Schimbare/modificare plafoniera
cippy |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 93 Joined: 13 September 06 From: Brasov ![]() |
Laguna 3
GT 4CONTROL 180 cp
- BV14PYN Renault Clio 2 1.4 16v [B]BVA Privilege[/B]
EX- Renault Laguna 2 phase 2 INITIALE PARIS 173 cp |
Lasand la o parte ca lampa de solenza cu tot cu suport e in targ vreo 25 RON, nu 60 RON doar suportul, daca ar fi sa ma intrebati pe mine eu as zice ca lampa e tot timpul si in orice pozitie comandata de UCH.
Singurul fir necomandat de UCH este firul de masa. Temporizarea se face de UCH prin punerea la masa a + comandat de el Iar aprinderea permanenta, pentru cei care nu au facut proba, se cam stinge dupa 30 de minute... Ca sa nu se consume bateria daca o uiti aprinsa. Deci e comandata tot de UCH (bine, si schema electrica zice asta...) Legat de comparatia cu UCH-ul de pe megane, e cam superflua, pentru ca pe megane e alt UCH. Insa, daca vreti sa stiti daca UCH-ul duce 2 lampi, uitati-va la MCV. Care are ... 2 lampi, una pe fata si una pe spate. Si e cam acelasi UCH. Deci... |
cippy |
klaus, o fi in targ 25 ron dar eu am aflat abia dupa ce am montat-o ptr. ca intamplator m-am uitat la o Solenza, ca altfel nici eu nu eram nebun sa dau dublu si, daca stiam ca exista mai ieftina. E comandata de UCH normal ptr. ca firele le-am legat de la cea din fata.
Laguna 3
GT 4CONTROL 180 cp
driverx |
klaus,
Am vazut acum dimineata topicul, nu am apucat sa ma uit pe schema, asa ca am intrebat ![]() Incepe sa ma tenteze si pe mine idea, dar nu cu scopul de a face lumina la aia din spate, ca nu imi pasa de ei, ci de a crea mai multa lumina in habitaclu. Asa ca, daca o sa imi pun si eu, o sa il pun undeva in dreptul tetierelor fata. Daca mi-am dat bine seama, cred ca cippy a pus plaforniera undeva deasupra spatarului de la bancheta spate. Ma insel? |
Mitsubishi
Lancer
Probabil cel mai bine e aproape de traversa plafonului, aia de pe mijloc, unde sunt si agrafele de prindere ale plafonului. Ca e si mai mult spatiu in zona.
PS: de pe site-ul dacia: Plafoniera de la oglinda la MCV lumina_plafoniera.jpg ( Size: 17.25k ) Number of downloads: 1627 Plafoniera la locurile din spate: lumina_plafoniera2.jpg ( Size: 19.17k ) Number of downloads: 1838 |
l@u |
Off topic-Eu am alimentat detectorul radar de pe + permanent de la plafoniera si afecteaza cu ceva UCH-ul ?
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
dydycom |
![]() daca exista vointa, orice se poate Group: Members Posts: 630 Joined: 24 March 05 From: Bucharest ![]() |
da, o sa iti inregistreze uch de cate ori ai depasit viteza legala si la diagnosticare o sa iti zica aia cate amenzi ti-ai luat....
![]() acu serios ...daca nu e un detector pe lampi...nu ai probleme |
laguna
2.0 dci cva
2008 privilege Imi vand Laguna 3, Detalii la bursa!
http://https://www.reno.ro/index.php?act=ST&f=5&t=313709 |
l@u |
OK ! Multumesc!
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
sebi4fc |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 257 Joined: 13 October 06 From: Cluj-Napoca ![]() |
Si eu mi-am montat lampi spate pe stalpi laterali din plastic a trebuit sa tai putin plasticu ,gaurile erau facute in tabla, legatura am facuto la lampa din portbagaj , lampile pe spate se aprind cand deschid una din cele 4 usi ,portbagaju sau cand deschid masina din cheie. Se sting progresiv cu plafoniera fata sau la inchiderea din cheie. Lampile le-am luat de pe un BMW
![]() O sa fac niste poze si le postez . This post has been edited by sebi4fc: 18 Mar 2007, 01:00 |
preferance 1.4MPI-verede cameleon
- cj 82 ebi
ga!nusha |
![]() Still here Group: Members Posts: 984 Joined: 6 September 05 From: Paris ![]() |
asteptam pozele ca din ce ai scris nu prea am inteles nimic...
