Experienta mea cu Renault Megane Sedan, La numai un an de la achizitie!
Amedeus |
#121
Megane Sedan IV Tce 116
2019 Business
prody |
#122
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
Si mie mi s-a cam parut ca nenea Megane cu probleme nu e tocmai nevinovat. Stiti bancul ala cu lupul care ii spune vulpei ( care se jura ca nu mai mananca gaini) : "Te-as crede cumatra, dar cam ai pufusor pe la botisor!". Cam asa e si aici, l-as crede pe nenea cu problema dar nu mi se pare chiar inocent.
Si nu inteleg de ce ar incerca sa ne prosteasca, putea sa dea de la inceput toate detaliile, oricum ce se scrie aici nu valoreaza doi lei in niciun proces pe care l-ar avea el cu Renault. Atunci cand te vaieti despre o problema si pui totul pe seama firmei de rahat care este Renault, nu este bine pentru credibilitatea ta sa iasa la iveala diverse amanunte care nu ni le-ai spus la inceput, chiar daca poate nu au avut nicio influenta asupra problemei aparute la instalatia masinii tale. E normal ca unii sa se supere daca au impresia ca au fost prostiti. Klaus ce-i drept se pare ca are un spirit justitiar mai dezvoltat decat restul ![]() This post has been edited by prody: 13 Nov 2006, 23:02 |
Mazda
3
2011 TX
DAVIDK |
#123
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Io am impresia ca deja s-a gasit un vinovat pentru eventualul esec intr-un eventual proces cu Renault... Klaus!
In alta ordine de idei, da' ce-are frate masina aia la cablaj? nu de alta, dar din topicul asta nu rezulta ca defectul e legat de un eventual casetofon. Acu' sa ma iertati, dar daca eu imi montez un cas pe masina si-apoi iau foc niste fire de la claxon, nu rezulta in mod cert ca din cauza casetofonului s-au ars alea! Bine, e un exemplu pueril, dar priviti-l doar ca pe un exemplu si incercati sa extrapolati un pic. |
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
#124
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Ti-a scapat un amanunt, can-bus-ul.
This post has been edited by IRONICK: 13 Nov 2006, 22:54 |
MoneyTalks |
#125
QUOTE(DAVIDK @ 13 Nov 2006, 21:52) daca eu imi montez un cas pe masina si-apoi iau foc niste fire de la claxon, nu rezulta in mod cert ca din cauza casetofonului s-au ars alea! Hehe, tocmai ca poate avea. Ipotetic, tu cind ai montat cas-ul, ai atins din greseala/nestiinta si firele care duc la claxon si le-ai dezizolat/strapuns etc. Deci ai fi putut provoca defectul. Chiar daca ele erau asa din fabrica, prin faptul ca ai facut o lucrare care nu intra pe garantie (montare cas "pe genunchi"), este treaba TA sa demonstrezi ca nu le-ai atins. Chestia cu ANPC tocmai da prilejul celor de la Renault sa ia la bani marunti calculatoru ala schimbat pe garantie si sa descopere interventiile in instalatia electrica a masinii. Acum TREBUIE sa o faca. Daca nu facea cerere de primit banii inapoi, Renault trecea sub tacere acest mic incident. Asa, suma de bani fiind mult mai mare, omul nostru s-ar putea sa se trezeasca cu surpriza neplacuta ca mai trebuie sa plateasca si reparatia, si eventualele cheltuieli de judecata... |
Lexus
ES300H
#126
Pai sa vedem problema...
QUOTE(liviurosioara @ 26 Sep 2006, 11:30) Revin si eu cu noutati. La mine, unul dintre zecile de cabluri de sub bord are un fir care e intrerupt si cand se misca face figuri. Asa ca trebuie schimbat tot cablajul din habitaclu. Raman cu masina pe bara o buna perioada, plus bord desfacut si alte belele. La http://www.reno.ro/index.php?showtopic=402...ndpost&p=685990 Si in service nu sta nimeni sa verifice unde este inrerupere pe firele de CAN bus, le schimba cu totul, ca asta e procedura |
cosmin_2300 |
#127
Klaus .. eu m-am convins .. ori lucrezi la SRI , ori esti detectiv particular
Astra J - 2016 -
#128
MoneyTalks |
#129
QUOTE(DAVIDK @ 13 Nov 2006, 18:04) Ce-mi pare rau, e ca acest topic va fi probabil inchis in curand, din cauza spiritelor prea incinse. E pacat, e o discutie in care miza e mare si ar fi interesant sa "tinem aproape" ca sa vedem deznodamantul. Nu vad motiv pentru a fi inchis. Spiritele prea incinse vor fi calmate intr-un fel sau altul... ![]() |
Lexus
ES300H
radian |
#130
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
prody |
#131
Nu-i bai, eu zic ca daca vinde masina acum, inca mai poate sa ia un Prestige, dar daca o mai lalaie mult pe aici, cine stie ce dedesupturi mai apar, poate ajunge la Ambiance, chiar de-ala fara servo...
