taiata de fapt. wink.gif
This post has been edited by j.d: 15 Dec 2007, 19:01
powered by TFSI
Ex-owner 2007 Megane Sedan...un pic mai altfel
gicanu
post 24 Dec 2007, 22:22
Membru Rasturnat
Pe unde intra apa.Eu nu tin minte sa fi decupat ceva din usa cand am montat boxele fata.
Bacu
post 26 Dec 2007, 21:01
Membru Privilegiat
am schimbat si eu boxele stock cu unele pioneer ts-q131c pe fata si ts-e1396 pe spate (mentionate mai sus). cost: 720 lei (cu tot cu montajul). rezultatul: sunetul este intr-adevar mai clar, insa acum clar se simte nevoie unui bass mai puternic, pentru ca bass-ul e clar mai slab decat inainte (care deja nici nu se putea numi bass...).
acum caut un subwoofer activ, pe care sa il pot monta fara a schimba cd-ul din fabrica. am gasit niste pioneer mishto care se pot monta sub scaunele fata, sunt foarte subtiri.
radu83
post 30 Dec 2007, 21:36
la ce subwoofer te referi? si eu am schimbat boxele fata/spate, si intr-adevar se aude mult mai clar (chiar daca imi baraie un plastic in portiera stanga spate).
j.d
post 30 Dec 2007, 22:32
De fapt...ce zdrangane in usa din spate este chiar cablul de la incuietoare care nu este infasurat in burete, si se loveste de tabla usii...wink.gif ca mai sunt si cateva plastice care-i tin tonul...rolleyes.gif insa zgomotul principal este dat de acel cablu.
Iar referitor la acele subwoofere de sub scaun...chiar nu cred ca fac ceva...ca sa nu mai vorbim de ce frecvente stiu sa reproduca...
powered by TFSI
gotty
post 30 Dec 2007, 23:01
fagocer™ haituit
sincer cred ca ai rezolva mai multe cu niste boxe mai acatarii in usi sau pe tablia din spate...acele subwoofere sunt cam frectie....
Private Spice Member
radu83
post 31 Dec 2007, 13:51
j.d. mersi pt pont cu ochiul.gif , o sa desfac din nou portierele si o sa incerc sa leg tot ce zdrangane pe acolo
mars
post 12 Jan 2008, 16:34
meow or never
Am schimbat si eu boxele din usile spate tot cu unele de Megane (dar de fata). Diferenta este ca acum bass-ul e mai serios dar nu mai sunt inalte (boxele spate aveau doua cai).
Desi au fost -5 grade afara si mi-au inghetat mainile rau, am facut operatiunea fara a scoate fata usii, numai capitonajul din piele sintetica. Accesul la cele doua suruburi nu e tocmai usor dar se poate. Explicatii dau la cerere.
Mercedes-AMG A 35 (2023)
8 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 05:31
