Schimbare/modificare plafoniera
Serje |
#151
MTD
Optima
53 SPB HW
bertyy |
#152
![]() Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 2 February 08 From: Arad ![]() |
QUOTE(Serje @ 21 Jun 2010, 00:47) pai alea is de la tablita de care vorbeste tribunul, ii pe interior, pe exterior se vad doar piciorusele alea cu care se prinde de material. ![]() ![]() |
2004 - dec.
- AR-07-BMV
tribunul |
#153
QUOTE(bertyy @ 20 Jun 2010, 18:57) Daca vrei sa vezi cum arata, slabeste un pic clemele respective, dar ai grija sa nu le rupi, dupa ce le-ai slabit iese foarte usor. Atunci poti sa-i faci si o poza. Tot atunci poti sa-ti mai faci tu una, o sa te ajute mult cand decupezi plafonul, te iei dupa conturul ei interior, care este fix cat gaura. eu incercam sa explic cum sa-ti montezi o alta plafoniera pe mijloc, m-ai intrebat de "tablita" si ti-am raspuns. Ce vrei tu, sa se aprinda cate un spot pt. fiecare usa in parte, nu stiu sa-ti zic, si nici nu-i vad rostul, plus ca nu cred ca se duce cate un fir la fiecare usa, am un sentiment ca se duc doar 2 fire, cate unul pe fiecare parte a masinii, iar unu-i mai lung si ajunge la portbagaj. This post has been edited by tribunul: 21 Jun 2010, 02:00 |
"Megane" Scenic 2
Dsign |
#154
sunt doua circuite separate, fata-spate. Nu stie cand se deschide stanga sau dreapta... Verificati schema UCH, e aici pe forum
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
bertyy |
#155
2004 - dec.
- AR-07-BMV
Serje |
#156
Le alimentezi separat si parca langa contactorul de usi (doar in fata) .... mai este cate o gaura asemanatoare, acolo cred ca ar mai intra un alt contactor.
Iar cu tablita ... nu trebuie nici o poza, da jos plafoniera si pune mana pe acolo pe marginea aia in interior ... si o sa vezi despre ce tablita ii vorba. This post has been edited by Serje: 21 Jun 2010, 14:01 |
MTD
Optima
53 SPB HW
adibv00 |
#157
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 4 June 10 ![]() |
Intrebare: legatura de la plafoniera spate la plafoniera fata cum ati facut-o? ca nu as vrea sa tai firele.
2006 Ambiance
tribunul |
#158
Ciupesti un pic izolatia la firele din fata si te legi de ele, nu tai niciun fir.
"Megane" Scenic 2
adibv00 |
#159
ms mult tribunul.
va mai stresez cu o intrebare: plafoniera din spate la ce distanta ati montat-o de traversa ca din cate am observat zona e un pic cam limitata in privinta spatiului si cu ce ati taiat plafonul? |
2006 Ambiance
tribunul |
#160
Plafonul il tai cu un cutter ascutit, daca faci rost de tablita aia o folosesti pe post de sablon, te ajuta foarte mult.
La mine nu am decupat eu, pt. ca nu stiam pe unde sa tai. Ca sa n-o pui oblic, iei o sfoara si te ghidezi de la usi. E recomandat sa faci rost de niste bureti (2 bucati), ca sa bagi intre plafon si tabla, sa fie putin mai grosi decat plafoniera, ca un fel de distantiere, altfel te cam chinui sa bagi plafoniera, se misca plafonul odata cu ea cand apesi. |
"Megane" Scenic 2
adibv00 |
#161
Multumesc mult pentru informatii.
Cred ca cea mai dificila problema ramane decuparea plafonului. |
2006 Ambiance
VlaD2803 |
#162
![]() Membru Group: Members Posts: 163 Joined: 7 August 11 From: Moinesti-Bacau ![]() |
Auziti, daca ma leg cu 2 fire, la cel rosu si cel negru fara cel alb, becul nu se va mai stinge treptat, ci dintr-o data nu? Am o banda led si nu stiu unde i-as putea conecta firul alb=temporizator.
Logan 1.4 MPI
free_fiber |
#163
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Daca te legi de cel rosu si cel negru, plafoniera n-o sa ti se mai stinga deloc, chiar daca inchizi usile.
Se va stinge intr-un final, dupa 30min, deoarece firul rosu are temporizare 30min din UCH. |
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
bertyy |
#164
corect!
2004 - dec.