Mazda
3
2011 TX
DAVIDK |
#132
CAN-bus, adica mai multe device-uri (UC-uri, periferice) legate intre ele in paralel pe 2 fire balansate, ce mare inginerie? Cica la masina trebuie inlocuit cablajul, adica firele. Sa inteleg ca s-au ars (intrerupt/scurtcircuitat) firele de CAN? Si nu se poate remedia o astfel de problema decat inlocuind 2 kilometri de cabluri in tot bordul masinii? Da cu ce a fost gandita masina aia? Cu poponetu'? Revin la un argument de prin pagina 1, cum ca o masina are mai multe componente decat un feon, deci o rata mai mare de defectare. Bun, si atunci, oricine are o problema de electrica (1 fir defect din cei 2-3km) trebuie sa astepte peste 40 zile sa i-o repare?
Edit: de cand am inceput sa scriu postul asta si pana l-am "publicat", au mai aparut altele care fac superflua prezenta unor fraze. This post has been edited by DAVIDK: 13 Nov 2006, 23:11 |
Symbol
prody |
#133
Da, tocmai pentru ca alea nu prea ar tebui sa se strice asa usor...
Mazda
3
2011 TX
tarzy |
#134
![]() aroist Group: Members Posts: 1.958 Joined: 12 January 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(klaus @ 13 Nov 2006, 22:25) mmmm... Interesant... Deci nu sunt acuzat ca nu as avea dreptate, ci sunt acuzat ca tin cu ursul... eu nu am acuzat ci ... doar am remarcat QUOTE(klaus @ 13 Nov 2006, 22:25) In al doilea rand, daca incepi si faci valuri si incepi sa zgarmani ...ala.., incepe sa miroasa. Daca esti Fecioara neprihanita, fara de pacat, poti face valuri si zgarmana ce vrei matale, insa daca stii ca nu esti chiar cusher, lucrezi si tu mai pe sestache ca sa nu te trezesti cu surprize neplacute. Elimini cat mai mult din hazard. eh ... si tu acum ... fiecare dupa cum il duce capu'. nu mai spun si de 'pacatele" tineretii .... nu stiu cum sunt altii dar eu am facut si multe tampenii la viata mea asa ca evit sa judec pe altii QUOTE(klaus @ 13 Nov 2006, 22:25) Dar cand deschizi 4 (patru) topicuri pe aceeasi tema (lasand la o parte ca incalca prevederile art. 2 lit. j din regulament, ca pentru cazuri exceptionale se fac si exceptii, asa cuma fost cu domnul talangescu care tot asa avea taspe topicuri deschise) si incerci sa-ti creezi un curent favorabil prin folosirea mijloacelor mincinoase (in opinia mea, nu zic ca si altii au aceeasi parere) - pentru cine nu stie asta se cheama manipulare - si nu esti Fecioara Maria (ba chiar ai avut si actiuni de "stergere a urmelor"), te poti trezi ca apare un iepure din tufis. Cand vrei sa faci chestii din astea, nu asa se face... eu nu stiu de cele t-spe topicuri, dar cel oputin in acesta nu prea vad "dorinta" de a se creea curent favorabil ci doar un user care solicita ajutor intr-o pba deloc simpla QUOTE(klaus @ 13 Nov 2006, 22:25) Si ca sa se inteleaga: acum "am tinut cu ursul" pentru ca cineva mi-a injosit inteligenta si capacitatea deductiva si m-a crezut cam prost si usor de manipulat. Imi pare rau ca l-am dezamagit. Insa faptul ca "am tinut cu ursul" nu inseamna ca nu as avea dreptate. Cel putin din dovezile pe care le am. sunt convins ca stii de vorba aia "razbunarea e arma .... alora mai putin "dotati"" chiar nu cred ca nu se gaseau alte "metode" de rezolvare a pbe-mei "injositului" oricum .... dupa parerea mea ... ce faci tu acum ... nu e deloc onorabil QUOTE(Steffyx @ 13 Nov 2006, 22:32) Ma, adevaru ca cetatenii romani, nitel europenizati au niste pretentii de mama-mama... Una-doua ti-o tranteste in fata ba ca vrea inapoi, ba ca te da in judecata, ba ca te si omoara daca nu ii dai ce crede el ca i se cuvine. ne pare rau ca ptr bani dati pretindem sa fim tratati conform legii, am trait si eu vremurile cand o masina, un TV sau orice bun de folosinta indelungata se putea cumpara doar pe"lista", dar .... pana si atunci existau diverse norme&legi carereglemenatu modul de tratare a defectelor in perioada de garantie QUOTE(Steffyx @ 13 Nov 2006, 22:32) Ce naiba, ai fost in service si ti-au zis ca nu ti-o repara? NU. Atunci puteai sa te plangi. Renault e departe de a face masini perfecte, si cred ca nu cu gandul asta ti-ai luat masina, nu? Ti se f**e, ti-o repara, se f din nou, ti-o repara din nou, exista si cazuri izolate, de ghinion crunt, get used to it, treci pe la biserica. ce sa spun ... daca-ti face placere fa tu carare la biserica, eu cred totusi ca in acest caz se merita la tribunal. QUOTE(Steffyx @ 13 Nov 2006, 22:32) Acum ati sarit toti pe klaus, cum ca tine cu ursul ![]() care "TOTI"? - bag de seama ca mania "generalizarii" e contagioasa. a .... daca klausar posta singur pe aici se cheama ca monologheaza, nu stiu daca nu i-ar face placere dar totusi .... ar fi plictisitor QUOTE(Steffyx @ 13 Nov 2006, 22:32) asa o fi ..... te deranjeaza? da report |
DACIA / ARO / TICO
L 1,6 / 244 / SX
2005 / 1993 / 1999
- B55MGY Aha
MoneyTalks |
#135
Lexus
ES300H
DAVIDK |
#136
Symbol
Kunt |
#137
![]() Membru lenes Group: Members Posts: 484 Joined: 9 December 05 ![]() |
Klaus, spune domnule o data unde lucrezi, nu ne mai tine asa !
