4 Pages < 1 2 3 4 >
> iluminat progresiv plafoniera SN, s-a defectat...sfaturi?
DJMaxx
post 13 Mar 2009, 21:34
sal si yo cu problema la plafoniera am o dsn clima 2003 , mergea la inceput si cand deschideam usa la sofervse aprindea si se stingea incet dupa 30 de sec cred , se aprinde daca dezarmez alarma (originala a masini), dar problema e alta , nu se mai aprinde cad deschid usa la sofer , dar se aprinde cand deschid capota ... am verificat si curatat contactu de la usa sofer si degeaba, traba e ca nici alarma nu imi porneste daca deshid usa de la sofer desi ea se armeaza normal .. ce o fi ??
Dacia SuperNova Clima august 2003
BoR
post 13 Mar 2009, 21:44
Salut.Probabil e firul intrerupt pe undeva.
Hacker
post 10 Oct 2009, 23:31
Bun, cum toti au problema asta, vin si eu cu o intrebare.
Am Sn Clima 2001, cand deschid masina din telecomanda, nu se aprinde nici un bec. Daca pun pe pozitia in care ar trebui sa functioneze si temporizarea si aprinderea lumini la deschiderea usi, becul se aprinde si aprins ramane, nu conteaza ca eu o armez, sau ca inchid usile, tot aprins ramane.
Spuneati ca daca deschizi haionul, trebuie sa se aprinda lumina in interior, ciudat eu nu am gasit acel buton care sa dea comanda respectiva. La capota am buton, dar la portbagaj nu exista asa ceva. Nu am cuie, am sistemul normal de inchidere, deci daca aveti o poza unde ar trebui sa fie acel buton, sa pot identifica firele, poate face masa pe undeva.
Dacia 1310 / Super Nova 1985 / 2001 - B-21-VZK / B-85-LTJ
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Relu_GTT
post 10 Oct 2009, 23:51
La portierele spate ai intrerupatoare?
La mine doar la portierele fata avea intrerupatoare, odata cu montarea alarmei au fost montate si la capota, hayon si usi spate , cand deschid haionul se aprinde lumina la fel ca la deschiderea unei portiere si se stinge progresiv dupa aprox 30sec
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
Hacker
post 11 Oct 2009, 00:39
din cate stiu eu nu am butoane la usile spate, dar din cate a, citit pe aici la haion ar trebui sa existe un buton.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Maskatu
post 11 Oct 2009, 08:43
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Super novele nu au avut pe spate intrerupatoare. Eu nu am vazut nici una cu intrerupatoare la usile spate, decat una sau doua, si acelea erau puse ulterior, deci nu din fabrica. Sunt multe modele care au un singur intrerupator, anume la usa soferului. Poti sa ii pui tu intrerupatoare daca vrei si la usile spate. Capota intr-adevar are intrerupator, acelasi intrerupator care declanseaza alarma in caz ca cineva o forteaza.
La modelul care are la portbagaj "cuie" intrerupatorul este in pinul din stanga jos. Din cele 6 "talpici" pe care calca cuiele, cea din stanga jos este defapt un intrerupator. Acelasi intrerupator care are rol si de contact pentru alarma. La modelul fara "cuie" din cate imi aduc aminte ar trebui sa existe un micro-swich, la fel ca la logan (solenza) , incuietoarea fiind acelasi model.
Lumina la plafon ar trebui sa se aprinda in urmatoarele conditii:
-daca este deschisa una din usile fata
-daca este deschis hayonul sau capota
-daca alegi la plafoniera pozitia de "sus" sau de "jos", cea de "sus", adica daca apesi butonul spre plafon, este permanenta, iar cea de "jos" adica daca apesi butonul spre scaun, este pentru temporizare. Daca nu ai temporizare atunci butonul apasat jos iti va aprinde plafoniera imediat cum deschizi usa, si se va inchide imediat cum o inchizi
-daca ai activata temporizarea, lumina se va aprinde cand descui masina din butonul de pe cheie, intri in ea, inchizi usa, luminile raman aprinse 20-30 de secunde, se sting treptat, sau daca pornesti imediat motorul se sting treptat cum pui cheia pe pozitia demaratorului
Temporizarea se activeaza din uce decodor, cu ajutorul mufei obd si a unui calculator. Pentru asta recomand un service, altfel nu ai sanse. Din cate spui tu la tine sigur nu este activata temporizarea.
In orice caz, butonul de la portbagaj nu te ajuta cu prea multe. Exceptand rolul lui in a declansa alarma in caz ca este spart. Daca deschizi hayonul, acel buton nu face decat sa aprinda plafoniera (palfonierele, daca ai doua). Nu aprinde si lumina din portbagaj. Pentru asta trebuie sa ai pozitia aprinsa + sa deschizi hayonul.
