8 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Schimbare/modificare plafoniera
driverx
post 20 Oct 2008, 16:42
Post #91
--- Membru cu ralanti ---
Da' nu ai putut sa ingrosi masa aia la fel si in zona tranzistorului (sau ceo fi) din stanga jos...? tongue.gif
This post has been edited by driverx: 20 Oct 2008, 16:42
Mitsubishi Lancer 2008
OldMan
post 20 Oct 2008, 16:51
Post #92
eu pot, da tu?
Logan 1,5 dci ABS plus 2007 - SV-91-KUL
post 20 Oct 2008, 16:56
Post #93
Special pentru OldMan ....
Mai mult ca sigur te dadeai mare ca sunt facute de tine. Ne este prima data cand postezi de pe net ...
http://www.circuitcellar.com/avr2006/winne...29_abstract.pdf
http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winners/DE/AT3329.htm
Aici se gasesc pozele puse de OldMan:
http://www.circuitcellar.com/AVR2006/winne...ries/AT3329.zip
This post has been edited by IRONICK: 20 Oct 2008, 17:06
driverx
post 20 Oct 2008, 17:04
Post #94
QUOTE(OldMan @ 20 Oct 2008, 17:51)
eu pot, da tu?
In tinereturi mai puteam. Acuma nu cred. Dar nu am spus-o cu rautate mai biggrin.gif
OldMan
post 20 Oct 2008, 17:16
Post #95
da cine a zis ca-s facute de mine, de aici am luat ideea cu accelerometru.
si cam care au mai fost postate de pe net?
hai cauta-le si pe astea:
This post has been edited by OldMan: 20 Oct 2008, 17:55
post 20 Oct 2008, 19:03
Post #96
da o poza cu niste ciorapi de dama cu cusatura in romb echilateral nu aveti?
OldMan
post 20 Oct 2008, 19:15
Post #97
nu avem, da putem face rost de manusi albe de piele...
post 21 Oct 2008, 10:13
Post #98
QUOTE(OldMan @ 20 Oct 2008, 18:16)
si cam care au mai fost postate de pe net?[...]
A mai fost in urma o discutie in care ai dat-o la scaldat. Ale tale se recunosc imediat dupa traseele cabaljelor, dupa modul cum sunt cositorite, dupa lipituri, ...
OldMan
post 21 Oct 2008, 11:25
Post #99
n-ai sa mai gasesti, i-ti spun sigur, unele cablaje au mai fost facute si in alta parte, nu acasa.
dj_sweat
post 28 Oct 2008, 14:00
Post #100
DJ
Imi place lucrarea, arata curat,
imi place faza cu osciloscoapele si mi-am adus aminte de celalalt topic...
aceste dicutii sunt ok si avem de invatat.
Nu am logan dar o sa pun si eu o plafoniera suplimentara cu leduri pentru consum redus. Sper.
Dacia Solenza 2004 - Clima
post 28 Oct 2008, 22:07
Post #101
Consum redus de ce? Ca sa protejezi planeta, sau de ce?
dj_sweat
post 29 Oct 2008, 11:16
Post #102
DJ
Consuma mai putin din uch si este mai bine sa consume putin decat mult.
tkx
post 2 Nov 2008, 20:52
Post #103
Armwrestler
eu vrand sa pun o a doua plafoniera pe masina m-am izbit de problema cu spatiul. asta pt nu ma pricep la montaje si am vrut sa pastrez becul, deci sa nu pun leduri.
astfel m-am gandit sa pun o alta plafoniera adica alta decat logan. daca stie cineva vreun tip de plafoniera mai "subtire" il rog scrie. intre timp incep si eu sa studiez.
Killlerbest
post 3 Nov 2008, 16:30
Post #104
Va salut.Mi-am confectionat si eu o plafoniera cu leduri,am pus pe un cablaj gata facut 20 de leduri si 20 de rezistente la fiecare, doar ca acum problema este ca arata destul de urat pe partea cu lipiturile si in caz ca se dezlipeste vre-un led sau se arde ,sigur nu mai pot sa il fac la loc.Acum si intrebarea ,cum as putea sa fac sa nu mai pun cate o rezistenta la fiecare led,sa pun "ceva"la intrarea curentului in plafoniera care sa imi dea doar 4,5 volti?
Dacia Logan 2006 Ambition
Dacia Logan Ambition Rosu Pasion
marksman
post 3 Nov 2008, 18:07
Post #105
Post mortem nihil est
QUOTE(tkx @ 2 Nov 2008, 21:52)
klaus zicea ca merge aia de solnitza.