Preference 1.4 MPI, 2005
- 50 VDU "Oamenii sunt persoane umane" - ...
DAVIDK |
#138
Symbol
DragosP |
#139
QUOTE(addy_23_m @ 13 Nov 2006, 22:18) Am citit cu mare atentie din cele 4 pagini si am si eu cateva observatii cu argumente, cine vrea sa le ia in seama e binevenit. ... ![]() Dom'le, cum naiba de te-ai înscris ieri la 21:47 și primul topic în care te-ai înfipt a fost ăsta...Nț, nț, nț... ![]() |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
#140
Asta-i atentie de avocat ... bine dar cu berlina din '97
This post has been edited by IRONICK: 14 Nov 2006, 23:45 |
DFA |
#141
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
A avut un vis în care o voce i-a spus că trebuie să se înscrie pe DC și să citească "cu mare atenție" topicul ăsta de la Cafenea! Și să-și spună părerea!
Foarte interesant.... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
#142
Important este ca o voce sa nu le zica si la aia de la renault sa citeasca topicul asta...
#143
AL |
#144
![]() Member Group: Members Posts: 2.495 Joined: 8 July 02 From: Bucuresti ![]() |
Klaus, recunoaste mai ca lucrezi la Dacia... la Dacia ta!... de cate ori ai ceva de reparat sau modificat (sic, nu mai e in garantie!)... iar lucratul la Dacia ta ti-a dezvoltat, de-a lungul anilor, abilitati de detectiv combinate cu abilitati de avocat, mecanic si electronist... in proportii egale... acum te intreb si eu, precum carcotasii pe coana Esca... cat e salariul la Reno????
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
ssilviu |
#145
![]() F1 Man Group: Members Posts: 8.043 Joined: 11 June 04 From: Nicaieri ![]() |
Megane 2 GPL
2006 Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC Renault Clio 4.2 1.2 EDC Dacia Dokker 1.6 SCE GPL Dacia Logan 1.4 GPL |
MoneyTalks |
#146
Lexus
ES300H
Sony |
#147
Si eu cred despre Klaus ca tine cu ursul!
![]() ![]() Unii dintre voi spun ca nu facem nimic pentru initiatorul acestui topic. Oare ce putem face? Nu credeti ca ne-a ascuns o parte din informatiile despre contactul cu cei de la garantie? Io asa cred. Mai ales ca acolo nu putem verifica nimic. Aici pe forum dumnealui ne da cu praf in ochi dupa ce unii au citit despre modificarile facute la acea masina, iar altii chiar le-au vazut. Punctul de vedere al lui Klaus mi se pare pertinent si corect argumentat. In ceea ce-l priveste pe domnul Rosioara daca a ales sa pozeze in victima nu are decat sa-o faca. Dar sa nu inceapa sa-i scuipe pe cei carora nu le place poza. |
Caruta
cu doi cai frumosi
1945
#148
sorin_f39 |
#149
![]() Ferrari fan Group: Members Posts: 2.431 Joined: 22 August 05 From: Galați ![]() |
QUOTE(Sony @ 15 Nov 2006, 10:09) Punctul de vedere al lui Klaus mi se pare pertinent si corect argumentat. In ceea ce-l priveste pe domnul Rosioara daca a ales sa pozeze in victima nu are decat sa-o faca. Dar sa nu inceapa sa-i scuipe pe cei carora nu le place poza. Stai linistit, ca oricum nu i-ar ajunge saliva avand in vedere cati nu suntem de acord cu postura lui. |
Megane 2.2 Bicorp
Dynamique 1.6 16V (2007)
- GL I'm the freedom man / That's how lucky I am.
2dor |
#150
![]() Desi nu pare, acum sunt fan iPhone Group: Members Posts: 2.827 Joined: 14 April 06 From: Bucuresti ![]() |
Pentru initiatorul topicului putem dona fiecare cate o stema sau sigla de la alte masini(BMW, Mercedes, Audi, Seat, Opel, VW etc) sa lipeasca pe masina una din ele in asa fel sa creada ca e altceva. Asa o sa scape de probleme si sigur nu o sa se mai strice nimic.
Mondeo Vignale Hybrid
2018 Be nimble as a greyhound, as tough as leather, as hard as Krupp steel and so you shall be the German warrior incarnate.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 21:42 |