Hacker
post 11 Oct 2009, 10:00
Nu cred ca ai inteles, la mine in pozitia de temporizare, plafoniera ramane aprinsa ca si cum e pusa pe aprins permanent.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Maskatu
post 11 Oct 2009, 12:38
Logan 0.9 TCE
Sa inteleg ca la tine pe ambele extremitati ale butonului sau "sus" si "jos" cum am scris eu mai sus, iti ramane becul aprins? Daca da, desfa plafoniera, curata contactele, verifica firele. Poti sa desfaci si contactii de la usa si sa cureti cu smilgher + verificat daca mai are cursa buna arcul din contact. Dar verifica bine, poate ca la tine sunt invers contactii, desi nu prea as crede. Adica sus sa fie temporizarea si jos permanentul. Inchide usile, portbagajul, si capota si verifica toate 3 pozitii. In mijloc trebuie sa fie inchis permanent. Daca problema persista, atunci fugi la un service si spune-le sa iti activeze temporizarea. Din cate am inteles nu o ai activata. Ar trebui sa functioneze apoi.
Hacker
post 12 Oct 2009, 08:05
Rezolvat, merge temporizarea. Aveam o mufa din portbagaj scoasa.
Totusi mai am o nedumerire, cand se inchide masina centralizat, nu ar trebui ca plafoniera sa se inchida temporizat ?? La mine se inchide temporizat cand inchizi usa, sau cand pornesti motorul. Dar daca armez usa ( prin inchidere centralizata ) lumina din interior se inchide brusc. Poate am inteles eu gresit si asa trebuie sa faca. Multumesc.
Dacia 1310 85'
Dacia SN 01
Peugeot 206 HDI
Maskatu
post 12 Oct 2009, 08:26
Logan 0.9 TCE
Temporizarea, sau (stingerea secventiala) este "prezenta" doar la inchiderea usilor fata/portbagajului/capotei, sau daca intri in masina, inchizi usile, si invarti cheia in pozitia demaratorului.
In rest, mai are utilitatea ca atunci cand apesi pe butonul de pe cheie si descui masina, lumina plafonierelor sa se aprinda pana ce tu intri in masina, si invers, adica iesi din masina, lumina ramane aprinsa, si se stinge cand incui masina de pe butonul cheii.
brave 27
post 19 Oct 2009, 20:31
la mine nu merge deloc m-am uitat la ea si parca ar lipsi ceva dar nu am dat asa mare importanta
dacia supernova 2003 clima - B 89 JTE
liviu242006
post 13 Feb 2010, 13:14
sall la mine nu merge decit daca o pun pe aprins din buton.as vrea sa se aprinda cind deschid usa.ce sai fac? ajutati-ma
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
serviccom
post 13 Feb 2010, 15:36
Verifica intai contactele electrice de la usi apoi, plafoniera, eventual curatale sa mai spus mai sus.
robert1991
post 13 Feb 2010, 17:49
robert1991
unde se afla becul din portbagaj?din ce am citit aici ar trebui sa aiba dar nu am obs nimic:D ma uit maine dimineata!
Renault Megane IV 2018 Business - B -- ---
serviccom
post 13 Feb 2010, 17:54
Cum deschizi hayonul, in partea stanga jos.
robert1991
post 13 Feb 2010, 18:58
robert1991
k! ms serviccom! am cumaparat masina fara becuri la plafoniera,torpedou si probabil si portbagaj! nu stiam ca are biggrin.gif
liviu242006
post 13 Feb 2010, 19:33
am montat o noua plafoniera de solenza in dreptul oglinzi si se aprinde cind o pun pe pozitia aprins si cind deschid masina din telecomanda dupa care se stinge progresiv.problema este ca nu se aprinde cind deschid usa.am curatat contactorul din stilpul usi si degeaba ce sa-i mai fac?si legaturile le-am facut corect de la vechea plafoniera de deasupra usi.mentionez ca nu am decit o plafoniera in partea dreapta si un singur contactor in stilpul usii in partea stinga
Relu_GTT
post 13 Feb 2010, 22:32
QUOTE(serviccom @ 13 Feb 2010, 17:54)
la mn nu are in portbagaj poate doar unele de prin 2001 au, ca la nove parca aveau
BMW e46 FL 2.0i
liviu242006
post 14 Feb 2010, 09:34
care stiti unde duce firul de la contactorul din use ? ca as vrea sa verific circuitul,sau spuneti-mi circuitul tot pana la plafoniera
serviccom
post 14 Feb 2010, 15:20
Pai firul de la contactul de usa duce la plafoniera, pe plafoniera vine +12V, iar contactul ala de la usa da masa ca sa se aprinda becul, iar plafoniera are si masa la un surub de prindere pentru iluminare permanenta pe pozitia respectiva. Am avut de-aface cu plafoniere care au oxidat contactele alea inauntru, sau chiar papucul unde vine in contact cu nitul ala, cu greu le mai faci si nu stiu daca te tin mult, poti incerca sa le mai faci, dar iti trebuie un multimetru ca sa iti dai seama daca merg. Eu am luat unele mai subtirele care se potrivesc la fix si arata si mai bine, am dat vreo 14 lei anul trecut pe amandoua.