- AR-07-BMV
VlaD2803 |
#165
Pai si atunci de ce fire sa ma leg? De cel negru si de cel alb?
Logan 1.4 MPI
bertyy |
#166
si eu m-am legat de firele alea mai de mult pt a instala leduri la piciori. te legi la rosu pentru + si alb pt -
This post has been edited by bertyy: 24 May 2012, 14:24 |
2004 - dec.
- AR-07-BMV
free_fiber |
#167
De cel rosu si cel alb.
Rosu = Plus Alb = Minus |
- B xx XXX
kti |
#168
![]() ,,hobyst,, Group: Members Posts: 123 Joined: 20 May 08 From: CRAIOVA ![]() |
QUOTE(adibv00 @ 21 Jun 2010, 20:19) se decupeaza linga traversa imediat in spate ca este zona cea mai ,,adanca,, eu am montat asa special pt copil altfel nu se merita ,,deranjul,, uitasem am desfacut tabla originala pt sablon si am facut alta spor This post has been edited by kti: 24 May 2012, 18:12 |
1.4/gpl/stag200-4 ,1,5 diesel
- xx-70-xxx
VlaD2803 |
#169
Multumesc de ajutor baieti. Tot pentru o iluminare pentru picioare as vrea. Am vazut ca sub volan, mai exact jos la picioare in bord e un lacas spre consola, sa fie pentru iluminare lasat:)?
Logan 1.4 MPI
kti |
#170
- xx-70-xxx
VlaD2803 |
#171
Nu stiu, dar de ce ziceti ca partea grea e la taierea panoului?
Logan 1.4 MPI
VlaD2803 |
#172
Am conectat la firele Alb si Negru si nu a vrut sa functioneze banda led.Am inversat calburile, la fel... Acum vad ca trebuia rosu si alb
Logan 1.4 MPI
Dsign |
#173
Un aparat de masurat ar face minuni in cazul unora...
D
Maskatu |
#174
0.9 TCE - 2019
VlaD2803 |
#175
Am pus modulul de 3leduri, la picioare.Am gasit in bord un locas special cred:).
Acum faza e, ca eu l-am pus pe cablul ce duce la plafoniera prin stalpul din stanga de la parbriz, si nu se stinge odata cu plafoniera din buton, deoarece e inainte ei conectata. I-am pus intrerupator. Actioneaza la fel ca usile, adica daca nu incui, ramane 30min aprins. Am pus la Rosu si Alb si vad ca functioneaza. Acum, daca ar mai fi, sa pun in dreapta sa ma leg tot de firul asta, sau din alta parte? Nu se arde, ca deja pe firul plafonierei e si modulul led pentru picioare/pedale. |
Logan 1.4 MPI
VlaD2803 |
#176
Si daca vreau sa trag si in partea dreapta, de unde sa iau curent? O idee?
Tot de pe firul plafonierei? Nu se arde siguranta? De pe firul plafonierei am legat si un modul led pentru picioare sofer, iar acum vreau sa pun si in dreapta, fata. ![]() |
Logan 1.4 MPI
free_fiber |
#177
Da Vlad, tot de pe firul plafonierei.
Fiind module cu leduri, nu consuma mult, deci siguranta va rezista. ![]() |
- B xx XXX
VlaD2803 |
#178
Multumesc de raspunsurile rapide Freefiber. As mai avea o ultima intrebare, cam cu cate module led as putea sa ma leg la acel cablu ce duce la plafoniera. Momentan am un modul led(3led smd).
Eventual daca e, de la ce cablu as mai putea lua curent pentru module led? Mi s-a parut cel mai usor de la acel cablu ce duce la plafoniera, altul nu stiu care ar mai putea fi. Astept un sfat. Multumesc pana acum baieti! o seara buna! |
Logan 1.4 MPI
free_fiber |
#179
UCH-ul accepta si 2 plafoniere cu becuri (cam 20W impreuna - in cazul in care una are 3 becuri si cealalta 1 singur). Deci, consumul maxim admis ar fi de 1.66Ah (1660mAh). Un led consuma aprox. 20mAh. Deci, poti pune 83leduri
- B xx XXX
B!ll |
#180
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 18 March 11 From: Bucuresti ![]() |
Mai poti sa iei curent pentru picioare si de la lampa din torpedou. Daca ai, desigur.
Logan 1,6 16V
2010 Laureate
- B 18 CVB Prostii invata din greseli si desteptii de la altii
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 20:11 |