Mazda 3 MPS
ex: Logan Preference+AC 1.6
2oo8
marians |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 27 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Auziti, dar daca am pune lampa spate de la MCV ?? (vedeti postul de mai sus a lui klaus)
![]() Dupa parerea mea ar fi cel mai bine, pentru ca astfel pasagerii din spate pot sa-si aprinda lumina sa vada ceva; se aprinde cand se deschid usile/portbagajul, si se poate si opri in cazul in care nu doresti sa deranjezi un eventual copil care doarme... Multiple avantaje, dar: unde gasim acea plafoniera (lampa), si cum sa o montam mai bine sa nu dam de ceva pe acolo (stalpi sau alte profile...)?? ![]() |
Logan Laureate 1.4
- B 71 ST...
Dsign |
pssst, lampa spate de MCV este aceeasi ca si in fata, sau ca cea de berlina...
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
Da, da' e aceeasi cu lampa de pe ambiance, care nu are si pentru pasager.
Se gasesc in targ, vreo 20 RON. |
![]() - Group: Members Posts: 22.695 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Hop si eu ... psss psss ... de fapt sunt 3 plafoniere la mcv. Fata, centrala si al 3-lea rand (la 7 locuri).
This post has been edited by IRONICK: 18 Mar 2007, 23:08 |
Dsign |
esti sigur? eu cred ca ce ne-a aratat Klaus este exact plafoniera pentru pasagerii din spate, cind au venit taximetristii la mine la garaj cu 2 Meceveuri de 5 locuri, nu aveau plafoniera decit in fata... am montat-o eu pe a doua
D
Pe alea cu 7 locuri sunt 2 plafoniere in spate.
Asta e o veste buna, ca ne spune cam cat duce instalatia de UCH. Pentru cine doreste sa-si puna si lampi de pozitie in usi... |
Miky 48 |
![]() Taximetrist Group: Members Posts: 196 Joined: 1 March 06 From: Arad ![]() |
Ar trebui sa duca 6 becuri de 5W daca este aceasi ca si la megane, eu am in fata plafoniera de la un megane cea cu 3 becuri si merge fara probleme.
2006 Laureate+
- AR-99-JAF Nu te enerva! Nu stiu sa conduc!
fl7 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 19 June 06 From: Bucuresti ![]() |
daca montezi o plafoniera pe spate simpla poti sa o inchizi-deschizi din plafoniera fata?
Megane 4 Business
2018
Dsign |
daca te gindesti nitel la legaturile electrice, se poate
D
sebi4fc |
Uite si pozele promise:)))
Attached thumbnail(s) DSC00053.JPG ( Size: 243.59k ) Number of downloads: 1782 DSC00048.JPG ( Size: 259.46k ) Number of downloads: 1563 DSC00043.JPG ( Size: 169.41k ) Number of downloads: 1785 DSC00042.JPG ( Size: 204.2k ) Number of downloads: 1017 |
- cj 82 ebi
ga!nusha |
foarte frumos!