Nick Ușor
FRATELLO
post 3 Nov 2008, 18:30
Post #106
Asa este ! Merge la fix ! Eu mi-am pus si este absolut perfecta pentru cei din spate...Multumesc - din nou - d.lui Klaus pentru sugestie....
DACIA LOGAN old 1.5 dCi-E4 ; now 1.2 @ 16V
tkx
post 3 Nov 2008, 18:40
Post #107
Armwrestler
fratello, pune te rog niste poze
FRATELLO
post 3 Nov 2008, 20:19
Post #108
...miine...Promit !...daca nu supar pe ceilalti useri...
post 3 Nov 2008, 21:59
Post #109
Merge si aia de logan dar trebuie pusa fix langa traversa.
Se sondeaza adancimea zonei cu un obiect ascutit si lung (idee de pe forum: a andrea) pana se gaseste o zona care ar corespunde cu grosimea plafonierei.
Aia de solenza merge pusa si mai in spatele traversei ca e un pic mai ingusta (mai putin inalta de fapt)
BV05RAU
post 3 Nov 2008, 22:41
Post #110
Cine se scoala de dimineata e obosit si casca toata ziua
dsc00598ip2.th.jpg[URL=http://g.imageshack.us/thpix.php][IMG]http://img55.imageshack.us/images/thpix.gif.posibil off-topic dar am luat lampa aia albatra de deasupra cassului si am legat-o la becul de la bricheta pentru a se aprinde cand pun lumina de pozitie in functiune.pot avea probleme daca am facut asta?
This post has been edited by BV05RAU: 3 Nov 2008, 22:55
Dacia Logan Preference 1.6 MPI iunie 2008
post 4 Nov 2008, 01:13
Post #111
tkx inca nu ti-ai montat-o? Pe celalat topic sunt date toate informatiile care trebuie sa te apuci de lucru. http://www.daciaclub.ro/Lampa-de-iluminare...t56309-s60.html
tkx
post 4 Nov 2008, 11:10
Post #112
Armwrestler
nu am montat-o.
dupa ce am aplicat principiul "masoara de 10 ori si taie o data" mi s-a parut ca nu ar incapea defel. asta chiar daca am pilit vreo 2 mm din moturi.
mi-a fost frica sa nu raman cu gaura in capitonaj. asa ca am amanat operatiunea pe durata nedeterminata. insa de cand sunt tatic am inceput din nou sa ma gandesc la problema.
post 4 Nov 2008, 12:22
Post #113
Daca masori bine nu ramai cu gaura, si nici nu-i asa greu de facut. Uite poze cu a mea:
Atat ca trebuia sa tai un pic mai spre spate sa-mi intre cu botoanele normal, dar ... si asa ii ok.
post 4 Nov 2008, 12:55
Post #114
tkx
post 4 Nov 2008, 17:56
Post #115
Armwrestler
inca ceva: mi se pare mie sau s-a deformat putin capitonajul?
post 5 Nov 2008, 00:54
Post #116
Api ... is mai simetrice tongue.gif .
Nu s-o deformat capitonajul.
jelly
post 11 Nov 2008, 22:38
Post #117
Si eu am reusit cu ajutorul lui Dsign sa montez o a 2 a plafoniera de care sunt foarte incantat si pe aceasta cale ii mai multumesc inca o data!
11 Nov 2008, 22:39:
iata si poza!
This post has been edited by jelly: 11 Nov 2008, 22:39
fl7
post 9 Feb 2009, 13:26
Post #118
am montat si eu a 2 plafoniera noroc cu mufa de la dvd (de la calculator era in cutie degeaba ).
This post has been edited by fl7: 9 Feb 2009, 13:26
Renault Megane 4 Business 2018
paultaxi
post 17 Feb 2009, 23:58
Post #119
foarte frumos , ai avut ceva de munca
dacia logan 2008
Smeagol
post 10 Nov 2009, 16:02
Post #120
Membru ...
De vreo saptamana am pus LED-uri in plafoniera pentru mai multa lumina.
Rezultatul este OK, consumul nu cine stie ce - abia am reusit sa aduc consumul in 5W - 12 LED-uri phirana cu 4 cipuri.
Acum vreau sa mai fac un pas in fata si intreb cum se face dimm-out-ul ? Via PWM sau via tensiune scazuta ? Are cineva idee ?
Dacia Logan Ambition 2006, 1.6 MPI - TM 10 ???
"Ai grija ce-ti doresti. S-ar putea sa capeti."
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 20:15
