disc frana logan
disc frana logan
Victorine |
#331
Toyota
Auris Touring Sports HSD
2014
vdingo11 |
#332
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 14 June 18 ![]() |
Imi puteti spune va rog pentru un Logan Preference 1.5 DCI din 2006 ce tip de discuri are? (dimensiune si daca sunt ventilate sau nu)
Cineva mi-a spus ca sunt neventilate de dimensiune 259. Totusi cautand pe net am gasit pe epiesedacia.ro ca ar fi ventilate si dimensiune 259. De unde as putea sti exact ce sa cumpar sa nu dau gres? Multumesc. |
1.5 DCI
robbie_ro |
#333
![]() ----------------------- Group: Members Posts: 464 Joined: 25 June 07 ![]() |
Daca mai tin bine minte, ventilate au fost doar pe VAN si MCV. In functie de dotarile masinii (ABS sau nu) ai discuri de 238 sau 259 neventilate.
Dar cel mai simplu e sa dai roata jos si te lamuresti imediat. This post has been edited by robbie_ro: 1 Aug 2022, 12:06 |
2007, Laureate Plus
#334
Nu trebuie data roata jos, fa o poza cu ele, un disc se vede imediat daca este ventilat sau nu. Prin gaurile jantei.
This post has been edited by IRONICK: 1 Aug 2022, 12:25 |
YRX |
#335
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.113 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
Dci-ul are ventilate cu etrier Lucas. De 259/260 depinde de producator.
2005 Ambition 1.6 MPI
#336
260 au fost pe VAN/MCV 7. Cu ATE.
YRX |
#337
260 le da, de ex, Brembo pe specificatii pe toate, inclusiv pe ale mele de MPI neventilate. Si chiar sunt de 260, le-am masurat.
rue |
#338
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.724 Joined: 18 September 05 From: Internet ![]() |
Am avut logan normal cu ABS din 2006 si nu erau discuri ventilate.
Ma gandeam candva ca upgrade sa i pun discuri si trebuia sa schimb si etrierii sa pun de MCV, daca se potrivea schimbarea asta. |
- RUE
2021, 1.0 TCE eco-G, Comfort
#339
Discurile, etrierii (cu placute diferite) sunt plug and play.
Nu stiu senzorul de abs. |
Victorine |
#340
Am făcut eu modificarea la discuri ventilate și etrieri mai mari de VAN, e bolt off - bolt on și n-are treabă cu senzorul ABS care în față din câte țin minte se clipsează pe portfuzetă iar coroana magnetică e pe planetară. Dar poate mă înșeală memoria, a fost demult.
Se verifică după VIN și vizual pe mașină, iar dacă nu te lămurești, du mașina la cineva care se pricepe și gata. This post has been edited by Victorine: 1 Aug 2022, 14:46 |
Toyota
2014
YRX |
#341
Aoleu ce ati imbatranit...
Discul ventilat a aparut cu DCI-ul. Cu etrierul Lucas marit, sa incapa discul. Aceleasi placute ca la MPI. 16V a avut tot discul ventilat, acelasi setup cu DCI-ul. Apoi a aparut etrierul ATE ala de VAN/MCV la care salivati toti atunci. Cu acelasi disc. Mpi-urile n-au avut discuri ventilate. |
#342
Dar ala de 260 avea 22 grosime, nu 20 ca ala de 259.
Am imbatranit doar la ABS. |
vdingo11 |
#343
a mea este fara ABS.
Pana acum cateva zile nici nu stiam ca exista discuri ventilate si neventilate - va dati seama de nivelul cunostintelor mele. Tocmai ca am fost cu masina la o persoana, s-a uitat si mi-a spus ca sunt neventilate. Cautand sa cumpar am gasit pe net ca la DCI 1.5 din 2006 ar fi ventilate. Din acest motiv am intrebat aici. Chiar nu as dori sa merg la a doua persoana sa se uite si ea. As putea sa verific undeva pe baza de vreun cod ceva? |
1.5 DCI
Victorine |
#344
Sunt multe magazine online în care introduci seria VIN a mașinii (aia bănuiesc că știi ce e) și ai acces la catalogul de produse dedicat. Chiar și-așa, pentru un VIN poți găsi mai multe tipuri de discuri, plăcuțe, etc. Dar le iei prin excludere. Dacă primești ventilate le tai de pe listă dacă zici că la tine sunt pline. Mai rămâne de știut dacă sunt de 238 sau 259mm, grosimea e la ambele 12mm. Sau rogi pe cineva să te ajute, dacă vrei dă-mi mie pe PM seria VIN și mă uit și eu în magazinele din care îmi iau piese. Cât poate să dureze? Sunt în concediu și o faptă bună mai șterge din păcate
Toyota
2014
smar2 |
#345
Membru incepator Group: Members Posts: 77 Joined: 13 December 04 From: Germania ![]() |
Intrebare: ce Torx se foloseste pentru desurubarea culiselor de la entrierul model ATE (disc ventilat, 260mm)? Cumva T40, ca si pentru fixarea discurilor?