lumineaza bine in spate? de ce nu le-ai centrat si tu? |
Mazda 3 MPS
2oo8
hadul |
![]() Membru ....??? cred ca da !? Group: Members Posts: 87 Joined: 23 February 07 From: IF ![]() |
QUOTE(sebi4fc @ 18 Mar 2007, 00:58) Si eu mi-am montat lampi spate pe stalpi laterali din plastic a trebuit sa tai putin plasticu ,gaurile erau facute in tabla, legatura am facuto la lampa din portbagaj , lampile pe spate se aprind cand deschid una din cele 4 usi ,portbagaju sau cand deschid masina din cheie. Se sting progresiv cu plafoniera fata sau la inchiderea din cheie. Lampile le-am luat de pe un BMW ![]() O sa fac niste poze si le postez . arata bine. mie chiar imi plac. dar e un pic diferit de ceea ce vreau eu, si anume pus lampi te usi, in partea de jos - ca la megane 2. ce nu pricep ? cand se deschi usile se aprinde si lampa din portbagaj ? (asa era la cielo pe care l-am avut, dar nu ma gandeam ca si la logan) pentru ca atunci, dupa cum spunea si klaus, minunatul uch duce mai mult. in alta ordine de idei, mergand pe ideea ca uch-ul duce, poate sa ma ajute cineva cu o schema electrica? asa ca pentru un necunoscator! si o sugestie pentru niste lampi micute si dragute pe care le poate inghiti o usa de logan . numai de bine ! |
dacia logan
laureatul-1.5dci-2007 /
renault scenic 2 - privilegiul-1.9 dCi 2006/
- IF-xx-xxx [URL=http://forum.shrimpworld.ro]shrimpworld[/URL]
l@u |
#53
Pini calculator! Lampa de la portbagaj se aprinde cand se deschide portbagajul dar are temporizare la stingere chiar daca se inchide portbagajul ~ 30 sec.
This post has been edited by l@u: 20 Mar 2007, 10:21 Attached thumbnail(s) Pini_calculator.jpg ( Size: 245.07k ) Number of downloads: 984 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
driverx |
#54
sebi4fc
Excelenta idee, pacat ca nu ai folosit-o la maxim. Mai exact, pozitionarea lor pe panoul ala mi se pare defectoasa, mai ales din cauza formei lampii. Un pic mai sus, si sa fi folosit o linie a masinii drept reper. Nu stiu, era loc de experimentari si poate ar fi iesit mai bine... |
Mitsubishi
Lancer
sebi4fc |
#55
Lumina in portbagaj se aprinde simultan cu cea de pe plafon si se stinge simultan cu cea de pe plafon (nu se apinde cand actionezi manual plafonu)
Pozitionarea pt. ((drivex)) acolo puteam numai ca este decupaj in tabla sub panouri si lampile sunt cam de 3cm grosime , statea panoul umflat daca nu le pozitionam in locasul respectiv. Ga!nusha---vizibiliatea i buna acuma ca stiu cum sa fac miscarea le-as centra mai bine daca as mai face o data operatiunea da is multumit cum or iesit si asa;) This post has been edited by sebi4fc: 20 Mar 2007, 13:31 Attached thumbnail(s) DSC00052.JPG ( Size: 282.43k ) Number of downloads: 1178 |
- cj 82 ebi
Dsign |
#56
intr-adevar, o pozitionare mai inspirata ar fi fost de folos... in rest, forma romboidala se potriveste cu interiorul, la fel culoarea suportului iar ca functionalitate, nota 10
s-ar putea aduce o nota de distinctie cu o iluminare cu leduri albe in interiorul lampilor |
D
ga!nusha |
#57
bre, mata nu esti la servici?
Mazda 3 MPS
2oo8
Dsign |
#58
in timp ce deschid comenzi, mai postez pe forum, pe shustache
![]() scuze de off-topic, dar il rodea pe colegu' ga!nusha curiozitatea |
D
menta |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 202 Joined: 26 February 06 From: Bucuresti ![]() |
Eu am ambiance deci nu am plafoniera cu 2 becuri.
As vrea sa o mut in spate iar in locul ei sa pun una cu 2 becuri. Ca forma sunt identice.... dar la partea electrica se potrivesc... am vazut ca au un soi de mufa ..... e la fel la amandoua? Multumesc anticipat |
Logan Papuc / Kia ceed SW / Megane Grandtour
2008/2008/2006
- B - 38/90/909 - WWK
Dsign |
#60
e la fel si aia de megane, care are 3 becuri... chiar daca mufa nu e la fel, se pot face adaptari cu mare usurinta si fara riscul de a strica ceva, sau de a pierde garantia.
D
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 13:13 |