robert1991
post 14 Feb 2010, 16:49
robert1991
nici la mine nu are! am clima din 2001! m-am uitat 15 min peste tot sa vad dar nimic biggrin.gif
serviccom
post 14 Feb 2010, 17:05
QUOTE(liviu242006 @ 13 Feb 2010, 20:33)
Pai hai sa vorbim mai simplu, comuti plafoniera pe aprins cand deschizi usile, demontezi contactul de la usa, scoti papucul afara din carcasa aia de plastic si il pui la masa, atunci trebuie sa se aprinda becul (pune-l undeva unde ai masa buna), daca se aprinde contacul e de vina daca nu se aprinde vezi la plafoniera ca poate nu ai legat firele cum trebuie. Contactul trebuie curatat atat acolo unde face contact el, cat si urechea prin care trece surubul de prindere ca pe acolo isi ia masa.
liviu242006
post 14 Feb 2010, 17:08
total mai eronat firul din use nu duce direct la plafoniera.daca ma puteti ajuta ajutati-ma nu ma inducti in eroare.de ce? pt ca firul din use e rosu cu galben ,iar cel ce ajunge la plafoniera este maro,deci nu este acelasi fir.daca stiti careva spuneti-mi ca daca nu la primavara demontez bordul desfac instalatia si tot ai dau de cap.poate ma ajutati sa nu fac asta cu informati reale.oricum ms pt ajutor dar nu vb daca nu stiti 100/100.
serviccom
post 14 Feb 2010, 18:49
Mda, observ ca nu ai nevoie de ajutor asa ca ajutate singur, unii chiar nu merita.
liviu242006
post 14 Feb 2010, 21:04
ca sa ajuti un om trebuie sa-i spui adevarul nu sa-l pui pe piste false.ia desfa tu contactorul din use uitate la culoarea firului si uitate si la culoarea firului dela plafoniera si mai stam de vorba.plus ca daca ar fi cum zici tu acelasi fir in momentul in care inchizi usa ar trebui sa se stinga lumina brusc nu dupa circa 5 secunde.ce zici e asa?pb la mine ca nu se apride deloc decit la deschiderea din cheie
si cu asta sper ca te-am lamurit
15 Feb 2010, 15:16:
maskatu nu ma ajuti?
This post has been edited by liviu242006: 15 Feb 2010, 15:16
Maskatu
post 15 Feb 2010, 15:43
Logan 0.9 TCE
Masina are din fabrica 4 contacti. Primul contact este la capota, situat in zona rezervorului pentru spalat parbrizul, al doilea este la portbagaj. La masinile cu incuietoare tip CUIE, contactul este talpica din stanga jos cum te uiti la talpici, iar la cele cu incuietoare tip solenza/ logan , este incorporat cumva ( nu stiu cum, nu am studiat pe viu) un fel de micro-swich) in incuietoare. Si ultimul rand de contacti este cel al usilor fata, contacti ce sunt pozitionati in stalpii fata.
Contactii functioneaza pe baza de minus, preluat din surubul care prinde fiecare contact de caroserie.
Plafoniera insa, care are 3 pozitii, are 2 minusuri si un plus permanent, mai exact, un minus permanent pentru pozitia de "aprins permanent" si un minus legat de contactii mentionati mai sus. Acest al doilea minus functioneaza in urmatorul fel:
- uce comanda aprinderea luminii interioare [plafonierelor sau plafonierelor (daca modelul are 2 plafoniere] indata ce masina este deschisa de la "distanta" cu ajutorul butonului de pe cheie, functia fiind valabila daca si numai daca este activata din meniul UCE !
-luminile interioare [plafonierelor sau plafonierelor (daca modelul are 2 plafoniere] se aprind daca capota/ hayonul/ usa fata stanga sau usa fata dreapta se deschid, minusul conditionat fiind "activat", prin urmare luminile se aprind.