Iata si putin context: A venit vremea sa schimb discurile si placutele la MCV-ul meu din 2008 (versiune de export Germania, de unde l-am si cumparat acum 4 ani). Am constatat cu stupoare ca e cu totul alt etrier (sistem ATE) si disc (ventilat, 260mm) decat avusesem pe Loganul berlina din 2005, dar bine ca am verificat modelul inainte sa comand piesele noi. |
Logan MCV
- HSK-.....
Laureate 1.6MPI
#346
Torx? Cred ca este inbus la bolturile alea, daca imi aduc bine aminte.
MCV-ul are nevoie de sistem mai bun de franare, nu ce are berlina. |
Victorine |
#347
Da e imbus și e mai măricel, nu mai știu dimensiunea, dar se găsește în orice trusă de scule mai acătări, nu e ceva special.
Toyota
2014
Gil26 |
#348
Membru autentic Group: Members Posts: 3.129 Joined: 10 May 20 ![]() |
QUOTE(smar2 @ 7 Apr 2023, 18:45) Intrebare: ce Torx se foloseste pentru desurubarea culiselor de la entrierul model ATE (disc ventilat, 260mm)? Cumva T40, ca si pentru fixarea discurilor? ... A venit vremea sa schimb discurile si placutele la MCV-ul meu din 2008 (versiune de export Germania, de unde l-am si cumparat acum 4 ani). Am constatat cu stupoare ca e cu totul alt etrier (sistem ATE) si disc (ventilat, 260mm) ... Atasat si cateva capturi pentru un MCV K90. Attached thumbnail(s) K90MCVFrane1.png ( Size: 462.22k ) Number of downloads: 174 K90MCVFrane2.png ( Size: 173.8k ) Number of downloads: 176 K90MCVFrane3.png ( Size: 109.46k ) Number of downloads: 171 |
2017
smar2 |
#349
Multumesc frumos pentru raspunsurile foarte prompte. Imbusuri (Allen) mai mari am, Torx nu, si ma pregateam sa imi iau daca ar fi fost nevoie.
Gil, imaginile trimise sunt din vreun manual de service dedicat MCV? Sau din aplicatia Renault/Dacia de service? Multumesc si pentru pagina cu cuplurile de strangere. This post has been edited by smar2: 9 Apr 2023, 17:54 |
Logan MCV
- HSK-.....
Laureate 1.6MPI
kommodore_ss |
#350
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 26 July 17 ![]() |
A gasit cineva discuri ventilate 259 care NU sunt facute in china?
(daca nu scrie nimic pe cutie o sa consider ca sunt chinezarii) This post has been edited by kommodore_ss: 3 Mar 2025, 22:52 |
Victorine |
#351
TMD Friction/ TEXTAR au fabrică la Caransebeș.
Toyota
2014
#352
![]() fan Dacia Group: Members Posts: 21.743 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti ![]() |
- negru pe alb
kommodore_ss |
#353
CelereSahariano |
#354
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 25 August 23 ![]() |
Eu am luat un set de 259 ventilat, de origine (cel cu cu strat protector aplicat) si era facut in India
2007 1.4mpi ABS+ Dacia Logan 2005 1.4mpi Laureate
Dacia Logan 2008 1.6mpi Laureate MCV |
#355
Nu stiu toate referintele pe de rost, dar acu ceva vreme cand verificasem erau de la ACI Le Mans, poate au mai schimbat.
This post has been edited by einstein1984: 5 Mar 2025, 08:57 |
- negru pe alb
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 11:21 |