-luminile interioare se sting TREPTAT (fade) imediat cum contactul este pus pe demaror, sau dupa un anumit timp ( aproximativ 30 sec-1min) de la inchiderea usilor .
-luminile interioare se sting prin comanda uce, dupa ce masina este inchisa de la "distanta" prin apasarea butonului de pe cheie.
Din propria experienta confirm faptul ca pot aparea eroziuni (rugina) la contactii plafonierelor, din cauza uzurii in timp si din cauza materialelor de slaba cantitate. Acel "comutator" al plafonierei are in capat un fel de "bila" metalica, bila care face legatura minus permanent-plus permanent , minus usi- plus permanent sau "nul". In cazul meu aceasta " bila" ruginise si evident nu mai facea contact bine.
O a doua problema apare la contactii usilor care de asemenea sunt extrem de prost calitativi. Contactul situat in stalp este defapt un mic plastic ghidat de un arc, care are in capat o mica banda metalica care la deschiderea usilor face contact cu minusul caroseriei.
Despre contactul de la capota pot sa spun ca nu am auzit sa fi fost probleme cu el, fiind calitativ, insa la contacutl hayonului apar probleme la incuietoarea de tip cuie, unde la fel talpica si cuiele ruginesc in timp si nu mai fac contact bine.
Mai exista o lampa de lumina in portbagaj, dar la anumite modele, cum ar fi clima.. Aceasta este conditionata de 2 lucruri. Se aprinde doar daca pozitia este aprinsa, si portbagajul este deschis, prin urmare face contact minusul de la talpici sau micro swichul si activeaza circuitul.
Recomand contacti de matiz care sunt mult mai calitativi si nu se strica mai deloc.
Legat de functia de temporizare, daca instalatia functioneaza corect ( neintreruperi la fire, contacti in regula, etc) la masinile unde functia nu este activata, pozitia de "temporizare" va functiona in acelasi fel in care functiona si la vechiile dacii, adica doar pe baza de usa deschisa, capota deschisa, hayon deschis , pe cand daca functia este activata din uce, pozitia de temorizare va functiona la fel, singura diferenta ca lumina va ramane aprinsa chiar si dupa inchiderea usilor insa va intra in "fade/temporizare" imediat cum se porneste motorul (cheie pozitionata pe demaror) sau dupa maxim 1 minut de stat pe loc + usi inchise.
Sper ca nu am uitat nimic si s-a inteles ce am spus. Numai bine.
djasu82
post 15 Feb 2010, 15:57
MEMBRU DACIA CLUB
asa am si eu dar la porbagaj l-am decuplat , doar cu ranga mai deschizi porbagajul fiindca e pe motoras bla bla... ar fi o chestie sa-i pun un led de 5W pentru a lumina porbagajul dar nu ma mai complic.
Daca nu va lucreaza temporizatorul il puteti face voi sunt pe forum destule scheme simple puse de dyogen in sectiunea dacia 1310 imbunatatiri .
This post has been edited by djasu82: 15 Feb 2010, 15:59
Maskatu
post 15 Feb 2010, 17:37
Logan 0.9 TCE
Temporizarea trebuie sa functioneze. Daca nu functioneaza inseamna ca nu este activata din meniul uce decodor. Activarea ei dureaza 1-2 minute si se face cu ajutorul calculatorului prin mufa de diagnoza.
serviccom
post 15 Feb 2010, 20:40
Mda, eu nu am acea functie activata, am ddt, dar uce decodor mi se pare ca il accesezi numai cu clipul. Te complici prea mult Maskatu, omu stie ce stie el, iar la primavara o sa desfaca tot bordul sa se convinga unde duc firele alea radmasa.gif
Maskatu
post 15 Feb 2010, 20:56
Logan 0.9 TCE
Pai ceva de genul asta am patit eu anul trecut. Nu mai functiona ledul de la alarma. Am pus alt led si tot la fel... nu functiona. Clar era ceva pe lungimea firelor. Aveam doua variante. Prima, sa dezizolez toate firele din spatele bordului, sa vad pe unde duce firul de la led si sa vad unde este intrerupt, ceea ce putea dura cateva ore bune, si a doua varianta, sa trag direct alt fir din cutia centrala a alarmei. Evident am ales varianta a doua si in 5 minute aveam ledul aprins.
Asa si cu temporizarea. Cand am luat masina, nu era activata si functiona ca la daciile vechi, deschideai usa, se aprindea lumina.. inchideai usa, se stingea lumina. Ma gandeam la o instalatie pentru fade dar am preferat sa ma intalnesc cu doctorasul care a bagat clipul pe ea, a activat temp plafon si gata povestea......
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 12:27
